~HazZarD~
Urgestein
- Ort
- Erlangen
- Laptop
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga G6
- AMD R7 7700
- Asus TUF Gaming X670E-Plus WiFi
- Noctua NH-D15s mit NB eloop B14
- 32GB G.Skill Trident Z5 RGB @6000 CL28
- Sapphire RX 9060XT 16GB Pulse
- BenQ SW2700PT
- Lian Li O11D Mini
- Corsair SF850L
Hallo zusammen,
gibt es hier jemanden, der mir nen GPU-Shroud (Shroud+Einleger) und ein paar Lüftershrouds drucken kann?
Der GPU Shroud wäre folgender:
www.thingiverse.com
Die Lüftershrouds wären folgende (3x 120mm, 2x 140mm für Boden und Seitenlüfter in meinem O11D Mini):
www.thingiverse.com
Wunschfarbe für die Teile wäre schwarz. Zumindest der GPU Shroud kommt in Kontakt mit der Backplate der Grafikkarte, die evtl. 50-60 Grad warm werden könnte, daher wäre zumindest hier n entsprechend temperaturstabiles Filament vorteilhaft.
Sapphire 9060XT Pulse Fan Shroud by Jesushupfer
Still a WIP. Have not printed it yet, so cant confirm if all the dimensions are right, although i have adjusted the v4 according to xRedFs feedback and it should fit now, but its still a "Print at your own risk!"The Shroud is meant to be used with heat inserts and the screws that are used to...
120/140mm Fan Shrouds by Jesushupfer
120/140mm Shrouds for casefans. Meant to be used with heat inserts. Hole diameter for the heat inserts is 4.6mm.
