[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Was mit Magstadt? Da haben die meist mehr.
Kannste knicken, telefonisch komme ich nicht durch, auf der Homepage sind die nicht lagernd. Soweit ich weis ist am Samstag nur der Verkauf da, sonst hätte ich gefragt ob die in der Werkstatt für selber gebaute noch welche haben, wobei ich jetzt keinen PC sehen kann der mit 270K angeboten wird alles nur 265 und 285.
Denke das wars dann. Unterm strich bin ich mit meinem eigentlich ganz happy, ist zwar ein gurken IMC mit 8800 aber wenn ich meine Ergebnisse mit den anderen vergleiche bin ich so dicht dran das es einfach keinen Unterschied macht obs jetzt 8800, 9000 oder 9200 sind und beim Zocken ohnehin nicht.
Werde am Montag mal zum ARLT tigern und die CPU umtauschen bzw. wird wahrscheinlich sowieso eingeschickt mal schauen was da raus kommt.
Ich würde so gern wiesen was da schief gelaufen ist, habs vorhin nochmal probiert weil der eine aus dem OC Forum ja meinte bisschen warten aber ist immer das selbe R.I.P.
Auf ocn schreiben einige dass sie CUDIMM brauchen um über 9K G2 zu kommen.
Auf dem ACE wares deutlich einfacher ohne CU dimms über die 9K zu kommen und auch die 10K zu erreichen. Wenn ich zum einigermaßen guten Kurs an die Patriot Viper Xtreme oder Teamgroup Xtreme kommen würde , würde ich liebeng gerne wechseln. Die CU dimms zicken schnell rum und man kann die Timings nicht immer so gut ziehen wie bei den U Dimms... Bei G.Skill hatte ich besher noch keine glückliche hand.
Die Passiv bzw unter luft über 8800 zu bekommen ist meist direkt gescheitert. Selbst die 8000er A-Dies konnte ich auf 9000 ziehen unter Luft.
Screenshot 2026-05-02 053621.pngScreenshot 2026-05-02 063556.pngScreenshot (93).pngScreenshot 2026-05-02 055234.png
Hat jemand zufällig mal die Viper Xtreme M-Power in den Fingern gehabt ?
8800 ist doch kein Gurken IMC . Meine verkaufte Gurke hat es mit hängen und würgen auf 8200 gebracht und bei jedem zweiten start gabs nen Fail Boot ... Da ist 8800 doch garnicht das aller schlechteste ...
Wirklich sehr schade, auch das MC Rating war ja sehr gut, denke mal das Unify-X hat den auf dem Gewissen und der hat OV abbekommen, dem Board würde ich nicht mehr übern Weg trauen.
Schaut euch die Fotos an vielleicht ist die CPU doch noch zu retten, würde auch erklären warum sie beim APEX funktioniert hat, und auf dem Unify dann nicht mehr.
Defekt?:
Die anderen SMD´s auf der Oberseite
Ne das kommt auch nicht mehr rein, schicke ich ein.
Anhang anzeigen 1202711Anhang anzeigen 1202712Anhang anzeigen 1202713Anhang anzeigen 1202714
Ok bin jetzt von meinen anderen 5 oder 6 265/285K´s ausgegangen und der schlechteste war 8800 von daher hielt sich meine Begeisterung in Grenzen, aber wenn das so ist... :d
Die MPOWER 8000 hatte ich mal da, mit EK Kühler gingen problemlos 8600, hab sie dann aber weiter verhökert weil ich die CU´s von ADATA günstig bekommen habe.
Vielleicht mal auf Durchgang messen wenn du ein Multimeter hast.
So zwischenzeitlich von mir auch mal wieder was:
Ich hatte immer mal wieder - nicht störend - im Idle mit einem Reboot zu kämpfen gehabt und ein oder zweimal ist mir PUBG abgestürzt.
Die Ursache habe ich jetzt mit viel Testen und Anläufen gefunden.
Wenn man die Arrow Lake auch mit offenen Strom Limits hoch taktet auf 5.6 Ghz oder mehr und die E-Cores auf mehr als 4.8/4.9 GHz, dann entstehen egal wie hoch man die Spannung zieht Fehler.
Hintergrund waren sowohl in TM5 oder Karhu nach 1,5 bis 2h oder länger einzelne Fehler. In TM5 habe ich nur in einzelnen Läufen die Fehler im Test 2 weg bekommen.
Ich dachte immer es liegt am Memory Controller. Aber da lag ich voll daneben. Es waren die Kerne zusammen mit Power Limits und Loadlines.
Jetzt habe ich ein Setup gefunden, das die 5.5 P und 4.8 E ohne Störungen ermöglicht und trotzdem die gleiche Leistung bietet wie 5.6/5.0 Kombinationen oder höher.
Klar könnte ich VRM Frequenzen anpassen und weitere Einstellungen ändern oder schlicht im Power Gate fahren. Aber das möchte ich nicht.
Somit kann ich euch das hier präsentieren:
2026-05-02 Stable P-5.5-1.33V E-4.8-1.19V Ring-4.2 NGU-3.4-1.015V D2D-3.6-0.95V Karhu-RAM-Test...png2026-05-02 Stable P-5.5-1.33V E-4.8-1.19V Ring-4.2 NGU-3.4-1.015V D2D-3.6-0.95V Karhu-RAM-Test...png
Es scheint als wäre Arrow Lake zumindest mit neueren Bios Versionen nicht mehr so Taktfreudig.
In der Realität macht das aber wohl gar nicht so viel aus. Ich liebäugle jedenfalls auch mit einem CPU Upgrade.
Meine Cores gehen ja nicht schlecht für eine erste Serie, aber der 270K Plus scheint ja wirklich toll zu sein, wenn man einigermaßen Glück hat.
Mit den ersten Bios Versionen ging meine CPU aber wirklich 5.7/5.1 mit ordentlich Vcore. Aber das ist nichts für den Alltag, zumal die Performance dank RAM Tuning bis aufs letzte, ja annähernd gleich geblieben ist.
Zur Einordnung noch die Spannungen, die vom Mainboard für die CPU ausgegeben werden:
Die Memory SP war ursprünglich 42. Hat sich nach Bios Update und neuaufruf mit fixen Spannungen auf 31 nach unten korrigiert.
Ist doch ganz einfach. Steigt der wert an lädt er sich auf und ist in Ordnung hat er einen extrem niedrigen wert und es passiert nichts, dann kan man davon ausgehen das er inne Fritten ist.
Auf jeden Fall im ausgebauten zustand messen. Man braucht natürlich sehr feine Meßspitzen.
Guten Morgen,
ich finde leider mein Multimeter nicht. Hab gestern noch mit einer Rep. Firma für Konsolen usw. telefoniert und Bilder geschickt er meinte ich soll sie vorbei bringen und er macht das.
Von daher warte ich jetzt und schau was da raus kommt, denke ist auch besser nach dem ich das ja offensichtlich selbst verbockt habe... :wall:
Ich würde nicht daran herumdoktorn lassen, schaut nach Verschmutzung aus oder Lötzinn ab Werk.
Wenn du was dran machen lässt ist Garantie pfuscht und sehen wird man es dann er recht.
CPU reklamieren und schauen was von Intel oder dem Händler zurückkommt…
Ja vermutlich kommt dann ne Gurke zurück wenn überhaupt, die Gewährleistung/Garantie ist bei Gewaltschaden ohnehin weg.
Ich denke hab die echt beim Putzen mit dem Tuch geschrottet oder beim Contact Frame montieren.
Ich habe beim HS sauber machen einen kurzen Wiederstand gespürt. Konnte aber nichts erkennen, das kam mir aber erst nachdem ich das gesehen habe wieder in den Sinn.
Die 320€/Garantie sind mir nicht wichtig, ich will die CPU haben! :d
die P- und E-Cores sind von der hier aber auch nicht schlecht! :d
Ich finde auch man kann auf dem Foto nicht eindeutig erkennen, ob an dem SMD etwas ab geplatzt ist, oder Lot drauf ist.
Eine selbst verursachte mechanische Beschädigung wäre gerade bei diesem Chip sehr ärgerlich.
Mit einem Tuch schafft man das allerdings nicht. Da muss man schon mit was hartem dagegen stoßen.
Messen mit DMM wäre sinnvoll, zweiten 270K als Vorlage hat er ja, jedenfalls sinnvoller als auf bloßen Verdacht drauf herumbraten zu lassen.
Sobald Novalake da ist interessieren die Werte eh kaum jemanden mehr. o_O
Die SMDs müssten Widerstände sein, deshalb sollte man tatsächlich im ausgebauten Zustand messen und vergleichen können.
Vereinbart ist, ich bringe beide mit, er schaut sich die defekte erstmal unter dem Mikroskop an ob tatsächliche eine mechanische Beschädigung vorliegt.
Sollte er einen defekt feststellen, wird sie repariert.
Da geht keiner her und lötet erstmal wild drauf los.
Ich mach mich jetzt mal auf die suche nach dem Messgerät.
Ich wünsche dir, dass die CPU noch zu retten ist. :bigok:
Mein KF ist umgezogen aufs B860M ... mit einem Pure Rock 3 gerade mal 80°C und gute Leistung .
Ich glaub meine Frau hatte einen Sleeper ... mal schauen
Memory Force 68 , also besser als der 270K :unsure:
NGU / D2D / Ring noch auf stock aber immerhin ...
Nun mit NGU/D2D 34 / Ring 40 Stock voltages.
Läuft problemlos mit VDD2 1,4V , VccSA 1,4V - NGU 35 / D2D 36 / Ring 42 . Wenn die Kerne mitspielen echt Sahne
Ring sollte bei dem sogar 44-46 gehen. Würde mich jedenfalls interessieren, ob und was das an Latenz bringt in Kombination mit gut getuntem RAM. 😈😎
Netter Chip
NGU 36 / D2D 40 / Ring 42
Was ist da passiert?
Nvm.. hab anscheinend den halben thread verpennt 😂
Vor das Vergnügen hat der lieber Herr Gott die Arbeit gestellt... :) wenn das System 1,5Jahre hart aus, offline, aka im Regal stand...
Nova itx angeschaut, hmm, Zwerg, leicht, klein, schon sehr klein aber okay, wird im kleinen Case mit der Freezer III 360pro schon passen.... Eigentlich.
Der Contact Frame von Arctic ist "flamsy..." festziehen, wenig, gar nicht, viel? Viel Schaumstoff drunter... Die Meinungen gehen eh auseinander... hmmm okay, RAM OC, wohl besser ohne sowas... Murks. Somit Kein ITX Build...
Mit irgendwas muss ich ja kühlen, selbst wenn ich nur ins Bios will... ein paar Noctua hier, aber kein 1700/1851 Kit mehr o_O
Also doch erst Lian Li Air leer machen um an den Heatkiller zu gelangen...
13000KF zerlegen... davor, Mora von A nach B tragen, über C gehen und mit Kompressor ausblasen und gucken ob er überhaupt noch will ;)
OCF schwer, massiv... Alter. Hab jetzt erst mal den 285K "L" von 2024 reingesetzt. Morgen, ja morgen wird das Teil hoffentlich das erste mal laufen... 😩
Thermalright Contact Frame hab ich auch da, aber ich denke ich werde erst mal so stock mit dem dem RL-ILM testen.
Selber Schuld wenn man "solange" wartet..
Moin, es gibt noch ein kleines Speicher Update von mir....;-))
Kaum zu glauben , aber wahr, die 8800Mhz sind erreicht!
Mit meinen vorherigen 1851 System bestehend aus einem 265KF und einem Asus TUF Gaming Z890-Plus WIFI bei weiten nicht zu erreichen.
Mein 265KF macht schon mit 1.20v bei 5.4Ghz zu, die E-Cores laufen auch hier Max bei 4800Mhz stabil.
Meine schönen Patriot Speicher liefen überhaupt nicht, bzw. ab 7600Mhz nur Fehler....
Ich glaube eine "gute" CPU bei den Plus Varianten zu finden, ist um Welten einfacher als bei den non Plus CPU's...
Ich werden die Tage mal das Max was Speicher angeht ausloten, bin jetzt schon bei 1.50vdimm, aber die 50° sind noch nicht erreicht bei den Speicher Temps...
PS: 8867Mhz soweit stabil mit 40-52-52-52@1.50vdimm
Mit 9933Mhz nicht mehr y-cruncher stabil,muss wohl die Timings entschärfen..
Bin jetzt endlich unter 70ns bei AIDA64,die AIDA64 Werte von @amd_man_bavarian sind leider nicht erreichbar, da ich den D2D Takt nicht hochziehen kann..;-(((
Update II: Bei 8667MHz ist schluss,mehr Vdimm gebe ich nicht...
Meine Frau ist so süß 😘.
Bin gerade übelst erkältet und da kommt sie mit nem Paket ums Eck 🥰
Noch ein 270K
Dann hast du ja noch einen Probierkandidaten. Allerdings ist das Im Bett liegen etwas Hinderlich.
Gute Besserung !:sick:
Kampfzwerg ...
