[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Einmal hatte ich den damaligen Besten Rum im SNV bei etwa 8500 Punkten mit -170 mV. Ich konnts kaum glauben - aber ich hab soviel dann auch nie wieder durchbekommen. Aktuell bin ich beim harten Benchen eher bei -140 mV. Und zum Spielen hab ichs mir nie angesehen, was möglich wäre - ich hab da -50 mV.
Die Temperatur hat auch einen großen Einfluss drauf. Ich habe meine genauen Werte nicht im Kopf, aber ich meine bei ~30° Wasser waren es -135mV im SN und bei ~5° Wasser schon -185mV.
Daily habe ich -50 oder -75mV eingestellt (zusammen mit 440-450W :LOL: ).
Ja, Temperaturewn haben da Einfluss und ich denke noch mehr, welche Spannungen man vorliegen hat, wobei ich mit EVC und/oder RebelsTool natürlich eine breite Palette an Spannungen auf der GPU habe.
Ganz grobe beobachtung: je mehr Spannung ich ich rein pushe, desto weiter kann ich den Offset wieder nach links ziehen. Ist aber auch irgendwo klar.
Welche Einstellungen würdet ihr wählen, wenn der Standard Boost Takt mit ca. 3000 Mhz gedeckelt sein und das eigentlich vorhandene Leistungsplus lieber zum Strom sparen verwendet werden soll?
Ich habe aktuell
-350 MHz Maximale Frequenzabweichung
-100 mV Spannungsoffset
2718 MHz Ramtakt
Leistungsgrenze bei -20%
Laut HW Info Maximaltakt bei 2,85 GHz effektiv und 3,00 GHz max. Boost. Ich habe die Einstellung jetzt hoch und runter gebencht. Auch DCCO, ingame Tests (hauptsächlich Cyberpunk auf Anschlag) und die kostenlosen 3D Mark Tests mehrfach.
Bordpower 253 Watt. Der Speicher ballert trotzdem bis auf 92°C hoch. Da habe ich nicht gerade die Traumtemperaturen anderer User.
Hätte noch jemand eine Idee oder Anmkerungen?
Genau, Leistungsgrenze runter. Und ich würd den VRAM dann nicht zu hoch und ggf. Standard Timings verwenden.
Meine Logik, mag aber auch falsch sein: die Karte kann sich bei gegebener Leistung den Takt selbst besser begrenzen als den VRAM.
Sicher Hynix Speicher, oder? Der läuft heißer als der Samsung. Hab den mit einer etwas erhöhten Lüfterkurve etwas runtergebracht, aber streng genommen stört den das auch nicht.
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht, eine D5-Pumpe mit 24V statt der üblichen 12V zu betreiben? Mein System hat nur eine Pumpe und ich bekomme keine zweite mehr unter, ohne das Ganze groß umbauen zu müssen. Hab die von Aqua Computer. Die Technischen daten der pumpe sind ja 8-24v mit 0.25-1.9amp. Bei 12v mit 1.9amp sind ja max 23 Watt bei 24v schon 45 Watt. Aber 37 Watt ist aber schon das Maximum.
Ich wollte mal hier reinhören, was man sich fürs RebelsTool wünschen würde.
Es gibt unzählige Optionen, die man im VRM einstellen kann.
Ich kann nicht versprechen, dass ich alles umsetzen kann, ich bin beim Coden so grün hinter den Ohren das es leuchtet ^^.
Aber hellm hat es extra einfach und strukturiert vorgelegt.
Ein Beispiel wäre die R Load Line (RLL) hauptverantwortlicher für Droop.
amsung VRAM ist VDDCI/SOC limitiert. Er mag nicht so viel Overshoot und Spannung, bei 1,25V gab es nach einem run SN einen Blackscreen auf einem der zwei Monitore. Ich bin von 1,345V auf 1,335V runter.
VDDCI fühlt sich bei ein wenig mehr Spannung (+40mV) recht wohl, die Stock R Load Line passt (0,399 mΩ ist aber schon ziemlich stramm).
SOC hasst Overshoot und zu viel Spannung, Ich habe die Spannung um 20mV gesenkt und die RLL (R Load Line) von 1,196 auf 1,296 erhöht (mehr Droop weniger Overschoot). Zusätzlich habe ich die Max Droop Comensation von 25mV auf 20mV gesenkt.
Ergebnis bisher: Der speicher lief vorher bis 2880MHz mit Performance gewinn, jetzt bis 2960MHz (-18MHz).
Persistente Speicherung, sofern möglich. :)
@RedF Kann leider kein Beitrag leisten . Kein Linux ,Vram Hynix .
-100mV läuft bei mir alles, mehr werde ich versuchen.
2650 Speicher fast Timings.
Benchmark ist was anderes!
(Nicht groß modifiziert.)
Neuer persönlicher Best Score mit meiner Kleinen 9060XT : )
Habe auf Inputseite nur 24Watt mehr und auf Output 12,5% A mehr.
Dazu mit Adrenalift die Max Freq auf 3575MHz angehoben.
MCT:
"Habe auf Inputseite nur 24Watt mehr und auf Output 12,5% A mehr."
Das war bisher meine geheime Soße, wird aber auch seinen weg in das RT finden.
Wozu so ein Trottel einen doch treiben kann -_- .
Ich war bei Rdna2 ein großer Freund von FCLK beim VRAM.
Da hab ich bei aktueller Generation noch garnicht gespottet.
Ah ok, mit mehr max MHz nimmt die Karte auch das Spannungsoffset an.
