Sammelthread CachyOS Gaming
Unter Windows liege ich bei 120 zu 150 mit den selben Einstellungen
Wie sind deine Scheduler eingestellt? Welche GPU? Dieselben Einstellungen hinkriegen ist gar nicht sooo einfach.
Fürs undervolting von AMD GPUs gibts unter Linux auch richtig gute Tools.
Welche Proton Version nutzt du ?
Ich habe die experimentelle Version genommen.
Ich habe eine RTX5080. Sorry, aber deine Frage bezüglich Scheduler verstehe ich nicht ganz. Was meinst du damit?
Das kommt immer auf das Spiel an, meist nutzt man entweder die Experimentelle oder die die CachyOS selbst mit bringt. Manchmal muss man auch eine ältere nutzen. Manche nutzen auch GE Proton Versionen, das sind "von der Community" angepasste Proton Versionen.
Bei vielen Steam Spielen muss man unter Kompatibilität auch gar nichts setzen, das wählt dann Steam selbst. Bei z.B. Baldur's Gate 3 dann die native Linux Version.
Proton GE hat halt den Vorteil das viele Sachen integriert sind, die Valve aufgrund von Lizenzen nicht einbinden kann - wie z.b. diverse Videocodecs die von manchen Spielen benötigt werden.
Bei Freelancer z.b. kann man das schön testen (Introvideo etc pp)
Ich bin auch seit kurzem mit meinem Zweitrechner auf Cachyos, welches ich erstmal auf einer alten MX100 installiert habe. Auf der Haupt-SSD ist Windows 11 und Linux Mint.
Bisher bin ich sehr angetan von Cachyos., auch was die Performance betrifft. "Hello" von Cachyos ist eine super Hilfe.
Momentan geht es bei mir ums Erfahrung sammeln und diverse Dinge auszuprobieren.
Aktuell suche ich nach einer SSD-Caching Lösung für eine HDD...
Wahrscheinlich wird Cachyos auch auf meinem alten Gaming-Laptop einziehen. Und auf meinem Convertible Linux Mint.
Es hat eben seinen Grund wieso CachyOS seit Monaten die beliebteste Linux Distro ist, auch wenn das Einige noch hören wollen. :d
Mir selbst fehlt aber zugegebenermaßen der Vergleich mit anderen Distros.
Mein Bootloader verhält sich merkwürdig. Das Fenster, in dem ich auswähle, mit welchem Betriebssystem ich starten möchte, erscheint für eine Sekunde und dann startet direkt Cash OS.
Angeblich soll ich die Timeout in der Konfigurationsdatei erhöhen. Ich finde diese Einstellung aber nicht.
Teilweise muss man auch mal unterschiedliche Proton Versionen ausprobieren. Am wichtigsten sind eh ausreichend stabile Frames und ein stabiles Spiel.
Ja, dabei aber vorsichtig vorgehen, es soll Leute geben, die, so wie ich, fleißig die Proton Version wechseln und dann in den Activation-Lock eines DRM rein knallen o_O
Hast du Grub oder nen anderen Bootloader ausgewählt?
Das ist mein Bootloader
Current Boot Loader:
Product: Limine 11.1.0
Das it mein Bootloader
Müsst ich mir mal zusammensuchen aber normalerweise
sudo nano /etc/default/limine.conf
In Zeile 2 oder 3 müsste der Boot Timeout stehen, den Wert entsprechend editieren und dann mit Strg+O und Enter speichern und mit Strg+X den Editor beenden...
Dann noch Limine aktualisieren, müsste mit sudo limine-update oder sudo update-limine (bin mir gerade nicht sicher) funktionieren...
Lieder bekomme ich eine leere Liste angezeigt.
Laut Netz könnte es sein, dass ich die Conf noch anlegen muss
Das könnte natürlich sein, ich habe diesbezüglich bisher nur mit Grub wirklich Erfahrungen.
Same, auch nur Grub Erfahrung. War zumindest bei mir vor nem halben Jahr noch der Standard Bootloader von CachyOS. Aber auch dort war der TimeOut recht kurz, allerdings stoppt dieser auch sofort wenn man die Cursor Tasten auf dem Keyboard nutzt. Vermutlich deswegen auch hier so kurz eingestellt. Um per Taste ins UEFI zu kommen, muss man ja auch eher recht schnell sein. :d
mal in einem Terminal Bootctl list eingeben da müsste dann der richtige pfad auftauchen (zumindest funktioniert das bei arch so).
Der müsste dann ungefähr so aussehen: etc/boot/loader/entries/xxxxxxx.conf
Ich habe am Wochenende mal CachyOS auf einem Alienware m17R3 installiert. Das erste Problem hatte ich schon vor der Installation, da der Bildschirm schwarz blieb, nachdem ich von USB gebootet, CachyOS starten wollte. Das lag am Hardware-RAID. Nachdem ich die beiden NVME-SDDs im BIOS getrennt habe (RAID-Modus aus, AHCI aktiviert), ging es an der Stelle weiter. Den Hinweis dazu habe ich glaube in einem Beitrag bei Reddit gefunden. Die Installation verlief Problemlos. Nach dem ersten richtigen Boot von SSD habe ich alle Updates installiert und das Gaming Package installiert. Danach Steam gestartet, Proton Experimental etc installiert und als Test-Spiel Enshrouded installiert. In der Tat lief das Spiel dann fehlerfrei mit DLSS relativ flüssig. (y)
Fragen:
1. Hab ich was vergessen oder läuft das tatsächlich alles so "out of the box"? Was macht Sinn, noch zu installieren?
2. Für die Grafikkarte (Mobile RTX 2070S) habe ich nur den NVIDIA X-SERVER als Anwendung seitens NVIDIA?
3. Gibt es eine Möglichkeit die FPS einzublenden?
4. Schriftgradskalierung sieht bei CachyOS irgendwie verwaschen aus. Nicht so schön, wie bei Windows 11. Gibt es da alternative Möglichkeiten?
Danke, ich werde es mal probieren. Im Notfall werde ich Lemine duch GRUB tauschen.
Ja, die gibt es. Hol dir MangoHud (in Kombination mit GOverlay) für On-Screen-Display (OSD) Monitoring.
Und dann im Steam bei dem jeweiligen Spiel mit Rechtsklick auf Optionen (oder Properties oder so) klicken und unter Launchoption das hier eintragen "mangohud %command%"
Wenn du nur Steam nutzt, eigentlich nichts weiter. Sprich sonst was du halt so selbst brauchst.
Mit dem Gaming Package sollte auch der Heroic Game Launcher installiert worden sein, der ist für Steam fremde Spiele von GoG, Epic Games etc.
Leider ja. Aber du kannst dort auch Profile anlegen, leider bei weitem nicht so bequem bedienbar wie unter Windows. Frage mich allerdings gerade selbst ob die Community da ein besseres Tool gebaut hat? Müsste man mal nachgucken.
Mach mal rechtsklick auf den Desktop > "Anzeige-Einrichtung". Bei mir wird es unscharf wenn dort "Skalierung durch System" an ist, ich hab dagegen "Skalierung selbst durchführen" an. Eventuell ist es das. Ansonsten links im Fenster mal unter "Text & Schriftarten" schauen ob da etwas falsch eingestellt ist. Ich hab dort Kantenglättung an und die letzten beiden Optionen auf "RGB" und "Leicht".
Ansonsten noch ein Tipp, weil man das von Windows so gar nicht wirklich kennt: bei irgend einem aktiviertem Fenster Alt+F3 > Weitere Aktionen. Gerade die unteren zwei Funktionen sind extrem nützlich, dort kann man extrem viel für ein Programm Fenster festlegen, nicht nur wo es aufgehen soll, wie groß das Fenster sein soll sondern auch alle möglichen andere Dinge, die auch für Spiele nützlich sein können. Die Einstellungen werden auf Dauer gespeichert. Die Einstellungen findet man dann auch in den Systemeinstellungen unter "Fensterverwaltung" > "Fensterregeln".
Erstmal: Danke für den Thread.
Werde das demnächst austesten und mal sehen ob mir das besser gerfällt als Bazzite.
Ich hab seit Sommer CachyOS auf dem Laptop (Asus TUF A14) im Dualboot mit Win11. Bisher läuft alles super und ich starte Cachy lieber als Windows.
Seit Januar hab ich auch noch eine selfmade Steam Machine mit CachyOS Handheld Edition laufen. Da gab’s etwas Gefrickel bis alles so lief, wie ich es haben wollte (diverse Startoptionen und Proton Versionen ausprobiert, udev Regeln erstellt, GPU UV, Probleme mit mangohud und dem Dualsense), aber nun liebe ich das Teil und fast alles läuft super out the box.
Ich denke ich werde auch bald auf dem Desktop CachyOS installieren, mit NVIDIA GPU gibts ja gerade ganz gute Fortschritte.
Wer es nicht kennt, fürs proton-Maangement eignet sich ProtonUp-Qt: https://aur.archlinux.org/packages/protonup-qt
Ich mag ProtonPlus inzwischen lieber. :wink:
Schau mal unter /boot/Limine.conf - kannst du auch mit Kate öffnen (Fragt dich nach Root, gib es ihm).
Normalerweise sollte das dann dort ganz oben i.e. so aussehen:
Das Timeout kannst du dann beliebig erhöhen.
Ich würde Limine nicht mehr durch Grub ersetzen, nichts gegen Grub - mit meiner Debian Installation auf der anderen NVMe nutze ich es nach wie vor, aber aus welchen Gründen auch immer funktioniert das Backup mit Limine zuverlässiger als mit Grub - zumindest unter CachyOS.
@Pirate85 bin drin. DANKE !
Das steht bei mir drin:
timeout: 5
default_entry: 2
remember_last_entry: yes
Heißt, dass der Eintrag korrekt ist. Es muss also was anderes sein
Muss ich mir mal anschauen, ich hab dort nichts geändert.
Wenn ich da was machen muss drücke ich einfach Pfeil hoch oder runter, dann bleibt der Bootloader offen. :wink:
Vielleicht braucht der Monitor so lange bis er das Bootmenü bzw. ein Bild anzeigt und dadurch der Eindruck entsteht, dass nur noch eine Sekunde übrig bleibt. So ähnlich war es bei mir. Allerdings unter Windows.
