Mainboard mit 2x 4/8-Pin ATX12V aber NT nur 1x 4/8-Pin ATX12V
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo
die meisten Boards haben ja so wie mein MSi B650 Tomahawk 2 x 4/8-Pin ATX12V Stromanschlüsse meistens oben links.
Was ist, wenn mein NT nur 1 x 4/8-Pin ATX12V hat, kann ich das trotzdem nutzen oder funktioniert irgendetwas dann nicht ?
Muss ich ein neues NT kaufen mit2 x 4/8-Pin ATX12V.
Wenn ich mein NT mit nur 1 x 4/8-Pin ATX12V nutzen kann, wozu hat das Board denn dann 2 x 4/8-Pin ATX12V Stromanschlüsse.
Wenn man nur einen nutzen kann, aufgrund des Netzteils welche muss man dann nehmen die linken 8 oder die rechten 8 ?
Beide 8-Pin CPU_PWR1 und CPU_PWR2 müssen angeschlossen sein. Sonst bekommt die CPU zu wenig Strom. Mit nur einem Stecker wird das Mainboard wohl nicht booten.
Was für ein Netzteil hast du da liegen? Schön etwas älteres und nicht modular?
Es gibt schon ab ~65€ einige brauchbare Netzteile die man hierfür anschaffen kann.
Ich würde es erstmal ausprobieren ob das System mit nem EPS Kabel am Primären Stecker startet. Prinzipiell sollte einer davon auch für alle erhältlichen AM5 CPUs ausreichen, sofern man die Leistungsaufnahme nicht über die 300W Grenze drückt, der zweite Stecker gibt nur etwas mehr Headroom, was für 99% der Nutzer eigentlich unnötig ist.
Ach nee nicht schon wieder der eine sagt geht nicht der andere schreibt geht und der 2te wird nicht benötigt
Das NT ist ein Cooler Master Silent Pro M2 720W ATX 2.3 CPU zur Zeit nur ein 7700x
Hab es jetzt mal einfach angeschlossen ins BIOS komme ich schon mal, mal sehen, ob ich Windoiws iOT LTSC installieren kann
Wenn das System durch den Post kommt wird auch der rest funktionieren und der 7700X braucht von der maximalen Leistungsaufnahme her keinen zweiten EPS Stecker. Mein Mainboard startet und funktioniert auch problemlos mit nur einem davon. Ich hab nur aus Optikgründen zwei Stück drin.
Den zweiten braucht man nur, wenn man übertakten möchte.
Also wirklich Hardcore übertakten.
woher hast du diese info?
ich habe da noch nie beide angeschlossen und bisher keine probleme gehabt...
Ah ok.
Also steht im Handbuch des Herstellers nur Mist.
Historisches Netzteil aus 2012. Viel Spaß damit.
Was heißt Historisches NT wenn das alle Anschlüsse hat dann kann man das doch nehmen ist doch egal wie alt.
Auf gar keinen Fall, die Kondensatoren sind meistens das Problem, die trocknen mit zunehmendem alter aus, die Leistung lässt nach, bis irgendwann das Netzteil die Spannung nicht mehr halten kann und der PC nicht mehr startet oder ständig abstürzt.
Meistens kann man das an der Wölbung oben am Kondensator sehen, hier im Video erklärt.
Das funktioniert auch mir einem 8 Pin oder 2x4 Pin CPU ATX bzw. EPS Stecker, mit zwei EPS Steckern ist die Spannung stabiler.
Hier im Video ab Minute 15:55 erklärt der Der8auer welche Funktion der zusätzliche 12 Volt CPU ATX Stecker hat.
Ein EPS Stecker 11,83 Volt, zwei EPS Stecker 11,96 Volt Spannung, im Video zu sehen.
Ja frag mich nur, wenn es mit einem geht und auch bei den meisten anderen warum man dann den 2ten braucht oder wozu der auf dem Board vorhanden ist.
Teil Marketing und zum Teil kann es sinnvoll sein, wenn die CPU entsprechend Stromhungrig ist, was wie VL125 erwähnt hat meist nur passiert wenn man extrem Übertakten möchte, also jenseits der 300W landet. Prinzipiell sollte für den 7700X sogar nur n 4 Pin Kabel ausreichen :d
@zog88 im Handbuch steht folgendes:
Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
Also nur, dass die Stromkabel komplett eingesteckt sind, da steht nix davon, dass beide EPS Stecker besetzt sein müssen. Wenn man 100% sicher gehen will kann man auch nachmessen ob die 12V Pins des einen Steckers ne Verbindung zu den 12V Pins des anderen Steckers haben. Falls das erfüllt ist werden alle Mosfets von beiden EPS-Steckern versorgt und dann isses egal ob beide EPS-Stecker besetzt sind oder nicht.
@PCFreak69 der Unterschied ist sogar noch kleiner. Im Video sinds 11,96 V ohne Last, 11,90 V mit zwei Steckern und 11,83V mit nur einem EPS Stecker. Laut ATX Spezifikation wirds erst unterhalb von 11,4 V problematisch und davon ist das System auch selbst mit nur einem EPS-Stecker weit entfernt plus im Kontext vom Video handelt es sich um ne übertaktete CPU die unter Vollast ~180W+ frisst und damit nochmal mehr als n Stock 7700X. Und Roman erwähnt es auch im Video, es läuft problemlos mit nur einem Stecker, wenn man zwei davon hat schadet es aber nicht beide einzustecken, gerade wenn man übertaktet und die Einstellungen so wählt, dass die Marge zwischen stabil und instabil nicht übermäßig groß ist. Da kann meiner Meinung nach der zweite Stecker nen Unterschied machen, bei nem 7700X @Stock wirds aber keine nennenswerte Rolle spielen.
Und nach meinem Wissen nimmt bei älteren Netzteilen hauptsächlich die Qualität der Spannungsglättung ab (mehr Ripple/Rauschen, schlechteres Einschwingverhalten), weil die Kondensatoren im Rahmen des Alterungsprozesses an Kapazität verlieren. Nur weil ein Netzteil alt ist ist es aber nicht gleich schlecht. Wenn man ein altes Netzteil z.B. weit unter der Nennleistung betreibt und die Qualtität zum Kaufzeitpunkt gut war würde ich erwarten, dass es genauso problemlos läuft. Wenn die Hardware schon an der Kante läuft kann es aber auch hier Probleme geben.
Ich würde aber trozdem zustimmen, dass es Sinn macht, das alte Netzteil in naher Zukunft mal auszutauschen.
etwas spät... aber ja, das ist dann mist!
wie gesagt, ich habe bei keinem meiner pc jemals beide angeschlossen.
dürfte nach deiner aussage ja dann nie funktioniert haben, wußten meine system aber anscheind nicht.
Na Gott sei Dank hören deine Rechner nicht auf mich.
Wäre trotzdem interessant zu verstehen wieso es dann im Handbuch nicht korrekt beschreiben ist.
