[Sammelthread] Grafikkarten - Technikdiskussion
Okey nach vieelem gebastel hab ichs tatsächlich geschafft...
1. Power Profile von FF XVI im Treiber auf Performance geschaltet. Scheinbar gibt es da P-State Probleme mit der Frankenstein-Engine. (Schauplatzwechsel, zack nur noch 60watt aber 100% Last und so)
2. Alles "Mittel" bis auf Schatten und NPC, diese auf "Niedrig" um VRAM zu sparen.
3. Nvidia Shader-Cache auf 10GB
4. FFXVIFix.ini mit folgendem Inhalt:
[Streaming]
r.Streaming.PoolSize=4200 -> Soll den Bereich für den Streaming-Pool begrenzen um nicht in den RAM auslagern zu müssen. Nachteil, Objekte erscheinen plötzlich.
r.Streaming.DefragDynamicBounds=1 -> Soll den VRAM aufräumen
r.Streaming.MaxNumTextures=2200 -> Maximale Anzahl an Texturen. Nachteil, in Gebieten mit vielen Texturen beleiben einige in niedriger Auflösung.
r.Streaming.AsyncLoading=True -> Texturen werden Asynchron im Hintergrund geladen. Kann auch plötzlichen erscheinen von Objekten zu Folge haben.
LoD 0.7 -> Entfernte Objekte werden nicht sofort Hochauflösend geladen
Schatten Entfernung 0.7
Schatten Auflösung 0.7
Nach Boss-Kämpfen (die die das Spiel kennen, wissen was ich meine) drücke ich 1x WIN+CTRL+SHIFT+B dann wird der Treiber neu geladen und der VRAM ist erstmal wieder leer.
Im Schnitt habe ich jetzt 60-70fps. In Boss-Kämpfen geht es teils auf 40fps runter. Der VRAM ist nun scho beschnitten dass er nicht mehr in den RAM auslagern muss, dafür die Texturen in der Entfernung matischer und manche Objekte ploppen erst auf kurz bevor ich da bin.
Keine Drops mehr auf 25-30fps und keine dauerhaften Frametimes über 25ms mehr.
Meine Frage ist nicht richtig technisch, aber möglicherweise hat jemand eine Idee …
Habe gestern von einem gelisteten Händler eine neue 5090 erhalten. Alles OVP und
läuft prima.
Nun wollte ich das kostenlose Spiel Resident Evil über die Nvidia App herunterladen.
Leider wird mir nur Battlefield 6 angeboten.
Jemand eine Idee was man da machen kann bzw. woran es liegen könnte? Denn aktuell
wird doch Resident Evil angeboten.
läuft prima.
Du brauchst erst den Code, den du üblicherweise von teilnehmenden Händlern bekommst, manchmal bekommt man den erst nachdem das 14 tägige Widerrufsrecht abgelaufen ist.
Ich habe noch nie so eine bescheidene Engine gesehen wie bei FF XVI...
Habe jetzt das Problem gefunden, scheinbar kann die Engine von Square Enix nicht mit DLSS oder FSR3 umgehen.
Wenn ich nach ein paar Schnellreisen wieder das Problem habe dass die FPS stark einbrechen obwohl die GPU bei 100% verharrt und nur 50Watt zieht, muss ich, egal ob ich auf FSR3 oder DLSS bin, auf "Nativ" bzw. Superauflösung "aus" stellen und schon stabilisieren sich die FPS und die GPU zieht über 120Watt.
Das hab ich mit den FSR3 oder DLSS nie geschafft. Einzig die Option mit "Legacy TSCMAA+FSR1" funktioniert. Hier habe ich angenehme FPS und die GPU darf wirklich arbeiten!
Jede Art der Superauflösung funktioniert bis ich das erste mal die Schnellreise nutze, dann wars das.
Ja ist leider Grütze, AMD Karten laufen hier in der Regel besser Bug-bedingt weil die mehr RAM haben... die laufen zumindest nicht so schnell ins Limit.
Klingt echt brutal. Hätte ich nie gedacht daß es so schlimm ist.
Den Verlust sollten sie schleunigst durch neue Grafikkarten mit reduziertem VRam kompensieren.
Das Lustige ist ja es gibt immer noch viele Graka hersteller die den H+ benutzen anstatt den H++.
Sie sagen sie nutzen den H++ wurde aber aus unerklärlichen gründen der H+ installiert.
Irgend wo mal gelesen das man die Karte einsenden kann und einen Garantie antrag auslöen kann wenn
man sieht man hat den H+.
Kontrolliert doch mal eure Karten,
Ich frag mich wer diesen Stecker überhaupt entwickelt hat. Der ist ja an AMD und Nvidia Karten. Aber den muß ja eine Firma entwickelt haben. Eine Auftragsarbeit vielleicht ? Keine Ahnung. Ob da jemand anderes belastbar ist für diesen Stecker ?
Endlich FSR 4 für RDNA 2 & 3
Naja ich vermute der Druck der aktuellen Branche liese sich nicht vermeiden. Schade das sowas dann wohl nicht für iGPUs kommt. Bzw. dort wäre es auch interessant.
Hey sorry wenn ich hier so reinstolper aber giebts nen Fred für iGPUs egal ob Blau oder Rot?
MfG
Könnte mir jemand bitte möglichst verständlich erläutert, was sich mit diesen Netzsteckern an den Grafikkarten aufsich hat, sodass diese Feuer fangen können? Betrifft das auch AMD-Grafikkarten und ist damit ein generelles Problem? Kann man es irgendwie präventiv verhindern? Muss man beim Kauf einer GPU auf irgendwas gesondert achten?
Ganz simpel.
Es gibt wenige AMD Karten mit diesem 12v Stecker.
Achte darauf nur Karten von AMD auszuwählen die zb 2x8pin oder 3x8pin haben.
Zb gibts von Asrock eine RX9070XT mit 12V, diese meiden.
Und bei Nvidia alle mit 12v meiden, also RTX 5070 bis RTX 5090 alle gefährlich.
Der 12v Stecker ist leider unausgereift, es gibt sogar Brandfälle mit RTX 5070ern und RX9070ern wenn dieser verbaut war.
Zum Glück haben über 90% aller AMD Karten noch nicht diesen unausgereiften Stecker in dieser Generation.
@Nighteye Vielen Dank! Gibt es denn auch sozusagen Sondereditionen nVidia-Karten ohne 12V-Stecker oder grundsätzlich gar nicht? Gäbe es bspw. eine RTX 5070 Ti ohne diesen Murks-Stecker?
Welcher alternative Stecker kommt denn auf AMD-Karten zum Zuge, sodass die Brandgefahr nicht besteht?
Die letzte mit 3x8 pin von nvidia war die Asus ROG Strix 3070TI danach giebts nur noch 12v Stecker.
Keine Alternative sondern ein Standard den es schon sehr lange giebt wikipedia ist hier hilfreich. Es fing an mit 1x6 pin dann kam 2x6 pin und später kam der 6+2 pin(1x8pin).
Das ganze um Molex zu ersetzten der auch nicht so das non+ultra war.
@Eddy_MX
Weil sie an diesen Geräten oft noch diese H+ Stecker befanden und nicht die Neuen H++ Stecker verbauen.
kontrolliert eure Stecker mit H+ einsenden Garantie-Antrag oder Privat Tauschen Lassen.
anscheinend gibt es immer noch Lieferungen mit den H+ .
Wichtig auch die Kabel versuchen nach vorne zu schieben. nicht nur den Stecker.
Ich würde auch nur ne karte kaufen mit 3x8PIN Gleich ob ROT oder GRÜN
Ah okay.. Danke euch! Man kann eine RTX-GPU mit H+-Stecker also einfach einsenden und umtauschen lassen? Die H++-Stecker sind dann sicher?
Ah okay.. Danke euch! Man kann eine RTX-GPU mit H+-Stecker also einfach einsenden und umtauschen lassen? Die H++ Stecker sind dann sicher?
Ich würde es zumindest versuchen. Oder umbauen lassen
