Pommbaer80s
nimmt man da nicht schwarzes Gaffa?
Panels quer würden vier übereinander gehen. Wie breit ist denn das Süddach und wie viele Fenster/Größen?
Den 10kWh Akku ziehe ich leer in 2 Stunden wenn ich will. Das sind netto eh nur max. 7kWh. Das Ziel ist quasi deine PV Anlage auch Morgens+Abends+Nachts uneingeschränkt weiter zu nutzen dank eingespeichertem Strom. Ich nutze aktuell 3x Öl-Radi @750W in der Nacht. Mein 16kWh reicht gerade so für die Nacht.Das ist ein Hochvolt Akku...und mit Peakleistung hatten wir erst...großteil Nord Ausrichtung....es klingt so als hättest du absolut kein plan sorry.
Und 10kwh Akku ist wohl für die meisten ziemlich perfekt...
Bei mir hatten das zwei der drei PV-Buden, die vor Ort fürs Angebot waren, jeweils genau mit ner Drohne "vermessen".Zentimetergenaue Bemaßung habe ich leider nicht.
mhm, ich weiß nicht ob ich das wiklich drucken will.
Tagsüber ist es eh egal mit was man heizt - weil Strom im Überfluss. Aber eben für die Nacht muss man den Akku richtig dimensionieren. Ob das jetzt Öl-Radi ist oder Klima spielt ja im Verbauch keine Rolle. Ich verheize am Tag 16kWh mit Öl-Radi. Für die Nacht bräuchte ich dann mindestens die doppelte Kapazität. Ich habe so ausgerechnet, 60kWh Akku wäre für eine 20kWp Anlage am optimalsten. Die bekommt den Akku noch schnell genug voll und man muss sich bei nichts einschränken auch wenn es einen Tag regnet.@Gouvernator wieso nicht ne Klimaanlage einbauen? Die heizt halt aus 700w locker 3 bis 5kw....
Heize bei mir seit Ende Januar nur noch mit den Klimas (und pv Strom). Reicht dicke. Tagsüber 25 Grad. Abends mache ich aber aus.
Ab Mitte Februar könnte ich die Produktion von 7kWp am Tag von 15kWh weiter skalieren mit mehr Panels. Es ist halt auch eine Standort Frage. Man kann 20kWp einfach so in der Gegend verteilen oder wie bei mir, gezielt die Süd-West Ausrichtung mit 18kWp/42 Panels anpeilen. Ich schleife schon das halbe Jahr meine PV Insel über den Garten um die optimale Settings zu finden.auch im Winter wenn man die Heizung wirklich braucht? Wenn ich da so auf unsere Produktions Kurven kucke, müsste ich halb Steglitz zupflastern damit da genug Strom rumkommt
Ich hab in diesem Winter gemerkt solche Tage sind hauptsächlich auf Dezember und Januar begrenzt. Ab Mitte Januar bis November hätte ich genug Strom für die Heizung.Im Winter hab ich Tage wo ich mit 15 kWp weniger als 1 kWh pro Tag vom Dach "ernte". Selten, aber sind dabei. Meist bewegt sich das so bei 2-3 kWh pro Tag.
Bei -8°C hat das Haus ne Heizlast von 5 kW - da kommen in den Spitzenwerten bei uns 100 kWh Wärmebedarf pro Tag raus.
Also bei uns geht sich das nicht aus.
Hattest du nicht auch wegen den Spannungen auf den Speicher mit den 14V Eingängen aufgerüstet?die aktuellen Panels sind Mist, müssen in Reihe geschaltet sein da die Spannung zu niedrig ist
Speicher bei Kleinst PV macht quasi Null Sinn, bis du das Rechnerisch raus hast is garantiert irgendwas kaputt und muss ersetzt werden.Danke, dann spare ich mir den Speicher für meine Anlage noch eine Ewigkeit. Das würde sich noch weniger rechnen.
Wenn es die modernen Module noch kleiner gäbe könnte ich noch mal schwach werden.
Mal sehn ob sich mit einer Neuausrichtung über die Ferien noch etwas mehr erzeugen lässt.
Was hast du bezahlt und wie billig ist dein Strom?Meine aktuelle Amortisationsüberschläge mit 2 Platten zeigen ca. 40 Jahre (die ich hier bestimmt nicht mehr verbringen werde)![]()
80W Grundlast? Wo wohnst du? 20m² Stundentenbude?Für SAT-Schüsseln gibt es auch Halter um diese an der Fassade zu befestigen.
Um meine Grundlast von ca. 80W langfristig abzudecken, müsste ich nach der aktuellen Erkenntniss wohl 4x 500Wp platzieren.
