[Kaufberatung] Festplatten + Diskussion (keine SSDs)
Welcher Hersteller ist denn generell zu emphelen.
Es gibt nur noch drei: WD, Seagate und Toshiba und alle machen gut HDD oder können auch mal eine Serie haben, die mehr Probleme macht. Wichtiger als der Hersteller ist es das richtige Modell für die geplante Nutzung zu wählen, also keine Desktopplatten in ein NAS zu bauen, da diese nur für bis zu 2400 Power-On-Hours pro Jahr und die Nutzung als einziges Laufwerk im Rechner gedacht sind, der Vibrationen wegen.
da steht neu eingetroffen und in Kürze versandfertig. Das müssten dann doch absolut neue sein oder ?
Das kann man nur hoffen, denn wenn sie die nicht direkt von WD bezogen haben, weiß man nie ob es nicht doch gebrauchte mit zurückgesetzten S.M.A.R.T. Werten sind. Wirklich sicher ist es nur, wenn man die direkt von WD im Shop kauft. Das Problem ist halt, dass man es kaum feststellen kann, sofern sichtbare Gebrauchsspuren es nicht verraten.
Für was genau soll die Festplatte sein? Auf jeden Fall musst du darauf achten, dass es ein aktuelles Modell ist. Es werden auch viele überlagerte Festplatten angeboten - die Kapazität gibts bald 15 Jahre.
Ja, aber ich fürchte die meisten dieser alte HDDs dürften eher gebraucht mit zurückgesetzten S.M.A.R.T. Werten sein und nicht wirklich Jahre ungenutzt in einem Lager gelegen haben.
Sie soll also in den Desktop. Da wäre dann allenfalls die Frage ob dort noch eine weitere HDD verbaut ist, wobei man bei den 7200rpm Modelle eigentlich nur solche findet die dies (der Vibrationen wegen) vertragen. Die Desktopplatten haben heute eigentlich alle weniger rpm und diese sollten als einzige HDD im Gehäuse betrieben werden.
Ich habe 2 Icy Box Wechselrahmen Einbau Gelöte. Weil ich in über 20 Jahren des PC Lebens einfach so viele Platten aus so vielen Rechnern habe das ich zum archivieren und doppeln etc. immer mal ne Platte raus und reinhauen können muss. Aber 5400 für Games ist doch sicher nicht förderlich?
Bist du festgelegt auf Festplattenmaße? Sprich muss es was sein, das in Wechselrahmen passt? Oder darf es auch eine nmve sein? Eine 4 TB Lexar gibts aktuell für 350 bei Galaxus.
Bei den 7200er HDD stehen IronWolf Pro, Red Pro und N300 für Beträge zwischen 190 und 200 Euro. Wenn es HDD mit 5400 rpm sein dürfen, gibts IronWolf und Red Plus für Beträge von 160 bis 170 Euro.
Western Digital WD Elements Desktop, schwarz, 20TB, USB 3.0 Micro-B
Mh, ist da eine Ultrastar HC560 drin?
Könnte man ja direkt machen um 350€...
Nachtrag:
Hm, wohl ein klein wenig langsamer... Firmware?
WD garantiert bei den USB Platten nur die Kapazität, nicht was für eine HDD drin steckt und schon gar nicht, ob diese auch für eine andere Verwendung als die im USB Gehäuse geeignet ist. Es kann zwar Ultrastar drauf stehen, obwohl es meist White Label Modelle sind, aber diese muss dann nicht die Qualitätsanforderungen für eine Ultrastar erfüllen und kann deswegen im USB Gehäuse gelandet sein. Dies weiß man nicht, es ist immer ein Risiko solche HDDs intern zu verwenden.
Nunja, wenn du das Video anguckst, sind sie wohl mechanisch 1:1 gleich.
=> Stellt sich nun die Frage, wie könnte so ein Selektionsprozess aussehen, bzw. wie sieht er denn (tatsächlich) aus?
Dass da vermutlich ne "white label" drin ist, die eigentlich ne Ultrastar ist, dürfte ziemlich sicher sein (Video) (man kanns ja immer noch erst auslesen und zurücksenden...).
Lt. Video ist die offenbar ein klein wenig "gebremst", aber sonst? Mh.
Ich bin gerade ernsthaft am überlegen, 350€für ne 20tb sind imho nicht wild momentan. Die "anderen" fangen bei 600€ an... ob sich das so bald bessert?
Drum überleg ich ernsthaft noch eine zum Z1 zu hängen, bevor ich ein rewrite mach (oder 2 und ein Z2 draus machen?). Momentan sinds 4x HC560 + 1x MG10...
Ich suche eine externe 2.5" (idealerweise) 5TB-HDD und habe soeben herausgefunden, dass "CMR" besser wäre als "SMR" bezüglich Schreibgeschwindigkeit und Haltbarkeit.
Hättet ihr empfehlenswerte Modell? Es muss nichts Besonderes sein, ich will da hauptsächlich etwas ältere Steam-Spiele drauf speichern und auch drüber laufen lassen.
Es gibt nur ein Modell und das ist SMR.
Kauf ne SSD.
Ist zwar ein komplett bescheidener Zeitpunkt, aber selbst ne BX500 (350€ für 4tb) ist mit ihrem popeligen QLC immer noch besser als ne SMR HDD (für 180€).
Ach, drauf gesch....
Einfach mal 2 Stück bestellt, werd einfach ein Z2 draus machen. Kostet zwar bissl Strom, aber ... so what.
Der "Geräteschutz" bei Amazon war recht billig, 6€ für 3 Jahre, 7,50€ für 4 Jahre... hab ich jetzt mal mitgenommen, im Verhältnis zur Gesamtsumme geht das eigentlich.
2.5" HDDs gibt es fast nur noch mit SMR, erst recht bei Modellen über 2TB. Ich würde ein Modelle vom dem Hersteller der HDDs nehmen, also von Seagate oder WD direkt und keines von 3rd Party Herstellern, außer vielleicht LaCie, da die eine Tochterfirma von Seagate sind. Es gab früher Fälle wo in den Gehäusen der 3rd Party Hersteller Refurbished oder gar gebrauchte HDDs mit zurückgesetzten S.M.A.R.T. Werten gefunden werden, was bei denen der HDD Hersteller selbst, nicht passiert.
Soweit ich das noch aus HDD Zeiten in Erinnerung habe, waren bei den Seagate Barracudas alle meine 2 bis 8TB Modelle bis "DM008" in der Modellnummer noch komplett 7200er mit CMR Technologie und in so einer Art aufklappbaren Blistierboxen verpackt. Erst spätere Modelle über dieser Modellnummer, waren dann fast ausschließlich nur noch SMR HDDs in abgetönten Antistatiktüten verpackt. Wenn man also irgendwie die Möglichkeit hat, noch an solche Restbestände zu einen vernünftigen Preis zu kommen..
..warum nicht. Dazu bräuchte es dann aber auch "original" Produktfotos der HDDs und/oder entsprechende, verlässliche Infos seitens des Händlers. Da wird es dann aber eher schwer damit.
edit:
Ich habe den noch nie genommen. Taugt der was? :unsure:
Es würde ja reichen, wenn man genau wüsste bzw, deklariert werden würde, welche HDD welche Methode nutzt.
Ich hatte vor einigen Jahren mal eine 4 oder 5TB 2.5" USB-HDD von Seagate, welche aber nur wenigen Wochen schon defekte Sektoren hatte - diese Erinnerung treibt mich natürlich ein wenig um.
Das sind aber interne 3.5" HDDs und keine externen 2.5" HDDs, wie Eddy_MX sie sucht.
Dann lässt man den Mist dort wo er ist, da HDDs nur beschränkt lagerbar sind, unter optimalen Bedingungen sollten sie maximal ein Jahr gelagert werden und so alten "Schätzchen" sind daher entweder überlagert oder, was wohl öfter der Fall sein dürfte, eben gebrauchte HDDs mit zurückgesetzten S.M.A.R.T. Werten. Solche landen auch oft als angeblich neu und unbenutzt im Handel, sondern in Wahrheit aber eben gebraucht, nur wurden die S.M.A.R.T. Werte zurückgesetzt und daher würde ich um alten Modelle die schon länger am Handel sind, erst recht wenn sie gar nicht mehr hergestellt werden, einen Bogen machen.
Da ist dann die Frage wie sie behandelt wurde, denn HDDs sind empfindlich was Stöße und Vibrationen angeht. Das fängt schon mit der Verpackung beim Versand an und geht dann beim User weiter. Wenn man sie wirklich mobil nutzt, würde ich deshalb eine USB SSD vorziehen, da diese sehr stoßunempfindlich sind. Dann ist es bei USB Platten, egal ob HDD oder SSD, auch sehr wichtig sie vor dem Abziehen mit "Hardware sicher entfernen" abzumelden, denn auch wenn manche Leute meinen dies wäre egal, so machen HDDs mit SMR und SSDs im Idle Hintergrundaktivitäten. HDDs mit SMR haben eine Mediacache in den sie schnell schreiben können, dies sind normale Spuren ohne SMR und nach dem Schreiben kopiert die Platten die Daten dann auf ihre endgültige Position in dem Bereich der überlappende Spuren hat und bei SSDs ist es ähnlich, die haben heute alle einen Pseudo-SLC Schreibcache und kopieren die Daten im Idle an ihre endgültige Position.
Durch "Hardware sicher entfernen" wird den Platten mitgeteilt, dass die Spannungsversorgung gleich unterbrochen wird und sie können diese Hintergrundaktivitäten einstellen, was die Leute meinen man könne darauf verzichten, entweder ignorieren oder gar nicht erst wissen. Dazu kommt auch bei HDDs mit CMR noch das Parken der Köpfe, welches dann normal geschieht, statt die Köpfe notparken zu müssen, was mit mehr Verschleiß verbunden ist. Unerwartete Spannungsabfälle können bei HDDs zu schwebenden Sektoren führen, wenn gerade geschrieben wird und es eben nicht gelingt die ganzen Daten des Sektors und die ECC dahinter zu schrieben. Dann passen die Daten nicht zur ECC und dies ist das Merkmal eines schwebenden Sektors. Ein schwebender Sektor muss noch lange nicht mechanisch defekt sein, es ist einfach ein Sektor bei dem die Daten und die ECC nicht zusammenpassen und die Daten auch nicht mit Hilfe der ECC korrigiert werden können. Ein andere Ursache dafür können Vibrationen sein, die bei Schreibvorgängen dazu führen können, dass der Kopf aus der Spur gerät und Daten auf der Nachbarspur überschreibt. Beim Überschreiben verschwinden schwebende Sektoren, da der Controller der HDD dann nach dem Überschreiben prüft, ob ide neuen Daten nun korrekt gelesen werden und nur wenn dies nicht der Fall ist, dann wird ein Reservesektor an der Stelle des defekten Sektors verwendet und nur dann weiß man, dass er wirklich defekt war.
Bei SSDs können unerwartete Spannungsabfälle während Schreib- und Löschvorgängen zum Ausfall des betroffenen NAND Blocks führen, daher sollte man diese hier auch vermeiden. Früher war es auch möglich, dass die Mappingtabelle dabei korrupt wurde und man ein Secure Erase machen musste um sie wieder nutzen zu können, aber heute ist es üblich, dass ein Journaling verwendet wird um dies zu vermeiden. Unerwartete Spannungsabfälle sind trotzdem Gift für SSDs und deshalb haben Enterprise SSDs auch eine Full-Power-Loss Protection, die man sich bei Consumer SSDs aber eben spart.
@Holt Danke für deine Erklärung. Ich kein Fachmann auf diesem Gebiet, versuche aber natürlich alle Datenträger sicher zu entfernen. Meist melden meine HDDs 2-3x einen Fehler (wird gerade benutzt oder sowas), aber dann geht es.
Tragbar muss die 2.5" USB-HDD nicht, ich will da nur den Großteil meiner Steam-Spiele lagern. Von daher ist es im Grunde auch egal ob CMR oder SMR.
Wäre man denn grundsätzlich mit 3.5" Laufwerken besser beraten?
Für eine 3.5" USB Platte braucht man immer ein externes Netzteil, da die 12V brauchen und USB normalerweise nur 5V liefert und auch nicht genug Strom um daraus zuverlässig die 12V zu generieren. Dafür gibt es mehr Auswahl, also auch Modelle mit CMR, aber wenn nur einmal geschriebene und danach vor allem gelesen wird, ist SMR ja eigentlich kein Problem. Generell sind die 3.5" HDDs meist schneller als 2.5" Consumer HDDs. Preislich tut sich das auch nicht viel, eine WD Elements 6TB in 3.5" kostet nur minimal weniger als die Elements 6TB in 2.5". 6TB wären in 3.5" die passende Kapazität, da die 5TB in 3.5" schon lange nicht mehr hergestellt werden, die sind also alt oder eben gebraucht und man sollte sie daher nicht kaufen.
