[Gelöst] Glasfaser-Setup: Funktioniert das so?
Stibo
Hallo zusammen,
unser DSL-Vertrag läuft Anfang Juli aus und wir haben die Möglichkeit, auf Glasfaser zu wechseln. Zuerst war die Überlegung, zur Telekom zu gehen, aber durch www.netzbremse.de haben wir davon nun Abstand genommen. Vodafone fällt auch aus, also bleiben eigentlich nur O2 oder 1&1. Generell aber die Frage zum Setup: wir wohnen zur Miete in einem Mehrparteienhaus, zwei Wohnungen beziehen Internet schon via Glasfaser, wir wären die dritte. Der Übergabepunkt für den Anschluss in die Wohnung liegt leider im Büro (Kupfer terminiert im Flur, weshalb wir die aktuelle FritzBox direkt dort anschließen können). Zur Verdeutlichung eine Skizze (die ich mit viel Liebe mit Paint gezeichnet habe :d ):
Der graue Kreis oben links wäre der Ort, an dem der Anschluss zur Wohnung über geht. Der rote Kreis ist der aktuelle Router (FRITZ!Box 7530 AX). Die blaue Linie ist ein Ethernetkabel, das bis zu meinem PC führt. Alle restlichen Geräte werden mittels WLAN versorgt (deshalb ist der Punkt im Flur so ideal für den Router).
Die Idee, die ich jetzt hatte, ist folgende: ein ONT dort aufstellen, wo der Glasfaser-Übergabepunkt ist. Dann daneben einen kleinen, unmanaged Switch, von dem aus dann das bestehende Kabel zur 7530 führt und ein zweites an den PC. Wäre das so möglich?
Falls noch weitere Infos fehlen, reiche ich die natürlich gerne nach!
Danke vorab schonmal für etwaige Antworten. :)
Nein, Du brauchst entweder ein zweites Ethernet Kabel für die Verbindung ONT/Glasfasermodem und Fritz oder zwei managed Switche - einen an jeder Seite des Ethernet Kabels.
Alternativ kannst Du das Ethernet Kabel mit einen Adapterpaar splitten, kommst dann aber nur bei 100Mbit je Verbindung raus.
Edit: Alternativ den PC auf Wireless umbauen bzw. einen externen Client WLAN AP (zB Fritz Repeater) mit eingebautem Switch verwenden.
Edit2: mein Telekom Glasfaser (300/150) ist beim Speedtest von netzbremse.de unauffällig.
Ich würde:
- Zwei LAN Kabel verlegen:
1. Vom ONT zur FritzBox
2. Von der FritzBox zum PC
Da du eh das Kabel vom ONT zur FritzBox legen musst, wäre es auch keine extra Arbeit.
Direkt vom ONT in einen Switch und dann in den PC funktioniert nicht, weil die FritzBox die Verbindung zum Internet, meist mit VLAN und Zugangsdaten herstellen muss. Das kann dein Rechner mit normalem Betriebssystem (Windows) nicht, außerdem wäre dann parallel eine Einwahl zur Glasfaser mit der FritzBox nicht mehr möglich. Es würde also nur ENTWEDER der PC (mit entsprechendem Betriebssystem / Software) funktionieren ODER die FritzBox.
Ich würde:
Entweder das oder die FB kommt direkt zum ONT und im Flur kommt nur noch nen WLAN-AP. (oder ne FB im AP-Modus)
(habe jetzt nichts von Telefonie gelesen)
Das Ganze mit "Spezialnetzwerktechnik" (aka VLANs) lösen würde ich nicht machen, außer du bist Netzwerkprofi.
Danke für Eure Antworten! Dann werde ich wohl ein zweites Kabel verlegen, die Löcher sind ja schon gebohrt. VLANs sind mir ein Begriff und damit käme ich zurecht, aber deswegen zwei managed Switche und einen neuen Router, der VLANs auch beherrscht, anzuschaffen, halte ich für verschwendete Mühe und Geld.
[Edit] Eine kurze Folgefrage noch: welches ONT würdet Ihr mir empfehlen zu kaufen?
Eben. Zumal dann auch eine FritzBox ungeeignet wäre, da sie keine VLAN kann.
Klugscheisser-Mode ON: dafür braucht die Fritz keine VLANs im LAN zu können...im WAN "kann"/nutzt sie das sowieso - für den User unsichtbar - , weil der Provider das braucht. Das Setup über zwei managed Switche hinweg funktioniert mit einer normalen Fritte...habe es selbst so am laufen....nur die Switche müssen VLANs können um den Traffic von LAN und WAN zu separieren.
Superklugscheisser-Mode ON:
Wenn du im Büro das WAN und LAN VLAN getagt (durch nen Switch) auf eine Leitung gibst und diese getagten VLANs auf einer Leitung in die FB gehen, muss die FB sehr wohl VLANs (abseits von intern WAN) können.
Und genau diese Unzulänglichkeit der FB ist der Grund für den 2. Switch, weil die FB das eben nicht kann.
Könnte die Kiste sowas, ginge das auch ohne den 2. Switch.
