[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Schon klar, aber beim P1S hab ich auch nur die Hände überm Kopf zusammengeschlagen
So wie die das gebaut haben gehts nichts.
Wenn da noch eine Abdeckung drüber wäre sähe das anders aus. Idealerweise nimmt man transparentes Polycarbonat, sodass eine Sichtprüung weiterhin möglich ist und zeitgleich Finger sicher ausgeführt ist.
Btw. druckt euch einfach mal einen Prüffinger und klebt Alu oder Kupferklebeband vorne drauf. Reicht für precompliance völlig aus und deutlich günstiger als die gekauften.
FormNext wenn man mal auf die PTC-Heizelemente bei verschienen Herstellern schaut. Autsch.
P1S ist eigentlich ganz gut gemacht im Vergleich zu vielen anderen Druckern dadraußen.
Leerbuch gemäße Umsetzung findet man extrem selten. Häufig ist das nichtmal kosten einsparungen geschuldet. Beliebte Fehler sind Kabel Biegeradien und terminierung der Schleppketten. Die meisten scheitern bereits dadran die Höhe der Schleppkette kleiner als 1,5 fache des kleinsten Kabeldurchmessers zu wählen.
Teilweise werden teure Bauteile wie die von der Fa. Igus verbaut ohne das die technische Implementierung stimmig ist.
Die 230V Leitungen sind so bescheiden verlegt beim P1S, das es fast unmöglich ist die Rückwand zu montieren ohne eine zwischen Grundrahmen und Rückwand zu quetschen.
Beim P2S scheint das kein Problem mehr zu sein, hatte da die Rückwand schon ab, da ist mir nichts aufgefallen was irgendwie Umständlich wäre.
Aber sind wir mal ehrlich, wie oft schraubt man die Rückseite bei einem Bambu Lab auf? Hatte meinen P1P nur offen weil ich die 2 AUX Lüfter am Board anschließen musste. Das wars aber auch.
Die waren ab Werk gequetscht.
Hab das nur gesehen, da ich den wegen dem Komplettausfall mal aufgemacht habe
Läuft beim Zahnarzt. Hätte nicht gedacht dass es einfach nur nen prusa ist :fresse:
Psssst, nicht so laut! Das ist doch der geheime Satz, den man der Kripo erzählt, wenn die wieder mal wegen nem tödlichen Stromunfall an dreckigst hingepfuschten Schaltschränken ermitteln. Die müssen dann "ja, er hatte halt Pech" ins Protokoll schreiben, und fahren wieder heim. Case Closed.
Verstehe das drama nicht, ich hatte meinen P1S hinten schon nen paar mal auf, da sind alle Kabel sauber verlegt, nix geklemmt oder sonstiges.
Wir können ja nichts dazu das @toscdesign so nen doppeltes montagsmodel hatte :d
Hab gerade sehr gelacht bei der automatischen Stützstruktur.
das Teil ist 170x170x50mm groß und dementsprechend schwer
druck ohne stützen, vorher das brett ordentlich schruppen dann hält das schon an der ecke :ROFLMAO:
Ne das reißt sich schon ab auch wenn du das druckbett anschleifst. dafür hält resin net feste genug an den supports und vor allem ausgehöhlte (stichworrt suctionforce) bauteile.
Ist afaik chitubox, das is net so pralle m.E. Lychee is da viel besser in autosupports.
Jemand nen Tipp für nen guten Küchenpapierrollenhalter? Freistehend am besten. Soll in den Camper.
Ich hab den hier parametrisch in OpenSCAD nachgezaubert, bin aber mit dem Segel unzufrieden. Klar, das verfängt jegliches Papier, aber man reißt eben irgendwo, nicht sauber an ner Blattgrenze.
Außerdem taugen TPU-Füße aus normalem ~95A mal so gar nichts. Man müsste sich da irgendwelche echten Gummifüße beschaffen, dann wär das was. Dafür liege ich mit ner M16 in der Mitte und neun M8 außen bei ca. 420 Gramm, das ist durchaus standfest. Oder, für den Campergebrauch, könnte man mit nem Magneten in der Mitte universell was anstellen.
@zwerg-05
Hier, kannste anfragen:
@zwerg-05
Danke direkt dort mal gefragt
Kann mir jemand einen simplen Filament-Trockner empfehlen, der bei Strom trocknet und bei Strom aus eben nicht?
Die Rollen sollten auch während des Druckens darin bleiben können.
Du meinst automatisch ein sobald Strom da? Weiß ich nicht obs sowas überhaupt gibt, der S2 macht das definitiv nicht :d
Der S1 auch nicht. Auch der Comgrow "Normal" und SH02 nicht.
Fand ich auch schon "schade", das das nicht geht, denn damit könnte ich bei Stromüberschuss via einfacher Schaltersteckdose trocknen.
Aber ich könnte mir vorstellen, das es sogar vorgeschrieben ist, das das nicht so sein darf. Es geht um ein Heizelement, welches je nach Trockner durchaus 70°C und mehr erreicht. Wenn das "unbabsichtigt" direkt losheizen würde, könnten Brände verursacht werden.
Aus der Beschreibung dieses Minibackofens:
Temperatureinstellung von 100 bis 230 Grad
Ich glaube nicht, Tim. ;)
Falls meine Vermutung oben korrekt sein sollte, das das ein Filamenttrockner schon nicht so machen darf, dann ein Backofen/Mikrowelle wohl erst recht nicht. :d
Wie handhabt ihr das denn? Plant ihr jeden Druck oder lasst ihr das Filament permanent trocknen?
Ich stelle mir das so vor: Wenn jetzt die Idee kommt, dass ich etwas drucken will, könnte ich direkt von unterwegs die Trocknung starten und später drucken.
Mehr Power :fresse2:
Gibt aber auch welche die gehen ab 60 grad los. Aber bei einem Backofen ist ja immer Strom drauf, der geht an sobald man das Menü und Temp eigestellt hat.
Drucke meist mit PLA, da stellt sich mir die Frage nicht so. Bei PETG oder TPU muss man halt etwas vorplanen.
Genau das ist ja das Problem. Das Gerät fängt eben nicht an sofort zu heizen, wenn du ihm nur Strom gibst. Du musst immer erst noch irgendwo einen Knopf/Touch/Display drücken, damit da was passiert.
Genau das hätte HardwareFreaky aber gerne.
Ich lagere mein (geöffnetes) Filament grundsätzlich trocken. D.h. wenn mir einfällt, das ich etwas drucken will, dann IST das Filament schon trocken.
Den Trockner brauche ich eigentlich nur, wenn neu gekauftes/geöffnetes Filament feucht sein sollte, oder wenn ein Druck länger dauert, das Filament auch während des Drucks trocken bleibt.
Wenn mir unterwegs einfällt, das ich irgendwas drucken könnte, würde mir ein "fernsteuerbarer" Trockner auch nichts bringen, weil da Filament was ich für diesen Druck dann brauche garantiert nicht zufällig sowieso schon im Trockner läge. :d
Filament feucht werden lassen und nur bei Bedarf wieder runterzutrocknen ist auch nicht unbedingt gut. Mit PETG kann man das meiner Erfahrung und was ich so gelesen habe machen. Z.B. PLA geht dadurch aber kaputt (wird bröselig, weil bei PLA nicht nur Feuchtigkeit eingelagert wird, sondern die Lactase mit der Feuchtigkeit reagiert).
Aber bei älternen Geräten, kannst du ja Temp und Menü immer eingestellt lassen und einfach nur strom drauf oder weg, dann sollte der direkt anspringen.
Bei dem z.B. wenn man den Timer immer bei 180min (Menü und Temp bleiben ja so wie eingestellt) einstellt müsste der direkt anspringen sobald strom drauf ist.
