[Kaufberatung] Neuer Homeserver
Lftw
Hallo Forum
Als jahrelanger stiller Mitleser habe ich mich jetzt registriert weil ich eine Beratung brauche.
Aktuell habe ich ein Gigabyte MC12-LE0, Ryzen 5500, 64GB DDR4-RAM. Auf dem Ding läuft Proxmox mit ein paar VMs:
- Router (OPNsense)
- PiHole DNS
- Debian VM für alle Docker (10 stück, können mehr werden)
- Debian VM für mein 3D Drucker (Klipper, der Drucker hängt via USB direkt am Server)
- Home Assistant
Kritikpunkt an der Maschine ist die fehlende GPU für Jellyfin, weil ab und zu transcodiert werden muss. Die CPU schafft es nicht (Standbild alle paar Sekunden).
Kann ich da einfach eine Intel Arc 310 einbauen, oder läuft die nicht wegen ResizeBAR? Wie sind da die Erfahrungen?
Die CPU gegen eine APU zu tauschen wäre auch eine Möglichkeit, Jellyfin mag anscheinend AMD aber nicht so.
Hardware Encoder Quality​
Different vendors have different hardware encoder implementations and produce different results. Usually, newer generations within the same vendor will provide better results. The following is a quick comparison on the quality between vendors on modern products.
Apple ≥ Intel ≥ NVIDIA >>> AMD*
* This only represents the default Jellyfin settings. The quality may be different depending on your exact configuration.
Oder soll ich die Basis gegen eine Intel CPU (12600K ist gerade günstig) mit Board das DDR4 kann tauschen?
Alternativ hätte ich noch eine GTX1050ti, wird aber auch nicht empfohlen.
Stromverbrauch sollte so gering wie möglich sein.
Was würdet ihr machen?
Etwas OT:
Brrr, will man das echt?
Ich mein why not... ich hab hier auch einen Drucker mit Klipper stehen, allerdings mit Pi.
Gut, ich hab den Pi auch dazu bekommen im Gebraucht-Bundle, insofern keine Frage.. da spart man sich schon was.
Ich hatte immer so die Philosophie, dass ne Maschine grundsätzlich auch ohne Netzwerk/Server "allein" laufen können sollte... aber stimmt schon, eigentlich... die Anzahl der Server bedingten Fehldrucke wäre auch bei mir deutlich kleiner als die Fehldrucke durch andere Ursachen.
Das ist halt die große Frage.
Ich hab ein MC12 mit 5650G und 64gb ECC hier stehen.
Hab mich allerdings noch nie mit Jellyfin gespielt.
Man (ich?) sollte das mal testen, damit dieses "Hörensagen" endlich aus der Welt ist (so wie man seit 20 Jahren von schlechten AMD/ATI Treibern spricht, was eigenltich immer schon Bullshit war).
Wenn du sie hast, steck mal rein und probiers aus.
Imho ist das MC12 auch heute noch eine gute Wahl... noch bzw. auch wieder. Speziell, wenn man es noch zum "alten" Preis bekommen hat.
Immerhin "richtiges" IPMI/BMC ohne NanoKVM/JetKVM Kram...
Sonst ist das MC12 natürlich so "lala"... aber solang die sparsame PCIe Bestückung für dich ausreicht, why not?
Also ich will nix anderes mehr. Kein zusätzliches Gerät das läuft - der Server läuft eh 24/7. Backup/Restore kein thema, genau wie das umziehen auf andere Hardware. Und der Ryzen ist einiges potenter als der Pi. Der einzige serverbedingte fehldruck hatte ich mit einem Pi - die SD Karte ist verreckt :d
Hä?
Wieso? Wegen HDR Tonemapping oder fehlendem AV1 Support?
Einfach mal reinstecken und ausprobieren!
Aber was hat dein System denn für eine Grundlast das du bei Jellyfin Probleme bekommst beim Transkodieren?
Mein 5600 macht da auch 4K problemlos mit... Dauert nur 5-10 Sekunden wenn man skippt wegen dem Buffering.
Also ich habe eine Tesla P4 auf dem Board, die ist durchgereicht an eine Debian VM und diese reicht die Karte wiederum durch an Kubernetes.
Dort teilen sich Jellyfin, Whisper und Piper (für STT und TTS für Home Assistant).
Läuft einwandfrei.
Ich hab die GTX1050ti eingebaut und an die VM weitergegeben, den Nvidia Treiber installiert (was ein krampf..) und die Hardware Transkodierung aktiviert.
Erster Test verlief positiv, werde es weiter beobachten. Mehrverbrauch durch die Karte im Idle gerade mal 3W.
Eigentlich keine, vielleicht weil die VM nur 4 Threads hat?!
Das ist der Nachteil von VMs.
Fest zugeteilte Leistung.
Bei Docker gibts du einfach 10 Threads frei und wenn die nicht benötigt werden dann wird da auch nix blockiert.
Warum, was ist bei der VM fest?
Du kannst doch VMs auch wunderbar überbelegen?
Echt? Ich dachte das gibt gröbere Probleme und sollte tunlichst vermieden werden.
Ist aber auch schon ne weile her....
CPU ist kein Problem, mit 3:1 vcpu:CPU sollte man Recht gut wegkommen ohne Performance Probleme zu sehen.
Beim RAM ist vorsicht geboten, da da eine doppel Belegung schlecht ist.
Joa aber selbst beim RAM gibts "ballooning", ist halt die Frage, ob das dann gut ist... kein Plan, was da passiert. :fresse:
Bei so ein paar Popelanwendungen daheim eigentlich halb so wild, kann man schon machen.
Wie HALDI bereits geschrieben hat, Jellyfin benötigt ohne GPU nur wenige Sekunden für das buffern. Das Skippen ist dadurch natürlich ein wenig langsamer. Stottern kommt eigentlich nur vor wenn man mit zu hoher Bandbreite vom Quell-Material streamt, also direkt oder zu hohe Einstellungen. Ich kann mobil z.b mit 3mbs ohne Problem auf mein Smartphone streamen. Meine VM hat auch nur 4Kerne.
