2er- und 3er-Pack für bessere WiFi-7-Abdeckung: FRITZ!Repeater 2700 nun als Mesh-Set erhältlich
Um die WLAN-Verbindung in großen Wohnungen oder Häusern im FRITZ!-Ökosystem erweitern zu können, bietet das Unternehmen bereits seit längerem den FRITZ!Repeater 2700 an. Der WLAN-Repeater ist mit dem WiFi-7-Standard (IEEE 802.11be) kompatibel und ist gleichzeitig flexibel einsetzbar. Heute hat uns FRITZ! per Pressemitteilung darüber informiert, dass es den FRITZ!Repeater 2700 nun auch im 2er- und 3er-Pack zu kaufen geben wird, um direkt ein WLAN-Mesh erstellen zu können.
... weiterlesen
Ja also alles ganz nett, aber ohne 6 Ghz Band macht das keinen Sinn. 5690 Pro mit 6 Ghz Band muss noch warten. Eigentlich irgendwie schade.
Genau, bei der gibts alle drei Bänder. Gibt es schon Fritz-Repeater, die alle drei Bänder abdecken? Also praktisch die "Pro"-Stücke an Repeatern. Gefühlt decken die alle dann 2,4+5 Ghz ab.
Nein, aber es ist einer angekündigt bzw. wurde auf der MWC im März gezeigt.
Das wird der Nachfolger des 6000 und er soll 6700 Pro heißen.
Der 6700 Pro soll 2 LAN-Anschlüsse haben, einen mit 2,5 GBit und einen mit 10 GBit.
Er soll ein Quad-Band Repeater sein: 2,4 GHz, 2x 5 GHz und 6 GHz und natürlich WiFi 7.
Der 10 GBit-Anschluss lässt sich an der 5690 Pro nicht ausreizen, denn die hat ja max. 2,5 GBit LAN.
Es gibt nur 2 Fritzboxen mit 10 GBit: 4690 und 5690 XGS.
Im 2,4 GHz-Band ist der 6700 Pro aber wohl wegen des 6 GHz-Bandes gegenüber dem 6000 abgespeckt.
Der 6000 hat da 4x4, der 6700 nur 2x2.
Und im 6 GHz-Band hat er auch nur 2x2 und nicht wie die 5690 Pro 4x4.
Anscheinend ist in dem Gehäuse des 6700 Pro nur Platz für 12 Antennen.
Beim 6000 sind es 3x 4x4 = 12 Antennen, beim 6700 Pro auch 12 Antennen: 2x 2x2 und 2x 4x4.
Die 5690 Pro hat auch nur 12 Antennen: 3x 4x4, ihr fehlt gegenüber dem 6700 Pro das zweite 5 GHz-Band.
Das hat keine Fritzbox, sondern nur die Repeater 3000, 3000 AX, 6000 und der kommende 6700 Pro.
"WLAN-Absage: Bundesregierung will das obere 6-GHz-Band dem Mobilfunk zuweisen."
Gibt es hier Neuigkeiten? Ich dachte 6-GHz für WLAN ist Geschichte?
Doch klar gibt es 6 Ghz fürs WLAN. Das untere Band ist für WLAN 6 und 7, also 5945–6425 MHz. Das obere Band, also 6425–7125 MHz, ist dann für den Mobilfunk.
Habe jetzt auch einen 2700 im Einsatz, aber mir fehlt tatsächlich auch noch ein 6700 Pro oder etwas ähnliches. Der 3000AX als zentraler Repeater hält das Netz noch etwas auf.
AVM stellt sich das ja so vor:
Fritzbox << separates 5 GHz Band >> großer Repeater/3000AX/6000 << separates 5 GHz Band >> kleiner Repeater/2700/1700 << Wifi 7 (2x2) >> Endgerät
Ich würde das lieber so haben:
Fritzbox << 2,5 GBit LAN >> großer Repeater << Wifi 7 4x4 >> kleiner Repeater << 5 GHz Band Wifi 6 >> Endgerät
Aber das wird so nicht kommen :)
PS: Habe gehört, dass die 10 GBit nur Gerüchte seien. Also es kann sich auch noch etwas ändern am 6700 Pro, bzw. dessen Spezifikationen.
Am ausgestellten 6700 Pro auf der MWC ist deutlich zu sehen, das er 10 GBit hat:
Der 6700 Pro soll in der 2. Jahreshälfte auf den Markt kommen.
Also nicht vor Juli.
Zu den Preisen der 2er und 3er Sets:
Das sind UVPs.
Und wenn man die nimmt, lohnen die 2er und 3er Sets gegenüber dem Einzelkauf mit Ausnahme des 2700er Sets immer:
Bisherige Sets (Preise jeweils UVP):
1600:
2er Set: 145,99 gg. 2x 1200AX zu 2x 75,99 = 151,98, also 5,99 € gespart
3er Set: 199,99 gg. 3x 1200AX zu 3x 75,99 = 227,97, also 27,98 € gespart
1700:
2er Set: 208,99 gg. 2x 1700 zu 2x 108,99 = 217,98, also 8,99 € gespart
3er Set: 288,99 gg. 3x 1700 zu 3x 108,99 = 326,97, also 37,98 € gespart
4200:
2er Set: 284,99 gg. 2x 3000AX zu 2x 148,99 = 297,98, also 12,99 € gespart
3er Set: 349,99 gg. 3x 3000AX zu 3x 148,99 = 446,97, also 96,98 € gespart
Beim 2700 Set dagegen lohnen die Sets gar nicht:
2er Set: 328,99 gg. 2x 2700 zu 2x 132,99 = 265,98, also 63,01 € drauf gezahlt!
3er Set: 448,99 gg. 3x 2700 zu 3x 132,99 = 398,97, also 50,02 € drauf gezahlt!
Die 2700er sollte man also einzeln kaufen!
Oder Fritz! dreht da noch kräftig an der Preisschraube der Sets.
Die müssten um die 70 - 100,- € billiger werden, damit sich die Sets gegenüber dem Einzelkauf wie bei den anderen Sets lohnen.
Sehr geil. Hätte nichts dagegen. :)
Hmmm wir haben ein relativ grosses Haus und deshalb mehrere Repeater (AP) im Einsatz aber so wirklich dolle sind die ehrlich gesagt nicht - ich habe 2x 6000 Fritz Repeater 2 Fritzboxen AP mit Frixtender 1x Zyxel NWA220AX-6E und so einen Outdoor AP - das 5G Band ist beim Zyxel mit Abstand am besten bei den 6000ern hmmmm ich sage mal "die bemühen" sich :d
Selbst in für mich "akzeptabler" Entfernung (grob ab "Luftlinie" 10m 2 Wände) nutze ich da lieber Multiconnect 2,4 weil leicht schneller und viel stabiler und mehr "repsonsive"- getestet mit immer 3-4 verschiedenen Empfangsgeräten.
Bei uns ist der Zyxel der mit Abstand der beste dann kommt der Outdoor AP und dann erst die Fritzsachen. Vielleicht weil viel Beton verbaut keine Ahnung aber Störstrahlung von aussen eher wenig. Die 2,4 Ghz mit mehreren Connections sind ok aber hatte natürlich auf mehr gehofft vor allem weil ich mit den 6000ern Fritz 2400er ersetzt habe :d
Das hier von einer 7530AX zur einem 6000er - die 7530AX steht 10 cm unter der Decke im Keller der 6000 Repeater 60 cm über dem Boden direkt darüber im EG da halt najoooo für 5 GHz :d
Hi zusammen,
hätte hier mal ne kurze Frage, die vielleicht einer beantworten kann.
Deswegen würde ich jetzt auch ungern einen Thread zu eröffnen.
Würde mir gerne 2 Repeater holen aber mir ist der Ablauf des Einrichten nicht so ganz klar.
Soll auf 2 Etagen in einem Einfamilienhaus funken.
EG --- Fritzbox 6690 Cable
OG --- 2700
Dach --- 2700
EG --- Fritzbox --- LAN Switch --- OG LAN --- Dach LAN
In jeder Etage, würde ein Repeater über LAN, an die Fritz verbunden.
Bei der Ersteinrichtung, muss ich da jeden Repeater in der Nähe der Fritzbox aufstellen, um dann das Mesh zu erstellen und anschließend im OG und Dach positionieren oder kann ich die sofort per LAN in die jeweilige Etage anschließen und er aktiviert das Mesh automatisch?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Wenn du beide per LAN mit der FB verbindest, dann kannst du beide anschließen und dann in der FB ins Mesh integrieren.
Habe mir 2 gekauft, bekommt man gerade in der Bucht recht günstig 👍
Daß das 6GHz-Band fehlt, ist natürlich Mist. Zumal sich damit eine weitere Möglichkeit ergäbe, den Datendurchsatz zu erhöhen.:
Viele Endgeräte könne ja ohnehin nur 2,4+5GHz. Da wäre es doch eine perfekte Lösung, den Router und den Repeeter mittels 6GHz zu verbinden, und dann am Repaeter aber nur ein 2,4+5GHz-Netz aufzuspannen? Dann könnte man die jeweiligen Bandbreiten besser nutzen.
Nie wieder was von Fritz.
Seit ich den Dreck in der Firma und privat abgeschafft habe, funktioniert alles problemlos. Stabiles Netzwerk, geringer Ping, keine WLAN oder BT- Probleme mehr.
Nach langjähriger, negativen Erfahrungen würde ich das überteuerte Zeug niemandem empfehlen
Tja, da habe ich andere Erfahrungen gemacht:
Hier läuft alles von Fritz seit Jahren Rockstable, keine Probleme.
Dafür gibt es die Repeater 3000, 3000AX und 6000.
Die haben ja zwei 5 GHz-Bänder. Eines ist für die Verbindung zum Router.
Und wenn man für beide 5 GHz-Bänder unterschiedliche Kanäle wählt, kommen die sich auch nicht in die Quere.
Königsweg ist aber eh, die Repeater per LAN mit dem Router zu verbinden.
Ich habe im Keller eine Fritzbox 6660 als Mesh Master stehen, an ihr sind im Eg und im ersten Og jeweils ein 2700 Repeater im Mesh angeschlossen.Das Tab S11 Ultra zeigt mir aber "nur" Wifi 6 an. Wie aktiviere ich Wifi 7? Muss ich dafür das Wlan am 6660 abschalten?
in den Wlan Einstellungen der Repeater steht auch Wifi 7. Nur das Tab S11 Ultra zeigt 6 an.
Es müssen alle Geräte kompatibel sein und meistens hebt in der Fbox die Funktion "Kompatibilität mit älteren Geräten das auf".
Die größte Neuerung ist MLO (Multi-Link Operation), wodurch Geräte Daten parallel über mehrere Frequenzbänder (2,4, 5 und 6 GHz) senden und empfangen können.
Hast du 6 GHz aktiviert und bist du in dessen Reichweite? Vielleicht ist MLO auch nicht in der Box aktiv. Abgesehen davon muss auch den client Gerät quasi genug Antennen haben.
Heißt du kannst mit deinem Gerät nur 1 einem Kanal gleichzeitig drin sein. Dann würde auch Wifi 7 keinen Sinn machen.
Nachtrag:
Dein Tab S11 Ultra devicespecifications.com/de/model/24b764a2 kann kein Wifi 7
"Wifi 7 kompatibel heißt nicht das auch Wifi 7 bekommt". Das ist wie USB 4 kompatibel (Der Standard ist abwärts kompatibel, deshalb kann das Gerät trotzdem nicht die Bandbreite und das Protokoll ausschöpfen)
Erst mal Danke an Deine ausführliche Hilfe!
6 GHz ist aktiviert und ich bin direkt daneben.
Heißt du kannst mit deinem Gerät nur 1 einem Kanal gleichzeitig drin sein. Dann würde auch Wifi 7 keinen Sinn machen. Das habe ich leider nicht verstanden, ich kenn mich mit Netzwerk leider wirklich nicht aus.
Waaaas, das S11 Ultra hat kein Wifi 7, war mir sicher es hätte. Aber dann kann es ja nicht angezeigt werden oder funktionieren.
Hier steht es hätte Wifi 7 : https://www.connect.de/testbericht/samsung-galaxy-tab-s11-ultra-test-3210751.html Oder verstehe ich das falsch?
Check mal folgendes in der Box, hast du WPA2 noch aktiviert?
Laut diversen Seite ist WPA3 mindestens erforderlich, sonst wird aus Kompatibilität eben der niedrigere Standard verwendet.
Das meinte ich ja oben, du musst alle standards die aus Kompatibilitätsgründen aktiv sind quasi deaktivieren - dann sollte es auch mit Wifi7 klappen.
Ich hab mal die KI dazu befragt und die hatte so die typischen Funktionen zusammengefasst https://share.google/aimode/y52p4zhjECDNs9qOU
Wpa2 ist aktiviert, werde ich auf 3 ändern .Muss ich was beachten? Passwort bleibt gleich? Möchte ich nicht für alle WLAN Geräte ändern.
Nicht alle Geräte unterstützen WPA3, ältere Modelle meist nicht.
Ich kann nur Wpa2 + Wpa3 aktivieren.
Das war es wirklich, nun wird Wifi7 angezeigt. :-) Vielen Dank fürs helfen!
