Quelloffene Lüftersteuerung: OpenFAN unterstützt bis zu zehn individuelle PWM-Lüfter
OpenFAN ist ein Open-Hardware-Controller auf einer kompakten Platine (72 × 55 × 15 mm) und lässt sich über USB-C an jeden Rechner anschließen. Er ermöglicht die individuelle Steuerung von bis zu zehn 12-V-PWM-Lüftern unter Windows, Linux und macOS gleichermaßen. Die Controller etablierter Hersteller können in der Regel nur maximal acht Lüfter einzeln ansteuern und sind oftmals an die entsprechende Software gebunden.
... weiterlesen
lol 52 € für nen Fan ctroller.
Und dachte schon ich hatte den Witz des Tages auf der Straße getroffen..... .
Und dann noch ein seltener USB-C-Anschluss...... ..
Hab den letzten Corsair-Fain-Controller mit 6 Fans-Anschlüssen für 10 verkauft.... .
Man kann dann also 10 Lüfter individuell steuern, warum auch immer man das tun sollte.
Der Preis ist aber mal wirklich exklusiv.
Und wieder einfach nur eine offene Platine. Warum bekommt kein Hersteller mal ein Gehäuse für so ein Ding gebacken?
Arctic hat so einen 10er Hub für ca 8€ auf AliExpress gibt's welche mit 10 Lüfter und 10rgb ca nen 10er OK gut nur als Einheit steuerbar und nicht einzeln aber ist das nicht gerade der Sinn von nem hub 🤔
Der hier hat eine offene (offen im Sinne von frei verfügbar, nachbaubar nach Plan) Platine entwickelt, die du auch selbser nachbauen kannst. Ein (wirklich passendes) Gehäuse dafür müsste extra angefertigt werden.
Kannst ja ein 3D-Modell machen und dir das drucken (lassen) und dann auf einschlägigen 3D-Druck-Platformen veröffentlichen. Dann trägst du sogar was zum offenen Projekt bei.
Abgesehen davon sind solche Platinen meistens für den Einsatz in ohnehinschon vorhandenen Gehäusen gedacht, z.B. in einem PC... da braucht man also die Platine nicht nochmal extra in einem eigenen Gehäuse... bzw. will man evtl. sogar nichtmal.
Ja, für den Preis hätte man noch ein Gehäuse drucken können, so ne lose Platine will ich auch nicht im Rechner rum fliegen haben.
Eigentlich keine schlechte Idee, aber viel zu teuer und scheint mal wieder nur unter Windows? zu laufen.
Außerdem bräuchte ich so etwas wenn mit 1-2 Temperatursensor Eingängen, für meine WaKü und das Teil sollte natürlich auch ohne Software funktionieren nach dem einstellen (also mit internen Speicher).
Im moment nutze ich einfach aktive Hubs am Mainboard angeschlossen, kosten gerade mal ~3€ bei Ali, aber mehr als einen, da ich dem SATA Strom Stecker nicht 10 Lüfter zutraue.
Für ARGB gibts auch so ähnliche Controller von Nollie, die man per OpenRGB/Signal steuern kann, kosten ~10€ bei Ali.
Vielleicht noch einmal einige Infos dazu, die Druckdaten (STL und STEP) für ein Gehäuse sind auf dem Repository des Projektes frei verfügbar, man muss es also nur noch drucken (lassen).
Die OpenFAN Software läuft sowohl unter Windows, Linux und MacOS. Das Plugin für Fan Control ist davon unabhängig, das ist natürlich nur für Windows verfügbar. Davon abgesehen kenne ich eigentlich keine Hersteller Software, die nicht exklusiv unter Windows läuft.
Lüfter Hubs mit 10 Plätzen gibt es natürlich günstiger, aber da laufen halt alle genau gleich. Das möchte vielleicht nicht jeder. Und inzwischen gibt es doch einige Leute, die 10 oder mehr Lüfter im PC verbaut haben. Natürlich muss man nicht unbedingt alle einzeln ansteuern, aber man kann es halt. Ich habe bei mir jeweils 3 Splitterkabel für 3-auf-1 verwendet, um meine Lüfter(gruppen) an meinen Corsair Commander Core XT anzuschließen und somit getrennt steuern zu können. Das war jetzt insgesamt auch nicht günstig, obwohl ich den Commander Core gebraucht gekauft habe.
Meiner Meinung nach bewegt sich der Controller preislich durchaus im Rahmen. Zum Vergleich, der Corsair Commander Core XT kostet normalerweise direkt bei Corsair fast 70 Euro, der hat dann natürlich noch ARGB mit dabei, dafür bietet er nur 6 Anschlüsse. Der Razer Fan Controller mit immerhin 8 individuellen PWM-Lüfter-Steckplätzen kostet ca. 55 €. Dazu kommt natürlich, dass es sich hier nicht um ein großes Unternehmen handelt, welches solche Controller in Massen herstellen lässt.
Und zum USB-C Anschluss wird ein entsprechendes Kabel mitgeliefert, um den Controller mit einem normalen USB2.0 Header vom Mainboard zu verbinden. Falls man den Controller selber baut, kann man sich ein solches Kabel natürlich einfach kaufen.
Falls du Temperatursensoren anschließen willst, sind dafür die I2C-Wire-Header vorgesehen, die man problemlos noch bestücken kann und damit die Temperatursensoren auslesen könnte.
Dies ist natürlich kein Bauteil, dass jeder unbedingt haben sollte. Jeder muss für sich entscheiden, ob einem die Flexibilität und Anzahl der Anschlüsse den Preis wert ist.
man hat heutzutage genug Anschlüsse am Board. 2-3x Mutli Adapter bzw. PWM Sharing und ab dafür.
Front
Back
Top
GPU (weil Ghetto Mod)
CPU Kühler
NT Shroud
also ja ... ich zähle 6 mögliche Ecken.
Beim Casual User sind es eher 4.
Oder noch besser: Alle Intake + Outtake Lüfter = fertig 😎👍
Lüftersteuerung Hardware ist ziemlich vorbei.
52€ weil bewusst nur kleine Stückzahl gefertigt, oder wie? 🤣🤣🤣
Es handelt sich hier ja eigentlich mehr um ein DIY Open-Hardware Projekt eines Entwicklers, nicht um eine große Firma. Von daher richten sich die Stückzahlen quasi direkt nach der Nachfrage. Wie Sasa Karanovic selber auf der Homepage schreibt, wurde der Webshop eingerichtet, weil er immer wieder Anfragen bekam, wo man den Controller denn kaufen könne. Da alle Baupläne und Teile etc. öffentlich verfügbar sind, kann sich das jeder auch einfach selber zusammenbauen oder fertigen lassen.
@arne_d - Dank Dir für die Aufklärung. Fair enough.
Nicht immer nur von sich selbst ausgehen. Wie würdest du 9 Lüfter an einen MORA-3 420 steuern oder bei Doppelseitiger Bestückung 18 Stück :-)?
In meinen fall 9 Arctic P14 Pro PST mit einen Anlaufstrom von insg. ca. 4-5 A. Betriebsstrom nach dem Anlaufen bei ~650 UPM ca. 2 A
@forenleser0815: Ja, aber die betreibst aber auch nicht alle separat und auch nicht autark voneinander. Da es PST sind, wirst du die sicherlich in Reihe schalten und höchstens Vorder- und Rückseite unterscheiden.
Ein SATA-Stromanschluss liefert nur 1,5 A, somit ist das ganze nicht für die Steuerung von Pumpen gedacht. Somit bleibt die QUADRO/OCTO-Steuerung die bessere P-/L-Alternative.
Hat der OCTO nicht auch nur einen IDE Anschluss welcher für 2A Ausgelegt ist?
TL;DR: Das schafft es ein kleines, sauberes Projekt mal auf die Nachrichtenseite und schon wird nur genörgelt. Dabei hat der Mensch hier ein tolles und kundenorientiertes Produkt geschaffen.
Einen Billo-Kontroller (der das Signal nur splittet und Strom verteilt) gibt es überall. Dieses Gerät ist einzigartig. Die Kosten sind hoch, weil es keine Massenfertigung ist. Es ist die Gebühr für Faule - wie mich - die nicht selber löten wollten.
Der USB-C-Anschluss ist schon wegen der physischen Dimensionen notwendig.
Per Plugin lassen sich die Lüfter über FanControl steuern.
Der Entwickler beantwortet kurzfristig auch dödelige Fragen.
Ich weiß nicht, wie man bei einem vollkommen offenen Projekt auf die Idee kommen kann, es könne nicht unter Linux laufen.
Zur Frage, warum jeder Lüfter einzeln gesteuert werden sollte: Noctua baut Sondereditionen, damit man drei verschieden schnell laufende Lüfter montieren kann.
Danke an Hardwareluxx, dass es auch Geräte abseits der Marketingriesen auf die Frontpage schaffen.
Ich finde so kleine OpenSource Projekte immer toll und bin dem Entwickler dankbar für seine Entscheidung, sämtliche Details des Projekts frei verfügbar zu machen. Damit bekommt man ein Produkt, welches ständig verbessert, erweitert und repariert werden kann. :)
Bloß stellt sich mir die Frage, ob der Controller nach Konfiguration auch Headless laufen kann?
Ich habe eine externe WaKü welche mit Lüftern, Pumpen und Temperatursensoren ausgestattet ist. Aktuell ist da ein Aquaero verbaut, welches die Lüftergeschwindigkeit nach Wassertemperatur regelt, weil nur das Aquaero ohne aktive Verbindung zum PC funktioniert.
Wenn der Controller ebenfalls einen Standalone-Betrieb erlaubt, würde ich mir so ein Teil mal zulegen. :)
Einfach 5V oder 7V und gut. Am MORA brauchst du ja keine dynamische Steuerung. Völlig unnötig.
Gibt ja nur ein paar tausend Lüfter welche mit 5V nicht anlaufen ;-)
Mal die Schematic angeschaut:
Im Detail lässt sich da viel kritisieren inbesondere wenn da jemand sitzt der Geld für Altium ausgibt. Das dürfte kein Anfänger sein d.h. bestimmte Dinge sind einfach nur Faulheit.
z.B. unvollständige PDF-Schematic, fehlende Beschriftung der Funktionsblöche, MCU wird nur als U2 betitelt, BOM nur als Excel (keine CSV), schaut man in der BOM nach U2 steht da Raspberry Pi SC0914(13) der eigentlich ein RP2040 ist, ein Bauteil Namens:
"S150-M1A5T-003,
S150-M2A5T-003,
S150-M3A5T-003,",
keine prefered Supplier mit deren internen Teilenummer auf der BOM, ein extener flash/"EEPROM" wenn der RP2040 bereits mehr als ausreichend internen Speicher, etc.
Sowas was ist von der Qualität her ich mach das mal eben schnell und werde es in Zukunft nie wieder anfassen.
Teuer ist relativ bei solchen Projekten. In den Stückzahlen kostet die Herstellung um die 15€. Rechnet man mit 3x die PCBA-Kosten sind 50€ noch fair.
Was reinhaut bei solchen Projekten ist, dass um westliche/amerikanische Hersteller rum designed wird und nicht kosteneffiziente chinesische Bauteile gewählt werden.
Was mir bei 50€ aufstößt ist die Qualität des openSource (Entscheidung das in dem Zustand zu publishen). Da sind soviele Schlamperein drin und es gibt gute Möglichkeiten wie man solche Projekte der Allgemeinheit günstig zugänglich machen kann ohne jemals selbst das Produkt anzufassen. Elecrow ist in dem Bereich vorne mit dabei und JLCPCB möchte und geht auch immer mehr in Richtung EMS-service.
edit: Für viele vermutlich interessant:
Es gibt keine vernünftige Absicherung!
Keine Sicherung in der 12V Versorgung (SATA-Stecker). Kommt es zu einem Fehler ist die nächste Absicherung erst die OCP eures Netzteils.
5A/75W stufenlose Einkanal Steuerung für 5€. Du musst zwischen 5V und 7V eben den Punkt treffen, bei dem die 27 angeschlossenen Lüfter sicher anlaufen.
Da eine Octo unter Linux nicht wirklich zu gebrauchen ist und die Aquasuite gleich gar nicht - ich werde mir das Teil mal antun. Wenn ich sehe das ein CoolerControl (mehr braucht es für den Anfang auch bei einer Aquasuite nicht) problemlos (ich habe zumindest noch nichts anderes gelesen) auf jeder Linux-Distri läuft frage ich mich schon wo das Problem bei der Aquasuite liegt. Zu kleiner Markt wahrscheinlich - da kann ich Aqua Computer ein Stück weit verstehen. Aber Waküs haben auch mal klein angefangen. Na ja, einstweilen liegen dann halt 2 von den Dingern (Octos) nutzlos bei mir herum.
Haben andere SATA-Geräte so etwas? Wenn nein ist das kein Kriterium und eigentlich keine Erwähnung wert.
Nee, Molex. Aber da geht der Stecker im 90°-Winkel zur Platine raus - was je nach Montage auch suboptimal ist. Ich musste mir damals extra einen 90°-Molex-Adapter zulegen damit ich die Platine hinter das Board bekommen habe.
Jup.
Sogar die 3€ fan splitter die ich letzten Bestellt habe kommt mit sowas.
Zum anderem Kosten "andere" SATA-Geräte der Klasse keine 50€.
Bei 50€ sollten eigentlich 20 cent für eine Sicherung und USBLC6 (ESD Schutz für USB) übrig sein. Ein switchmode für die 3V3 vom MCU ist auch fraglich. Eigentlich würde man da allein schon aus EMC/EMI Überlegungen heraus einen LDO bevorzugen.
Ähnliche Themen
