[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
LoL was ist bei Razer los? zuerst verkaufen sie die unfassbar hässliche und lächerliche Boomslang für 1337€ und nun dieses Teil ab? / um 500 €
gegen die Bude ist ja sogar Asus noch human :ROFLMAO:
gut ich konnte mit Razer zum Glück noch nie was anfangen habe nur eine Maus von denen und die habe ich geschenkt bekommen
Vorallem, man bedenke...ANALOG.
Heist doch im regelfall mit Ps/2 anschluss.
Such heute mal ein mainboard das dass noch ohne weiteres hat.
Ich verstehe noch nicht was du als besser empfindest. Welchen Teil du wirklich verbessern willst.
Gehts nur um den Bump?
Da ich ja sowieso nicht an das Gefühl einer Buckling-Spring herankomme:
Die Cream Blue sind mir noch etwas zu weich. Ja, zu weich, so würde ich es beschreiben. Und der "Bump", also der Click, den sie macht, der ja im Grunde dem "Umschlagen" der Feder beim BS entspricht, ist mir nicht taktil genug, sprich beim Tippen spürt man das kaum.
Ist jetzt auch nichts auf was man stolz sein sollte - oder? Ich hab fast 30 Jahre sehr unergonomisch und "alt her gebracht" gearbeitet bis ich mich drauf eingelassen habe und gemerkt habe wie viel angenehmer es ist und um wieviel entspannter und länger man dann vor dem PC sitzen kann
Doch, natürlich, warum denn nicht? Immer, wenn ich woanders tippe, wo alles angeblich ach so ergonomisch eingestellt ist, bekomme ich schon nach kurzer Zeit mindestens Rückenschmerzen. Also ja, meine vermeintlich unergonomische Position ist gar nicht so unergonomisch.
Hallo zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einer Minitastatur(wenn man das noch so nennen kann), die ähnlich aufgebaut ist wie das Coolermaster Control Pad. Ist totale unnötige Spielerei, würde ich aber gerne fürs Gaming (hauptsächlich FPS)nutzen. Also mit Ortho-Anordnung, austauschbare Switches etc.
Ich hatte auch schon mal das Keychron Q1 Pad zum testen hier, allerdings kann die vertikale Entertaste einer horizontalen Leertaste ergonomisch nicht das Wasser reichen. Daher wäre die Frage, ob es sowas überhaupt gibt?
Hast du noch nie von analogen Switches gehört? Hall Effect (mit einem Magneten drinnen) oder optische? Die messen den zurückgelegten weg und je nach dem wie schnell man drückt und wie weit kann man unterschiedliche Aktionen auslösen. Der Anschluss ist natürlich digital,
Aber auch der PS/2 Anschluss ist digital - da hast du dich wohl um sonst aufgeregt.
Also "Heavy Tactile" die MMD Princess tactile sollten gut passen. Evtl kann jemand andere empfehlen
Das ist hier dann schon off topic und das ist auch meine letzte Antwort drauf. Ist es für dich oder jemanden anderen ergonomisch eingestellt? Wie bei vielen Themen muss sich der Körper erst aus der antrainierten Verspannung lösen und ggf andere Muskelgruppen aufbauen.
Die gibt es mit 48g und 60g. Ich nehme mal an, du meinst letztere, denn eine Model-M hat ja auch eine vergleichsweise hohe Betätigungskraft.
Das ist schlußendlich egal. Faktisch ist es so, dass ich unten stehende Monitore, also solche, wo man mit nach unten geneigtem Blick drauf schaut, nicht gut haben kann.
Hallo an alle Neo80 CU Besitzer, ich habe ein relativ wildes Problem, welches der Michael (Von Monacokeys) und ich schon länger versuchen zu untersuchen und zu lösen.
Und zwar trennt sich meine Tastatur in unregelmäßigen Abständen von meinem PC. Zu hören am USB Disconnect Ton von Windows oder das im besagten Moment keine Eingabe mehr möglich ist.
Manchmal, aber relativ selten hört man auch den Ton, dass sich wieder etwas verbunden hat. Der RGB Kreis geht auch teilweise mit aus, aber glaube auch nicht immer. Sprich nach 2-3s ist wieder eine Eingabe möglich.
Ich habe eine Neo80CU Tri Mode, welche ausschließlich mit Kabel betrieben wird, Batterien sind entfernt und nicht mehr im Gehäuse verbaut. Es wurde bereits das PCB, das Daughter Board für den USB-C Port und das USB Kabel inkl. Port am Mainboard getauscht.
Nichts hat eine Veränderung bewirkt. Durch das neue Daughter Board hatte ich zumindest das Gefühl, es würde weniger werden.
Ich hatte bereits ein natives USB-C auf USB-C und ein USB-C auf USB-A Kabel im Einsatz, ebenfalls keinerlei Änderungen. Mein Mainboard ist ein ASUS X570 Dark Hero, Treiber sind alle aktuell, habe sie teilweise manuell selbst geupdated. Sämtliche anderen USB Geräte, haben keinerlei Auffälligkeiten.
Auch meine vorherige normale Neo80, lief über 2 Jahre ohne Probleme. Diese war aber ein reines Kabelgebundes Board.
Ist hier ggf. das Problem bei den fehlenden Batterien zu suchen?
Ich bedanke mich für jede Idee von euch
Selektives USB Energiesparen eingeschaltet?
@The Professor
An den Akkus die fehlen liegt es zu 100% nicht. Habe meine Neo65 auch mit Tri-Mode PCB seit Jahren ohne Akkus in Betrieb ist absolut kein Problem.
Da du bereits PCB und Daughter Board ausgetauscht hast und auch andere USB Kabel getestet hast wird es wohl kaum an der Neo80 selbst liegen, eher am System oder einer Energieeinstellung in Windows.
Ist dein System noch aktuell das X570 Mainboard? Ich habe auch ein X570 Mainboard und hatte ähnliche Probleme (nur mit einem USB DAC statt einer Tastatur und immer USB Trennungen).
Schritte die ich dir empfehlen:
1. In der Windows Ereignisanzeige unter "System" prüfen was für Meldungen zu den Zeitpunkten stehen wenn die USB Trennungen auftreten (am besten Mal einen Screenshot machen und zeigen).
2. Du wirst vermutlich bereits andere USB Ports an deinem Mainboard getestet haben und nicht immer an dem gleichen USB Port (wenn nicht dann unbedingt andere USB Ports testen).
3. Hast du zufällig einen USB Hub / Dockingstation oder ähnliches was du am PC anschließen könntest? Wenn ja dort mal die Tastatur anschließen und nicht direkt an den USB Port vom Mainboard.
4. Schalte Testweise im Gerätemanger von WIndows von jedem USB-Hub die Stromsparfunktion aus und deaktiviere auch in den Energieoptionen "Einstellungen für selektives USB-Energiesparen":
Ja das System ist noch aktuell in der Sig.
Zu Punkt 1: Es wird nichts niedergeschrieben. Es war so um 10:30 heute früh.
Zu Punkt 2: Ja hatte ich erst per USB-C auf USB-C am X570 USB Port, nun per USB-C auf A am Port, welcher von der CPU gespeist wird.
Zu Punkt 3: Nein kein Hub oder Docking Station steht zur Verfügung.
Zu Punkt 4: Hab an den USB Stromspar Einstellungen noch nie rum gespielt, gab auch nie einen Grund. Kann ich aber gerne mal ausprobieren.
Ich hatte auch mal ähnliche Phänomene an meinem Rechner. Alle Chipsatz Treiber neu installiert, USB Treiber separat nochmals installiert, nichts hat geholfen. Grund war bei mir tatsächlich ein Endgerät (war glaub nen SD kartenleser) das nen Schuss hatte oder dessen Kabel. Seitdem das Ding weg war, lief alles wunderbar.
@The Professor
Ein sehr gutes Tool zur USB-Diagnose unter Windows ist der USB Tree Viewer (Freeware). Und eine Systemvariable anzulegen, damit nicht mehr vorhandene Geräte ebenfalls angezeigt und deren Treiber gelöscht werden können, lohnt sich immer. Darüber habe ich schon mehrfach hier geschrieben, Stichwort "devmgr_show_nonpresent_devices". Viel Erfolg!
Ich habe gedacht die Razer Huntsman Signature Edition ist instant ausverkauft aber ist ja ganz entspannt noch immer zu haben bei ISO hätte ich vielleicht sogar zugeschlagen aber Raser+Ansi noch dazu ohne Zifferblock ist zu viel für mich :ROFLMAO: Ich komme einfach nur mit ISO DE und nahezu allen Tasten zurecht deshalb bin ich im Moment auf dem 96% Trip:fresse2:
@The Professor
Den USB Tree Viewer hatte ich auch schon auf dem Monacokeys DC gespostet. Da war soweit nichts auffälliges dran. Die Geräte hängen soweit auch an den korrekten Ports (sofern man das überhaupt so nennen kann, weil sie ja praktisch überall dran hängen sollten dürften)
Die letzten Jahre habe ich entweder Cherry Stream oder die 0815 DC 2000 Tastaturen benutzt, die halten so etwa 5 Jahre dann tippt es sich deutlich schlechter.
Kann man im mechanischen Bereich ohne Spirenzien irgendwas empfehlen, was a) deutlich länger hält und b) nicht Unmengen kostet?
Ich würde mir ansonsten eben alle paar Jahre ne neue DC 2000 kaufen. Will auch in kein Rabbithole, einfach ne gute Tastatur die lange hält. Das Cherry MX Board hat ja nicht so sehr gute Bewertungen bei geizhals zb...
Schau mal bei Keychron, wenns teurer sein darf bei Qwertykeys.
Kannst du das etwas spezifizieren?
  • welches Layout? (ISO-DE, Ansi,...)
  • Wie groß? (40ies, 65%, TKL,...)
  • Wireless?
  • Beleuchtung?
  • Budget?
  • Was stirbt bei dir öfters?
Sharkoon SGK50 S3 (75%) - gibts auch als S2 und S4 in anderen größen
Keychron V Max Serie
Bridge75 / Rainy75 / Evo80
Damit ist von 50 - 200€ und von 60% - 100% alles abgedeckt.
  • Wireless?
  • Beleuchtung?
  • Budget?
ISO-DE
Egal - gerne 100%
Kabelgebunden
Egal
Gering
WASD - stirbt zwar nichts aber es tippt sich wie ein Sack Nüsse
So wie ich das sehe hat Keychron zb. nur eine kabelgebundene Tastatur die nicht ausverkauft ist, aber leider US Layout?
Gmmk2 eventuell. Kannst dann einfach switches tauschen sofern die mal shit gehen sollten. Gibt's schon "fertig" mit abs Tasten oder als "Kit" bei dem Switches und Kappen kaufen müsstest.
Bei Keychron sind die Aktuellen alle wireless - du kannst sie aber auch dauerhaft am USB Kabel betreiben.
Schau dir die Sharkoon SGK50 an.
Ich finde die S3 PBT die beste Version. Manchmal gibt's Angebote um die 50€
Die ist wirklich Klasse, hab auch eine zuhause liegen, eine der besten Tastaturen die ich bis jetzt hatte, vor allem P/L unschlagbar finde ich.
Leider ist sie mir zu klein, ich brauche eine 100% Tastatur, trotzdem habe ich sie gut 6 monate genutzt, hätte wahrscheinlich früher gewechselt wen ich sie nicht so gut finden würde.
Mal ne Frage an die Runde und eventuell explizit an @Quarzer , die MTNU Wissenssammlung in Person :fresse:
Ich tippe jetzt seit etwa einem Jahr auf klassischen GMK Cherry Profile Tasten, aber ich habe immer noch gern Vertipper mit benachbarten Tasten (meist mit dem Fingernagel gerade noch so getroffen), trotz täglichem Gebrauch für 8 Stunden pro Tag. Auf meinem Notebook sind die Vertipper deutlich geringer, was ich auf die näheren Tastenabstände und allgemein glatteres Profil (weniger "hoher Rand mit Tal") zurückführe.
Würde mir da ein MTNU Profil entgegen kommen, da es etwas abgerundeter und weniger vertieft ist, oder schwebt euch bei der speziellen Problematik was anderes vor?
Danke euch schon jetzt für den Input :)
Testen! Könnte durchaus sein. Ich fand es besser mit weniger Vertippern.
long time no see, liebe Nerds. Viel Zeit ohne Gesabbel von mir, aber den Urlaub nutze ich jetzt mal, um das zu ändern. Es war schon Ende Januar, da ploppte eine Benachrichtigung von Kleinanzeigen auf meinem Telefon auf und bot ein Board feil, das schon einige Jahre auf meiner Liste steht:
SIEMENS UNITY 2 super silent keyboard
Tatsächlich ein Exemplar zu finden hatte ich nicht gewagt zu glauben. Die Fotos waren mickrig, aber wer weiß, wann sich die Gelegenheit noch einmal bietet, also per Direktkauf eingetütet.
Ein paar Tage später steht sie vor mir und ich empfinde Ekel. Das JIS-HHKB, vor ein paar Jahren aus Japan importiert, brachte schon mehr Haare mit, als mir lieb war. Aber so eine Keimzelle wie die UNITY, mit mehr Bakterien als ein durchschnittliches Fußballstadion-Klo, kam mir bisher nicht unter. Alle Kappen versifft, Kleber-Reste auf dem Gehäuse und Dreck in jeder Ritze. :-[ Der Putzteufel darf sich richtig ausleben! :d
Der Vorbesitzer sagte, er habe das Board in seinem Studio im Keller stehen gehabt. Wie es da wohl aussah, ich will es nicht wissen. Das erste Probetippen fand mit Einweghandschuhen statt. Ohne Verbindung zu einem PC, wohlgemerkt... Der Ekel verstärkt sich, weil das Tippgefühl ist ungleichmäßig zwischen matschig und viel zu schwer, bottom-out irgendwie leiser als sonst bei linearen Cherrys, aber begleitet von quietschenden und knarzenden Geräuschen. Mal nachschauen, was da drunter steckt:
Jetzt ist klar, warum es sich "super silent keyboard" schimpft. Damals wohl als Teil eines Audiometers verkauft, verstehe ich die Notwendigkeit möglichst leiser Eingaben, hätte aber MX Silent Black erwartet, anstelle dieser Plastikmatte. Während die Kappen im warmem Wasser mit Gebissreiniger-Tabs einweichen, wird das Board zerlegt und dieses Tippspaß-Verhüterli fliegt raus. Erst jetzt, wo das nackte PCB vor mir liegt, kommt ein Kabel ran und es wird getestet, ob es überhaupt lebt. Das tut es, aber der verfluchte USB-B-Stecker will einfach nicht mehr raus. Also dann, doch lieber auslöten als abreißen. Rohe Gewalt (Zange!) kommt erst danach zum Einsatz, wobei der Stecker die brutale Behandlung gut wegsteckt, aber die Buchse zerstört. Diese Rastnasen waren mir vorher nie aufgefallen.
USB-B wollte ich eh ungern weiternutzen, daher kam direkt ein USB type-C breakout-PCB dran, gesegnet sei der Heißkleber. Während der trocknete, durfte ich die Kappen mit aufgeweichtem Dreck aus dem Wasser fischen. Jede einzelne mit der Zahnbürste putzen kostet etwas Zeit, lohnt sich aber, denn zum Vorschein kommen GMK double-shots, quasi fabrikneu. :love: Da sollte das Gehäuse zumindest versuchen, mitzuhalten. Viele Behandlungen, angefangen bei Aufkleber-Entferner über WD40 und Waschmittel bis hin zu Isopropyl, behält es ein paar kleine Kratzer zurück, nicht aber den Schmutz.
USB-C würde auch zwei Mal in die Aussparung passen, deshalb blieb auch PS/2 drin, damit da nicht noch ein zweites Loch klafft. Fehlt noch das Gesamtergebnis von oben, ich liebe die roten front prints:
Die beiden großen knobs sind - im Gegensatz zum Gehäuse - übrigens kein Plastik, sondern aus Alu gefräst! Hatte gehofft, die nutzen zu können, sei es für Lautstärke, zum Zoomen oder als Scrollwheel. Daraus wird leider nichts, weil sie Buchstaben ausgeben, also Doppelbelegungen normaler Alpha-Tasten sind. Das gilt eigentlich für alle Spezialtasten.
Dann bekommt sie eben den Titel der 75%-Tastatur, die am meisten Platz auf dem Tisch einnimmt verschwendet. Im Ernst, eine G80-3000 ist nur zwei, drei units breiter. Auch sonst gibt es da viele Gemeinsamkeiten, Viele hier kennen das Tippgefühl und den Sound eines PCB-mounts im Kunststoffgehäuse. Blind könnte ich beide kaum unterscheiden. Auf das Farbschema trifft das allerdings nicht zu, zum Schluss ein kleiner Vergleich. Die Lucent-Kappen müsste ich mal brighten...
Damn wieder viel Liebe zum Detail. 😍
Geiles Ding :)
Die UNITY war das Feierabend-Projekt der letzten vier Wochen, mühsam ernährte sich das Eichhörnchen. Jetzt, dank Urlaub, noch ein kleiner Bericht über das Gebastel der letzten drei Tage. Grüße, Dank und Credits gehen raus @Boggle und seine Helferin sowie das gemeinsam erschaffene Kunstwerk. WhackyDesks Lester auf blauem Grund will ich nicht 1:1 kopieren, wohl aber die geniale Idee der Pinsel-Spritz-Lackierung. 🤩 Und auch bei mir trifft es die Cherry G80-1800.
Das Material kam, schon Anfang Februar, von Hilkert - der Tipp ist schon ein alter Hut, @Makami gilt mein Dank dafür. Es mag schnellere Lieferanten geben, aber unwichtig - günstiger als die aufgerufenen 5,95 € pro Farbdose geht kaum.
Das entzückende, siebenjährige Nachwuchstalent fehlt mir leider, muss ich die ganze Arbeit halt allein machen. So viel ist es aber auch gar nicht, kein schleifen, kein grundieren, kein vollflächiges Lackieren - das schwarze Gehäuse soll schwarz bleiben. Ich starte direkt mit dem Abkleben. Erst einmal wurde die Innenseite der Unterschale mit Panzertape beklebt, damit die Einzelteile des weight mod aus Gips nicht herausbrechen. Das ist unglauberlicherweise schon über drei Jahre her, der Gips dementsprechend sehr trocken und brüchig.
Weiterhin wird transparentes Packband das Feld der Status-Indikator-LEDs vor Farbe schützen, in Übergröße aufgeklebt und dann mit dem Cutter zugeschnitten. Kurzentschlossen hatte ich noch Papier ins case gelegt, damit das Tape nicht vollgematscht wird und dann das case mit Isopropylalkohol gründlich gereinigt.
Die Unterseite zu lackieren habe ich mir auch erspart, sieht man sowieso kaum. Die Seitenränder sollten aber Farbe mitbekommen, insofern erwies sich ein hoher, schmaler Blumentopf als geeigneter Unterstand. Also dann, gut schütteln und los geht's - mit diesen Farben:
Im Warenkorb beim Oblotzky landete das Calavera-Kit damals bei meinem Einkauf nicht, aber dessen Renderbild war geradezu perfekt, um die Farben treffsicher abzugreifen. Gesprüht wurde einfach auf ein Stück Pappe, ein feiner Haarpinsel darin gewälzt und dieser dann in Richtung den Boards geschleudert. Überwiegend entstehen dabei kleine Punkte, bei viel Farbe am Pinsel aber auch Striche. Nicht alle da, wo sie hinsollten, aber ich hatte mir zuvor geschworen, den Zufall entscheiden zu lassen und keine Schmierereien zu machen.
Nach einer Stunde Trocknungszeit nehme ich die Klarlack-Spraydose in die Hand, von der ich überzeugt war, sie müsste voll sein - falsch gedacht. Also ab zum OBI, einmal Dupli 2-Schicht-Klarlack gekauft. Gleiche Menge wie die RAL-Töne, aber mehr als doppelter Preis. Wofür? Dafür, dass der Dupli-Lack im Vergleich zu dem preiswerten geradezu bestialisch stinkt. Ja, durch den Mundschutz. 🤢
Feierabend, 24 Stunden trocknen und härten lassen, dann darf das als Erstes das Packband runter. Die Aussparungen für LEDs sind sauber geblieben. Das Panzertape auch, es musste aber wieder runter, damit die Gehäusehälften ineinander passen und schließen. Zufällige Erkenntnis: Auf dem eingelegten Papier sieht man an einer exakte Farbkante, wo Klarlack ist und wo nicht - entweder ist Klarlack grau und nicht klar, oder es fiel vor dem Trocknen jede Menge Staub!
Aber das soll egal sein, Zeit für das Ergebnis. Automatikmodus und -fokus meiner Kamera sind bei dem Farben-Wirrwarr direkt ausgestiegen, es musste das Stativ für eine Langzeitbelichtung her:
Moinsen, ich hab mir die Brandneue SKILLER SGK55W geholt und finde sie auch recht geil, allerdings gefallen mir die Standart MX-Profil Keycaps nicht so, da im dunkeln die man die Beschriftung nicht lesen kann.
Jetzt bin ich schon seit 2 Tage auf der Suche nach alternative Keycaps entweder in MX-Profil oder OEM-Profil. Habt ihr eventuell einen Hilfe für mich die mich nicht über 100€ für alternative Keycaps?
LG
F4rbfieber | Marv
