[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Sind die TG Frames eigentlich besser geworden? Bei S.1700 waren die ja nicht so toll. :d
Wahrscheinlich einfach wieder Thermalright und fertig, keine Experimente.
Hab diesmal den TG Frame. Denke da wurde aus vergangenen Fehlern gelernt.
Ich hatte anfangs auch einen Frame hier aus dem Forum für S1700 und habe dann selbst Kaptonband um den Sockel verlegt.
Bei den ersten 2021 :poop: Z690 Apex hat aber auch das nicht viel gebracht.nicht mal 6800 waren damit gegangen.
Z690 Apex, ja die Dialoge mit den Asus jungs müsste ich mal raus suchen 😂. Bis ich dann das Board von shamino bekommen habe dass dann mal eben easy 6800 und mehr gemacht hat 🤣.
UX war und ist einfach das stärkste z690!
270k Plus ist heute angekommen. Ich wollte den TG mit den original Schrauben montieren, aber die Bohrlöcher am TG waren echt schlecht und man musste schon mit Kraft die Schrauben rein drehen, damit diese komplett durchgehen. Von daher habe ich direkt die beiliegenden Schrauben genommen und damit ist am TG an den Bohrlöschern minimales Spiel vorhanden und man kann die Schrauben kontrolliert anziehen. Soviel zum Thema TG ;-)
Zur Info: In der BDA steht, dass man die originalen oder beigelegten Schrauben nehmen kann.
Bin auf Ergebnisse gespannt. Auf welchem Board?
Was ist eine BDA liest man sowas ? :ROFLMAO: Ich hab direkt die beiliegenden Schrauben benutzt. :sneaky:
Bisher hab ich leider nur die Traking nummer von Casking ,weiß nicht wie schnell die Sind hab da noch nicht bestellt. Solange sie zum WE da ist passt das . Duronaut ist schon da.
Installiert auf einem ASUS ROG Maximus Z890 Hero BTF, also nichts besonderes.
Schnell mal BIOS Update gemacht - läuft alles soweit. Werde dann heute Abend Windows installieren.
SP91 ist ja schonmal gut. Wie ist der MC SP?
Ich bin gespannt ob da auch beim Ram was geht. Ich hab einige normale Hero gesehen die bei 8000/8200 schon zu gemacht haben.
Auf dem ASRock problemlos montiert bekommen. Schrauben locker rein und leicht angedreht. Greifen ohne Druck.
MC SP = 49
XMP auf 8400 hat direkt geklappt - Training war schnell. Ob es stabil läuft, wird sich zeigen
Hab dann noch einmal den MC SP bestimmen lassen - war dann bei 47 (mit XMP-Profil)
MC SP = 49
Ist schon irgendwo Komisch. Bei den Boards sehe ich immer seltener höhere MC scores und dennoch machen viele mindestens 8400. Ich glaub langsam die Bewertung ist für den Arsch.
Bin aber gespannt ob da mehr geht.
Mein OCF hat defekte USB Ports... hoffe Mindfactory tauscht es noch oder repariert es.
Der angezeigte Restwert von 260€ ist ja schon ein wenig krass.
Na ja - kurzer TM5 Test hat gereicht - soviel zum Thema Hero:
Dann werde ich mich wohl nach einem anderen Board umschauen.
Eher ein APEX oder MSI Unify-X ?
Die Apex sind echt gute Boards aber die Optik ist nicht so der hit. Wenn am auf Asus beharrt , dann ist das die wahl zumal es inzwischen günstiger ist als das Unify.
Aber Optisch und ausstattungsmäßig schaut das Unify-x um längen besser aus.. @MuTzE (kommt vomHero) und @Silent_H@g (Z890 OCF) sind nun beide auf Unify-x und bisher habe ich nur die Aussage von Beiden : Läuft.
letzterer war dabei seine Dominator auf 8400/8600MT/s zu optimieren.
Zum Apex kann ich nichts sagen, da das einzige daß ich hatte vom @Holzmann nicht gelaufen ist.
Das Ace , was ich zuvor hatte , steht dem Unify-x im Punkto Ram nichts nach wenn man 4 Dimms haben möchte.
Mit dem habe ich 9000MT/s Daily gemacht - 9200MT/s Ging zumindest durch Aida und 10000MT/s im G4.
Bei Asus ist jedoch der Vorteil daß einzelne Spannungen besser angezeigt werden ,sowie ODT (wenn man es denn braucht).
Ich persönlich möchte das Unify nicht mehr missen.
@UdoG mein Beileid zum Hero...
Ich frage mich wirklich was ASUS da gemacht hat, die Bretter sind das Allerletzte!
@Piston975 hat hier was rausholen können, scheint aber die Ausnahme zu sein.
Ich habe zwei davon hier gehabt, non BTF, und beide waren mieserabel.
Die 8.000er liefen nicht mal richtig im XMP.
Hab jetzt das Unify und das lief auf Anhieb, sogar mit Standard Vdimm von 1,35V statt 1,40 beim Hero.
Dazu kommt, dass das Hero einen Bug beim M.2_2 Slot zu haben scheint.
Ich hatte bei beiden Board Probleme beim Schreiben (z.B. Steam Downloads).
Die anderen Slots haben keine Probleme gemacht.
Ich für meinen Teil bin vorerst weg von ASUS und ich habe jahrelang nichts anderes gekauft.
Was sie mit dieser Generation hingeklatscht haben ist wirklich erbärmlich.
Mal vom sinnlosen Display beim Hero abgesehen, das man überhaupt gar nicht konfigurieren kann.
Der stark gesunkene Anschaffungspreis sowie das Alternate Outlet sprechen für sich:
Ich bekomme ab 8000Mhz WHEA Fehler bei OCCT, und sporadische Abstürze, bei 7600Mhz alles in Ordnung....
Da ich meinen Ram bei 7600Mhz "gut" runterziehen kann, passt das soweit, bei 8000Mhz+ muss ich ziemlich entschärfen, um überhaupt ins Windows zu kommen.
Aber Ram OC war schon immer etwas nerviger....
Kingston 32gb Kit 6000 c30 aus meinem AMD System. Den AMD verkaufe ich dann mit dem Board. Behalte aufgrund der aktuellen Lage meinen Ram.
Ich denke mal daraus kannst du was machen . Sofern er Expo hat solltest du es eher nicht setzen. Wenn der Ram mitspielt sollten die unterstützten 7600MT/s machbar sein. Dann hast du auch die volle Grund Performance . Ich würde es zumindest Probieren.
Edit : Das würde natürlich nur mit Hynix A-Dies gehen. Wenn es Samsung ist ,dann wird es schwierig. Die habe ich auf dieser Platttform noch nicht getestet.
Sind meines Wissens A-Dies drauf. Bin mit dem Ram takten und Timings aber sehr unerfahren. Mit was sollte ich da dann anfangen? Was auf jeden Fall laufen sollte!?
Als startegie zuerst anfangen den takt in 200MT/s schritten zu steugern . Schauen ob es bootet dabei keine Spannungen erhöhen. Ins Betriebssystem Booten und Restart . Ich gehe davon aus das 6800 MT/s dierkt gehen könnten. Bei den Main Timings einfach mal für 6800 - 34 -45-45-45-74 - das dann bis 7200 MT/s - 7600 erstmal 36-46-46-46 85 . Das sind keine scharfen Timings aber tut es für den Start.
Bei ca 7000 Kann es sein das du Vdd / Vddq auf 1,45V setzen musst.
Wenn du den Grundtakt hast einfach mal belasten. Entweder direkt mal 10-15 min TM5 oder anderes belastungsprogrmm. Es geht auch Aida Stabilitäts test.
Wichtig Fast Boot deaktivieren . Der Dram Faastboot ist bei ASRock ganz am ende der Timings und heiß glaub ich MRC Fast Boot. Diesen deaktivieren.
Wenn dieses setup läuft kannst du entsprechend die Timings etwas anziehen / Senken . Ich schau mal daß ich ein A-Die Kit rein stecke um dir die Timings zu visualisieren. Vielleicht bekommen wir ja was nettes hin.
Wichtig 2 : Den Speicher beim Stabilitätstes Aktiv kühlen. Einfach einen Lüfter (120/140) davor stellen und vollgas drauf pusten lassen :-)
Danke dir für die hilfreiche Beschreibung, ich werde das genai so testen. Sobald meine Hardware hier ankommt.
