Kaufempfehlung Intel-Grafikkarte
Black Butler
Experte
Hallo! Ich fluche jeden Tag... weil ich mir Intel, AMD und AsRock (Windows 10-Zwang) gekauft habe. Scheinbar wollen die seit 5 Jahren keinen einzigen Tag ordentlich zusammenarbeiten.
1. Position ist meine aktuelle Grafikkarte, 2. Position mein Netzteil, dann folgen meine Wunschobjekte.
Zu welcher würdet ihr mir raten können?
Ich habe natürlich VRAM, Systemdateien, usw. überprüft. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Windows habe ich 5x komplett neu installiert.
Ich habe gefühlt hunderte Fehlerberichte an AMD geschickt. AMD stürzte von der Erstinstallation der Grafikkarte ständig ab.
Gut 40 verschiedene Treiberversionen habe ich ausprobiert.
Der AMD-Treiber verbietet folgenden Anwendungen den Zugriff:
Das sind nur ein paar Beispiele. Notepad, Bildschirmschoner, Firewall, Explorer, Systemeinstellungen... es ist eigentlich egal. Mein Monitor hat Ton integriert, der ist dann auch immer weg und läuft erst nach nem Reboot wieder.
Win 11 kommt nicht in Frage, da müsste ich meinen Canon Farblaserdrucker wegwerfen, denn es fehlen die programmierten Nullen und Einsen, genannt Treiber. Schon bei Windows 10 musste ich zwei USB-Scanner "entsorgen", weil es keine Treiber gibt.
Die Grafikkarte darf nur um die 300 Euro kosten. Ich habe interessehalber "Abstürze mit Geforce/ Radeon" recherchiert und es klagen viel zu viele Käufer darüber, sodass man keine von Beiden empfehlen kann.
Darum bin ich auf Intel ausgewichen, obwohl die im Standby wohl 50 Watt ziehen sollen, habe ich gelesen. Meistens wandel ich mit Handbrake oder Topaz AI Videos um, zum Spielen komme ich gar nicht mehr.
Völliger Schwachsinn, wenn du nach Gehirntumor suchst glaubst du dann auch das "viel zu viele" einen haben... :rolleyes2:
Ist dasselbe wenn du nach Verschwörungstheorien oder Hass suchst, du wirst immer viele finden die den ScheiC verbreiten.
ALLE Hersteller haben ab und zu Baustellen bei deren Treiber, auch Intel ist diesbezüglich oft in Artikel gewesen.
Keine Ahnung was bei dir alles schiefgelaufen ist an deinem System, ob das an einem Hardwaredefekt liegt, einer zu alten bzw Fehlerhaften BIOS-Version/Chipsatztreiber, oder was auch immer du versammelt hast, aber das alles generell auf eine Firma zu schieben ist total Banane.
Deine 48 GB RAM sind eine ziemlich weirde Zusammenstellung... und stecken auch noch in den falschen Slots für die Konfig (richtig wäre jeweils Slot 1+3 sowie 2+4 mit den selben RAM-Sticks zu besetzen).
Mit welchem Speed und welchen Timings laufen die denn?
Ich persönlich würde zunächst die beiden 8 GB Riegel rausnehmen und die beiden 16er in die Slots 2 und 4 Stecken.
Anschließend XMP laden und gucken, ob es weiterhin zu Abstürzen kommt.
Edit: Dein BIOS ist von 2019, gibt es da kein neueres?
Das wäre auch der Weg den ich vorschlagen würde.
Als erstes die zwei "kleinen" 8GB Riegel raus. Eine Vollbestückung ist immer harte Arbeit für die IMC (welche in der CPU sitzt) und kann durchaus Probleme verursachen.
Danach BIOS Default Einstellungen laden, BIOS Update auf die letztgültige (nicht BETA) Version hoch ziehen.
Dann die zwei 16GB Riegel richtig stecken, das richtige Profil laden und sicherstellen das die VDIMM Spannung korrekt anliegt. Sprich das was auf dem Aufkleber am Riegel steht muss im BIOS eingestellt sein.
Mit diesem Zustand dann die Kiste mal auf Stabilität prüfen.
Wenn das alles fehlschlägt reden wir über Hardware Neukauf.
