Upgrade auf 4090FE - Kein Bild
DaObst
Grüß euch! :)
Ein Kollege hat mir seine 4090FE verkauft und ich habe das gute Stück nun statt meiner 9070XT im Rechner.
Bei ihm hat die Karte einwandfrei funktioniert, bis auf den Umstand, dass das Teil nur mit PCIe4.0x8 gelaufen ist, was mich aber nicht weiter gestört hätte.
Nun ist es so, dass die Karte in meinem System leider überhaupt kein Bild ausgibt. Der Rechner startet, die Beleuchtung und die Lüfter der Karte gehen an, aber die Debug-LED am Board bleibt bei VGA hängen.
Mit meiner iGPU bekomme ich ein Bild, sehe dann aber keine weitere GraKa im Gerätemanager.
Mein System:
Asus B650E-I (aktuellstes non-Beta UEFI)
AMD 9800X3D (-30mV)
2x16GB FlareX5 6000/CL30
2x2TB WD SN770 NVMe
BeQuiet PurePower 13M 850W
Gigabyte M27UP UHD/160Hz Monitor
Bereits versucht:
DP statt HDMI
UEFI Reset
PCIe-Slot auf Gen4
ResizableBar deaktiviert
Anderes 12VHPWR Kabel
Ich hatte die GraKa dann mal zum Gegentesten in meinem AM4 Zweitsystem (58X, 32GB, SF750W) und da hat das Ding ordnungsgemäß funktioniert, bis auf die 8 Lanes.
Beim Umbau in mein AM5 System habe ich dann einmalig ein Bild bekommen, wo das System wegen Bitlocker auf den Key gewartet hat (Hardwarewechsel triggert das). Seit dem Neustart dann erneut wieder keine Bildausgabe. Die GraKa steckt direkt im Slot, ich verwende im Moment kein Riserkabel.
Gibt es noch etwas, was ich probieren kann?
BIOS ist wohl aktuell, sollte aber keinen großen Unterschied machen.
PCIe Gen "4.0" mal händisch einstellen, nicht "Auto", Onboard Grafik so vorhanden deaktivieren, Prio GPU auf PCIe setzen.
Hab selber eine 3080 FE die auf einem Z370 Brett nicht mit PCIe Gen "Auto" läuft...
Den PCIe-Slot habe ich schon manuell auf Gen4 gesetzt. Mein 4.0 Riser-Kabel, welches ich bisher verwendet habe, macht sonst Faxen.
Aber die Option für Priorisierung der dGPU im UEFI muss ich mal ausprobieren.
Danke für den Tipp. :)
Kann dann auch am Riser Kabel liegen kannst mal ohne testen?
PCIe Kontakte an der Karte sind sauber?
Evtl. Haarriss?
Hängt die Platine durch? Ist Zug auf dem Slot?
Ich meine die 4090 waren da sehr anfällig und sind auch gern mal Hops gegangen.
Joa wenn die Platine im alten System schon nur PCI E 8x angezeigt hat, dann hatte die schon einen Knacks weg. Kann zb. durch durchhängen kommen. Die Karte hätte ich erst garnicht abgekauft. Man kann die Karte noch reparieren lassen. Muss mal bei Krisfix oder so ein Kostenvoranschlag machen. Vielleicht findet dein Kumpel und du eine Lösung dazu. Karte ist noch zu wertvoll zum wegschmeißen. Jedenfalls reparieren lassen und zur Not dem Chinesen verkaufen.
Die Founders Edition 3090 und 4090 sind vom Kühleraufbau her regelrechte Panzer. Da biegt sich nix. Aber die 2,2 Kilo hängen schon gewaltig am PCIe Steckplatz das ist nicht zu unterschätzen.
PCIe Gen 3.0 auch probieren, vielleicht läuft sie da mit 16x was wiederum eh dem 4.0 8x Entspricht.
Also, die dGPU im UEFI als primären Videoadapter zu setzen hat leider auch keine Abhilfe gebracht. Auch den Slot manuell auf PCIe3.0 zu stellen macht keinen Unterschied.
Evtl. Haarriss?
Ursprünglich war unsere Vermutung, also die meines Kollegen und von mir, dass bei der Karte einer dieser kleinen Widerstände bei den Traces zwischen PCIe-Kontakt und GPU etwas hat und deswegen nur acht Lanes erkannt werden. Angesichts dessen, dass man dadurch kaum einen Leistungsverlust hat, wäre mir das nicht wert gewesen, die Karte zu einer teuren Reparatur einzuschicken.
Ich habe die 4090 heute Früh mal ausgebaut und genauer betrachtet. Die Kontaktflächen sind in Ordnung, Risse oder Kratzer sind mit freiem Auge auch nicht zu erkennen. Das PCB ist nicht verbogen, bei meinem Kollegen war die Karte auch immer vertikal verbaut.
Bei mir würde die Karte etwas im Slot hängen, wenn ich keine Stütze verwende. Ich habe vorhin kurzerhand nochmals mit meinem AM4 System getestet und auch da bekomme ich jetzt gar kein Bild mehr.
Ich glaube, damit kann man das als Defekt bei der 4090 abhaken. Bei Gelegenheit wandert das Teil mal zur Reparatur, hoffentlich kann dort der Fehler ausgemacht und behoben werden. Allzuviel kann eigentlich nicht sein, weil die Karte ja funktioniert, wenn man ein Bild bekommt. Es wäre schon sehr schade, wenn das Ding für die Halde ist.
Ich bedanke mich für eure Antworten, ihr wart mir eine große Hilfe. :)
Es gibt auch Privatleute, die sich mit Reparaturen auseinander setzen. Hier in Forum sind ein paar Experten, die bei Fragen gerne behilflich sind.
Ansonsten ist der Tipp mit China-Mann auf Kleinanzeigen gut, weil der kauft bis knapp 2k 4090er und da geht es nur darum, dass der Grafikprozessor funktioniert, weil dieser auf eine KI-Karte umgelötet werden soll.
Danke für den Hinweis. :)
Ich bin in Österreich und hätte deswegen in Wien einen Shop in's Auge gefasst. Die stellen Diagnosen und Reparatur-Angebote und da ist der Postweg nicht so weit. Außerdem gibt es aktuell eine staatliche Förderung für Reparaturen mit einem Deckelbetrag von 130€, die nehme ich im Falle des Falls auch gerne mit... (^^)
Das mit dem Verkauf werde ich wohl in Betracht ziehen, wenn die Karte als wirtschaftlicher Totalschaden abgestempelt wird. Beispielsweise einen PCB Tausch möchte ich dann eher nicht mehr zahlen, da bleibe ich dann lieber bei meiner 9070XT.
