Armoury Crate keine Statische Beleuchtung mehr einstellbar
Manu666
Mannheim
Hi Leute
Eben am Rechner gesessen und telefoniert.
Der Rechner war im Idle. Kein Programm war geöffnet.
Plötzlich geht meine blau eingestellte Beleuchtung einfach aus.
An allen einstellbaren Komponenten.
Mainboard Asus TUF Gaming x870-E
Graka Asus TUF Gaming 5080
Software deinstalliert und neu installiert. Hat nix gebracht.
Auch eine Update der Software hat keinen Erfolg gebracht.
Mein Mainboard ebenfals geupdatet.
Wenn ich den Computer neu starte, leuchtet alles in Regenbogen.
Sobald er ins Windows geht bleibt es aus.
Mir ist auch aufgefallen, das ich in der Software Regenbogen einstellen kann und das funzt auch. Aber sobald ich irgendwas anderes einstelle wie Statisch oder Pulsierend gehen alle Beleuchtungen aus.
Was noch komisch ist, das wenn ich die Graka einzeln auswähle, kann ich da eine statische Beleuchtung einstellen
An meinen RGB Beleuchteten Rams die ich mit ICUE steuer ist alles ok.
Und was mir noch aufgefallen ist, das ich jetzt die Farbe weiß einstellen konnte. Aber rot oder blau sind nicht mehr einstellbar.
Ich verstehe es echt nicht mehr.
Hat jemand eine Idee. Bin echt am verzweifeln.
Armoury Crate keine Statische Beleuchtung mehr einstellbar ... An meinen RGB Beleuchteten Rams die ich mit ICUE steuer ist alles ok.
Solche Probleme sind relativ schwierig zu lösen, diverse Möglichkeiten sind unten gelistet.
1) Corsair iCUE und Asus Armoury Crate können sich gegenseitig negativ beeinflussen, auch Corsair iCUE updaten.
2) Den Windows Schnellstart mal deaktivieren, am besten powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden.
3) Es könnte aber auch mit einem Windows update in Verbindung stehen, deshalb den PC einmal komplett Herunterfahren und vom Strom trennen, die Power Taste am PC Gehäuse für 10 Sekunden gedrückt halten, um das Mainboard zu entladen.
Exakt das selbe Verhalten hier.
Ganz plötzlich.
Ich habe Dein Posting gelesen und Armoury Crate geöffnet, weil ich nachschauen wollte, ob ich da einen Hinweis zu "Windows Dynamic" finde. (Hatte da nur so den komischen Gedanken)
Beim Öffnen bekam ich die Meldung, dass Armoury Crate installiert wird.
Nach dem anschliessenden Neustart von Armoury Crate gab es ein paar Updates, unter anderem "Windows Dynamic Light Plugin".
Anschließende Aufforderung, das System neu zu starten.
Und nach dem Neustart, exakt das gleiche Bild wie bei Dir. Nur mein (GSkill) Ram läuft auch über Armoury Crate und ist auch betroffen.
Ja, Regenbogen einstellen funktioniert.
Ich vermute, Asus hat hier was beim Update verkackt, eventuell mit Windows Dynamic Light Plugin
Ergänzend- wenn ich die Synchro rausnehme, leuchtet alles regenborgenfarben. Ohne etwas einzustellen.
Stromlos hatte ich ihn eben. Keine Änderung.
@Manu666 wir sind nicht alleine- https://rog-forum.asus.com/t5/armoury-crate/bd-p/Armoury_Crate
@Manu666 Ich habe mir jetzt erstmal so geholfen. Ist besser als nix. Normal habe ich einfarbig Sternenhimmel rot. Jetzt ist zumindest mal alles einfarbig.
Hatte ebenfalls das Problem vor ein paar Tagen und der genannte Workaround konnte es beheben.
Hoffen wir mal, dass wir ein zügiges Update von ASUS erhalten.
Armoury Crate ist großer Müll. Wurde bei mir mit Signal Rgb ersetzt. Kann ich dir nur empfehlen, kannst fast alles Steuern. ;)
Das ist mal eine gute Idee. Müsste man mal probieren.
Jetzt wo ich aber weiß , das die Farbe weiß funzt, habe ich alles auf weiß umgestellt.
Falls dich das interessiert, nur zur Info, AC muss weiterhin installiert werden und kann später entschlackt werden, halt damit die Treiber installiert und aktualisiert werden können. ;)
Hardwaremonitoring, AIO-Minilüfter und Pumpengeschwindigkeit werden bei mir auch über Amoury Crate eingestellt. Auch die Leistung der Maus, bestimmte Tastaturprofile, Energieoptionen für Maus und Tastatur, Akkustand usw. Weiß nicht, in welchem Umfang das in der Pro Version alles machbar ist. Und ein Jahresabo kostet gute 40,-€
Rein für die Beleuchtung wäre Signal RGB längst meins, weil Armoury Crate lange Zeit ziemlich daneben war. Gibt ja hier lange Threads dazu.
In den letzten 2-3 Jahren lief es aber bei mir tatsächlich richtig gut. Und ohne Zittern bei den Updates.
Signal RGB meint, man solle andere Software deaktivieren bzw. deinstallieren. Läuft es mit Armoury Crate problemlos? Dann wäre ja der volle Umfang bei mir gegeben?
Du musst AC installieren und von 4 SW Bereichen können später 2 deinstalliert werden. Ich verwende es gar nicht mehr, gehe da nur noch herein um die Treiber zu bekommen. Alles andere Lüftersteuerung läuft bei mir über FanControl ab und löst dies auch viel besser. ;) Asus FanControl aus AC läuft nur noch im Windows Hintergrund mit. Habe ich unter Dienste nicht abgestellt.
Signal Rgb kann auch kostenlos verwendet werden! Ich habe so viel bessere Beleuchtung. Man kann im Store vieles an Themes für die LEDs herunterladen. 😍
Ja gut, Lüftersteuerung läuft bei mir übers UEFI. Es ging um den kleinen AIO Lüfter und die Pumpe. Ist ja über USB angesteuert.
Von Die beiden die RGB Leds steuere z.B. ich über Signal Rgb und die Lüfter kannst du ja nach wie vor in AC steuern oder halt mit FanControl und dazu die Kurven, und so flüsterleise bekommen. ;)
Ich hatte nie AC installiert, aber Signal RGB funktioniert bei mir trotzdem zur Steuerung der Lichteffekte. Habe Signal RGB gewählt, damit ich mir icue und AC sparen kann.
Jo geht unabhängig klar auch mal getestet, Nur Wie bekommst du dann alle Treiber oder viel wichtiger die FWs auf die zig Asus Hw oder Geräte? Manche Fws werden gar nicht mehr auf der Support seite veröffentlicht glaube ich mal.
AC bot heute nochmal Aktualisierungen an-
Asus Windows Dynamic Light Plugin - ASUS WDL HAL 7.21.0.0
und Aura lightning effect addon 0.0.56
Das machte alles noch schlimmer. Bei allen an ARGB Header des Mainboards angeschlossenen Geräten gingen die Lichter aus, sobald man in Windows war. Zuvor gabs Regenbogen.
O.g. Workaround funktionierte auch nicht mehr.
Geräteseite lud nicht mehr alle Geräte. Wenn man das Mainboard auswählte, falls es überhaupt aufgelistet wurde, rödelte die Software vor sich hin und gab irgendwann die Fehlermeldung raus, dass die Geräteseite nicht geladen werden konnte.
Habe dann wie im ROG Forum empfohlen "Playground" deinstalliert und wieder installiert.
Jetzt wird mir wieder die Aktualisierung des "Asus Windows Dynamic Light Plugin" angeboten und unter den letzten Updates wird "Aura lightning effect addon 0.0.55" angezeigt, statt "0.0.56".
Ohne die Aktualisierung funktioniert zumindest o.g. Workaround wieder. Und die Geräteseite.
@ElectricDay habe vorhin mal getestet. Signal RGB deaktiviert ja den lightning service und hat einige Effekte zu bieten. Ohne die Asus Windows Dynamic Light Plugin Aktualisierung funktioniert alles andere einwandfrei- AIO, Display, Steuerung von Pumpe und Minilüfter, Maus- und Tastatureinstellungen.
Hab es allerdings nur kurz getestet. Jetzt warte ich erstmal ab, ob sich in AC noch was tut in den nächsten Tagen. Danke bis dahin.
Welche SW hast Du alles deinstalliert?
Ah okay, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe nur ein Asus Mainboard und da habe ich mir BIOS und Treiber initial von der Asus Support Seite geladen.
@funkyjot
Bei mir ist nur Ac, also das Dashboard und die Geräte vorhanden, alle anderen Plugins wurden deinstalliert.
Wenn ich euch noch einen Tipp geben kann zu AC, welche aus der Erfahrung entstanden ist. Falls mal AC rumzickt, ist das beste und empfohlene, mit dem Asus AC Deinstaller alles zu deinstallieren, und nichts weiter anrühren und neustarten und direkt neu installieren.
So bekommt man es am besten gelöst bei Problemen. Mit viel Pech klappt es nicht, da muss halt überall in Win die Ordner und Registry die AC Einträge gesäubert werden, was aber zu umständlich ist.
Ja gut bei dir würde ich dies auch so machen. Bei mir sind noch viel mehr vorhanden. Gpu, Tastatur, Mouse, Moni usw. Bei dem letzteren kommen die Treiber oder FW, noch nicht über AC.
Eben den Rechner angemacht und festgestellt, das wenn er hochfährt jetzt keine RGB an ist bis er im Windows ist.
Nur die Graka leuchtet. Warum ist das jetzt so. Ich dachte er ist beim starten immer im Regenbogen so lange noch nix geladen ist. Hat da jemand eine Lösung für mich?
Bin mit meinem wissen am Ende.
Du mußt im Bios Aura Led aktivieren. ;) Nicht Auto sondern On.
Guten Morgen, jetzt wird mir auch wieder die Aktualisierung angeboten - Aura lightning effect addon 0.0.56
Ich aktualisiere erstmal gar nix bis ich zu lesen bekomme, dass die Updates funktionieren.
@ElectricDay nochmal zur SW Deinstallation. Wie genau hast Du es angestellt? Bei meinem gestrigen Signal RGB Test habe ich den "Playground" in AC deinstalliert. Der enthält ja Aura.
Wenn ich aber dann auf der Geräteseite das Mainboard auswählte, bekam ich die Fehlermeldung, dass Ich "Playground" installieren müsse. Habe die Meldung geschlossen und fürs Board tauchten dann nur Audio und AI Overclocking Funktionen auf.
AC läuft bei mir eh nur in "light" also ohne Assistent oder Inhalte.
@Manu666 ja, ich muss das auch nach den Updates wieder alles richtig einstellen. Auch das Verhalten von Aura im Ruhemodus etc.
Danke für die schnelle Antwort.
Hat das damit was zu tun, das ich heute das Bios neu geupdatet habe?
Moin, Ja daran müsste es liegen, aktuell verursachen dazu, auch Win 11 Mai Updates, bei manchen Rechnern Probleme und bringen die Uefi Einstellungen durcheinander bis Blackscreen etc. Könnte natürlich auch daran liegen. Falls alles andere bei dir im Uefi sauber läuft, kannst du letzteres ausschließen.
Moin,
Asus Aura unter Win. Installation muss natürlich bleiben und sollte aktualisiert werden. Ich habe nachdem AC installiert wurde, nur darüber die Addons deinstalliert! Oder erst gar nicht alle Addons installiert. Bitte nicht in Windows Programme eingreifen und irgendwelche Asus Sw deinstallieren. ;) So ist bei mir Playground oder die Assistenten und der Rgb kram, nicht mehr anzuwählen in Ac.
Unter Win Programme ist Aura Plugin natürlich weiterhin vorhanden, damit die RGBs adressiert werden können. Es kann aber natürlich auch sein, das SignalRgb dort auch eingreift und erforderliche Sachen installiert. Schau mal Bitte bei SignalRgb, ob alle Geräte dort vorhanden sind und auch eingestellt werden können, ohne irgendwelche Fehler. Vielmehr braucht es auch nicht.
Signal RGB hat alle Geräte bezüglich Beleuchtung erkannt. Habe gestern einige Effekte schon probiert.
Ich hatte aber noch keinen 100% Treffer
Jo im Store von SignalRgb gibt es sehr viel kostenlose Auswahl an Effekten. Das ist unglaublich nice. 👍 Asus bietet da nur 🌈 oder 2-3 weitere. ;)
Für meine Kiste hab ich OpenRGB gewählt um die Speicher zu steuern. Alles andere ist dunkel, nur die 4090 darf ihr "RTX" Logo in Weiß präsentieren.
Ich hab aber auch eine Razer Tastatur + Maus Kombo liegen wo ich sehr wohl die Synapse Software nutze. Der Grund ist nicht die Beleuchtung sondern das Feature Snap-Tap (was einem erlaubt zB. im Shooter mit A / D den Richtungswechsel zu vollziehen ohne die vorher gedrückte Taste loszulassen, sprich man steht nie still wie es sonst passiert wenn man A+D gleichzeitig drückt) will ich einfach nutzen weil es richtig gut ist.
Daher hab ich in OpenRGB die Razer Komponenten entfernt, somit kommt sich Synapse und OpenRGB nicht in die Quere und alles funktioniert störungsfrei.
Das wäre auch mein Ansatz bei Armory Crate / MSI Center / iCue. Einfach mal nachsehen was erkannt wird und das was man nicht steuern will entfernen.
Der Vorteil von SignalRgb ist, das es keine Einschränkungen in Verbindung mit Fan Control hat. ;) Zumindest für meinen Einsatzzweck. Openrgb empfand ich viel zu umständlich, einzurichten.
Hey Leute sry gar Nicht daran gedacht, falls ihr auf FanControl umswitcht, braucht Ihr ja noch die richtigen Fankurven dafür. Sonst bringt alles nichts. :)
Der Yter hat es super erklärt und zeigt euch die besten Kurven dazu. Bei mir sind danach die Lüfter flüsterleise geworden. (y)
habe das selbe Problem, aber ohne irgend etwas in den letzten Wochen geändert zu haben... zwar bekam ich schon seit ein paar Wochen Fehlermeldungen, da aber AC&Co noch nie einwandfrei funktionierten 8aber die LED-Steuerung) hab ichs ignoriert..aber seit 2 Tagen das gleiche Problem, sobald Windows geladen wird is schwarz. Hab den Kram deinstalliert und neu... hat sich (fast) nix geändert. ich hab dann im Bios auf "All" eingestellt, daneben bei Aura Center "zurücksetzen gewählt. Jetzt habe ich bei genau 2 Modi wieder Beleuchtung (Regenbogen und Farbwechsel), wenn ich den RAM mit dazu nehme 3 von 4 Riegeln ebenfalls.
Was mir aber einfällt, vor ein paar Tagen gab es ein Win-Update...hab aber wie immer einfach machen lassen und darauf nicht geachtet...
Ich habe bisher nur auf dem Win10 Rechner das Problem. Und da bekomme ich ja nur noch die Sicherheitsupdates. Und nur auf dem Rechner habe ich in Armoury Crate aktualisiert.
Mein Gaming Rechner mit Win11 hat dieses Problem bisher nicht. Da habe ich aber auch tunlichst alle jüngsten Updates in Armoury Crate unterlassen. Aber die Win11 Updates einfach machen lassen.
Also wenn ein Windows Update ursächlich verantwortlich ist, muss es eins von diesen sein -
KB5088863 für .NET Framework 3.5, 4.8 und 4.8.1 für Windows 10 Version 22H2
KB5087544
Auf dem Win10 Rechner läuft jetzt Signal RGB. Und zwar erstaunlich gut. Ich lass es mit Windows starten und nach 3 Versuchen des "lightning services" die Oberhand zu gewinnen, triumphiert schließlich Signal RGB. Mit entsprechenden Systembenachrichtigungen. Die habe ich für Signal RGB aber jetzt deaktiviert. Muss ich ja nicht bei jedem Start 3x in der Benachrichtigungsliste stehen haben. @ElectricDay ich habe den Playground>>Aura noch nicht deinstalliert. Es funktioniert ja trotzdem.
Sonst kann ich alles wie gewohnt in Armoury Crate steuern (Display der AIO/Pumpe) und die Geräte aufrufen.
Da hat sich in den letzten Jahren doch einiges bei Signal RGB getan. Respekt.
Falls es an einem Win-Update liegen sollte, und danach im Uefi od. Win. Probleme auftreten, könnte es an den Mai und späteren Sicherheitsupdates oder Vorschau Updates wie z.B. 2026-05 Vorschauupdate (KB5089573) liegen. Bei mir hat dieses Update insgesamt an 4-5x verschiedenen Tagen erneut installiert und während des Updates und später, Probleme mit zig Reboots und Abbrüche verursacht. Eine Deinstallation war bei mir nicht möglich. Auf Deskmodder und Borncity wurden nach Recherchen, von vielen User, von Fehler wie Uefi-Brick oder Bsod und Blackscreens danach berichtet. Eine Behebung ist, falls betroffen, nur mit Win Dism od Scannow möglich. Bei mir ging es letztendlich mit einer Inplace Reparatur, eine Installation über Win. Einstellungen, wo Daten und Apps erhalten bleiben. Es wird das beschädigte Image repariert, falls nicht anders möglich.
