Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
So wie die das gebaut haben gehts nichts.
Wenn da noch eine Abdeckung drüber wäre sähe das anders aus. Idealerweise nimmt man transparentes Polycarbonat, sodass eine Sichtprüung weiterhin möglich ist und zeitgleich Finger sicher ausgeführt ist.
Btw. druckt euch einfach mal einen Prüffinger und klebt Alu oder Kupferklebeband vorne drauf. Reicht für precompliance völlig aus und deutlich günstiger als die gekauften.
FormNext wenn man mal auf die PTC-Heizelemente bei verschienen Herstellern schaut. Autsch.
P1S ist eigentlich ganz gut gemacht im Vergleich zu vielen anderen Druckern dadraußen.
Leerbuch gemäße Umsetzung findet man extrem selten. Häufig ist das nichtmal kosten einsparungen geschuldet. Beliebte Fehler sind Kabel Biegeradien und terminierung der Schleppketten. Die meisten scheitern bereits dadran die Höhe der Schleppkette kleiner als 1,5 fache des kleinsten Kabeldurchmessers zu wählen.
Teilweise werden teure Bauteile wie die von der Fa. Igus verbaut ohne das die technische Implementierung stimmig ist.
Die 230V Leitungen sind so bescheiden verlegt beim P1S, das es fast unmöglich ist die Rückwand zu montieren ohne eine zwischen Grundrahmen und Rückwand zu quetschen.
Aber sind wir mal ehrlich, wie oft schraubt man die Rückseite bei einem Bambu Lab auf? Hatte meinen P1P nur offen weil ich die 2 AUX Lüfter am Board anschließen musste. Das wars aber auch.
Psssst, nicht so laut! Das ist doch der geheime Satz, den man der Kripo erzählt, wenn die wieder mal wegen nem tödlichen Stromunfall an dreckigst hingepfuschten Schaltschränken ermitteln. Die müssen dann "ja, er hatte halt Pech" ins Protokoll schreiben, und fahren wieder heim. Case Closed.
Ne das reißt sich schon ab auch wenn du das druckbett anschleifst. dafür hält resin net feste genug an den supports und vor allem ausgehöhlte (stichworrt suctionforce) bauteile.
Ist afaik chitubox, das is net so pralle m.E. Lychee is da viel besser in autosupports.
Ich hab den hier parametrisch in OpenSCAD nachgezaubert, bin aber mit dem Segel unzufrieden. Klar, das verfängt jegliches Papier, aber man reißt eben irgendwo, nicht sauber an ner Blattgrenze.
Außerdem taugen TPU-Füße aus normalem ~95A mal so gar nichts. Man müsste sich da irgendwelche echten Gummifüße beschaffen, dann wär das was. Dafür liege ich mit ner M16 in der Mitte und neun M8 außen bei ca. 420 Gramm, das ist durchaus standfest. Oder, für den Campergebrauch, könnte man mit nem Magneten in der Mitte universell was anstellen.
Wandhalterung für den VU+ Zero 4K Satellitenreceiver zur Montage des Receivers hinter dem TV an der Wand.Wall mount for the VU+ Zero 4K satellite receiver to mount the receiver behind the TV on the wall.
Hallo Luxxer_innen, :wink: da Anschaffung / Inbetriebnahme / Drucken sehr viel Zeit und/oder Geld in Anspruch nehmen und Anbieter für individuellen 3D Druck für Kleinteile schnell den Geldbeutel fordern haben wir uns entschlossen hier eine Liste zu führen wer zum Selbstkostenpreis + Versand...
Kann mir jemand einen simplen Filament-Trockner empfehlen, der bei Strom trocknet und bei Strom aus eben nicht?
Die Rollen sollten auch während des Druckens darin bleiben können.
Der S1 auch nicht. Auch der Comgrow "Normal" und SH02 nicht.
Fand ich auch schon "schade", das das nicht geht, denn damit könnte ich bei Stromüberschuss via einfacher Schaltersteckdose trocknen.
Aber ich könnte mir vorstellen, das es sogar vorgeschrieben ist, das das nicht so sein darf. Es geht um ein Heizelement, welches je nach Trockner durchaus 70°C und mehr erreicht. Wenn das "unbabsichtigt" direkt losheizen würde, könnten Brände verursacht werden.
Falls meine Vermutung oben korrekt sein sollte, das das ein Filamenttrockner schon nicht so machen darf, dann ein Backofen/Mikrowelle wohl erst recht nicht.
Wie handhabt ihr das denn? Plant ihr jeden Druck oder lasst ihr das Filament permanent trocknen?
Ich stelle mir das so vor: Wenn jetzt die Idee kommt, dass ich etwas drucken will, könnte ich direkt von unterwegs die Trocknung starten und später drucken.
Mehr Power
Gibt aber auch welche die gehen ab 60 grad los. Aber bei einem Backofen ist ja immer Strom drauf, der geht an sobald man das Menü und Temp eigestellt hat.
Genau das ist ja das Problem. Das Gerät fängt eben nicht an sofort zu heizen, wenn du ihm nur Strom gibst. Du musst immer erst noch irgendwo einen Knopf/Touch/Display drücken, damit da was passiert.
Genau das hätte HardwareFreaky aber gerne.
Ich lagere mein (geöffnetes) Filament grundsätzlich trocken. D.h. wenn mir einfällt, das ich etwas drucken will, dann IST das Filament schon trocken.
Den Trockner brauche ich eigentlich nur, wenn neu gekauftes/geöffnetes Filament feucht sein sollte, oder wenn ein Druck länger dauert, das Filament auch während des Drucks trocken bleibt.
Wenn mir unterwegs einfällt, das ich irgendwas drucken könnte, würde mir ein "fernsteuerbarer" Trockner auch nichts bringen, weil da Filament was ich für diesen Druck dann brauche garantiert nicht zufällig sowieso schon im Trockner läge.
Filament feucht werden lassen und nur bei Bedarf wieder runterzutrocknen ist auch nicht unbedingt gut. Mit PETG kann man das meiner Erfahrung und was ich so gelesen habe machen. Z.B. PLA geht dadurch aber kaputt (wird bröselig, weil bei PLA nicht nur Feuchtigkeit eingelagert wird, sondern die Lactase mit der Feuchtigkeit reagiert).
Aber bei älternen Geräten, kannst du ja Temp und Menü immer eingestellt lassen und einfach nur strom drauf oder weg, dann sollte der direkt anspringen.
Bei dem z.B. wenn man den Timer immer bei 180min (Menü und Temp bleiben ja so wie eingestellt) einstellt müsste der direkt anspringen sobald strom drauf ist.
