RealMax123
Experte
Einmal bitte in der deutschen Sprache, damit es alle verstehen.Ich find ja das Boot-Cuckolding witzig, das sie alle betreiben, damit das Topmodell auch beim Gaming schneller sein darf...![]()
Bitte erkläre mal, was das nun mit einem Vogel auf sich hat.Ich find ja das Boost-Cuckolding witzig, das sie alle betreiben, damit das Topmodell auch beim Gaming schneller sein darf...
Edit: Es sollte natürlich Boost heißen und nicht Boot.
Schnelleres D2D-Interface von 2,1 Ghz auf 3,0 Ghz ist doch im Endeffekt
wie die 200S Boost Funktion (2,6 Ghz bis 3,2 Ghz) !?
Nur habe ich keine Ahnung ob es fixe oder dynamische Werte sind.
Wenigstens hat er nicht sein schlechtoptimiertes Spiel ausgepacktWer hat den das Assetto Corsa Ding ausgepackt?
Was die US-Preise betrifft ist der 270K Plus kaum teuerer als der 265K, und der 250K Plus kaum teurer als de 245K ist.Gleichzeitig kann für einen 270K Plus auch mehr verlangt werden als für einen 265K und der 290K wurde jetzt nicht gebracht vermutlich weil zu wenige CPUs den Takt packen.
HW INFO
Zu Unrecht ignoriert? Neue Tests zeigen: Arrow Lake schlägt Ryzen bei gleichem Preis
Core Ultra 5 265K & Co. sind jetzt schneller und konkurrenzfähiger als zum Launch und interessant für Gaming-PCs. #anzeigewww.pcgameshardware.de
Man muss schon eine Blaue Brille aufhaben und ein Harter Intel Fanboy sein, um sich damit wohl zu fühlen mit Cherry Picks zu argumentieren.
Ich hab jedenfalls keine Cherry Picks nötig.
Könnte dir 10 Benchs zeigen wo der 5800X3D schneller ist, wozu aber ?
Der Intel ist inkonstant, daher nutzt es nichts.
ich habe da die 3200 fest eingestellt, ohne 200s boost.Mein 265K läuft D2D / NGU auf 3200 Mhz fest.
LLC auch gleich auf 4000 und läuft. Dazu XMP 8000 an und fertig.
Da werde ich vielleicht 10% im Durchschnitt unter dem 9800X3D bei Games liegen.
Also für nur Gamer mit 24h/7d Zeit ist das nix, ist klar. Wer aber mit dem PC arbeitet, ist mit dem 265K/285K weit vorn, wenn nicht an der Spitze. Das brauchste aber so einem Fanboy nicht erklären.
so ist es, der 9800x3d kostete allein so 480€. Für knapp 450€ gab es 265k+Z890. Da gab es nichts zu überlegen.243€ inkl. Versand für den 265K war ein Argument und das gewählte Z890 Board,
Hat mit dem Speicher nichts zu tun. Und wo hast du was von dynamisch gelesen?Ich wundere mich halt warum mein 265K auf 3200 Mhz läuft - mit dem Speicher,
da ich gelesen hatte 2600 bis 3200 (wie eine "dynamische" Auswahl hatte ich gedacht).
Weil die Nieten vermutlich nur 2600 MHz schaffen, die 3200 oder noch mehr. Bei den Plus sind es nun mindestens 3000 MHz.Mein 265K läuft D2D / NGU auf 3200 Mhz fest.
Ich verstehe aber immer noch nicht warum ich gelesen habe das beim 200S Boost 2600 Mhz bis 3200 Mhz anliegen sollen.
Dabei siehst Du doch selbst, dass der Wert bei bei Dir fest auf 3200 MHz liegt. Die Frage ist, wie viele Arrow Lake welchen D2D Takt schaffen und dies bei welcher Spannung. Der Spannungsbereich der anliegen muss, ist irgendwo in den Spezifikationen der Plattform beschrieben und nur das müssen die Mainboards bieten, so können aber auch mehr erlauben, was dann ggf. zu vorzeitigen Alterung und schlimmstenfalls Schäden der CPU führen kann. Die Nieten die bei der vorgesehenen maximalen Spannung nur 2600 MHz schaffen, können also durchaus mit mehr Spannung auch mehr Takt schaffen, aber Intel kann eben nur angeben, was innerhalb der vorgesehenen Spannungsbereichs geht.da ich gelesen hatte 2600 bis 3200 (wie eine "dynamische" Auswahl hatte ich gedacht).
Es sind auch die turds die sich schlechter clocken lassen, also Resteverwertung, fürs Gaming sicher eher suboptimal zumal die 285K auch schlechtere Latenz haben.
Der Anteil der Homeuser die von den vier zusätzlichen Cores profitieren dürfte relativ überschaubar sein, aber immerhin der Preis ist besser als ich angenommen hatte.
zeigt HwInfo bei meinem Board leider nicht an. Daher bleibt es bei 32. Man muss es ja nicht übertreiben.Einfach mal testen. Dabei schauen daß das Board die VNNAON Spannung nicht über 1V setzt, da dieses die Degenerierung beschleunigt.
Was sind turds?
285K schlechtere Latenz gegenüber 265K, wegen Takt?
Das ist kein übertreiben , das ist die gegebenen maximalen Recourcen nutzen 😉 Es ist ein releativ einfacher Weg die Latenz zu senken ohne viel Feintuning oder erweitertes Wissen.zeigt HwInfo bei meinem Board leider nicht an. Daher bleibt es bei 32. Man muss es ja nicht übertreiben.![]()
Hab ich was verpasst? Bist du jetzt doch beim ASRock Z890M geblieben 👀zeigt HwInfo bei meinem Board leider nicht an. Daher bleibt es bei 32. Man muss es ja nicht übertreiben.![]()
Eben, geht mir genauso. Zumal mATX ja nun auch nicht so viel kleiner als ATX ist. Der Trend dürfte eher Mini-ITX oder gar den ganz kompakten NUC gehen oder eben vollem ATX, womit die Luft für mATX eben dünn wird.Wenn man denn unbedingt so ein Mini Case nutzen möchte, muss man eben Kompromisse eingehen. Für mich wäre das nichts.
Leistung braucht Platz, schon alleine für die Kühlung.Aber die CPU Temp in deinem CPU-Z Link schaut nicht so toll aus
Was habe ich denn für Vorteile mit ITX und der Grafikkarte? Keine, nicht einen einzigen! Die Grafikkarte bestimmt im wesentlichen heutzutage die Größe. Und ein NUC mit 5070TI? Und die riesigen Glastempel, welche sich manche auf den Tisch stellen, werden noch wärmer. Dazu ist mir der Platz auf dem Schreibtisch zu schade.Eben, geht mir genauso. Zumal mATX ja nun auch nicht so viel kleiner als ATX ist. Der Trend dürfte eher Mini-ITX oder gar den ganz kompakten NUC gehen oder eben vollem ATX, womit die Luft für mATX eben dünn wird.
So ist es. Dazu kommt, das ich die Lüfterkurve straff eingestellt habe, damit die Kiste so leise wie möglich ist.Leistung braucht Platz, schon alleine für die Kühlung.
Doch, denn Mini-ITX ist deutlich kompakter und damit besser zu transportieren. Dies wäre auch für mich der einzige Vorzug von Formfaktoren die kleiner als ATX sind. Die Nachteile sind eben einfach zu groß um sie nur wegen der Optik zu wählen.Was habe ich denn für Vorteile mit ITX und der Grafikkarte? Keine, nicht einen einzigen!
Für Gamer sind die NUC nichts, das sollte klar sein. Die graben aber eben für alle anderen Anwender den kleinen Formfaktoren das Wasser ab. Früher waren in den Büros die OEM Rechner oft mATX, entweder als Desktop wirklich auf dem Schreibtisch mit dem Monitor oben drauf oder als Midi-Tower oft unterm Schreibtisch, aber damals hatte man da eine 3.5" HDD und meist ein optisches Laufwerk drin, heute sind optische Laufwerke praktisch ausgestorben und mehr eine M.2 SSD braucht man für eine Officekiste nicht. Die iGPU reicht für Office auch aus, selbst wenn mehr als ein Monitor dran hängt und die NUCs kann man auch hinten an den Monitor montieren, wenn man ihn nicht auf dem Schreibtisch haben will.Und ein NUC mit 5070TI?
Wer sich den Rechner auf den Schreibtisch stellt muss dessen Optik über alles lieben, aber dann wäre die Höhe auch egal, was ja den Unterschied zwischen mATX und ATX ausmacht. Mir ist die Optik egal, ich habe den Rechner aber auch neben dem Schreibtisch stehen und der NUC Zweitrechner steht auf dem Schreibtisch.Und die riesigen Glastempel, welche sich manche auf den Tisch stellen, werden noch wärmer. Dazu ist mir der Platz auf dem Schreibtisch zu schade.
Dann muss man eben mit den Temperaturen leben. Wobei auch hier gilt, dass in aller Regel große Lüfter mit geringerer Lautstärke die gleiche Kühlung ermöglichen wie kleinere. Daher braucht Leistung eben Platz und wenn man hört wie laut mache Notebooks oder NUCs werden können, wenn sie wirklich mal hart belastet werden, dann sollte klar sein was damit gemeint ist.Dazu kommt, das ich die Lüfterkurve straff eingestellt habe, damit die Kiste so leise wie möglich ist.
