Umfangreiche SSD Test Webseite
DJMCM
Experte
Liebe Community, ich möchte euch meine Testseite für SSDs und USB-Sticks vorstellen: https://ssd-tester.de
Sie hat letzten Monat ein Design- und Funktions-Update erhalten und bietet euch umfangreiche, praxisnahe Tests.
Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder etwas vermisst, meldet euch gerne, ich freue mich über jedes Feedback und baue hilfreiche Ideen gern in die Seite ein.
Nett, kann man lassen.
Aber ganz ehrlich, wenn ich wissen will was eine SSD kann, auch im Vergleich zu anderen, gehe ich zu TechPowerUp, die testen viel breiter und umfangreicher.
USB Sticks zu testen ist recht sinnfrei, da bei denen noch mehr als bei SSDs der Inhalt immer mal wieder verändert wird, also der Controller und die NANDs gewechselt werden, ohne dass diese erkennbar ist. Dies hat dann meist auch Einfluss auf die Performance.
Dazu wird dann noch mit SSD-Z 16.09 und HD Tune Pro 5.75 & 6.10 getestet, was beides Low Level Benchmarks sind, die für SSDs komplett untauglich sind. Diese funktionieren bei HDDs, weil eine HDD nicht weiß wo etwas geschrieben wurde und wo nicht, die fährt die gewünschte Position an und liest was da steht, egal ob da jemals was geschrieben wurde. Aber SSDs haben immer eine Mappingtablle in der steht wo die Daten für eine externe Adresse (LBA) im NAND stehen, aber wenn die gelesenen LBAs nie mit Daten beschrieben wurden diese danach wieder getrimmt wurden, dann kann und braucht der Controller nichts aus dem NAND auszulesen und liefert einfach Nullen wieder, was viel schneller geht. Diese Low Level Benchmarks lesen einfach irgendwo etwas aus, ohne vorher dort was zu beschreiben und liefern daher bei leeren SSDs viel zu hohe Werte. SSDs mit solchen Benchmarks zu testen, disqualifiziert den Tester und das jemand so einen Bechmark für SSDs vorgesehen und SSD-Z genannt hat, ist einfach nur traurig und beweist wie wenig Ahnung von SSDs der Autor hat oder es einfach nur einen Benchmark für Hersteller schreiben wollte, der hohe Werte ausgibt mit denen die dann werben können.
Das sehe ich nicht so. Woher willst du denn wissen, wie gut ein USB-Stick ist, wenn es keine Tests dazu gibt? Dass sich der Controller und die NANDs ändern, kommt (aus meiner Erfahrung) bei Sticks nicht so häufig vor. Ich habe vom Hama Laeta Stick über die Jahre 3 verschiedene gekauft und musste feststellen, dass die Werte eher besser geworden sind.
Bei PCIe Gen. 5. Tests wirst du SSD-Z nicht mehr finden.
Mit HD Tune Pro mache ich seit einiger Zeit nur mehr den Dauertest, um zu sehen, wann der pSLC-Cache vollläuft.
Wenn du bessere Programme zum Testen kennst, lass es mich gerne wissen.
Auf der Home Seite kann die Sortierung nicht ändern (etwa nach Preis). Bei den jeweiligen Hardwarekategorien geht es. Ist aber vielleicht Absicht, weil auf der Home Seite ja nicht so viele unterschiedliche Produkte angezeigt werden.
Ich mag die Seite :) Ich meine auch da immer mal wieder drauf gelandet zu sein die letzten Jahre.
Besonders da Speichertyp -zum Zeit des Tests- und TBW für SSDs da schnell findbar sind.
Einen Wunsch hätte ich auch direkt:
Wäre es möglich die USB Sticks getrennt nach USB C und USB A filterbar zu gestalten?
Da hier nur die letzten (aktuellsten) 5-7 Tests angezeigt werden, macht eine Sortierung hier keinen Sinn.
Das kannst du hier machen: https://ssd-tester.de/top_usb_sticks.php
