[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Hallo. Habe mir auch ein Angebot für eine komplette Anlage machen lassen. Kostenpunkt für insgesamt 17,5 kWP 25k €.
7,2kwp auf die Garage, die aber nur von Sonnenaufgang bis 12 Uhr unter direkter Sonneneinstrahlung liegen.
Dann 10,35kwp auf das Hausdach mit fast Südausrichtung , davon jeweils 900watt auf die Seiten eines Traufgiebels, welche Richtung Osten und Westen schauen. Die haben einen eigenen Miniwechselrichter. Batterie 16,6kW. Wechselrichter können wir uns kostenneutral aussuchen ob 16 oder 20kW. Was macht hier mehr Sinn?
Unser Haushaltsverbrauch liegt bei fast 6000kw pro Jahr. Dazu kommt die Wärmepumpe mit ca.3700kW jährlich. Elektroauto soll frühestens in 2 Jahren kommen.
Ich habe also derzeit 2500€ Stromkosten. Versuche gerade die Amortisationszeit zu berechnen.
Schau dir pvgis mal an.
Mit dem Tool kann man relativ genau berechnen was pro Monat voraussichtlich produziert wird. Am besten für jede Ausrichtung einzeln.
Dann kannst besser abschätzen was noch an Strom zugekauft werden muss.
Edit: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
@freestylercs
Ich würde meinen da reicht der 16er. Beim WR hab ich im Kopf, dass die Wirkungsgrade höher liegen je besser ausgelastet. Und ich glaube bei der Aufteilung nicht, dass jemals auch nur die 16 kW in der Spitze erreicht werden.
@freestylercs
Ja, er wird wohl mehr im Teillastbereich dann laufen was ja den Wirkungsgrad verschlechtern soll. Der Grund einen größeren zu wählen war das später eventuelle Laden eines großen E-Autos. Bin da noch unsicher.
@freestylercs
bei mir sind 17,8kwp verbaut mit 12,8Kwh speicher in 60:40 Aufteilung Ost/West Ausrichtung.
ähnlicher Stromverbrauch ohne WP/ohne BEV.
Ich kaufe von Mitte Sep bis Mitte März ca. 650Kwh zu, der Rest kommt von der PV.
@freestylercs
Danke. Meinst du die 6000kWH als Verbrauch? Das wäre dann ja ein super Schnitt wenn man über 80% Eigenverbrauch hat. Wie viel Maximalertrag hast du im Jahr und wie viel speist du ein?
Die Wärmepumpe spielt ja nur eine geringe Rolle da sie viel verbraucht wenn von der PV wenig kommt.
Aber auch dann musst du ja DC-seitig erstmal auf die Leistung kommen. Entweder vom Generator oder aus dem Speicher.
Also doch lieber den 16kW Wechselrichter nehmen.
Du solltest beim WR auch beachten, ob es einen Unterschied bei der Lade/Entladeleistung von der Batterie gibt. Wenn ja würde ich da immer zum größeren greifen.
@freestylercs
sind doch nur 5000kwh letzes Jahr. Hatte ich aus irgendeinem Grund anders im Kopf.
Hatten wir vorher auch schonmal drüber gesprochen: Warum nur die Südseite?
Sollte man sich zumindest mal damit auseinandersetzen und dann die bewusste Entscheidung treffen.
Viele kommen 2-3 Jahre später auf die Idee weiter auszubauen. Dann hast Du alle Kosten doppelt.
@freestylercs
Aus meiner eigenen (schlechten*) Erfahrung würde ich explizit dazu raten, die Datenblätter genau zu studieren und den Aufbau gut zu planen. Bei eigenem Unwissen gibt es hier oder auch in anderen Foren gut Hilfe.
* Ich hatte ursprünglich zu kurze Strings, die dadurch zu wenig Spannung hatten, so dass der WR da nicht die volle Stromstärke mitgemacht hat. Die Gefahr könnte bei einem 16-kW-WR geringer sein als bei einem 20-kW-WR, Dazu müsste man aber iwe gesagt wissen, welche WR, welche Module und wie verschaltet.
Das spielt heute glaube ich kaum noch eine Rolle da die verschiedenen Leistungen alle dasselbe Grundmodell haben und alle mit der gleichen Startspannung laufen. Zumindest kenne ich es vom Fronius Gen24 so. Die starten von 3kw bis 12kw alle mit 80V.
Da ist doch nur eine Palettenlage zuviel aufgebaut und damit doch einiges an Gewicht auf dem alten Balkon.
So braucht man hoffentlich auch keine Genehmigung des Vermieters für den Betrieb der Anlage, auch wenn es die Ertragszeiten und Mengen stark reduzieren dürfte.
Einen ähnlichen Aufbau konnte ich auch nur realisieren, hauptsache etwas Ertrag.
Vor der Norddachseite habe ich Angst, dass da kaum was kommt. Wir haben eine 45 Grad Dachneigung. Hat mir der Installateur auch eher abgeraten. Aber manchmal trifft man auch falsche Entscheidungen.
Zum WR habe ich ihn nochmals gefragt. Er meinte auch der 20kW startet bei gleicher Spannung wie der Kleine 16kW.
Da hätte ich doch lieber 4 vertikal nebeneinander gepackt. Dann hätte man wenigstens ordentlichen Sichtschutz :d
Seit die Panels günstiger sind als Fenster... sieh es einfach als Investition um das Dach zusätzlich zu schützen... :d
Boa mein Speicher (Dyness Junior Box) bringt mich schon wieder auf die Palme.
Habe das Ding vor einer Woche mit Flachkabeln ins Haus geholt, lief auch tadellos.
Nun gibt das Ding aber heute keinen Strom ab obwohl der Speicher dank Kaiserwetter randvoll ist.
Konfiguration passt, wurde Initial auch nicht geändert. Speicher bereits neugestartet
-___-
Ich hab das norddach auch belegen lassen. Ich kann es empfehlen
Wir ebenfalls. Im Winter kommt nix an, Aber im März sah es schon wieder besser aus. Leider kann ich die Gesamtproduktion nicht pro Kreis sehen, nur den aktuellen Wert. Muss mal gucken ob ich das irgendwie aus Home Assistant raus bekomme.
mein Norddach (ist allerdings sehr flach) auf der Garage und trägt ordentlich zum Ertrag mit bei. Ich kann allerdings leider keine einzelne String-Auswertung bei Kostal vornehmen. Was ich aber sagen kann, und da muss ich scrollt "leicht" widersprechen. In einem Winter-Sonnentag kommt natürlich nichts. Die Realität im November, Dezember bis Februar sind aber häufig einfach Tage mit indirekter Sonne. Es sind dann in absoluten Werten natürlich nichts verglichen mit dem Sommer. Aber grade an den Tagen kommt bei mir vom Norddach genauso viel wie vom Süddach. Und es macht dann häufig genau den Unterschied ob ich 400Watt Südseite bekomme oder 800Watt von Nordseite.
Ich würde heute auch das Haus-Norddach mitbelegen, aber ich wäre da dann schon an meine 30kw Grenze gekommen. Daher...passt schon. Aber wenn ich die Wahl hätte 8-9kw-Peak Südseite und das wars oder 18kw-Nord-Süd dann wäre bei mir das Dach voll. Selbst nach den neusten Regelungen die kommen sollen.
Also sicher gibt es auf einem flachen Dach auch im Winter eher mal was. Unseres ist spitz. Wenn die Sonne da im Winter vorbei kommt ist leider die Erde im Weg , und es ist längst dunkel 😬
Hier mal ein paar Tage im Januar. Orange ist Norden
August sah da ganz anders aus 👍
Edit: Bilder entfernt weil falsch
So doll sieht das aber nicht aus im Norden. Wie viel kWP hast du drauf im Norden?
Das sind nur 10 465W Panels. Leider ist unser Reihenhausdach sehr klein. Da nimmt man was man kriegen kann.
Finde die Nord-Ausbeute im Sommer gar nicht schlecht.
