[Sammelthread] Arc Raiders
Siehe wieder Hunt Showdown. Da kommen immer wieder die selben Events. Mal mehr mal weniger abgeändert und trotzdem Zocken es alle. Die Fanboys werden bleiben. Hunt hat auch Probleme und Bugs die es schon ewig gibt. Interessiert aber keinen weil das Genre einzigartig ist und viele darüber hinwegsehen. Und so wird es auch bei Arc sein. Ja, es ist ein PvPvE Extraction Shooter aber wie es gemacht ist, ist es einzigartig.
Und ja, ich bin ein Fanboy von Arc :d
Mir gefällt es sehr. Zur zeit als Medic Unterwegs :d :d Wo ich eine Fakel sehe renne ich hin um zu Helfen.
Eben 2 Runden mit dem Sohn gespielt. 2. Runde kamen Ratten zum Ausgang. Zum Glück waren das noch größere Noobs als wir :d
Torrente raus und los gings. Als sie am Boden lagen geheult wie die Pu**ys. My Friend,My Friend. Ja genau.
Kann mir jemand den Punkt mit dem Damage an Arcs oder Raider erklären für die extra 5 Punkte? Das heisst für die dritte Expo erhalte ich "nur" Skillpunkte, wenn ich genug Damage an eben Arcs oder Raider mache?
Sobald es PVE Server gibt bin ich mir sicher sind die Server wider voll. Oder sie sollen es wie andere Spiele machen 30 VS 30 Blau Rot Team...
Du spielst das Spiel im Schnitt 11 Stunden am Tag? :hmm:
Nein, nicht mehr. Main Acc hat 700 Stunden, Acc 2 knapp 250 und Acc 3 plus 4 den Rest.
Zeitweise habe ich zwei Acc zeitgleich in einer Runde gespielt.😅
Habe die ersten 3 Wochen jeden teils 3-4 Tage ohne Schlaf durchgemacht, 48 Stunden keine Seltenheit.
Für mich nicht untypisch und mein Biorhythmus tick eh anders (medizinisch überwacht und nachgewiesen), aber das passiert aktuell nicht mehr in Arc.
Hatte auch Diablo 4 vorletzte Season direkt in 3 Wochen meine 350 Stunden voll, was etwa 14 Tage am Stück entspricht.
Entweder ganz oder gar nicht, gibt kein dazwischen^^
Geisterskrank! :d
An der Grafik kann ich mich nicht sattsehen. :drool: Mache mir gerade Gedanken, ob ich ein paar Hunderter in einen 32" OLED Monitor investiere.
OLED lohnt sich auf jeden Fall. Danach willste nichts anderes mehr haben.
Ich habe noch meinen alten Gigabyte 32 hier der hat aber leider Micro Kratzer auf dem DIsplay. Auch leider so eine Krankheit von den alten OLED Panels. Kann man so keinem mehr zum Verkauf anbieten daher vergammelt er jetzt hier. 1 Jahr alt und eigentlich Schrott.
Aus welcher Generation ist der denn? Aktuell gibt es ja glaube ich die dritte.
Ist ein QD-OLED der 3.Gen. Gibt schon QD der 4 oder 5Gen. Die haben eine bessere Beschichtung oder halt die neuen Tandem OLED. DIe haben auch eine bessere Beschichtung aber die gibt es noch nicht in 32 Zoll und die neuen QD glaube auch noch nicht in 32 Zoll.
QD 5Gen ist es und gibt es im Moment nur 2 34 Zoll Monitore.
Geisterskrank! :d
LG C5 oder C6 42Zoll TV... Werde mir auch schon bald einen Hohlen.
Alles über 32" ist zu groß für meinen Schreibtisch, vermute ich.
Nein Glaube mir ich vermute das eben nicht. Fahr mal in ein Fachgeschäft und schliese dein MacBook an Lass ein Pononorno laufen.
Ich dachte auch immer 42 Zoll sei zu Groß bis ich einen hatte :d
Habe mich dann aber später mit dem kauf der 5080 für mehr Hz entschieden und sollte auch immer vorzuziehen sein weil man es doch erheblich merkt.
Das ein LG C3 42 Zoll.
Steht halt ganz hinten bzw. hängt ganz hinten am Ende vom Tisch. Ist älter das Bild.
Hab schon drei Wochen nicht mehr gespielt. Eben mal reingeschaut und zwei Runden gemacht. Hat nicht mehr so viel Spaß gemacht wie zuvor. Werde daher weiterhin pausieren. Games brauchen eben manchmal so ne Pause, damit sie wieder Spaß machen oder es sich belohnend anfühlt sie zu spielen.
Und die aktuelle Expedition werde ich, trotz Vorbereitung bis zum (vor)letzten Schritt, nicht mitmachen. Lohnt sich absolut nicht (für mich). Da muss "mehr" kommen.
Death Stranding 2 . Den ersten Teil schon war war schon Sucht...
Bin mal gespannt, wie Arc auf der kleinen Kiste mit 5060 Ti 16 GB performt, anstatt der P2000 :LOL:.
Müsste ja jetzt nahezu die 5080 Settings nehmen können und auf 1440p anpassen.
Du meinst Mikro Kratzer am Display, also keine Pixel Fehler oder? Würdest den nicht verkaufen wollen? 😍
Mein Sohn hat die 5060TI 16GB. Läuft gut. Ich glaube 3x MFG ist drin mit alles auf Epic. Hält auf jeden fall die 171fps ( Reflex Cap ).
Micro Kratzer auf dem Display. Ja. Keine Pixelfehler.
Der aktuelle Monitor kann nur 60 Hz, müsste also umbauen^^
Ich habe auch bei der 5080 mit 4k und DSR 2,25 auf 6k nie alles auf hoch.. Nur drei Werte filmatisch, alles andere low, weil bringt nix.
Wobei ich hier sagen muss, dass ich mit DLAA spiele und alles andere die Frametime von 12 bis 16 max 18-20 im Peak drücken würde.
Ne 5090 würde das dank Vram und größerem Die mit Leistung einfach so wegstecken.
Aber sollte ohne 30-60 ms Sekunden Inputlag bei GPU und CPU laufen, also nicht eierig, eher flüssig, das würde langen.
Mehr als 165 fps benötige ich eh nicht, für zweite Acc erst recht nicht.
Aber interessiert mich schon, wie es auch dem Wohnungsumzug mit dem 21:9 144 Hz ausschaut bei der kleinen GPU
Arc frisst einfach unnötig viel Leistung, allein im Idle oder Menü volle Kanne 90-120 W, außerhalb mit Begrenzung auf 20 Fps immer noch 60-90 Watt.
Kenne kein Spiel, dass sich so schlecht begrenzen lässt, mit dem neuen NV-UV Tool immerhin gut machbar.
5080 geht nun bei max. Leistung und 2760 Mhz nicht höher als 205 W, wo sie sonst mit 378 laufen würde.
Vor allem seit sie die Grafik und Servertickrate wieder in den Griff bekommen haben, mit den letzten 1-2 DLSS Updates davor war es ja grausig.
Muss nur sehen was für ein DLSS Profil ich mit der kleinen GPU nutzen kann/sollte.
