[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
genau, wo bekommt man so eine Frau her? :whistle:
Edit: Mal reinfuchsen…
Mach einem CMOS CLR ernüchternd ;)
Anscheinend habe ich den richtigen Temperatur Drive gefunden. Zuvor hatte ich immer TvB an und Boosttemerature Protecttion. Das habe ich diesmal alles aus und siehe da , läuft hiermit besser :unsure:
22,9°C Raumtemperatur , LLC 7 ...
Geht zwar gerade nicht durch Y-Cruncher ,aber das brauch ich imDaily ja auch nicht ^^
Nahezu laulos unter vollast ( ein leichtes raunen) Luftgekühlt. Gefällt mir :-)(y)
Und ja, der Verbrauch im Load ist auch nicht schlecht .
1) Du hast ein und die selbe CPU hier abfotografiert? (btw.: F12 + FAT32-USB Stick angesteckt = *.bmp Screenshot auf Stick)
Vorher: Überirdisch gute 100 bei der P-Core Quality und nachher (CMOS CLR) nur noch normale 90?
2) Warum hast Du bei "Ratio" 57 (5.7 GHz) stehen, das sollte dann doch ein 285K sein?!
3) Ich glaube @IronAge hat weiter vorn erwähnt, das vor einem CPU-Wechsel ein "clear CMOS" mit dem HW-Jumper gemacht werden sollte und nicht via Befehl im BIOS. Was hast Du gemacht?
Ist ein 285K
Wenn ich mich richtig erinnere war auch 90 beim "alten" Original Bios angezeigt, hab da aber nicht groß drauf geachtet ob 90 oder minimal besser. nach dem Bios Update auf die aktuelle OC1 waren dann die 100 da und nach dem ersten herumbasteln und CMOS CLEAR weil nix mehr ging war er dann "wieder" bei 90 bzw. halt niedriger wie 100 :)
Bios ist weiterhin das 3.23 OC1.
Danke, ich dachte Du wärst auch ein "270K, muß probieren" ;-) User (der seine Signatur-Daten noch nicht geändert hat).
der liegt auch noch hier und ich weiß nicht so recht ob ich den probiere oder mit dem 285K und 9000C40 zufrieden bin... vermutlich würde der 270K etwas höher takten...
Es sieht ein wenig wie ein Bug aus beim aktuellen Bios. Vorher Spannungen von 1,26 -1,38V danach alle Spannungen wie in Stein gemeißelt gleich. Ich würde da nicht so viel drauf geben.
Hast du mal nen Ram clear gemacht und danach den Stromlos start, also booten isn Windows , runterfahren , stromlos starten und erneut schauen ? GGf zeigt es dann ja was anderes ?
Spanneder wird sein was er denn wirklich zeigt , der 285K.
Wenn die 9000 Stable sind ist es doch schonmal ein anfang. Wenn passend NGU/D2D und ring(cache) auch maschieren um so besser :-)
also aus, stromlos, lange power drücken, strom wieder an, anschalten. keine Änderung. Keine Änderung als ich zuvor auf anderen RAM gewechselt bin, Bios B auch 90 und die identischen VIDs.
Mal sehen wie es mit einem neuen. zukünftigen 3.24 oder so ausschaut.
Ich hab mal begonnen. Aber schon ganz schön Hitzköpfig das ganze.
Hab noch ein Update.
Beim RAM kenne ich mich leider nicht aus.
Also für 5.7G 5G sind 74°C gar nicht mal übel.
Bei dem Verbrauch von 332W erst recht nicht. Da kannst du aber mit der richtigen VIN und LLC Level ordentlich die Leistung reduzieren.
Ist das der V613I136 der bei mir war?
Die Leistung und die Temperaturen sind echt top. Noch ein wenig am Verbrauch drehen dann ist es perfekt.
Noch ein wenig mehr Schreibleistung generieren , dann passt es beim Ram auch noch um so besser
Vielleicht mal die Timings posten , vielleicht können wir da ja noch helfen. Was hast du bei NGU und D2D gesetzt ?
NGU und D2D stehen auf 34/34 Cache auf 40.
Timings: 40-49-49-49-85 (siehe Screen).
@Wernersen Ja der war bei dir.
Asus SP 85 - ASRock 90
Zeig mal die VIDs und MC Bewertung
Das A-Die RAM mal 40 52-52-52-66 setzen und schauen, ob bei dir auch bei 8800 das stabile Ende erreicht ist.
TM5 Extrem @ anta777 stable ist gemeint.
Wo finde ich die MC Bewertung?
8800 weiter will er nicht selbst mit viel mehr Spannung.
Ich seh da keinen Eintrag mit MC?
Habt ihr Bock? Dann pack ich den anderen "neuen" 270K nochmal in den Sockel.
Für A-Dies ist 8800 schon sehr gut auf dem 4Dimm Board. Da würde ich garnicht versuchen mit gewalt mehr rauszuholen.
Als erstes setze mal Dram refresh intervall auf 65535 -tCWL 38 / tWRRD_sg 70 oder 72 / tWRRD_DG 50 oder 52 / tWRWR_sg auf 30 - sollte 30 nicht gehen 48 - sollte 48 nicht gehen 60 .
TWRPRE 78 , TWRPDEN 77
Die Werte steigern den Write durchsatz. Wenn die Werte booten schauen ob es stable ist . fürs erste reicht da 30Min TM5
Kleiner Marathon :
Cinebench R26
Cinebench R24
Cinebench R23
Cinebench R20
Cinebench R15 Extreme
Passmark Performance CPU Test
AIDA64 Extreme 8.30
LLC6 / 2 Boost P-Cores 5,6GHz , Allcore 5,5GHz / E-Core 4,9GHz - Intel Performance Powerlimits - PL1 250W / PL2 250W / PL4 425W / 347A
Moins, hab hier gerade ein z890
Tachyon ice aus der RMA rumliegen, aber keinen 270k plus, weil das original Board ein z690 war. Lohnt sich das mal zu testen.
Hab nur 7600er Viper Sticks oder 6000er cl28 Hermes. Bei mir ist sonst alles am5 und eigentlich war die Idee auf zen6 zu warten. Aber es juckt ja schon ein bisschen. Was denkt ihr. Aktuell habe ich einen 7800x3d der wir 5ghz läuft mit 6000 cl 28.
Je nachdem wie gut deine Ram Sticks sind und welche Ambitionen du hast, lohnt es sich es auszuprobieren. Zum Zocken ist der 7800X3D völlig ausreichend und gut, aber 1851 macht aus meiner sicht mehr Spaß beim OC , speziell was Ram angeht. Das Tachyon Ice ist ja prädesteniert für den Zweck. Mit Etwas Silicon Lottery Luck kannst du damit richtig Spaß haben.
Mein Kleiner 245Kf macht 9200MT/s auf dem Unify-X. Es muß also nichtmal zwingend ein 270K Plus sein.
Ja, nicht nur gamen. Das ist ja der Punkt aber die 9950x3d und x3d2 finde ich einfach zu teuer und zen6 wird sicher oberhalb der Preise landen. Deshalb ist der 270k plus schon eine gute Option muss ich nur die ganze Wakü umbauen, grrr.
Das Acer Hermes Kit sollte Potential haben. Muss ich mal testen. 2*24gb 6000 cl 28. gibt jalt kein Profil für hohen Ramtakt und das Viper 7600 cl 36 sollte mit xmp gehen lief ja so schon auf dem z690.
Wenn du ne Gute CPU erwischt bzw nen guten IMC kannst du deinen 6000er Ram auch auf bis zu 9200MT/s bringen. Aber das musst halt ne sehr gute erwischen..7600 sollte kein Problem sein, wenn es 48GB sind eher mehr. Mein schlechtester 270K hat 8200 gemacht, also könntest du von der Theorie her , ich weiß nicht wie deine Kenntnisse sind , auch 8000+ machen.
Wenn es auch zum Arbeiten sein soll , würde ich auch zum 270K greifen. Da bekommst ja fast 2 zum preis vom 9950X3D , wobei wenn die Tendenz mehr zum Arbeiten geht als zum Gamen , der normale 9950x auch ne option wäre.
Der wäre jetzt nicht so extrem viel teurer, ist aller dings in einigen Workloads langsamer als der 270K Plus.
Objektiv gesehen ist der 270K definiv eine Option für dich , bzw die Option.
Ich mach das mal:)
Hab ja vernünftig auch vom 5800x3d auf 13700k gewechselt :) ohne dabei gewusst zu haben, wieviel schneller ddr5 bei dem 13700k ausmacht.
Jetzt Wechsel ich halt von 7800x3d auf 270k plus, aber behalte den sau effizienten 7800x3d :)
Ich bau mir das erstmal als Testbench auf, um zu schauen was beim ram geht, dann zerschiess ich mir nicht wieder mein Windows :)
Ja sind 2*24 6000 cl 28 Luumi hat die ja auch mal in der Hand zumindest die 2*16 und war ganz zufrieden mit dem Potential.
Das Z890 Tachyon ice ist interessant und wird sicher Potenzial haben.
6000er CL28 können sicher auch was. Jetzt braucht es nur Glück eine CPU mit gutem MC zu erwischen.
