m2 Sata Adapter bei Mini PC
BomberHarry
Hallo zusammen,
ich überlege mir Unraid auf einem Mini PC zu holen und in meinen 19" SChrank zu stellen. Mini-PC deshalb weil ich keinen Tower o. ä reinstellen möchte.
Mein Mini-PC hat noch einen zweiten M2 NVME Slot.
Würde dieser Adapter sinnvoll sein und funktionieren, um dort 4 HDDs via Unraid laufen zu lassen?
Die HDDs wären dann neben dem MiniPC in einem 1HE Ausziehboden daneben gelegt und per flache SATA angesteckt. Nur stromtechnisch weiß ich noch nicht, wie ich das dort rüberlegen soll.
Habt ihr Erfahrungen mit sowas?
Das sollte funktionieren, wenn der M.2 Slot wirklich wenigstens eine PCIe Lane hat, denn der Adapter ist ja im Grunde eine SATA Host Controller Karte, nur eben im M.2 Formfaktor.
Statt die HDDs locker auf den Zwischenboden zu legen, würde ich die wenigstens in einen alten HDD Käfig schrauben oder ein Gehäuse verwenden. Die HDDs leiten teils Wärme darüber ab und die feste Verschraubung sollte den Leseköpfen helfen.
Ich habe mir ein 19” Gehäuse besorgt und dort ein HotSwap HDD Gehäuse für 5x3.5” (passt in 3x5.25”) verbaut. Da kommen 5xSATA und 2xMolex dran und fertig. Dieses hier:
Alles lose auf einen zwischenboden kann man machen, ist aber kacke ;) Strom bzw. Netzteil ist ja auch ein Thema… und wenn dann eh ein ATX Netzteil, Halterahmen für Hdd und ein Mini PC da rumliegen, bist du vom PC Gehäuse nicht mehr weit entfernt…
Ja der Slot wäre richtiges PCIe dahinter. Sollte man lieber 2x bestellen, dass man bei Defekt einen identischen hat? Ich kann es ja mal testen wie es direkt angesteckt erkannt wird ... Hatte mal so einen USB SATA Adapter und beim Wechsel auf einen neuen konnte er die Daten nicht mehr lesen. Der "Adapter" hatte da so seine eigene Konvertierung/Sprache :(
So ein "Gehäuse wäre mir dann wieder zu teuer... Dann würde ich mir so eine dünne Gummimatte zwecks Vibrationen kaufen und diese auf den Boden legen.
Kann man machen, so teuer sind die ja nicht, aber was Du mit dem USB Adapter erlebt hast, wird hier nicht passieren.
War das in der Zeit als XP noch supported wurde oder kurz darauf? Das normale 32 Bit XP hat ab Werk kein GPT unterstützt und damals gab es schon HDDs mit mehr als 2TB, aber mit MBR kann man nur 32 Bit Adressen verwenden und bei den 512 Byte pro Adresse kann man nur 2TiB adressieren. Um mit XP auch Platten über 2TB nutzbar zu machen, haben die USB Adapter damals Tricks verwendet, der häufigste war eine interne 4K Sektoremulation, die gerne auch nur aktiv war, wenn die Platten eine entsprechende Kapazität hat. Dabei wurden dann im USB SATA Adapter logische 4K Sektoren emuliert, was so nicht auffällt, aber wenn man die Platte eben intern oder an einen anderen USB Adapter anschließt wo es diese 4K Sektoremulation nicht gibt, dann kommt man nicht an die Daten, da ja alle Adressen in der Partitionstabelle und dem Filesystem um den Faktor 8 anders sind.
Wenn Du mit Adapter ein Gehäuse meinst, so gibt es da auch einige, z.B. die der WD MyBook, die per Default eine Datenverschlüsselung haben, die man nicht aktivieren muss und wo man auch keinen Key eingeben muss um an die Daten zu kommen, was aber dazu führt, dass alle Daten auf der Platte verschlüsselt sind. Ohne diese Verschlüsselung und den passenden Schlüssel kommt man nicht mehr an die Daten heran und WD hat bei den MyBook Gehäusen den Schlüssel mit jedem Fertigungslos gewechselt, da hatte man also kaum eine Chance ein anderes Gehäuse mit dem gleichen Schlüssel zu finden und damit an die Daten zu kommen, wenn das Gehäuse in dem sie vorher war, mal kaputt geht,
Das alles ist aber bei den SATA Host Controllern nicht vorhanden und man kann daher eine HDD problemlos an einem SATA Ports eines anderen SATA Host Controllers betreiben. Das einzige Problem ist hier ggf. der Treiber, falls der keine Adressierung über 2TiB unterstützt und man eine größere HDD hat, was aber nur bei inzwischen sehr alten Treibern der Fall ist und mit aktuellen Betriebssystemen und halbwegs aktueller Hardware sollte es da keine Probleme mehr geben. Von daher ist es nicht unbedingt nötig sich gleich zwei Adapter zu kaufen nur um dann noch einen identischen als Ersatz zu haben, sollte einer ausfallen. Dies wäre dann eher sinnvoll, um in dem Fall nicht erst auf die Lieferung eines Ersatzes warten zu müssen und womöglich das Risiko einzugehen, dass es dann keine mehr gibt, weil keine Nachfrage danach mehr besteht. Denn 3.5" HDD Einbauplätze sind ja bei den meisten PC Gehäusen heute schon gar nicht mehr vorhanden und auch die Anzahl der SATA Ports der Mainboards wird eher weniger als mehr, weshalb es ja solche Adapter gibt, eben für diejenigen die noch große HDDs Storages wollen.
https://www.amazon.de/Bewinner-Erwe...apterkarte-Unterstützt-default/dp/B0B6RQHY4F/
Imho ja, ASM1166 sind schon die bessere Ware.
Imho sind diese Kabel ganz gut:
Als 0,5m oder 1m, die Bündelung ist praktisch, ist nicht so ein Kabelsalat, ziemlich dünn sind sie auch. Besser zum Verlegen, wenn man Wenig Platz hat.
HDDs kannst schon in nen Auszugsboden legen, aber pass auf, die haben unten oft nackte Elektronik.
KI sagt du hast im 1HE Auszugsrahmen ca. 43mm Höhe.
Ne HDD ist ca. 25mm hoch (1"). Bleiben also ca. 15mm Luft.
Ich tät sowas in der Art drucken (lassen):
Das einfach in den Auszugsboden Kleben (2K, Doppelseitiges Klebeband, Kontaktkleber, was such immer...), die HDD sanft verschrauben und gut is.
Achso. Strom.
Gibt ja SATA Verlängerungen und Verteilerstecker etc., viel Strom fließt ja nicht, kannst ja mal schauen, was Amazon, Aliexpress und Co so bieten.
Kann es sein dass ich einen Denkfehler habe? Wenn ich 4x 3,5" HDDs via M2 Adapter laufen lasse --> gibt der Slot überhaupt so viel Watt her? Habe mal was von 10W insgesamt gelesen. Das wird bei 4HDDs schwer. Alleine der Anlaufstrom wird zuviel sein ...?
Der Strom Stecker ist nicht der SATA Stecker.
Über SATA laufen nur die "Signale", der Stromläuft über den "SATA-Strom-Stecker", nicht der "alte Moxel" der IDE Platten, sondern eben die "SATA-Version", nennt man halt so weitläufig. Kein Plan wie der Stecker wirklich heisst.
Über den M.2 Adapter kommt freilich nur die Datenleitung.
Ähm ja sry habe es verwechselt^^. Wie bekomme ich die HDDs am besten mit Strom versorgt. Da müsste ja extern und kompakt sein, aber wissen, wann das System an geht und dann mit Strom versorgen.
Was für ein Netzteil verwendet dein Ding denn, was du verwenden willst?
Foto, Link?
Mainboard & Netzteil wären interessant.
Wie schon geschrieben wurde, sorgt der Adapter nur für das SATA Signal, nicht die Spannungsversorgung und die könnte er sowieso nicht leisten, schon weil M.2 nur 3,3V hat, selbst eine 2.5" aber 5V braucht und 3.5" HDDs brauchen 5V und 12V. Du brauchst also auf jeden Fall ein Netzteil um die HDDs mit Spannung zu versorgen und musst schauen wie Du das zusammen mit dem Mini-PC einschaltest, Die Mini-PC haben übrigens normalerweise wie Notebooks so etwa 19V, so viel Spannung vertragen HDDs nicht und dessen Netzteil dürfte auch nicht genug Leistung liefern um neben dem Mini-PC auch noch 4 3.5" HDDs zu versorgen.
