[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Panels quer würden vier übereinander gehen. Wie breit ist denn das Süddach und wie viele Fenster/Größen?
Zentimetergenaue Bemaßung habe ich leider nicht. Die reingemalten Angaben sind ausdrücklich nicht exakt, sagen wir mal +/- 10%. Was man halt aus der Dachluke oder von innen so messen/berechnen kann. Rechts von der Dachluke ist eine SAT Schüssel. Den Abstand zur Dachluke habe ich vergessen zu messen.
Das Nebengebäude ist ein Carport, der wird im Laufe des Tages vom Haus beschattet. Und ist in der momentanen Planung nicht mit Modulen belegt.
Das ist ein Hochvolt Akku...und mit Peakleistung hatten wir erst...großteil Nord Ausrichtung....es klingt so als hättest du absolut kein plan sorry.
Und 10kwh Akku ist wohl für die meisten ziemlich perfekt...
Den 10kWh Akku ziehe ich leer in 2 Stunden wenn ich will. Das sind netto eh nur max. 7kWh. Das Ziel ist quasi deine PV Anlage auch Morgens+Abends+Nachts uneingeschränkt weiter zu nutzen dank eingespeichertem Strom. Ich nutze aktuell 3x Öl-Radi @750W in der Nacht. Mein 16kWh reicht gerade so für die Nacht.
Das ist aber auch ein total bescheuertes Nutzungsverhalten...Versuch das nicht auf andere zu übertragen. Und 10kwh Akku sind sicher nicht nur 7kwh nutzbar...dann läuft bei dir etwas nicht richtig.
@Gouvernator wieso nicht ne Klimaanlage einbauen? Die heizt halt aus 700w locker 3 bis 5kw....
Heize bei mir seit Ende Januar nur noch mit den Klimas (und pv Strom). Reicht dicke. Tagsüber 25 Grad. Abends mache ich aber aus.
Bei mir hatten das zwei der drei PV-Buden, die vor Ort fürs Angebot waren, jeweils genau mit ner Drohne "vermessen".
Klar kann man so nur schätzen und muss es exakt ausmessen lassen, aber für mich sieht es so aus, als ob Du links vom Dachfenster schon 11 Stück hinbekommen könntest. Also drei quer nebeneinander (5,05 + 0,5 + Kaminbreite) und vier übereinander. Ausnahme dort, wo der "Minikamin" sitzt - da nur drei übereinander.
Dann würde ich die Sat-Antenne ggfls. direkt über das Dachfenster versetzen lassen. Brauchste die überhaupt noch? Unsere ist nur noch Deko, da wir seit ein paar Jahren nur noch mit Waipu TV glotzen. Viel praktischer mit zurückspulen/pausieren, etc. ... und funktioniert selbst mit 50er DSL mit zwei TVs gleichzeitig und Tablet-Surfen parallel ganz easy.
Dann passen rechts vom Fenster evtl. nochmal acht Stück hin. Also zwei quer nebeneinander und wieder vier übereinander.
Falls das so ginge, hättest Du statt der angebotenen 12 Stück dann 19 Stück auf der Südseite. Die würden doch evtl. schon reichen, so dass Du Dir die Nordseite vielleicht sogar ganz sparen könntest.
Edit: gibt in der Panelgröße auch welche mit z.B. 485 Watt. Wären bei 19 Südpanels auch schon 665 Watt mehr. Da müsstest mal recherchieren, ob ggfls. noch mehr geht?
Dann kürz die Hülse vom männlichen Teil... und ich würd das als Staub/Feuchtigkeitsschutz sowieso aus TPU drucken.
Tagsüber ist es eh egal mit was man heizt - weil Strom im Überfluss. Aber eben für die Nacht muss man den Akku richtig dimensionieren. Ob das jetzt Öl-Radi ist oder Klima spielt ja im Verbauch keine Rolle. Ich verheize am Tag 16kWh mit Öl-Radi. Für die Nacht bräuchte ich dann mindestens die doppelte Kapazität. Ich habe so ausgerechnet, 60kWh Akku wäre für eine 20kWp Anlage am optimalsten. Die bekommt den Akku noch schnell genug voll und man muss sich bei nichts einschränken auch wenn es einen Tag regnet.
auch im Winter wenn man die Heizung wirklich braucht? Wenn ich da so auf unsere Produktions Kurven kucke, müsste ich halb Steglitz zupflastern damit da genug Strom rumkommt
So, hab jetzt nochmals Geld ausgegeben, das Solar Zeug macht süchtig :shot:
Aber bei 4x Anker Solix FS20 (Flexible Panels mit Topcon Technik) musste ich zuschlagen!
Dank CB nur 271€, wenn das Cashback klappt, sogar nur 258€
Ja ich hab schon ein BKW, und ja auch schon mit flexiblen Panels, aber:
  • die aktuellen Panels sind Mist, müssen in Reihe geschaltet sein da die Spannung zu niedrig ist.
    Ist eins nur minimal abgeschattet ist die Leistung im Eimer
  • mein neuer Speicher (Zendure SolarFlow 800 Pro) hat 4 MPPT Tracker, die will ich auch alle nutzen :fresse:
Flexible Panels mussten sein, bzw. diese Panelgröße dank meines blöden Balkons.
Bei der Amortisation komme ich rechnerisch inziwschen auf 12 Jahre (beim aktuellen Strompreis).
Also alles eher Spielerei, aber macht spaß zu experimentieren :hust:
Im Winter hab ich Tage wo ich mit 15 kWp weniger als 1 kWh pro Tag vom Dach "ernte". Selten, aber sind dabei. Meist bewegt sich das so bei 2-3 kWh pro Tag.
Bei -8°C hat das Haus ne Heizlast von 5 kW - da kommen in den Spitzenwerten bei uns 100 kWh Wärmebedarf pro Tag raus.
Also bei uns geht sich das nicht aus.
Ab Mitte Februar könnte ich die Produktion von 7kWp am Tag von 15kWh weiter skalieren mit mehr Panels. Es ist halt auch eine Standort Frage. Man kann 20kWp einfach so in der Gegend verteilen oder wie bei mir, gezielt die Süd-West Ausrichtung mit 18kWp/42 Panels anpeilen. Ich schleife schon das halbe Jahr meine PV Insel über den Garten um die optimale Settings zu finden.
Ich hab in diesem Winter gemerkt solche Tage sind hauptsächlich auf Dezember und Januar begrenzt. Ab Mitte Januar bis November hätte ich genug Strom für die Heizung.
Ne, den Speicher habe ich wegen dem neuen Stromzähler geholt, da der nicht mehr rückwärts läuft.
Dachte dann die Panels kann ich einzeln anschließen, kannste aber vergessen weil die einfach extrem schlecht sind.
Das hier sind die Daten der alten Panels:
- Pmax: 150W
- Vmp: 15V
- Imp: 10A
- Voc: 18V
- Isc: 11A
- monokristalline Zellen (Typ unbekannt)
Die neuen haben folgende Werte:
- Pmax: 225W
- Vmp: 36V
- Imp: 6,25A
- Voc: 42V
- Isc: 6,51A
- N-Typ TOPCon
Maße der Module sind fast gleich, nur das Gewicht der neuen von Anker sind etwas schwerer. 4,5kg anstatt 2,5kg
Danke, dann spare ich mir den Speicher für meine Anlage noch eine Ewigkeit. Das würde sich noch weniger rechnen.
Wenn es die modernen Module noch kleiner gäbe könnte ich noch mal schwach werden.
Mal sehn ob sich mit einer Neuausrichtung über die Ferien noch etwas mehr erzeugen lässt.
Wie gesagt, ist eher Spielerei 😅
Irgendwo muss das für PC Hardware geplante Geld doch hin, wenn nicht für Hardware :d
Ich spiele auch nur damit. Sonst hätte ich bei den März 76-264Wh/Tag den ganzen Spaß schon längst wieder abgerissen.
Andererseits bin ich bei 3 bzw 16Grad Tischneigung auch noch extrem weit von allen Empfehlungen entfernt.
@Icke
SAT Schüssel ist so eine Sache. Ich brauche die gar nicht. Und gleichzeitig widerstrebt es mir zutiefst (sogar wider besseren Wissens) auch nur einen einzigen Cent für diesen linearen TV Schund im monatlichen Abo auszugeben. Pausieren und zurückspulen können wir dank angeschlossener HDD und Timeshift auch jetzt schon. Wird aber quasi nie genutzt. Aber die Dame des Hauses hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das ist trotzdem ein guter Hinweis mit der SAT Schüssel.
Ich tauche da mal weiter in die Überlegungen ab.
Speicher bei Kleinst PV macht quasi Null Sinn, bis du das Rechnerisch raus hast is garantiert irgendwas kaputt und muss ersetzt werden.
Einfach Grundlast ermitteln und anhand dessen ein System mit 1 oder 2 Modulen nehmen.
@Knuprecht
Ich finde 19k für 13 KWp sehr viel. Ich hab für meine 11 KWp mit 8 KW Speicher inkl allem 12k bezahlt.
Für SAT-Schüsseln gibt es auch Halter um diese an der Fassade zu befestigen.
Um meine Grundlast von ca. 80W langfristig abzudecken, müsste ich nach der aktuellen Erkenntniss wohl 4x 500Wp platzieren.
Meine aktuelle Amortisationsüberschläge mit 2 Platten zeigen ca. 40 Jahre (die ich hier bestimmt nicht mehr verbringen werde) ;)
80W Grundlast? Wo wohnst du? 20m² Stundentenbude?
Grundlast schwankt bei uns zwischen 160-230W nachts.
Hab da wenig Ambitionen das irgendwie zu reduzieren. Hab auch keine Ahnung ob das viel oder wenig ist für ein EFH. Die 230 sind die Spitzen wenn der Kühlschrank anspringt.
Der Akku kommt morgens mit ausreichend Rest aus der Nacht von daher.
Nachdem meine Anlage jetzt bereits 8 Jahre auf dem Dach ist, war am Freitag Premiere und ich habe die Module gereinigt.
Unglaublich, was sich ein Dreck auf den Modulen angesammelt hat in der Zeit. Man konnte den Dreck aus dem richtigen Winkel sogar von unten sehen, d. h. die Module waren wie "blind".
Das sieht alles aus, als wäre es Staub. Ist es aber nicht. Ich hatte den Eindruck, dass es sich um einen Bewuchs wie irgendeinen Grünbelag handelt, der sich im Außenbereich gerne mal bildet. Jedenfalls war die Scheibe vom Dachfenster außen auch voll mit dem Zeug. Im nassen Zustand sah das Zeug irgendwie "schleimig" aus. Ost- und Südseite sahen etwas besser aus. Vermutlich, weil dort keine Schneefanggitter sind und der Schnee ein wenig abträgt, wenn er runterrutscht.
Nachher(Westen):
Und noch mal die saubere Ost-Seite:
Insgesamt denke ich, sollte der Dreck zu 80%-90% runter sein. Ist aus dem Winkel auf dem Dach teils nur schwer zu erkennen. Jetzt, wo die Bürste und Sicherung vorhanden sind, werde ich das regelmäßiger machen. Möglichst im Frühjahr und Herbst, damit sich erst gar kein großer Belag mehr bilden kann.
