Stromverbrauch (Leerlauf) AMD Ryzen
toscdesign
Da wo ich euch alle nicht sehen muss.
Ich habe zwei Rechner mit folgenden Konfigurationen
Rechner 1:
Ryzen 5800X3D
Radeon RX 9070 XT
EndeavourOS
Rechner 2:
Ryzen 3600
Radeon RX 580
Linux Mint
Nun ist mir bei beiden System durch den Verbrauchsmesser meines Balkonkraftwerks aufgefallen, das der Leerlaufverbrauch sehr hoch ist. Zwischen 100-120 W pro System.
Ich habe schon versucht mit "powertop auto-tune" den Verbrauch zu senken. Bewirkt aber nur ein paar Watt.
Was habe ich übersehen, bzw. was muss ich noch konfigurieren damit der Verbrauch runter geht?
PS:
Kernelversionen liefere ich heute Abend nach.
5900x + 6900xt liegt bei mir mit Manjaro (war aber vorher auch schon mal xUbuntu) bei ca. 80-90W (ohne Monitor).
Das waren aber auch schonmal 20-30W weniger. Was wohl alleine an schon an der Grafikkarte liegen dürfte. Seit irgendeinem Kernel/GPU-Treiberupdate regelt die nichtmehr komplett runter, sondern hängt ständig bei 30-35W. Früher mal ging sie noch auf 7W runter.
Das ist der Grund warum ich mir einen N100-Würfel angeschafft hab. 98% von dem was ich so mache, gehen auch damit und der braucht nur 15-20W. :d
Ja, ich mach dadrauf sogar einfachere FreeCAD-Sachen und slice auch damit. :d
Zumal der Rechner oft stundenlang einfach nur läuft, weil ich mitkriegen will, wenn mir z.B. jemand auf Steam schreibt. :d
Auf was steht der CPU Governour?
Egal was ich dort einstelle, es ändert quasi überhaupt nichts. Energysafe hat auch irgendwann mal dazu geführt, das die CPU auf 2,4Ghz runtertaktet und niemals höher geht. Ist auch nichtmehr so. Selbst wenn ich Energysafe einstelle, taktet die CPU munter bei plus minus 4Ghz rum und kommt kaum auf unter 3Ghz.
Die Frage bezog sich auch eher auf den TE ;)
Bei Manjoro oder Ubuntu bin ich raus, eine wird von merkwürdigen Leuten und Entscheidungen geplagt, die andere glänzt durch alte Pakete und grenzwertige Bevormundung.
Wie bei jeder Distri findet man die exakte Anzahl an gewünschten Sandkörnern, man muss nur bereit genug sein zu suchen. :p
Ubuntu installier ich mittlerweile auch nichtmehr. Nach Ubuntu hieß es "nimm unbedingt ein Arch", also hab ich Manjaro genommen. Läuft jetzt seit... 5 Jahren etwa und ich bin viel zu faul das System neu aufzusetzen, nur weil die Manjaro manchmal "komische" Sachen macht. :p
Oh sorry, gestern den Thread total vergessen.
Asche auf mein Haupt, Infos liefere ich heute Abend alle nach :hail:
So hier die fehlenden Infos:
Rechner 1:
Ryzen 5800X3D
ASUS Prime X370 Pro
Radeon RX 9070 XT
EndeavourOS (6.19.11-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC)
CPU Governor:
Code:
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
performance
Rechner 2:
Ryzen 3600
ASRock A320M-DVS R4.0
Radeon RX 580
Linux Mint (6.17.0-20-generic #20~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC)
CPU Governor:
Code:
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
Stromverbrauchsmessung ohne Monitor liefere ich nach, aktuell sind die 3D Drucker an, daher wird die Messung verfälscht.
Schwierig. Ich habe ein paar verschiedene Konfigurationen. Grafikkarten fressen gerne ein paar Watt weg. Mein "Dicker" mit 5900X und RX6800XT idled auch irgendwo bei 80W.
Aber mein 5700G kann mit 4 HDDs (5400 rpm) auf 48W runterkommen. Mein 8600G geht bis auf 30W runter.
Die reine Taktrate der CPU bewegt schon etwas. 115W bei 1,7 GHz und 140W bei 4,9 GHz. Und das mit sehr geringer Last. Wenn mein 5900X wollte, frisst er 250W. Das PPT bleibt aber bei 10W. So auch mein 5700G, der in der Regel auf 1,20 GHz taktet. Unter Volllast (Enkodieren), geht er von 50 auf 62W. Wenn er Freilauf hat (Sonne scheint :) ), geht er bis auf 120W für das gesamte System.
Schau mal mittels `sensors` aus dem Paket lm_sensors, was bei dir als PPT so steht. Wenn du nichts tust, sollte das sehr gering sein. Ich halte den Takt bei meinen Desktops in der Regel reduziert. Wenn ich mal Leistung brauche, geht das am großen Rechner zügig mit einem Hotkey oder am "kleinen" Desktop mit cpupower. So drückt man die Spikes nach oben gegen oftmals kaum wahrnehmbare Leistungseinbußen nach unten.
Was du auch noch versuchen könntest, wäre mittels Corectrl die GPU in einen sparsameren Gang zu versetzen. Vielleicht hilft das zur Eingrenzung.
Und dann schau dir mal deine Rechner an sich an: Was hängt noch am Netzteil? Pumpen? Viele Lüfter? Alles kleine 2-9W Verbraucher. HDDs? 5W. Ist dein Netzteil vielleicht überimensioniert bzw. hat eine schlechte Effizienz? Unterhalb von 100W im Niedriglastbereich sackt die Effizienz schnell auf unter 90% oder gar 80%. Die 9070 und der 5800 könnten in der Spitze auf vielleicht 550W kommen (ohne Puffer). Wenn da 850W verbaut sind, kommst du schnell in den ungünstigen Bereich. Auch der Chipsatz vom Mainboard kann böse zuschlagen. Der dicke X570 ist mit 15W TDP beschrieben. Die kleinen B550 und A520 und alle älteren Generationen mit nur 5W.
Multi Monitor Betrieb ist für Grafikkarten auch gerne etwas ungünstig. Genauso wie hohe Refreshraten. 144 Hz im Desktopbetrieb sehen super aus, aber schrauben auch die Energiebilanz nach oben.
Hol dir am besten ein eigenes Messergerät für die Rechner alleine. Einen normalen Gamingrechner mit dicker GPU unter 60W zu drücken, dürfte schwierig werden. Diese hocheffizienten Mini-PCs, die auf 10W runterkommen, haben kaum Bauteile, die nicht genutzt wird, kleinere Netzteile für mehr Effizienz und sind einfach auf die Lasten optimiert ohne viele Reserven zu haben.
Vielleicht bietet es sich an, mal ein Windows zu booten (portabel oder auf einer externen Festplatte installiert), damit du die Leistung sehen kannst, ohne dass dein System vielleicht linux-seitig nicht ganz rund läuft. Erwarte ich nicht, aber ursprünglich konnte mein Laptop unter Windows 6W erreichen, aber unter Linux blieb er über 10W. Ein paar Monate später, war der Support des relativ neuen Prozessors scheinbar umfassend implementiert worden und jetzt geht es sogar runter bis 4W.
Früher war es so das der Governour Performance die CPU immer auf Max Takt gezwungen hat, Powersave dagegen Min Takt.
Mittlerweile ist es so das die im Endeffekt nur die Orientierung "eher schnell / langsam" ausrichten.
Im Dauerbetrieb könnten das aber ein paar Watt sparen / verbrennen.
Die sollte lt. Tests im Idle nur zwischen 10-15W verbrauchen, eigentlich.
Jupp mache ich.
HDDs gibt's keine im System, Lüfter sind nur 3. RGB habe ich nicht, bzw. wenn vorhanden dann abgeschaltet.
Ist ein Seasonic Focus GX 750W, habe dieses damals auch ausgewählt, da es eines der wenigen (damals bezahlbaren) war, was auch bei niedriger Last eine hohe Effizienz hat.
Die 9070 XT und der 5800X3D kommen unter Last schonmal knapp an die 700W ran, lt. Messung. Die Karte hat Spitzen von über 400W.
Liegt schon bereits muss nicht nur noch messen.
Habe ich gemacht, da komme ich mit Monitor (also gleiches Setup) auf 68W. Scheint also eher ein Softwareproblem zu sein?
Ich hab mal geprüft, es gibt wohl nur noch Powersave und Performance. Hat man Ondemand entfernt?
Edit:
Alles was jetzt hier steht, bezieht sich auf den großen Rechner.
Entfernt haben sie den nicht, zumindest hier auf meinem kleinen Homeoffice PC spuckt ein cat auf /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor noch ondemand aus. Kernel 7.0.
Aber ich bin auf .deb Basis nicht auf arch unterwegs :/ eventuell ist das schon ein Unterschied?
Ist eben so bei AMD Mobos... 70W+ allein hier ist eher die Regel als Ausnahme.
Es ist auch völlig egal was du im BIOS oder System einstellst..
komme nicht unter 120W Leerlaufverbrauch (ohne Monitor) mit 5070ti und 5900x
Durchaus. Mein Cachy Rechner hat auch nur powersave und performance. Richtig Leistung zieht die CPU nur, wenn sie auch rechnet. Wie ich geschrieben hatte, erhöht sich der Energiebedarf mit höherem Takt, auch wenn die CPU nicht rechnet. Mit Cachy's powersave bin ich sehr zufrieden. Ansonsten benutze ich auch gerne conservative. Der ist wie ondemand schaltet aber langsamer. "Snappyness" des Systems vs. Energiebedarf.
Meine Rechner sind ausschließlich AMD und ich komme auf 30~40W und mein AM5 geht auch unter 30W. Das hängt an vielen Faktoren. Jede Komponente erhöht den Verbrauch. ATX Mainboard haben sicherlich einen größeren Bedarf als ein Mini-ITX. Der Rest als Analgoie: 1,0L Hubraum gegen 3,0L Hubraum. Der Durst der Zylinder bleibt auch im Leerlauf bestehen, auch wenn keine Arbeit verrichtet wird (außer sich selbst zu erhalten mit Pumpe und mechanischer Reibung). Die Idle Werte der "kleineren" CPUs sind in der Regel geringer.
Jo, deswegen diese Kreuztests. Jetzt die Frage: Hängt es eher an der GPU oder CPU? Ich würde ja eher auf die GPU tippen, da sie neuer ist. Ich bin mir gerade selbst nicht sicher, was treibermäßig nötig ist.
Joa, 5900X saugt ziemlich, wsl. saugt das X570 auch gut mit.
3600 und 5800x3d haben zwar nur 1 CCD, trotzdem dürften die deutlich ungriger sein als die Monolith-Dinger.
Hingegen laufen 5650G (5750G)+B550 unter 20W mit dem richtigen Netzteil.
Habn Office-Ding damit mit EndeavourOS und ein NAS mit TrueNAS und ein NAS mit MC12+Proxmox (ca. 23W weil MC12).
Imho war die RX580 auch keine besonders tolle Karte, ich war froh sie wieder los zu sein.
Meine 5090 ist aber auch nicht sparsam im idle, springt auch irgendwo bei 15-35W herum mit 2 Monitoren und recht viel Auflösung/Hz.
Man liest zwar von Blackwells mit <10W idle, aber irgendwie... weiss nicht... so wirklich idle ist wsl. 4k mit >120Hz (und zusätzlich noch andere "schwächere" Monitore) wsl. nicht, zudem der ganze Browser-Dreck ja auch Hardwarebeschleunigung anfordern kann und da wsl. irgendwas tut.
PBO-Curve-Optimizer machen, bringt imho schon bissl was.
Diverses Power Save Zeugs im Bios durchgehen.
Die AM4 Chiplet CPUs sind halt leider nicht so wirklich sparsam im idle...
Rechner 1 wird dein Gamer sein, da kannst nicht viel machen.
Rechner 2... könntest die CPU gegen nen 5655G, 5600GT oder sowas tauschen, die RX580 einfach ersatzlos entfallen lassen. Sind halt ca. 140€ im Moment, obs das Wert ist, ist ne andere Frage.
Hab ich oben schon geschrieben: Der Governour Powersave zwingt/beschränkt die CPU nichtmehr auf ihren minTakt (was bei meinem 5900x damals 2,4Ghz waren)
Habe ich oben schon geschrieben: Früher ging die mal auf 7-8W runter, mittlerweile hängt sie bei 30-35W fest. Da wird der höchste Sleep-State wohl nichtmehr erreicht oder irgendsowas.
CoreCtl zeigt das auch an. LACT oder wie das andere Tool hieß vermutlich auch.
Ich habe das Problem mit meiner Homeofficekiste elegant gelöst, da ist nur ein 25 Watt Netzteil dran (mehr brauchen der RK3588 und Board auch nicht). Das hilft dem TE dann aber leider auch nicht^^.
Schade, der Governour war früher eine gute Stellschraube, aber nach allem was ich gelesen habe ist das mittlerweile sehr gut optimiert worden. Große Einsparungen gibt es darüber nimmer.
Hast du ein Messgerät welches du mal direkt an den Rechner hängen kannst? Nicht das du da mehrere Verbraucher über einen Kamm scherst?
100 Watt sollte auch schon eine gewisse Abwärme erzeugen. Kannst du eine Wärmequelle ausmachen? Oder ist irgend eine Idle Temp besonders hoch?
So hier mal die Messung vom PC-1 (5800X3D) alleine:
Zwischendurch springt die Grafikkarte mal auf 26-38W hoch und damit auch die Gesamtleistung.
7% Last auf der 9070XT sind aber auch nicht so wirklich "idle", das ist in etwa das, was eine (gute) iGPU (z.B. die vom 8700G) auf Anschlag leisten kann, dass das ein paar Watt braucht, ist jetzt kein wirkliches Wunder.
So wirklich "niederlastfreundlich" ist AM4 Chiplet und dezidierte GPU halt nicht, das Thema hatten ist im Homeserver Forum ja omnipresent.
Da sind die monolithischen (AM4) Chips (mit iGPU) halt massiv freundlicher, da ist auch der Teillastverbrauch und die "Peaks" bei normaler Desktopverwendung sehr im Rahmen.
Hilft dir jetzt nur bedingt, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Verbesserungspotential hier wirklich zu finden ist bzw. denke ich, dass du den Fehler nicht bei dir suchen musst.
Da reicht schön wenn ich nen Browser oder ein Programm auf habe, dann geht es von 3% und 7W eben auf diesen Wert.
Ist für mich aber immer noch Idle.
Sind wir jetzt eher auf CPU Seite oder auf GPU Seite unterwegs, was dein "Problem" betrifft?
Die 9070XT ist immerhin eine 300W Karte, die angeblich gut "peaken" soll... da sind halt 7% auch 21W. Wie linear die Sache ist, kein Plan, an modernen GPUs habe/hatte ich nur Ada und Blackwell, meine daily Linux laufen atm mit iGPUs (2x Cezanne, 1x ultra225), das ist da wohl anders.
Wsl. wird hier Hardwarebeschleunigung für irgendwas angefordert und die GPU "dreht ziemlich auf", taktet also hoch und gibt etwas Spannung, so kann ich mir das vorstellen, eventuell ist dieser "Regelkreis" etwas "aggressiv" eingestellt, die Frage ist, ob dir da als Nutzer gewisse Stellschrauben zugänglich sind...
Kannst im Treiber was einstellen? z.B. diese KI-Video-Verbesserung und allgemein Richtung Hardwarebeschleunigung?
Ich hab mich damit noch nie so tiefgründig befasst..
Ein alltagstaugliches Undervolting (CPU im Bios per Curve-Optimizer, GPU kein Plan bei AMD) hast schon gemacht? Beim 5900X hat das bei mir auch unter Teillast viel gebracht.
Was hastn noch für Hardware drin, irgendwas, was die Energiesparzustände blockiert?
CPU, die GPU regelt Problemlos runter.
Curve Optimizer muss ich per Script machen, da mein BIOS keinen hat. Der funktioniert zwar, es bricht ab r gleichzeitig die Spiele-Leistung ein. Kann sein das -30 einfach zu viel ist.
- AMD Ryzen 5800X3D
- Radeon 9070XT
- 32GB (2x 16GB) Hyperx DDR3200
- Asus Prime X370 Pro
- Samsung 970 Plus 1TB NVMe
- 3x 140er Fractal Design Gehäuselüfter
- Scythe Mugen 5 PCGH Edition
- RGB aus
Unter Windows sind es im Schnitt 20W weniger im Idle, da hier wohl die CPU mehr spart.
CoreCycler. Gibts halt nur für Windows. Ist aber kein Thema, man kann mit Rufus einen "Win10 protable" Stick machen, brauchst für den Zweck ja auch nicht irgendwie aktivieren oder so, den lasst ne Zeit lang laufen, dann weisst, wo du hin musst.
-30 allcore ist bei Zen 3 CPUs (Chiplet) imho selten bis nicht drin. Bei den Cezanne APUs geht das meistens/oft.
Ist das noch so ein altes Board, dass das kein PBO/CO hat?
„Advanced“ - „AMD Overclocking“ - „Precision Boost Overdrive“ und den musst ggf. auf Advanced stellen oder so.
Einbrechen sollte es nicht, zumindest unter Win bekommst einfach nen Blackscreen und das wars, fühlt sich fast an wie ein zu schwaches Netzteil. Dass du Clock-Stretching bekommst, hm, gute Frage.
Ich tät mit -20 starten, CoreCycler laufen lassen, wos instabil is auf -15 gehen, wos stabil ist auf 25 gehen, kann man bissl wiederholen/verfeinern, wenns einen freut, braucht man aber nicht zu übertreiben meine ich, paar Punkte Puffer lassen schadet nicht.
Spannend, kenn ich anders rum.
power-profiles-daemon verwendest du bzw hast mal getestet?
Ich nutze dieses Script:
Läuft bei -30 Stabil, Takt ist auch höher, in Cinebench (unter Linux) auch mehr Punkte, dafür in Games weniger FPS.
Ist ein alten X370 Board, läuft aber noch einwandfrei. Die Optionen hat es alle, nur eben keinen Curve Optimizer. Den hat Asus "aus Gründen" weggelassen. Andere Hersteller haben den in ihren alten Boards auch drin bzw. nachträglich eingeführt.
Deshalb ist das auch mein letztes Asus Board, das ist aber ein anderen Thema.
