Lexar m2 SSD Problem
westsider
Hallo miteinander,
folgendes Problem:
System:
Asus TUF B550 Gaming Plus
Ryzen 7 3700X
2x8GB DDR4
m2 SSD Lexar im Slot m1
Nvidia 710 GPU
Ausgangslage:
alles auf auto und optimal.
Mindesteinstellungen laufen für ram und cpu.
Kein OC.
Memtest: passed
CPU Thermals sind einwandfrei bis max 60 Grad last.
Problembeschreibung:
Windows 11 Installation klappt aber nach 1-2 mal reboot meldet das Mainboard SSD wird bald failen und sollte getauscht werden.
Ab hier Windows Loading screen friert ein und kommt nicht weiter.
Irgendwann gibt es eine Meldung auf dem Black screen, dass Windows probleme hatte.
Wenn ich gebootet habe dann Lexar Disk Soft meldet alles tiptop 100% health no issues mit der SSD.
Kann es an Slot 1 liegen? Gibt es bekannte Probleme mit CPU PCIE Lanes mit Lexar NM620 SSDs?
Würde mal die SSD ausbauen, den M.2 Steckplatz ausblasen und dann sauber nochmal einlegen. Die SSD mit ~30° Winkel rein stecken und dann nach unten klappen, es muss das Halbloch am Ende direkt mit dem Steher vom Mainboard fluchten. Keinen Druck ausüben, das muss ganz leicht gehen.
Zuerst den obersten M.2 Steckplatz verwenden, ansonst den mal Testweise leer lassen und einen der beiden anderen Slots versuchen. Da kann es aber zu Lane Sharing kommen (entweder mit GPU oder SATA Anschlüssen), was für den Test aber egal ist.
fastboot disabled
Bifurcation manuell auf 8-4-4
pcie version manuell auf 3.0 gesetzt
ich hatte vermutet dass der controller eventuell nicht schnell genug aufwacht
auf einmal funktioniert alles soweit im slot 1
20x Restart durchgeführt mit 0 probleme sowet
das Alles ging los nachdem ich 2 Jahre alte Bios und Agesa mal so geupdatet habe
Poste doch mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die SSD.
Ich mach das sobald ich wieder am pc bin.vermutlich die Tage.
Zum testen habe ich lexar diskinfo benutzt.
Health 100% zeigte die software an und sämtlichen schnelltests waren fehlerfrei
Mich interessieren die einzelnen Werte, ziehe also bitte das Fenster so weit auf, dass keine Scrollbalken mehr sichtbar sind und CDI kann übrigens seinen eigenen Screenshot als Datei speichern. Es ist also nicht nötig Augenkrebs von Fotos des Bildschirms zu riskieren.
Wozu habe ich darum gebeten den Screenshot direkt aus CDI heraus speichern zu lassen und kein Foto vom Bildschirm zu machen? Die SSD hat auf jeden Fall schon mal ein Problem, es sind nur noch 87% der Reserve NAND Blöcke vorhanden und es ist auch ein Media und Data Integrity Fehler vorhanden. 354 unerwartete Spannungsabfälle sind bei 1252 Einschaltungen auch eine Menge und dies könnte die Ursache gewesen sein, denn NAND Blöcke mögen Spannungsabfälle während Schreib- und Löschvorgängen nicht und der betroffene Block kann danach unbrauchbar sein.
Entweder solltest Du Windows noch mal neu installieren oder zumindest mit sfc /scannow die Installation überprüfen, denn die Daten die auf dem / den ausgefallenen NAND Block/Blöcken standen, sind natürlich weg und man weiß eben nicht, ob da etwas vom Betriebssystem dabei war.
Ja Sorry, ich gab dir das ich was von ihm bekommen habe.
Es wäre durchaus besser wenn er den ssd einfach neu kauft und ersetzt aber wie ich die Situation bei ihm kenne, wird auch der neuer ssd 1000 mal unsafe shutdowns ziemlich schnell bekommen.
SSD habe ich bereits neu formatiert und frische Windows läuft bereits.
Boot Probleme habe ich mit Fastboot:aus quasi behoben.
an dem PC sitzen locker 40 verschiedene Benutzer und jeder hat noch weniger Ahnung wie der vorheriger.
Ist ein Werkstatt PC...Buchhaltung, Aufträge, ab und zu filme streamen und null EDV Einschränkungen vorhanden...nicht einmal ein Password...jeder kann ran und mal Firmendaten sich anschauen oder kurz mal torrent streamen...so crazy wie es nur sein kann.
Danke du möchtest helfen aber in diesem Fall reicht es wenn der pc einfach bootet
er wollte gestern noch die datenrettung auf einer ssd...ich konnte ihn nicht davon abhalten ein BS Software zu kaufen die nichts finden konnte.
Die Situation hat Potential um landesweite Meme zu sein
Ok, dann ist es schwierig, aber Hauptsache der Rechner bootet wieder. Vielleicht sollte man da ggf. eine bessere SSD verbauen, Lexar war mal eine Tochter von Micron, damals für USB Sticks und Speicherkarten (und sie haben externe USB SSD im Programm gehabt) und dann hat Micron die Marke an einen chinesischen Hersteller verkauft. Am besten wäre vielleicht eine gebrauchte Enterprise SSD, die haben Full-Power-Loss-Protection und daher keine Probleme mit unerwarteten Spannungsabfällen.
Eine Firma die den einzigen Geschäfts-PC ohne Backup oder cloud verwendet für Buchhaltung und Rechnungswesen...an dem jeder ran darf um teilweise schady Seiten zu öffnen..ohne password...nichts...
Wenn ich dort eine enterprise ssd vorschlage muss ich echt crazy sein.
Du hast voll Recht aber in diesem Fall ist die Sache für mich erledigt.
Und sollte jemand ähnliche Probleme haben, wird hier eventuelle Lösung finden.
