Hallo zusammen,
es ist ziemlich genau 4 Monate her, dass ich mir - mit Eurer Hilfe hier im Forum - einen neuen PC zusammengestellt und zusammengebaut habe. Der PC lief völlig normal - bis gestern.
Mitten im Betrieb ist er abgestürzt und fährt nun nicht mehr hoch. Es gab zuvor keinerlei Fehlermeldung oder Anzeichen.
Heute nun habe ich den ganzen Nachmittag versucht (zugegeben mit Hilfe von KI), das Teil wieder zum Starten zu bringen - ohne Erfolg. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann und bin auf Eure Hilfe angewiesen.
Erst einmal die wesentlichen Komponenten:
Mainboard: MB ASRock B850M-X WiFi R2.0
CPU: AMD Ryzen 7 9700X
Grafikkarte: AMD Radeon RX 6650 XT (8GB)
Arbeitsspeicher: T-Create Expert UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000
Zur Fehlerbeschreibung:
- Plötzlicher Absturz.
- Wenn ich den PC anschalte, drehen sich inzwischen auch wieder die Gehäuselüfter (war anfangs nicht so).
- Auf dem Mainboard leuchten oben rechts die Debug-LEDs für die CPU (rot) und für DRAM (orange)-
Was ich bisher unternommen habe:
In ungefähr dieser Reihenfolge:
1) Alle Kabel und Anschlüsse am Mainboard überprüft.
2) Die beiden RAM-Riegel überprüft und neu gesetzt, einzeln entnommen, jeweils nur in einen Slot gesteckt...
3) CLRCMOS1-Pins überbrückt. (Nach diesem Schritt sind die Gehäuse-Lüfter wieder gelaufen, was vorher nicht der Fall war)
3) Evtl. Netzteil defekt? Also: Netzteil ausgebaut und älteres "Ersatz-Netzteil" eingebaut und dann (ohne Grafikkarte) getestet. Keine Änderung, LEDs leuchten unverändert
4) Knopfzellen-Batterie am Mainboard entfernt und wieder eingesetzt.
All diese Schritte haben nichts bewirkt. Beim Starten des PCs leuchten unverändert dauerhaft die rote und orange LED. Alle Lüfter (Gehäuse & CPU) drehen sich und leuchten, aber Monitor, Tastatur, Maus bleiben ohne Signal.
Hat jemand noch eine Idee? KI meinte, Mainboard und/oder CPU wären defekt.
Ich bin absolut ratlos...
