[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Gebaut wird im Corsair 9000d.
Ein kleines Update: Aktuell dauert leider alles etwas länger, mir fehlt einfach die Zeit 😅
Das Mainboard ist inzwischen eingebaut, die Radiatoren sind drin und fast alle Lüfter ebenfalls.
Außerdem habe ich ein erstes 3D gedrucktes Muster für die Halterung der Heatkiller Tubes erstellt, könnte gut passen.
Überraschenderweise gab es dann doch noch eine neue GPU für das Projekt:
Ich konnte eine Astral 5090 LC zu einem guten Kurs bekommen und habe mir dazu einen Corsair Wasserblock besorgt.
Ursprünglich wollte ich unbedingt den Thermal Grizzly DeltaMate haben, aber der ist ja leider nie verfügbar.
Hatte mir da echt Mühe gegeben und es auch via Discord probiert, aber keine Chance.
Moin, wollte nur mal ebend schnell ne Zweitkiste für alte Games haben die in 2K (auf 32 Zoll WQHD)besser laufen als auf dem Hauptrechner in 4K am 65Zoll Oled.
Habe mir dafür hier im Forum eine Gebrauchtbude gekauft. Ryzen 4600G 32GB 1660 Super mit Luftkühlung... dachte das das reicht, nun es ist dann irgendwie eskaliert.
Neues Mainboard msi mpg b550 gaming plus, Ryzen 5800x auch neu, 1000w noname aber Modular Netzteil war auch noch vorhanden, anderes uralt Gehäuse mit DVD-Brenner noch drin, weil das erworbene Gehäuse son Mini-Mülleimer war und eine gebrauchte 2080ti mit Wakükühler EK über Kleinanzeigen, jetzt konnte die CPU natürlich nicht mit Luft gekühlt werden, hatte da ja noch nen Icemancooler im Regal, im Regal lagen auch noch weitere Spielsachen( u.a.Freezemod Durchfluss-Temp-Display und Wasserrad und ne Molex-Lampe-blau, Iceman Single Pumpentop) und schließlich war ja in meinem Pumpentower(bisher "nur" Gr Behälter u dual Iceman für Hauptrechner) noch Platz. Der Platz war eigentlich mal für einen kleinen 2. Kreislauf (RAM, SSD etc)für Hauptrechner reserviert, ein zusätzlicher kleiner Tank war schon verbaut aber bislang ungenutzt.
Und als würde das nicht an Eskalation reichen hatte ich die Idee das der Kreislauf des neuen 2K PCs nicht einfach mit dem Hauptrechner zusammen geschlossen werden soll sondern inkl. Kühlung und Verdrahtung komplett getrennt laufen können muss...
und ich habe mich das erste Mal an PTM7950 versucht.
Die Molex-Lampe habe ich mit Adapter an das Wasserrad geschraubt.
Es ist eine Apexpumpe verbaut die zusätzlich gedämmt ist.
Fittinge, Winkelstücke meine ich ist alles von Barrow, Schläuche 13/10(3 verschiedene)
Dichtigkeit der Teilbereiche mit Freezemod Leaktester geprüft
etliche Adapter, die zu einer "herrlichen" Verdrahtungsorgie führten(habe mich nicht gescheut den Wahnsinn zu filmen und auch noch zu zeigen :fresse: )
Eigentlich ist der Mora 9*120 für die Kühlung geplant aber die fehlenden Lüfter zwangen mich auf 2x Airplex 4/480 (waren bereits fertig und als Notsystem im Regal, zu beachten die "einzigartige" Verbindung der beiden:fresse:)
Zum Befüllen und zum Luft-rausprügeln wurde eine Alphacool Combo VTT 655 mit Aurora 200 genutzt
Es ist noch nicht Final aber irgendwie läuft es und ausserdem hab ich jetzt Rücken...
Hier ein paar "Impressionen" im Anhang...
Joa, andere machen sich Gedanken über die Sinnhaftigkeit eines Zweitsystems (meins steht jetzt bestimmt ein halbes Jahr ungenutzt unterm Tisch)
Aber ich kenn das. Immer wieder sage ich mir das nächste System bleibt Luftgekühlt. Aber man hat doch immer zu viel in der Restekiste :fresse:
@Daniel-Marius1975 warum denn kein Integer scaling? Dann hast du die Spiele in wqhd auf dem OLED, nur eben nicht formatfüllend.
@Daniel-Marius1975
AMD:
Einstellungen -> Display ->
Nvidia:
Weiß ich nicht, musst mal googln. :)
So sieht das dann aus:
Erste Layout Gedanken im Define 7 XL
Da Mein Oldtimer Lian Li PC-V700WX mit nur einem Slim 240mm Radiator im Sommer recht warm wird, dank Ryzen 9800x3d gibt es jetzt eine kleine Modifikation :fresse:
Zusätzlich ist auf die Rückseite außen ein Alphacool NexXxoS HPE-45 Radiator 120 mm gewandert hätte nie gedacht die lian li Durchbrüche mal zu nutzen
Hab auch nur zwei Hände.
Ist auch gleichzeitig ein Multimeter.
Hab was ausgemessen und damit das Ding nicht runter fällt dürfte der Schlauch halten 😁
Du musst Strom auf den Schlauch legen und dann kannst du den Durchfluss mit Pi mal Fensterkreuz errechnen;)
"Neuer" gebrauchter Mora 9x120 über Kleinanzeigen hat den Weg ins Rudel gefunden... und wurde auch gleich mal aufgehübscht (UF-1 Prism 4 Pro Lüfter), hab noch keine Ahnung wie und wo ich das Teil einbinde aber wichtig ist erstmal "haben" :fresse:
Langsam wird es wieder.
Ist mir zugelaufen
Endlich mich überreden können (müssen) den alten Rechner in Rente zu schicken. Die RTX2080 mit 3440x1440 kam nun doch häufiger an ihre Grenzen. Eigentlich wollte ich die neuen Teile auch wieder ins alte CaseLabs Bullet BH7 Gehäuse stecken, hab mich aber leider bei den Abmessungen des GPU Wasserblocks "verlesen". Am Ende massiv ärgerlich, da ich die 9070 XT Red Devil schon umgebaut hatte und nicht mehr zurückschicken konnte. Andere Modelle hätten bis zu 20mm weniger Höhe gehabt :( Ergo, neues Gehäuse und direkt auch neue Fittinge und Schlauch gekauft. Ausserdem paar Lüfter für die Optik. War preislich dann doch teurer als zuerst gedacht. Immerhin mit Verkauf der Altteile noch eine gute Ecke unter der ersten Konfig mit ner 5080 geblieben. Die hätte aber immerhin mit Wakü Block ins alte Gehäsue gepasst 😞
Schläuche gehen durch den Zwischenboden hinten raus an den guten alten Airplex Evo 1800 :)
Anhang anzeigen 1194734Anhang anzeigen 1194735
Sieht gut aus... Aber dein Radi unterm tisch mit Druckluft entstauben ganz dringend. :ROFLMAO:
Ab 50kV geht alles :ROFLMAO:
Nee dann leuchtet der Schlauch so hell
Nur zum Anfang. Dannach ist es ne Wasserdampfkühlung. Jedenfalls so lange, wie das System dem Druck und der Wärme widersteht.
Die 3 Dübel mit Bolzen in der Wand sind nen Anfang - stimmt! Bin gespannt!
Puh weiß nicht, bin mir nicht mal sicher, ob das eine Barrow ist, oder eine andere, die ich nur in diesen Kühler geschraubt habe.
Meine die ist ziemlich alt. Kann auch eine diyihk Platine sein. Ich habe sie aktuell über pwm laufen, man kann sie aber auch über den Poti Drehzahlregeln.
