Überwachung und Regelung des 12V-2x6: WireView Pro II und Ampinel im Praxisvergleich
Wenn man eine Astral oder eine Matrix hat, könnte man sich das Gerät dann allerdings sparen, da man z.B. mit GPU Tweak III die einzelnen Pins ebenso gut überwachen kann, oder?
Ja man muss die Überwachung nur in der Software selber aktivieren bzw. im Overlay einschalten.
Korrekt, so sehe und verstehe ich es auch.
Ich hatte den Vorgänger also auch den Wireview Pro 2 jetzt im Einsatz. Ursprünglich hatte ich einen qualitativ hochwertigen 90 Grad 12V-HPWR Adapter gesucht um die Kabelführung optimieren zu können. Einfach um das Problem zu stark gebogener Kabel direkt am Stecker bedingt durch die Nähe der Gehäusewand zu vermeiden. Irgendwie habe ich da aber nichts vertrauenserweckendes gefunden. Eher im Gegenteil. Daher war ich sehr froh über das erste Modell.
Das zweite Modell finde ich super. Erstens stehe ich drauf Sachen zu messen Nachvollziehen zu können. Und zweitens bin ich gerne bereit für ein besseres Gefühl bzw. für mehr Kontrolle den Preis für das Pro 2 zu bezahlen. Für mich passt das Preis-Leistungsverhältnis. Das Teil ist echt super verarbeitet. Etwas Bedenken hatte ich mit dem Lüfter, aber das Wireview liegt voll im Luftstrom der intake Lüfter im Gehäuseboden und sind bisher nicht einmal angesprungen. Ich mag es zudem Sachen zu vermessen und den Zufall auszuschließen. Da ich Linux benutze ist mir auch der autonome Betrieb sehr wichtig. So gesehen bin ich wohl ein Opfer für solche Produkte, aber ich mag es.
Praktisch haben mich die Messungen am Wireview Pro2 übrigens verleitet, dass 12v-2x6 Kabel so sauber wie möglich zu verlegen um ein möglichst sauberes Stromstärkebild zu bekomme. Beim ersten Blindverlegen war das nicht 100% (wenn auch vermutlich unkritisch).
Verbessern würde ich lediglich die Möglichkeit ein eigenes Farbschema für das Display zu hinterlegen. Das Orange und die hinterlegten Designs sind nicht do meines.
Wünschen würde ich mir einen passenden 12v-2x6 Kabel, welches am Netzteilstecker einen Thermistor integriert hat. So,it könnte man die Temps am NT sehen.
Derzeit suche ich nach einem wirklich hochwertigen ca100cm langen 12v-2x6 Kabel ala Cabelmod Modflex. Die Kabel von Cablemod sind leider nur 60cm. Ich würde ungerne eine Verlängerung nehmen. Hat da wer einen Tip?
Das Nvidia das bei der 40er Reihe eingeführt hat und scheiße war, geschenkt.
Das sie dann den gleichen Müll-Stecker/Buchse bei der 50er Reihen wieder verwenden zeigt wie egal ihnen die Kunden sind :(
So schön das ist das der Zubehörhandel versucht das Problem zu lösen, ist es nur eine zusätzliche Stelle wo wieder Probleme auftreten können.
Ich werde mir keine GPU mit diesem Stecker mehr kaufen...
Nun, ist der Anschluss wirklich ein Problem oder eher nur etwas durch die Medien hoch gepushtes Problem? Das wäre doch die Frage ;)
Jedenfalls hatte ich gestern aus Spaß Grok nach einer Workstation für meine eigene KI gefragt, vorgaben waren das der Preis keine Rolle spielt, das ganze zu Hause aber gut händlebar bleiben soll und auch die Geschwindigkeit ordentlich ist. Auch wollte ich viel vRAM. Jedenfalls packte er die RTX Pro 6000 Blackwell Karten rein. Gleich 4 Stück davon mit a 600 Watt. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die Karten den gleichen Anschluss benutzen.
Kurz einmal darüber nachgedacht, die Anschlüsse sind vermutlich 1000-fach in Rechenzentren im Einsatz. Wenn die Dinger also wirklich alle naselang abfackeln kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass NVIDIA daran festhalten würde.
Aber natürlich kann ich auch falsch liegen und NVIDIA ist es egal...
In Rechenzentren Laufen Versorgungen in der Regel schon über DC durch die USV in wie fern sich das positiv auswirkt kann man nicht sagen. Außerdem 24/7 Klimatisierung.
In meinem Arbeitszimmer hat mein Rechner und dieser hat keine 5090 nach 1 Stunde Laufzeit das Raum Klima um 2-3° erwärmt. Die Lastzustände sind auch anders denke ich mal.
Nvidia Entwickelt die letzten Generation immer ihre Produkte auf Datenzentren optimiert und davon gibt es die Ableger für daheim mit ganz anderen Parametern.
Ich bin mit den Kabeln von MODDIY sehr zufrieden. Nutze das 12V-2x6 in 40cm, gibt es auch in 100cm.
Danke. Das scheint in HongKong zu sein. Gibt es echt nichts in Europa?
Wie lange dauert der Versand?
Das ist genau eine der Sachen, die man mit dem Wireview Pro 2 gut sehen kann. Mit steigender Temperatur steigen definitv die Ungleichheiten. In dem Moment wo man misst und drauf achtet kann man echt etwas lernen. Sozusagen von der Theorie zur Praxis.
Ich traue mir aber persönlich immer noch kein Urteil zu, ob der 12V-2x6 genug Reserven hat. Jedoch kann man trotz sense pins das Kabel mutwillig bzw. ausversehen inkorrekt einbauen. Ist mir selber passiert, das fand ich krass. Der Wireview hat die über 10 Ampere angezeigt und abgeschaltet. Top!
Mit dem Gebrauch von einen 12V-2X6 Stecker an der GPU und am NT, verdreifacht sich die Wahrscheinlichkeit, das mindestens einer der beiden 12V-2X6 Stecker abbrennt. Klemmt man sich dann auch noch zusätzlich einen Zwischenadapter in den Stromkreis(Ampinel oder WireView,...), schwitzen sogar drei in Reihe geschaltete 12V-2X6 Stecker zwischen NT und GPU, was die schon vorhandene Ausfallwahrscheinlichkeit nochmal um den Faktor drei erhöht.
Die Verwendung von zu dicken Kabeln(sleeved Kabeln) erhöht die AusfallWahrscheinlichkeit für einen 12V-2X6 Steckerdefekt nochmals deutlich, weil in einem Steckergehäuse mit 3mm Rastermaß nunmal keine Kabel mit mehr als 2.5mm Aussendurchmesser rein passen, ohne das sich die mechanischen Voraussetzungen am SteckerKontakt verschlechtern.
Loadbalancing schützt am Ende nur die Kabellitzen und die gut funktionierende Kontakte im 12V-2X6 Stecker vor Überhitzung, und überlastet aber dabei eventuell etwas vergeschädigte Kontakte in den 12V-2X6 SteckerVerbindungen zusätzlich.
Praktisch alle unterschiedlichen microFit KontaktArten in den 12V-2X6 Steckern funktionieren nur im "Wire to Board" Betrieb optimal. Sobald man solche mircoFit Kontakte für den "Board to Board" (wie z.B. bei WireView oder Ampinel) missbraucht, verschlechtern sich die Ausfallraten und Belastungsreserven deutlich. Daran ändert auch das "proffesionelle" Verkleben des Steckergehäuses mit der Leiterplatte(Ampinel) rein garnichts.
Das mag theoretisch stimmen.
Praktisch jedoch zeigen einem WireView und Ampinel die Qualität der Steckverbindung/ des Übergangs ja an, womit sich das Thema dann erübrigt.
Somit erhöht sich effektiv auch nicht die Wahrscheinlichkeit eines Versagens um Faktor X. Zudem würde ein Versagen angezeigt.
Selbst die Netzteil-Seite wird letztlich mit überwacht, da sich auch dort eventuell vorhandene, schlechte Verbindungen in der Lastverteilung zeigen würden.
Oder, @s.nase ?! 😉
Die Lastverteilung gibt nur Auskunft darüber, wie sich die Stromlasten auf die einzelnen Verbindungsphasen zwischen NT und GPU verteilen. Damit lässt sich nur ne Aussage darüber treffen welchen der Verbindungsphasen besser oder schlechter funktionieren. Die Lastverteilung alleine gibt aber keine Auskunft darüber, wie niedrig die Verbinungswiderstände zwischen NT und GPU tatsächlich sind.
Wenn das NT 12V/50A liefert, und davon nur noch 11.5V/50A an der GPU ankommt, ist das ne reichlich hochohmige und somit "bescheidene" Stromverbindung zwischen NT und GPU, egal wie gleichmäßig sich die Lasten zwischen den einzelnen Verbindungsphasen aufteilen.
Wenngleich im Falle einer gleichmäßigen Lastverteilung die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die sechs Pfade ähnlich ordentlich, also im Soll, funktionieren.
wenn ich meine Grafikkarte mit Undervolting betreibe und die maximale Last bei sehr wenigen anspruchsvollen Spielen bei ~260 Watt liegt, glaube ich das ich mir keine sorgen machen muss... wenn ich jedoch ne 5090 stark übertakte ist es vermutlich vorprogrammiert...
Der Stecker bereitet auch bei den beiden 9070xt-Modellen, die ihn verwenden, Schwierigkeiten, wenn frau / man / Hundkatzemaus den Meldungen trauen möchte...
Wie weit die dreifach Steckerkaskade eines Ampinel oder WireView ein besseres oder schlechteres Lastwechselverhalten provoziert, als ein vernüftiges Anschlußkabel mit einer Steckerkaskade aus nur zwei Steckerebenen, siehst du aber erst wenn du ein möglichst hochauslösendes Logging vom Spannungsverlauf des GPU Header mit HWinfo machst. Spätestens wenn die mittlere Spannungslage 0.2V niedriger ist,, und die LastwechselSchwankungen plötzlich doppelt so groß werden, könnte man dann doch darauf kommen, das die Verbindung zwischen deinem NT und der GPU doch nicht so besonders pralle ist.
RX 9070 XT Verbrauchswerte:
  • Stock: Typischerweise 304 bis 330 Watt (Custom-Designs bis 340 Watt).
  • Overclocking: Steigt bei ca. 3,1 GHz auf 340 Watt+; bei extremem OC sind deutlich höhere Spitzenwerte möglich.
folgendes spuckt die KI über die 9070xt aus:
Die Sapphire Nitro+ und ASRock Taichi OC Radeon RX 9070 XT nutzen den 12V-2x6-Stromanschluss – und zeigen erste Fälle von geschmolzenen Steckern, ähnlich bekannten Problemen bei Nvidia-GPUs.
  • Betroffen sind Adapterkabel (3×8-Pin zu 12V-2x6), nicht immer die Karte selbst.
  • Schäden treten auch bei geringem Verbrauch (~300–340 Watt) auf, weit unter der 600-Watt-Grenze des Anschlusses.
  • Ursache: Hohe Stromdichte, Übergangswiderstände, unvollständiges Einstecken – besonders riskant bei Adaptern.
  • Selbst Original-Adapter und korrekte Installation bieten keine Garantie vor Schmelzschäden.
  • Empfehlung: Einsatz eines ATX-3.1-Netzteils mit native 12V-2x6-Kabeln, um Adapter zu vermeiden.
Fazit: Ja, Kabelbrandgefahr besteht – vor allem durch Adapter, aber das Problem ist hersteller- und designbedingt, nicht allein nutzerbedingt.
ob die Brandschäden tatsächlich von stock werten laufendenden Karten passiert sind bezweifel ich etwas. Vermute da wurde stark OC betrieben in kombination mit Adapter und oder nicht ganz gut eingesteckte Anschlüsse.
Ein natives 12V-2X6 Kabel verwendet zwei dieser glorreichen Stecker in Reihe. Wäre die KI nur annähernd etwas intelligent, würde sie ganz schnell selber schlussfolgern können, daß bei einem nativen 12V-2X6 Kabel die SteckerStromdichte/Übergangswiderstände am höchsten sind, und sich die Gefahr unvollständigen Einsteckens verdoppelt.
Der vollständigkeitshalber sei zu diesem Punkt noch erwähnt, dass Experten und Nvidia darauf hinweisen, dass native Kabel die Anzahl der potenziellen Fehlerquellen (Steckverbindungen) von bis zu neun bei Adaptern auf zwei oder drei reduzieren.
Was für eine geniale Erkenntnis von Nvidia und Experten, das zwei mässige SteckerVerbindungen in Reihe, weniger anfällig sind als drei mässige SteckerVerbindungen in Reihe. Im Umkehrschluß ist dann aber auch eine mässige SteckerVerbinndung besser, als zwei mässige Steckerverbindungen in Reihe.
Daher ist ein WireView, Ampinel, oder andere Zwischenadpter schon mal grundlegend schlechter als eine rein native 12V-2X6 AnschlussVerbindung. Genauso wie die originalen Nvidia Dreifach Kabelpeitschen.
Blöd nur, daß selbst ein natives 12V-2X6 Anschlusskabel halt trotzdem noch zwei mässig funktionierende 12V-2X6 Stecker in Reihe verwendet. Mit einem vernüftigen Drittanbieter Anschlusskabel das am NT eben keinen 12V-2X6 Stecker hat, sondern 3x vollbelegte EPS12V 8pin, oder 4x vollbelegte PCIe8pin Stecker, oder zwei vollbelegte BeQuiet 12pin Stecker, bekommt man eine GPU-garantiekonforme plug&Play Verbindung, die nur noch ein mässig funktionierende 12V-2X6 Stecker verwendet.
@s.nase
Den 12v2x6 Stecker in seinem Lauf hält weder Ox noch Esel auf. :d
Solange man nur einen 12V-2X6 Stecker im Stromkreis betüddeln braucht, hält sich der Mehraufwand für Überwachung und Aufmerksamkeit vieleicht noch in Grenzen. Mit jedem weiteren seriellen 12V-2X6 Stecker im Stromkeis, wird das schnell aber immer mehr zur sisyphusAufgabe.
Einen? Die Pros hier haben mindestens 4, 2 am Netzteil und zwei weitere an der Karte und bald 6 wenn der WireView pro2 Challanger Dual kommt:lol:@der8auer wie siehts eigentlich mit dem Dual aus?
Solange man nur einen 12V-2X6 Stecker seriell im Stromkreis betüddeln braucht,....
Jemand der Wert darauf legt, sich keine Gedanken mehr um sowas grundlegendes wie die Stromversorgungsverbindung machen zu müssen, verwendet garkeine zu knapp dimensionierte oder mechanisch anfällige Steckerverbindungen. Daher sind bei Anwendern die ihren Lötkolben auch richtig herum halten können, Netzteil ganz ohne 12V-2X6 Header sehr beliebt. Denn solche NTs haben dann oft auch genügend Header mit miniFit Kontakten, um die hohe Strombelastungen sogar dauerhaft aus zu halten.
