Grafikkarte 5070Ti kein Strom. Verkabelung falsch?
Magneti
Profi
mit folgendem Kabel vom Netzteil und NVIDIA-Adapterkabel(?), welches der Grafikkarte bei lag, mit allen 8-Pins habe ich die Grafikkarte NVIDIA 5070Ti am Netzteil (Sharkoon 850W) an den PCIe Ports angeschlossen:
Leider rührt sich nichts und die Karte wird auch nicht im BIOS erkannt.
Beim Netzteil lag auch noch folgendes Kabel bei:
Das passt am Netzteil in den grün markierten Anschluss neben den PCIe Anschlüssen und auch in die Grafikkarte.
Geht das nicht mehr über das PCIe Kabel sondern nur über dieses extra Kabel?
Danke für Erklärung und Aufklärung.
Beste Grüße
Sharkoon Rebel P20 850W oder andere Version? An sich - wenn die Kabeln tatsächlich Strom leiten können, dann wäre es im Prinzip egal, aber was hindert dich daran die 600W-Variante (grün) zu verwenden? Die Grafikkarte ist neu oder gebraucht?
Das es mit dem Adapter Kabel nicht geht ist schon ungewöhnlich. Außer es war nicht tief genug eingesteckt, da sind Sensorpins mit eingebaut (die vier einzelnen Pins am Stecker), dann geht die Karte in den Sicherheitsmodus.
Also einmal schauen ob alle Stecker richtig stecken.
Ich würde aber von den Adaptern absehen und gleich direkt das zweite Kabel nutzen, also das was mit Grün gekennzeichneten Steckplatz verwendetet, verwenden.
EDIT: alle drei gleichzeitig aufs Absenden gedrückt? :bigok:
Das zusätzliche Kabel ist die neue Anschlussart. Du kannst sowohl als auch nutzen.
In deinem Fall ist die relevantere Frage aber: Funktioniert die Karte mit dem anderen Kabel oder gehts damit ebenfalls nicht?
Danke für eure Antworten.
Genau. Das hier: https://geizhals.de/sharkoon-sharkoon-rebel-p20-850w-850w-atx-3-1-a3209375.html
Grafikkarte ist neu.
Habe nun das neue Kabel genommen und jetzt drehen sich schonmal die Lüfter der Grafikkarte. (y)
Was auch merkwürdig ist, dass ich beim Einschalten vom Rechner immer einen Schlag bekomme und die Beleuchtung der Lüfter nur angeht, sobald ich am DisplayPort des Mainboards das DP Kabel reinstecke.
Die Lichter gingen auch schonmal nur beim Start vom Rechner an.
Grafikkarte wird erkannt! Super. Danke für eure Hilfe!
Dann stimmt was mit deiner Erdung nicht, das ist richtig schlimm. Steckdose/Kabel/Verteiler mal von einem Elektriker prüfen lassen.
Erdung von was? Dem Netzwerkkasten vllt.?
Nur bei dem Rechner passiert das.
Was kann im schlimmsten Fall passieren? Hardware raucht ab?
Im schlimmstem Fall stribst du.
Die kleinen Schläge kommen von den kleinen Filterkondensatorn im Netzteil. Es bedeutet für mich das deine Schutzerde irgendwo nicht angeschlossen ist. (Stromnetz, hat so mit dem PC nichts zu tun)
Manchmal läd man sich elektrostatisch auf und bekommt dann eine geballert, das scheint hier aber nicht der Fall zu sein.
Es gab schon viele günstige Verteilersteckleisten wo die Erde nicht angeschlossen war, deswegen sollte man immer vorsichtig sein.
"dass ich beim Einschalten vom Rechner immer einen Schlag bekomme" -> Das ist kein Spaß.
Wenn du kein Troll bist, lass das überprüfen wenn du nicht selber mit einem Multimeter umgehen kannst.
Ok vielen Dank für den lebensrettenden Tipp.
Meine günstigen Kunststoffschuhe laden mich schon ziemlich statisch auf.
Das Räumlichkeiten hier wurden erst vor ein paar Monaten neu modernisiert. Von einem guten Elektronikfachbetrieb.
Die Schutzerdeleiter im kleinen Schrank mit der Netzwerktechnik sind allerdings nicht angeschlossen.
Können die Schläge vom "Netzwerknetz" her kommen?
Ich könnte mir echt vorstellen, dass es meine Schuhe sind. Wie würde ein Elektriker das feststellen, was die Ursache ist?
Nochmals Danke!
Nochmals Danke!
Das kann schon wie gesagt nur eine blöde Verteilersteckleiste sein... Kabelbruch oder sonnst was...
Wenn das alles stimmt, kümmern wir uns um die Hardware.
Wenn es deine Schuhe sind, dann versuche nächstes Mal erst an der Türklinke oder ein Stück Metall anzufassen und dann dein PC. Wenn man dich vor PC zurückschlägt, dann ja - statische Aufladung (vermutlich zu viel Synthetische Kleidung, Körperhaare und trockene Luft rum herum?), falls nur PC - dann eher eine schlechte Erdung.
Auch gute Herden haben schwarze Schafe.
Also mittlerweile gehe ich davon aus, dass ich mich statisch aufgeladen habe durch synthetik Schuhe. Nur dann trifft mich der Schlag, wenn ich mit diesen über längere Zeit über den Boden (Grantifliesen) gestreift bin.
Mir ist noch etwas anderes aufgefallen.
Die RGB-Lichter an den Lüftern gehen nur an, sobald ich hinten auf dem Mainboard in den Netzwerkanschluss leicht rein drücke. Umso öfter ich drücke, wird das Licht der RGB Lüfter auch schwächer bis wieder stärker.
Wenn ich den Reset-Schalter an der Front drücke, der zum Umschalten der Farbe dient, passiert die Umschaltung erst, wenn ich wieder in die Netzwerkbuchse leicht reindrücke.
Woran kann das liegen?
Hast du das aktuelle Mainboard Bios Version R27 vom 7. Januar 2026 für dein Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 Mainboard installiert?
Wenn ich mir die Schraubenlöcher anschaue, ist klar, dass das Sapphire Mainboard bei ASRock produziert wird, Bild unten.
Dann könnten auch die ASRock typischen Probleme vorhanden sein.
Speicher deine Bios Einstellungen in einem Profil im Bios, und mach danach den Bios Reset mit CR2032 Batterie entfernen wie unten beschrieben.
Die Bios Einstellungen kannst du nach dem Bios Reset wieder laden, einfach das Profil mit den Einstellungen verwenden, dann brauchst du nicht alle Bios Einstellungen noch einmal machen, nach dem Bios Reset, nur Datum und Uhrzeit musst du noch Einstellen, wenn die Batterie entfernt wurde.
Das Profil ist nur für die Bios Version gültig, mit dem es angelegt wurde, du kannst also z.B. nicht die Bios Einstellungen aus der Bios Version R24 in Bios Version R27 wiederherstellen.
Die CR2032 Mainboard-Batterie entfernen, den Batterie Clip drücken (zweites Beispielbild unten), und direkt im Anschluss die Clear CMOS Kontakte für 10 Sekunden per Jumper oder Schraubenzieher überbrücken, die Batterie frühstens nach 5 Minuten wieder einbauen, das PC Netzteil sollte bei dieser Aktion vom Strom getrennt sein.
Ja habe ich.
Den RESET-Stecker habe ich auch nochmal umgedreht eingesteckt in den Anschluss vom Lüfter. Keine Verhaltensänderung.
Was auch interessant ist, wenn ich den RESET-Stecker gar nicht an die Lüftersteuerung anstecke, ist das Verhalten identisch, als ob er überhaupt keinen Einfluss hat.
Eben nochmal andere Anschlüsse am MB getestet.
Im Prinzip schalten alle Anschlüsse die nahe zu dem hinteren Lüfter sind, der für die Farbschalte verantwortlich ist. (Anschlüsse im Bild farblich markiert)
Wie schon von @Pyrocrack erwähnt, kann das ein Kabelbruch sein.
Ich würde mal mit dem LAN Kabel anfangen und den LAN Stecker aus der Netzwerkbuchse am Mainboard entfernen, ist das Problem dann nicht mehr vorhanden könnte das Lan Kabel einen Kabelbruch haben, oder der LAN Stecker ist nicht sauber verarbeitet.
Ich hab das LAN-Kabel entfernt.
Dabei ist mir etwas anderes aufgefallen.
Nachdem ich das LAN Kabel wieder eingesteckt habe, konnte ich mit "reindrücken" die Umschaltung des Lichts nicht mehr durchführen.
Das funktioniert dann über den RESET-Schalter.
Das Licht der RGB Lichter aktiviert sich aber nach dem Einschalten des Rechners nur durch "reindrücken" an einem der markierten Ports im vorherig geposteten Bild.
Verwendest du den Energiesparmodus, Ruhemodus oder Windows Schnellstart?
Den Windows Schnellstart würde ich deaktivieren inklusive Ruhemodus, den Energiesparmodus nicht mehr nutzten.
Anleitung, den Windows Schnellstart und Ruhezustand deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
Wenn es Probleme mit dem Schnellstart gibt kann man das in der Windows Zuverlässigkeitsüberwachung und der Ereignisanzeige sehen, Bild unten, Windows Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus 0xc00000d4.
Deshalb ist der Windows Schnellstart und Ruhemodus bei mir deaktiviert.
Darauf läuft eine Ubuntu-Serverinstallation.
Ich kenne mich mit Linux nicht aus, wahrscheinlich gibt es bei Linux vergleichbares wie den Ruhezustand und Energiesparmodus.
Man kann es auch im Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 Mainboard Bios deaktivieren, Bild unten, Hibernation und Sleep Mode deaktivieren bei Status.
Neuer Tag. Neue Auffälligkeit.
Gestern habe ich den RESET-Stecker andersrum in die Lüftersteuerung gesteckt.
Seitdem geht das Licht jetzt beim einschalten direkt an, es ist die zuletzt gewählte Konfiguration und es passiert nichts mehr wenn ich hinten am Mainboard am Netzwerkabelport etwas reindrücke.
Kann das die alleinige Ursache gewesen sein?
Das darf normalerweise keinerlei Auswirkungen haben.
Es kann aber sein das einer der Stecker unsauber verarbeitet ist oder nicht richtig eingesteckt war und einen Wackelkontakt hatte, wenn man sich die Steckverbindung im Spoiler unten anschaut.
Reset Schalter als RGB Switch nutzen, wie im Spoiler unten zu sehen.
sata_und_reset-jpg.1173632
Ja genauso ist es angeschlossen. Nur das der RESET-Schalter wohl "falschrum" eingesteckt war. Schon sehr merkwürdig das heute beim ersten Start des Rechners alles ok ist.
Ja habe ich.
Auf dem Bild sieht es so aus als wäre die Blende vom Mainboard zu weit hinten. Hast du zwischen Gehäuse und Mainboard die richtigen Abstandshalter montiert?
Dann drückt die Gehäuserückwand irgendwo auf ein Kabel (oder mehrere) und verursacht damit einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung.
Drück halt nicht so fest^^ Als Techniker kann man das alles so nie immer nachvollziehen.
Ferndiagnose ist das schlimmste was es gibt, außer das ist auchn Techniker.
Will keiner mehr lernen, das Zeug repariert dann die KI, die davor implodiert, weil niemand sie reparieren kann^^
Das ist doch ne super Entwicklung, hach ja...
