QD-OLED Penta Tandem + DarkArmor-Film: MSI MAG 321UP X24 und MPG 322UR X24 ab sofort verfügbar
Ab heute sind laut der MSI-Pressemitteilung der MAG 321UP X24 und der MPG 322UR X24 erhältlich. Sie sind natürlich für die anspruchsvollen Spieler gedacht. Beide Monitore bringen die vierte QD-OLED-Generation samt Penta-Tandem-Technologie mit und setzen mit der 31,5-Zoll-Diagonale auf 3.840 x 2.160 Bildpunkte samt 240 Hz an Bildwiederholfrequenz. Während der MAG 321UP X24 bei den Anschlüssen einige Abstriche in Kauf nehmen muss, kommt der MPG 322UR X24 ohne Kompromisse aus dem Werk.
... weiterlesen
Da ich gerade plane, mir einen 32" QD-OLED Monitor anzuschaffen, werde ich den MPG 322UR X24 mal genauer ansehen. Der scheint ja alles mitzubringen, was man aktuell so haben möchte.
wen du ihn kaufst gib mal hier dein Feedback, von den Daten sieht der optimal aus, und suche auch schon länger nach einem OLED.
also ich habe mir Anfang April den MSI MPG 322URXDE QD-Oled für knapp über 700,- zugelegt, der hat exakt die gleichen Daten: 4k @ 240Hz, 0,03ms.
Zusätzlich habe ich noch einen Acer Predator UWQHD.
Also der MSI ist schon ein Engame Monitor - wirklich sehr krass, viel mehr geht einfach nicht mehr....
pervers geiles Bild!
Contra: nur 1x DP (mein Predator hat 2x DP), kein Ton (Predator hat Ton)
das sind die wirklich einzigen Mankos, wo man Kompromisse eingehen muss.
Kein Ton ist nicht weiter schlimm, kenne keine Monitor Lautsprecher die auch nur ansatzweise gut klingen:d
Ein DP passt auch, soll ja nur der Rechner dran hängen und die PS5 ab und zu, daher passt mir das.
Mag halt den Standfuß beim Predator null, den habe ich mir auch angesehen.
Danke für dein Feedback.(y)
Ja da gebe ich dir vollkommen Recht der Standfuß ist zwar schick anzuschauen, aber sehr unpraktisch, wenn man wenig Stellfläche hat.
Dennoch mag ich den Predator sehr und der bleibt auch.
Kann ich machen. Wäre mein erster OLED Monitor. Bin aber noch ein wenig am zweifeln, ob meine 4070 Ti Super für 4k ausreichend Leistung hat, um in hohen Qualitätseinstellungen spielen zu können. Klar, DLSS wird dabei eine große Rolle spielen. Und mehr als 120 fps brauche ich für meine Spiele Diablo IV und ARC Raiders auch nicht. Trotzdem möchte ich nicht, dass meine Grafikkarte nur noch am glühen ist.
mach dir keine Sorgen, damit kannst du -vielleicht mit ein paar Abstrichen die optisch beim spielen keinerlei Unterschiede machen (z.b. Schatten von Ultra auf Hoch oder Medium stellen)
Die 4070 TI Super ist eine Klasse Karte für 4K und völlig ausreichend mit DLLS.
Es sei denn, du willst unbedingt ab 150+ FPS und alles auf Maximum.
Dann werde ich den vermutlich mal bestellen, sobald möglich. Bei Alternate ist er bereits für 949,- gelistet. Eigentlich möchte ich kurzfristig einen neuen Monitor haben, da nächste Woche das neue Add-on von D4 erscheint und ich das voll genießen möchte.
Bei Alternate gab es den Vorgänger für 821,-
Weiß ich. Den wollte ich aber nicht haben. ;)
Ist eigentlich schon bekannt, ob die neuen Asus/MSI 4k Tandem Dolby Vision haben werden? Ansonsten werd ich mir auch den MSI MPG 322URDE bestellen.
"Ab sofort verfügbar." Wo denn? Ich brauche dringend einen neuen Monitor. :fresse:
Vermutlich wurden die Monitore gerade in die Container verladen und begeben sich nun auf die Reise ;)
Die Informationspolitik seitens MSI ist in der Tat etwas dürftig.
Wenn der MO32U24 nicht nur die 18W über USB-C hätte, wäre der schon längst gekauft...
DP 1.4 ist bei dem aber auch nicht der Hit, oder?
Das würde mich jetzt nicht so stören. Bin aber auch nicht der technische Experte, der die Komprimierung mit DSC dann auf dem Monitor sieht bzw. meint zu sehen.
@*Hagen*
Ich habe mir jetzt den MSI MAG 321UPX QD OLED bestellt am Donnerstag.
Ist der etwas Schlechtere im Vergleich zum 322UR, aber bei 699€ konnte ich nicht nein sagen:fresse:
mehr als 200€ Aufpreis sind mir der bessere DP und die USB C Anschlüße nicht wert.
Soll am Mittwoch kommen, bin gespannt:)
Sehr schön. Warte auf deinen Bericht. :)
Gestern den Bildschirm bekommen, konnte leider noch nicht sooo viel Testen, habe kurz ne Runde Pragmata über die PS5 gezockt und das ist in OLED schon extrem geil.
Mal schauen wie sich meine 3070 mit FH6 auf 4K schlagen wird:fresse:
Macht einen guten und wertigen Eindruck, auch die Steuerung mit dem Stick hinten find ich Super, viel besser als mein alter Gigabyte und lässt sich individuel einstellen.
Trotz Glossy Display wenig Spiegelungen und das obwohl ich ein Fenster hinter mir habe.
Aber eine Sache stört mich echt extrem, und das sind die Anschlüße, die sind viel zu weit unten, sodass man die Kabel immer sieht.
Ich habe zwar recht dicke Kabel weil die alle Lang sind, aber auch bei dünneren Kabeln würde man die auch sehen.
Keine Ahnung ob ich da nur zu pingelig bin:d Werd mir wohl Kabel mit Winkel bestellen, weil so sieht das einfach beschissen aus.
Man muss auch den USB C Anschluss im Menü erstmal umstellen damit man daran laden kann, anfangs ist er immer als Video Signal hinterlegt, musste ich auch erstmal raus finden warum mein kleines externes Display nicht mit Strom versorgt wurde.
Bin gespannt, wie die 3070 mit 4K zurecht kommt. Was hattest du bisher für einen Monitor?
genaue Model kann ich dir gerade gar nicht sagen, war ein QHD IPS Display mit 144Hz oder so, aber ich zocke auf PC recht wenig, deswegen habe ich immer noch ne 3070, wen die Preise sich endlich mal entspannen dann kommt ne neue GPU.
Der Unterschied ist aber enorm.
Ich habe zwar nen OLED TV zuhause, aber wen man das so nebeneinander sieht, fragt man sich wie man sich das ohne OLED antun konnte :fresse:
Also jetzt gibt es kein zurück mehr zu den alten Panels:d
Die Kabel sehen wirklich nicht schön aus.
Hab mir jetzt Winkeladapter gekauft weil ich keine lust habe alles neu zu verlegen.
Mal schauen ob es damit besser wird.
Vom Monitor bin ich jendenfalls sehr angegan, und möchte ihn nicht mehr her geben :d
Das hört sich gut an. :)
Langsam könnte der 322URX24 mal erscheinen. :popcorn:
Ich habe ihn jetzt hier stehen. Wird später aufgebaut.
Eindruck ist sehr gut! Macht Laune. Ja, abgewinkelte Kabel muss ich mir auch noch besorgen. Wer denkt sich solche bescheuerten Anschlüsse aus? :stupid:
pass aber auf das der Anschluss richtig rum ist, und die Stecker lang genug^^
HDMI hat geklappt, beim DP suche ich noch einen passenden
