Welche 5080?
4nt1
Moin, Eigendlich dachte ich ich kann meine 3080 ti noch lange nutzen allerdings hab ich immer mehr Probleme das die Spiele einfach einfrieren. Gerade wenn ich die Grafik etwas hoch schraube, stelle ich sie etwas weiter runter Läuft es Reibungslos. und Benchmarks macht der PC auch Problemlos.
z.b. Horizon 5 und Gerade noch getestet doom Eternal.
Mein system I7 13700k (wasser gekühlt.
4x8GB DDR4 Gskill Trident z royal 3600 mhz
ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI
3x sammsung M2 SSD
Seasonic Prime PX 80 Plus Platinum 1000W
Asus TUF 3080ti auf wasserkühlung
im System hab ich aktuell einen 480er und einen 240er Radiator womit cpu und GPU auf rund 50° laufen. bei 35°C wasser Temp im Spielbetrieb.
Nun bin ich scho länger am schauen was sinnig wäre vom Upgrade.
entweder eine
16GB Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Xtreme Waterforce dadurch das ich die einfach so in das system einbinden kann und meine Schläuche für den GPu block Parrallel aus dem Boden kommen. Bei neueren Aftermarket kühlern liegen ja meist die anschlüsse hinten.
oder eine asus Rog Astral 5080 die mir Optisch am ehsten zu sagt.
haupt frage hat die 5080 mehr oder weniger abwärme als die 3080 nicht das das wasser zu warm wird und ich doch noch nen Mora zusätzlich verbauen müsste?
oder einfach die astral und die anschlüsse Brücken und die cpu weiter auf Wasser laufen lassen?
Hi, die 99 °C im Memory sind ein großes Problem. Ich würde die Paste mal erneuern.
GDDR6X auf der 3080 Ti läuft oft bei 95–110 °C, und genau das sorgt bei vielen Karten für Instabilität.
Benchmarks laufen, aber Spiele frieren ein – das passt perfekt zu überhitzendem oder alterndem VRAM.
Eine 5080 wäre da deutlich entspannter, weil GDDR7 im Bereich 60–75 °C läuft und die Karte im Gaming 50–70 W weniger verbraucht. Also ja: die 3080 Ti ist hier der Hitzkopf
Bei der 3080 ist gerade vor 2 monaten neue paste drauf so wie grizzly putty.
Wie schon gesagt die gpu pendelt sich bei 50°c ein und der Rest auf der Karte ist auch nicht super hoch bin der meinung maximal 65°c.
Und wie hoch ist der Memory und die Hotspottemperaturen, wenn du voll aufdrehst?
Schaumal hier, das ist ein riesiger Unterschied.
Geht sich schon aus. TDP fast gleich.
Bei 35°C Wasser hast du noch ganz viel Spielraum, da sind die Radiatoren nicht die Schwachstelle.
Werde ich nachher mal berichten muss ich noch einmal genau nach sehen.
Das hatte ich nur nach dem Umbau einmal kontrolliert und sah alles gut aus.
Wie meinst du das mit der Schwachstelle?
Dadurch die Karte ja schon auf WAK umgebaut wurde (von dir selbst vermute ich) sollte es kein Problem sein als erste Maßnahme ein Service zu machen.
Sprich neue Wärmeleitpaste für die GPU und neue Pads für Speicher und VRM‘s drauf machen.
Das kostet keine 30€ und eine Stunde Arbeit.
Wenn’s danach noch immer nix bringt kann man über eine neue Karte nachdenken.
Na wenn das Wasser "kühl genug" ist, und ein Chip trotzdem heiß, dann ist der größte Temperatur"widerstand" irgendwo zwischen Chip und Wasser, also Chip, Heatspreder (wenns gibt), WLP, Kühler...
Imho brauchst dir keine Sorgen machen, die Wakü sollte das schaffen.
So ich hab gerade mal n bisschen das spiel laufen lassen.
GPU Max 50,9°C
Speicher 48°C
Hotspot 63,5°C
Ich denke ein Temperaturproblem ist es nicht.
Weil so lief sie damals auch ungefähr nach dem ersten umbau
nur die cpu temp war halt nach ner zeit etwas höher, darum hab ich dann vor ca. 2 monaten die wlp neu und putty aufgetragen.
Die modernen CPUs haben einfach total viel "Verluste in der Wärmeübertragung" weil die Packungsdichte so groß ist und die Fläche so klein, selbst mit guter Wassertemp bekommst da keine CPU-Temps mehr hin wie vor 20 Jahren.. wo man vllt. noch 45°C unter Vollast hatte (wobei... mitm 5700G z.B. und TDP Limit könnte man sowas ja noch schaffen, aber mit dicken Desktop Chips, keine Chance).
Die Radiatoren sind erst dann zu klein, wenn die Wassertemperatur sehr hoch ist und nicht runter geht. Solang die Wassertemp nieder ist, hilft dir mehr Radiatorfläche nur relativ wenig.
5080 ist halt P/L ziemlich scheiße.
Nachdem man aber keine 5090 mehr um 2k bekommt, ist das halt das beste, was man draus machen kann...
9070XT @ Wakü wär noch ne Überlegung... kostet aber auch 200 der Waterblock, macht dann auch in Summe etwa 650-700€+200€=850-900€ ... aber billiger als die 1600€ für die 5080 Gigabyte (oder 1500€ für die Inno, aber irgendwie is auch schon egal, ob man da Inno kaufen will...).
Ist halt die Frage ob der NV-Aufpreis und die paar % Leistung die 700€ Aufpreis für dich "wert" sind...?
Eher anders herum. Die 5090 war immer mindestens doppelt so teuer als die 5080, hat aber nicht ansatzweise die doppelte Leistung/FPS gebracht.
Die 9070XT ist auch weit abgeschlagen, habe mal hier einen OC Score aus dem Hwluxx Thread genommen, im Vergleich meine billige Asus Prime 5080 mit Wasserblock. https://www.3dmark.com/compare/sn/4253808/sn/9969205
Jein, ich hab eine Gainward um 2039€ gekauft im Sommer, find das P/L ganz okay, verwend das Ding nämlich noch für bissl Spielerei abseits von Gaming, insofern ganz interssant, mit DLSS ist auch ne 5080 ganz okay..
Dass die €/FPS nicht linear sind nach oben hin ist nix neues, aber 2k für die 5090 waren imho noch im akzeptablen Bereich (zudem ich von einer 4070Ti 12gb gekommen bin, da wäre es anders kaum ein nennenswertes Upgrade gewesen).
Imho hatte die 5070Ti halt jederzeit das interessnatere P/L als die 5080, für High-End dann 5090 (was aktuell ja eher raus ist).
Real-Life abseits von Benchmarks is halt so die Frage.
Naja grob 75 fps vs 100 fps bei 650€ zu 1400€ (mal so mit Luft Modellen), ist halt die Frage, wie man das rechnen will.
Day-1 war an die 5090 nicht zu vernünftigen Preisen dran zu kommen, aber 1169 für die 5080. Wobei ich sagen muss das die Prime auch als Luftgekühlte Karte sehr gut funktioniert hat.
Joa, is halt schwer mit Vergangenheitspreisen zu rechnen, bei 2k für ne 5090 ist das €/fps auch ganz okay.
Ist halt die Frage, ob einem die 100% der 5080 gegenüber der 75-85% der 9070XT die ~100% Aufpreis wert sind..
Kann sein, dass man mit DLSS und RT mit der NV etwas besser unterwegs ist, wobei, kA was FSR so kann und was FSR noch so nachlegen wird, insofern fraglich, ob dieses Bonus-Feature wirklich Bestand haben wird.
Nur die Glaskugel weiss, was kommt.
ja ich bin eigendlich hin und her gerissen, normal würde es die 9070xt auch tun nur ich dachte n bisschen mehr kann nicht schaden und ich benutze seit der 9700 gt eigendlich nur nvidia.
udn halt der direkt vormontierte gpu wasserblock is eigendlich ein großer pluspunkt da ich dann die Garantie nicht verliere beim umbau.
Das Problem is nur das ich mir gerade unschlüssig bin ob es wirklich die GPU is. Weil ich hatte eben noch ein bisschen Forza am laufen und da war die Balkenanzeige der Spiele SSD weg.
Jetzt hab ich nochmal Doom auf einer anderen ssd getestet was recht flott abgestürzt ist das ging jetzt deutlich Länger, hat sich aber auch wieder aufgehängt. ich hatte nur den explorer nicht auf.
Dann installiere doch mal den Samsung Magician und prüfe mit dem die SSD's durch.
Eventuell hast du da eine "fake" Festplatte erwischt oder eine ist am sterben. Anhand der Leistungswerte und der Diagnose kann man dann schon mal eine Richtung abschätzen wohin die Reise geht.
Je nach Konfiguration kannst du auch mal die (falls es solche sind) M.2 Platten heraus nehmen und neu einsetzen. Gerade bei den M.2 passiert es gerne mal das sie nicht gut sitzt, speziell wenn da nur so eine schwindelige Verriegelung am Mainboard ist und keine gute Schraube.
GPU Max 50,9°C
Speicher 48°C
Hotspot 63,5°C
Das sieht sehr solide aus.
Das Problem is nur das ich mir gerade unschlüssig bin ob es wirklich die GPU is. Weil ich hatte eben noch ein bisschen Forza am laufen und da war die Balkenanzeige der Spiele SSD weg. Jetzt hab ich nochmal Doom auf einer anderen ssd getestet was recht flott abgestürzt ist das ging jetzt deutlich Länger, hat sich aber auch wieder aufgehängt. ich hatte nur den explorer nicht auf.
Ich hatte das auch mal, das sind die SSD Temperaturen, ich habe mir einen kleinen nvme kühler draufgeklebt und dann hatte ich ruhe.
Schau doch auch mal in HWINFO nach wegen der Temperaturen ..... Oder wie es in post 17 beschrieben wird, da könnte ein Defekt vorliegen.
Link-klick
Verriegelung ist die twist Arretierung von Asus.
Temperaturen liegen bei 50-60° bei allen 3
Magican hatte ich bei allen 3 vor ein paar Tagen Leistungsmessung und volle Fehleranalyse durch laufen lassen. Da war alles ok.
Mach mal die üblichen verdächtigen, CMD als Admin SFC /Scannow, CHKDSK /f /r
Könnte auch ne folge von Dateikorruption sein. (SFC checkt hauptsächlich Windows korruption)
@4nt1 Wenn die Spiele einfrieren, reagiert dann noch Windows? Sprich kannst Du zu Windows raus tabben, den Spiele-Task killen und normal in Windows arbeiten?
Was sagt die Windows Ereignisanzeige, gibt es einen Eintrag bei einem Gamefreeze?
Schon mal versucht, mit nur 2 RAM Riegeln zu spielen? Schon versucht, den RAM auf Jedec-Basis-Werten und nicht EXPO laufen zu lassen?
Ich kann raus tabben und Taskmanager öffnen die Spiele lassen sich aber nicht schließen wenn ich ein spiel über steam spiele hängt sich steam mit auf.
Windows ist dann so das es teilweise noch reagiert teilweise nicht.
Jdec/expo hab ich nicht.
Die laufen auf exp1 mit spec werten
Kannst du eine SSD frei machen und da ein neues sauberes Windows mit Game drauf spielen?
Wäre schon blöd jetzt das Geld für eine neue GPU auszugeben nur weil sich eine Registry oder Treiber zerschossen hat.
hab gerade mal ne wd sn770 verbaut die ich hier noch liegen hatte als game festplatte, um einfach mal zu testen ob es sich damit was ändert. wenn es noch Probleme gibt, dann mach ich windows mal neu.
hab 3 ssds im system für Windows, spiele und eigene daten.
