Fritzbox und Deutsche Glasfaser
xrated
Urgestein
Ich weiß noch das DG kein natives IPv4 unterstützt d.h. nur DS-Lite.
Jetzt dachte ich man muss in der FB unter IPv6 die Option "Native IPv6 Anbindung" mit dem Haken bei DS-Lite auswählen. Aber anscheinend funktioniert dann gar nichts mehr. Mit "Native IPv4 Anbindung" funktioniert es dann. Kann mich mal einer erleuchten, ich steh grad auf dem Schlauch.
Oder liegt es daran weil der Router hinter dem "HÜP" ein Doppel NAT macht?
Was mich auch gewundert hat das die IP Adresse der FB 192.168.178.1 ist und nicht 192.168.188.1 wie ich es von anderen Anschlüssen kenne. Aus Zeitgründen habe ich mir leider nicht alle Settings angesehen in der FB.
fetch
An welchem Port der Fritzbox hast Du das Glasfasermodem angeschlossen und was ist unter Internet -> Zugangsdaten eingetragen? Hast Du geschaut, ob es einen entsprechenden Hilfeartikel bei DG gibt?
Am blauen WAN Port, mehr weiß ich leider nicht.
Standardmässig haben Fritzboxen eigentlich immer die IP 192.168.178.1 , keine Ahnung wie Du auf 192.168.188.1 kommst.
Das hört sich danach an als dass Du selbst Remote-Support für jemand anderen durchführst, richtig? Wenn das der Fall ist, dann wird es echt schwierig, hier sinnvoll zu helfen, weil wir weder wissen, ob die Person, der Du hilfst, dir die richtigen Infos gibt noch wissen, ob Du die dann wiederum richtig hier aufschreibst.
Es gibt einen Modus der Internetverbindung, in dem die Fritzbox automatisch das interne Netzwerk auf das Subnetz 192.168.188.0/24 ändert, wahrscheinlich um bei einem Doppel-NAT hinter einer anderen Fritzbox einen Subnetzkonflikt zwischen internem und externem Netz zu vermeiden.
Native IPv6 ist schon richtig bei Deutsche Glasfaser.
Sieht so auf dem Xiaomi Router aus.
Ja schwierig aus der Ferne.
Es ging konkret darum das diese Seite mit der 7590AX nicht erreichbar war:
bzw. es ging für einige Zeit nach dem reset vom HÜP, danach wieder nicht mehr.
Jetzt wurde eine andere FB drangehängt und es würde wieder gehen sagte man mir.
Auffällig ist das die Seite nicht auf ping -6 antwortet mangels AAAA record:
ping -6 mein.thevea.de
Ping-Anforderung konnte Host "mein.thevea.de" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
DG hat für IPV4 wohl ein CG-NAT d.h. ist dann natives IPV4 dann doch richtig weils der Provider macht?
