Zweimal 3D V-Cache: AMD stellt den Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition vor
Drei Wochen sind noch sehr früh für erste Listings und die Verfügbarkeit dürfte nicht so hoch sein, weil wohl weder AMD noch die Händler mit einen sehr starken Nachfrage rechnen dürften, schließlich sind es am Ende ja nur wenige Anwendungen bei denen sie schneller sein wird und Games gehören ja laut AMD nicht dazu. Hätte AMD mit einer hohen Nachfrage gerechnet, hätten sie das Modell ja schon viel früher gebracht.
Gelistet auf GH aber noch keine Angebote:
Vermute aber auch, dass die Verfügbarkeit eher knapp sein wird ...
Schwachsinn, das Ding will keiner haben. Hat 0,0 Mehrwert gegenüber einen 9950X3D oder 4585PX
sollen auf Zen4 Niveau sein.
Die Skymont Architektur der Arrow Lake e-Kerne kommen bzgl. der IPC an die Raptor Cove P-Kerne von Raptor Lake ran, der Takt ist aber eben geringer als bei den meisten Raptor Lake CPUs. Die IPC der e-Kerne hat von Raptor Lake zu Arrow Lake massiv zugelegt, weit stärker als die der P-Kerne und sie sind auch im Verhältnis größer geworden. Bei Raptor Lake war ein Cluster aus 4 e-Kernen noch genau so groß wie in P-Kern, wie man am Dieshot von Arrow Lake sieht, ist er nun doch ein Stück größer als ein P-Kern.:
Die e-Kerne haben schon deutlich zugelegt, deshalb ist Arrow Lake ja auch in Multithreadanwendungen schneller als Raptor Lake, obwohl HT bei den P-Kernen weggefallen ist. Wer noch auf Alder Lake unterwegs ist, sollte seine Erfahrungen nicht als in Stein gemeißelt ansehen, denn schon bei Arrow Lake hat sich da einiges getan und wer weiß was mit Nova Lake noch kommen wird.
@Topic
Shader Kompilierung findet bei Spielen während des Ladevorgangs für einige Minuten statt je nach Spiel, kann aber auch während des spielens nötig sein und zu unerwünschten Rucklern führen.
Und nun schau dir deinen Satz oben nochmal an. Mir drängt sich hier der Verdacht auf, dass einige Leute diese CPU einfach nicht verstehen oder wollen. ;)
Und nun schau dir deinen Satz oben nochmal an. ;)
Fall 1: du nutzt beide CCDs = deutlich mehr Latenz und dadurch weniger FPS.
Fall 2: GameBar nutzt den bevorzugten CCD = keinen Mehrwert.
Außerdem wirst du damit die typischen AMD-Ruckler auch nicht wegbekommen. Architektur, IOD usw. alles identisch zum 9950x3d.
Warum sollte der Dual denn weniger FPS in diesem Scenario haben als ein 9950x3d?
Der Dual hat 5.6 GHz auf beiden Cache CCDs, ein 9950x3d nur iwas mit 5.4 GHZ auf dem Cache CCD.
Meinst du AMD-Dip, habe aber von Shader Kompilierung gesprochen.
Ja und, wir haben doch bereits viele 9950x3d gesehen die einen besseren IMC haben, also gibt es sie und gebinnte Chips resultieren auch in besseren IMCs.
Warum braucht es dann überhaupt einen dual x3d, wenn du nur einen benutzen wirst? Zwei CCDs aktiv haben immer eine deutlich höhere Latenz zu folge
Wo steht das? Ich tippe auf 5650 & 5550 MHz, sprich einem 9850x3d CCD und einem 9950x3d CCD.
Random Sample. Nur weil jemand bei 0Grad C 8800 erreicht heißt das noch lange nicht das es daily stable und auch reproduzierbar ist. Es gibt immer noch samples (zen5) die gar keine 8000+ fahren können.
AMD wird in dieser Gen nichts mehr am IMC machen, das ist in Stein gemeißelt! Das hat auch der 9850x3d gezeigt!
Gute Kerne ist nicht gleich guter IMC. Höhere Boosttakt führt meist zu weniger Memspeed headroom.
Deine Erwartungshaltung ist einfach zu hoch! Du wirst enttäuscht sein, denn merken wirst du vom 2. CCD nichts, im Gegenteil der Stromverbrauch & Temperaturentwicklung ist höher.
Eben, man schau sich nur den 9950X an, da haben auch beide CCX gleich "viel" Cache und es ist langsamer wenn Spiele auf den Kernen von beiden laufen, weil Latenz dazwischen so hoch ist. Das wird beim 9950X3D2 nicht anderes sein, dort haben die Chiplets dann nur mehr L3 Cache, aber sonst ändert sich nichts. Deshalb bewirbt AMD die CPU ja auch nicht mit einer besseren Gamingperformance. Hätte sie die, würde AMD damit auch werben!
You will try, for sure.
But you do mean "tray", I think. :d
Die Listung bei GH, ohne Angebote, hattest du doch bereits gepostet?
Holzmann, das ist die falsche Frage, die richtige Frage wäre, was passiert wenn man ein Spiel welches mehr als 8 Kerne nutzt auf einem 9950X auf den Kernen eines oder auf den Kernen beider Chiplet laufen lässt. Genau wie der 9950X sich da verhält, wird sich auch der 9950X3D2 verhalten, da ja bei beiden der L3 Cache pro Kern auf jeden Chiplets gleich groß ist, beim 9950X3D2 nur halt größer als beim 9950X und damit sollte die gesamte Performance besser sein, aber auf die Frage bezogen immer noch die gleiche Antwort herauskommen.
Vielleicht gibt es die Nische innerhalb der Nischen, wo der X3D2 etwas bringt. Eventuell MS Flight Simulator?
Das wird es dann jedoch wohl auch sein, nicht mehr.
Trotzdem freue ich mich über deine Euphorie, @Holzmann, und auf deine Berichte.
Und sollte mir langweilig werden, könnte ich mir auch einen Kauf vorstellen, Dann allerdings wirklich nur deshalb.
Ansonsten freue ich mich auf Zen6, und auch der bringt die Grafikkarte auf kein neues Level. Alles nur Spielzeug. (für die Meisten hier) 😉
Ich bin mir langsam nicht sicher, ob wir ZEN6, nicht erst ab dem 3 Quartal 2027 (Verfügbar) sehen werden.
Zum KI Hype, hat sich der Iran Krieg dazu gesellt.
Mach 2028 draus,der Orange Idiot hat noch lange nicht fertig.
AMD hat ihr (wahrscheinlich einziges) Ziel anscheinend erreicht. Dieser Thread hier: letzter Post 17:29 heute, der aktuellste Post zum AL Refresh: Freitag. Dabei sind beide relativ gleich uninteressant. :fresse:
+1, auch nach langem Nachdenken fällt mir sonst kein "objektives" Ziel ein.
l. G.
Karl
beleidigungen haben hier nichts verloren!
Wenn AMD mit Zen6 wirklich 2027 um die Ecke kommt würde mich das aus heutiger Sicht extrem wundern.
Granite Ridge ist noch lange nicht fertig gemolken, siehe die Produkte 9850X3D und 9950X3D2 (Dual). Diese müssen erst mal auf dem Markt eine Sättigung erreichen.
Dann können nach bewährtem Rezept 9700X3D und 9600X3D nachgeschoben werden und vielleicht sogar noch ein 9500F für Südamerika und Afrika.
Genau der Iran Krieg wird aber der KI Hype nicht helfen, sondern da eher die Luft rauslassen. Denn eine weltweite Rezession dürfte die Folge sein und eine Menge von dem Geld welche in KI Unternehmen investiert wurde, kam aus der Golf Region, also von Staaten und oft deren staatlichen Investment Fonds die nun unter den Folgen des Krieges massiv leiden und eher Geld abziehen müssen, als weiter investieren zu können, weil ihnen nun die Einnahmen weggebrochen sind und sie teils massive Schäden zu reparieren haben, die der Iran ihnen Anlagen zugefügt hat.
Die größte Unbekannte und einen möglichen Grund für eine Verzögerung wäre der Heliummangel, der ebenfalls eine Folge des Kriegs ist und Helium ist für die Halbleiterherstellung sehr wichtig. Die hohen Speicherpreise werden aber wohl kaum zu einer Verzögerung führen, denn viele derjenigen die auf die nächste CPU Generation, egal ob Zen6 RYZEN oder Nova Lake, aufrüsten werden, dürften schon DDR5 RAM haben.
Eine andere Gefahr ist, dass Xi sich durch die offensichtliche Schwäche der USA im Krieg auszunutzen und eine Invasion von Taiwan zu starten. Taiwan wird nicht einfach klein beigeben, die bereiten sich darauf seit Jahrzehnten vor und was ein Krieg dort für die Halbleiterindustrie und vor allem die Kunden von TSMCs neusten Prozess, den es immer nur von Fabs in Taiwan gibt, bedeuten würde, sollte jedem klar sein. Mal ganz davon abgesehen, wo die meisten Mainboards herkommen. Wir leben in turbulenten Zeiten und geopolitische Risiken sind heute realer wie schon sehr lange nicht mehr. Ich werde mir jedenfalls Nova Lake so bald wie möglich sichern und kann auch nur jedem raten die geopolitischen Risiken nicht zu ignorieren, nur weil sie einem nicht gefallen und bis vor kurzen noch so unvorstellbar waren.
Du sagst es.
Dann hat man dennoch schlechtere FPS gegenübere einem 98x3d
Ich denke nicht das man das so pauschal sagen kann, sondern es wird vom Spiel abhängen.
Bei einige Spielen wird es natürlich schon FPS Einbrüche geben wenn unterschiedliche Threads die intensiv miteinander korrospondieren müssen au unterschiedlichen CCDs laufen.
Es wird aber auch die Situation geben, das die Threads eh nicht so intensiv miteinander korrospondieierung müssen, oder das die Threads so komplex sind, das sie schon davon proitieren wenn sie einen eigenen Kern für sich haben statt im Hyperthreading-Modus laufen zu müssen.
Bei Shootern wird wird natürlich schon nahezu immer erstere Situation der Fall sein. Bei komplexen Simulationsspielen könnte ich mir desöfteren zweite Situation vorstellen.
Dafür ist die CPU jetzt "billiger" :rofl:
