[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ja genau is Kaptonband ,ist extra für sowas gemacht. Was man anfangs genauso machte auch bei geköpften CPU vom Bauer. Später nahm er glaub auch was anderes.Ich hau da ja nicht ein dicken Tropfen Flüssigmetal drauf. Wie du vieleicht weisst,benötigt man deart wenig davon-man muss nur vorher gründlich reinigen den "Die" und dann lässt sich derart wenig Flüssigmetal gut verteilen mit einem Q-Tip. So das da quasi fast nichts rausquillen kann. Ich habs auch bei der 2080ti gemacht und das hält bis heute.
1x1mm tropfen is da drauf. Die kühlung funktioniert super. Ist ein guter Kühler. Ich nehm mir zeit für son umbau und mach das sehr gewissenhaft. Möchte ja selber nicht das da was kaputt geht.
Das Plastidip/Flüssiggummi kenn ich noch nicht,hätte ich wahrscheinlich eher genommen,ich kannte jetzt nur Lack der bombenfest wird. Bin da eher bei Material welches man auch wieder entfernen kann.
@RedF.....werd ich mir mal besorgen.
Das mit dem Abklebeband würde ich an deiner Stelle so nicht lassen!
Ein Bekannter von mir ist auch auf die glorriche Idee gekommen statt Lack.
Hat zirka ein halbes Jahr gehalten, danach konnte er in seimem Fall die 5090 in die Tonne schmeißen.
Durch das ständige erwärmen und wieder abkühlen löst sich anscheinend auf dauer der Kleber des Bandes.
Es reicht ja ein Loch von einem Milimeter an der flaschen stelle und schon kann das Flüssigmetall hin wo es nicht soll.
Kaptonband ist extra dafür gemacht um vor Hitze zu schützen, nicht vor Flüssigmetal.
Das hättest du genauso gut weglassen können... weder hast du ne Garantie dass das hält, noch dass das LM nicht trotzdem durch die Verklebung kommt.
Wenn man schon das extreme LM Risiko eingeht, dann sollte man auch das Umfeld ordentlich absichern, ganz besonders wenn die Karte auch noch vertikal verbaut ist und die Gefahr des Auslaufens noch viel größer ist
@Painkilleraxel
Ich würde da unbedingt nochmal ran und Plastidip oder Lack verwenden. Wenn ich die GPU dann auch noch stehend montiert sehe, rollen sich mir die Zehennägel hoch.
Oder eigentlich besser einfach ein PTM-Pad verwenden. Flüssigmetall ist imho doch etwas overdosed, wenn man kein extrem-OC betreibt.
Ja war Kamptonband bei ihm mit der Toten 5090 und mit deiner 2080 würde ich sagen glück gehabt!
Das Band ist für arbeiten an Bauteilen gedacht nicht zum isolieren von Flüssigkeiten
Gut das ich noch mal geschaut habe, da waren ganz viele kleine Späne drinnen.
Sonnst Verarbeitung ok, klar sind Watercool und so besser ist aber nicht für eine aktuelle CPU.
Ist ein CPU-XPR-POM-M-V2 gibt schon V3.
Ich konnte endlich meine gebrochene Halterung samt spontaner idioten Abdichtung des AGB gegen einmal alles neu tauschen.
Danke an der Stelle nochmal an diejenigen die mir diese Schlauchklemmen empfohlen hatten. Ging super ohne alles leer zu machen.
Sieht halt jetzt etwas verloren aus aber die AGB pumpenbasis ist nun ein Teil und nicht mehr 2. Keine gewinde die ausnudeln können. Und funktionell isses ja genau wie vorher. Möchte beim nächsten tech refresh eh das kühlkonzept ändern hin zu kleinerem Gehäuse mit top airflow und dann externer wakü. Sofern Hardware dann noch bezahlbar ist.
Btw brauch noch wer aqualis reste 😅
Das Glas bekommt man eventuell noch wieder sauber? Würde verschenken 😉
Der Iceman-Kühler für die 5090 Tuf verwendet wie der ekwb-Kühler das Spannkreuz vom Luftkühler:
Jetzt beim Zusammenstellen dieses Posts stelle ich gerade fest, dass ich zuerst die falsche Anleitung runtergeladen hatte. Obs damals nicht anders verlinkt gewesen ist, kann ich nicht mehr sagen.
Der Iceman verwendet so wie der ekwb auch die Slotblende der Tuf + 2 Schrauben des Luftkühlers:
Für die Montage hatte ich mir welche aus dem örtlichen und sehr gut sortierten Schraubenhandel geholt:
Das war gestern Abends mal wieder die Hölle.
Alles total eng. Vorher unklar obs überhaupt geht. Auf den RAM kommt ja auch noch ein Lüfter oben drauf. Dann war Schimmel im Loop. Und unten am Radi tropfen die Anschlüsse. Gleich gehts wieder weiter.
Hat es bei dir gebrannt? Ich wollte immer schon so einen AGB aus Duran oO
Ne das ist einfach silikon in rauhen mengen zwecks abdichtung.
Die gewinde im Pumpenadapter / AGB Basis sind irgendwann durch gewesen.
Ich konnte also den AGB nicht mehr vernünftig anziehen. Aus diesem Spalt ist es dann halt immer fröhlig rausgesuppt.
Da ich zu dem Zeitpunkt keine lust hatte auf ersatz und die dinger auch kaum noch zu haben sind hab ich halt notdüftig abgedichtet.
Hat nochmal 4 monate gehalten bis dann die entkopplungshalterung gebrochen ist und alles da nur noch so drin hing.
Dann hab ich jetzt sozusagen die gesamte einheit erneuert...
Dannh ab ich jetzt sozusagen die gesamte einheit erneuter...
Alter du machen Sachen :d Ich würde das Teil für Versandkosten nehmen.
Duran ist wohl mit das Letzte was übrig bleibt wenn es mal brennt, aber Silikon ist ganuso schlimm. (Des Lakieres Tod, auf Silikon hällt nur Silikon)
Ich schick dir eine Pm
:fresse:
Easy
Wie baut man ein NAS für DOOM mit was so halt herumliegt ->
2,5G +1X1G kann das so, für 10 oder mehr muss man halt rann.
Stromverbrauch ist zu hoch, aber besser als bei meinem jetzigem Brett. Da sind immer 1000 Chips drauf die heizen...
Das Netzteil ist laut und nicht soo effizient, aber es funktioniert.
Dafür bleiben eigentlich keine Wünsche offen, man kann da auch auf die GPU locker verzichten und Glasfaser einbauen, das sind 10G ein feuchter Husten. ECC RAM geht.
Lanes sind begrenzt, aber für daheim langt das locker vom Hocker. Wenn man das als reinen Server betreibt hat man 16X frei.
Wenn man aber Sachen der GPU braucht wird es langsam kompliziert. (z.B Decoder/HTPC)
