KFA2 2080ti zu heiß - trotz neuer Wärmeleitpaste 102C Hotspot
Sony98
Hey Forum,
bei mir ist grade eins sehr merkwürdiges Problem der Fall bei dem ich einfach keine Lösung weiß.🤔
Und zwar hat mein Bruder eine KFA2 2080ti drin. Diese wurde trotz offenem Gehäuse zu heiß, sprich er konnte nicht auf volle Leistung, sondern nur mit 80% Powerlimit zocken bei voller Auslastung.
100 Grad Hotspot Temperatur und die normale Temp lag wie üblich ca 10-15 Grad drunter, also bei ca 85 Grad.
Gut, da dachte ich mir halt: Meine Asus 1080ti die ich noch drin hab wurde auch zu heiß. Bei der hab ich die Wärmeleitpaste erneuert da die ausgetrocknet war und die Temp ging von 100 auf 85 Grad Hotspot runter.
Also bei der 2080ti eben auch die Paste erneuert, mit Thermal Grizzly Kryonaut. Ansonsten alles so gelassen wie es ist.
Alles wieder fest zusammengeschraubt immer gegenüber, eingebaut, getestet.
Läuft einwandfrei, jedoch sind die Temperaturen immer noch so hoch. Um genau zu sein sogar 2 Grad höher, 102 Grad Hotspot Temperatur.
Das verstehe ich überhaupt nicht um ehrlich zu sein. Die alte Paste war trocken. Genug neue Paste wurde drauf getan. Schrauben wurden passend fest gezogen.
Die gesamte Kraka wurde ebenfalls ausgeblasen damit kein Staub mehr dran ist. Die alte Paste wurde gründlich entfernt und alles gereinigt.
Und nein - eine Plastikfolie ist nicht dazwischen😂
Wisst ihr zufällig was vielleicht noch eine Ursache sein könnte? Vielleicht die Wärmeleitpads?
PS: Wofür sind eigentlich genau die Schrauben mit Federn unten dran und wie fest werden die gezogen? Was haben die für nen Sinn? Denn dahinter sind nochmal 4 kleinere Schrauben - enger am Chip dran die für das gleichmäßige Anpressen an den Kühler sind.
Die Wärmeleitpads sehen nicht alle gleich aus, manche sehen eher neu aus und andere eher "vergammelt".
Von daher gehe ich davon aus, dass du auch Pads erneuert hast.
Meine These wäre daher, dass du zu hohe/dicke Pads verwendet hast, dadurch die hohen Temps zustande kommen, also der Kühler keinen guten Anpressdruck auf den Grafikchip bekommt.
Dieses Thema ist nicht ungewöhnlich, unter anderen deswegen verwende ich nur noch Putty, da kann man nicht zu viel drauf geben, da es sich nach außen drückt.
Würde auch sagen - Anpressdruck zu niedrig, ggf. falsche Wärmeleitpads? Da könnte man zu Putty greifen was die RAMs angeht.
Btw. Wielange hat dein Bruder schon die karte? Ich würde bei der karte zusehen, sie so kühl wie möglich zu halten damit sie noch etwas länger durchhält, weil dieKkarte hat gDDR6 Micron Speicher der ersten Generation verbaut der auch als Damokles-Speicher bekannt ist, also sehr häufig gestorben ist. In deinem Falle der Datecode 8TA77 und erst ab dem Datecode 8YA77 hatte Micron das Problem in den Griff bekommen (oder direkt ab 9AA77 aufwärts)
Problem ist da auch - wenn die Karte einmal Bildfehler bringt aufgrund von GDDR6 RAM Defekt, dann müssen alle 11 Module getauscht werden, was heutzutage recht teuer ist. Man kann ein alten Micron RAM nicht durch ein einzelnen neueren RAM Chip tauschen, das ging auch erst ab dem 8YA77 Datecode.
Vielleicht auch mal ein PhaseSheet oder so testen, dann muss man die nicht mehr so schnell zerlegen.
Wenn das einem wirklich wichtig ist, was es mir übrigens ist, dann würde ich gleich auf KryoSheet setzen, dann muss man die Karte nie wieder öffnen.
Diesen Schritt bin ich im Sommer gegangen, als Gerüchteweise abzusehen war, dass es wahrscheinlich ist das RTX6000 noch lange auf sich warten lässt, spätestens die Speicherkrise hat mich vollends bei meinem Schritt bestätigt, wo mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht einmal RTX5000 Super erscheinen wird.
Ich habe PTM und KryoSheet getestet, beides ist etwa gleich schnell aufzutragen, es hat auch etwa den selben Schwierigkeitsgrad.
Roman (der8auer) denkt mit, sie geben Öl bei um das KryoSheet an Ort und Stelle zu halten, auch geben Sie Kaptonband bei.
Ich sage mal so, wer eine Schere bedienen kann, wird mit dem ganzen nicht überfordert sein.
Bei PTM vergisst man leicht, dass man empfiehlt es vorher in den Kühlschrank zu legen, das anbringen und vor allem das abziehen der Folie nicht ganz so einfach ist.
Anhand des ganzen Staubs der auf den Pads klebt gehe ich davon aus das der TE diese NICHT erneuert hat.
Denn sonst würden sie zB. so aussehen:
Das Bild ist zwar von einer 3090 aber der Zustand der Pads ist ja der springende Punkt.
Ich denke eher das hier ein Fehler beim Zusammenbau entstanden ist. Wahrscheinlich wurden Schrauben falsch verwendet und der Anpressdruck passt nicht mehr.
Hilfreich bei solchen Aktionen ist es immer während der Demontage ein paar Fotos zu machen damit man dann beim Zusammenbau sehen kann was wo warum wie hin gehört.
Das ist zwar ein Video der KFA / Galax 2080 TI HOF aber vielleicht trotzdem hilfreich bei der Schraubensuche.
Bitte tausche die Pads mit das sieht ja grausam aus die werden vermutlich auch schon hart sein daher könnte auch der Anpressdruck zu gering sein wenn sich da beim Zusammenbau sich ein pad verschoben hat und nicht mehr in den "alten" Abdruck passt
Habe meine PNY 2080ti XLR8 vor k,a 6-10 Monaten neue Pads verbaut und habe 3 verschiedene Höhen/Grössen bestellt damit ich alles passende habe.
Habe im Schnitt 2-5°c weniger als nach 6-7Jahren Betrieb
Tatsächlich ist es so dass mein Bruder die Karte gebraucht gekauft hat. Ein Siegel war nicht da, also wurden wahrscheinlich vom Vorgänger andere Pads verwendet.
Die Schrauben kann man tatsächlich nicht verwechseln. Sind überall bis auf die 4 mit Feder und 2 weitere winzige von der Slotblende exakt die selben.
Problem ist nun dass ich keinen Plan hab wie dick die Pads sein sollten. Gibts da irgendwelche Quellen wie dick die Original Pads sind? Natürlich kann ich die vorhandenen Pads ausmessen, aber ob die Maße dann passen ist ne andere Frage.
Womöglich ist es wirklich der Fall dass ein paar Pads zu hart geworden sind und dadurch der Anpressdruck gelindert wird, auch wenn man die Schrauben so fest zieht wie es mit der Hand und einem kleinen kompakten Schraubendreher-Set geht.
Phasesheet ist aber nicht geeignet für Spannungswandler und Ram bzw ist viel zu dünn und nur für die Chips oder?
Welche normalen Pads würdet ihr dann empfehlen?
Kryosheet ist leider elektrisch leitfähig, das wäre denke ich genauso wenig geeignet wie die Idee die manche hatten Flüssigmetall auf den Chip zu verwenden und dadurch alles geschrottet haben o_O
Denke Entweder Ultra Softe Wärmeleitpads verwenden oder Putty.
Vorher Kühler und PCB ordentlich reinigen mit Isopropanol.
Ich kapere mal den Thread hier etwas, ist deine Karte im Referenzdesign?
Ich habe hier eine Asus 2080 Turbo/Ti liegen und frage mich was für Pads ich da nehmen soll, habe hier Arctic TP3 in 0,5/1,0/1,5/2,0 mm und weiss nicht ob die zu hart sind.
Die alten Pads sind weiche und alle komplett ausgeblutet.
Das ist laut Netz und KI ne Karte im Referenzdesign und wurde ein der Hamburger Hochschule zum Mashinelearning genutzt.
Das PCB sieht nahezu identisch zu deiner aus, ich schraube die SOnntag oder Montag mal auf und schaue, ob ich berichten kann, evtl. nützt es ja etwas.
Screenshot 2026-02-24 183127.pngScreenshot 2026-02-24 183135.pngScreenshot 2026-02-24 183142.png
Habe beides Probiert bei meiner 5080 und bin zurück zu WLP, günstiger und kaum andere Werte (unter Wasser).
@KaerMorhen Das wird wahrscheinlich wenig helfen, da der Kühler ein anderer ist.
Und den Vorteil von nem PTM bzw. Kryosheet wirst du erst auf längere Nutzungsdauer merken, wenn die Wärmeleitpaste über längere Zeit Stück für Stück zwischen Kühler und Die rausgepumpt wird. Wobei der Effekt mit ner Wasserkühlung durch die niedrigeren Temperaturdeltas zwischen idle und Last abgeschwächt werden sollte und auch bei kleineren Chips (da zähle ich die 5080 zu, da der Chip von der Fläche kleiner als der von ner 3070 oder 2070 ist) wird der Effekt nur schwächer ausgeprägt sein.
Bei den beiden geht es ja nicht um die Kühlleistung, sondern das man es länger ohne Wartung nutzen kann.
Stichwort austrocknen oder PumpOut der Wärmeleitpaste, was vor allem bei RTX5000 wichtig weil dort der HotSpot nicht mehr ausgelesen werden darf.
Bei KryoSheet muss man sich diesbezüglich nie mehr Sorgen machen...
Stichwort austrocknen oder PumpOut der Wärmeleitpaste.
Kryosheet ist sehr brüchig, paar Bruchteile und alles ist im Eimer
PhaseSheet ist für die Meisten mehr als ausreichend.
Man muss ja immer an die Leute denken die das noch nicht so oft gemacht haben oder zwei linke Hände haben. 😄
Update:
Danke euch allen :) Jetzt sind die Temperaturen endlich wieder im Normalbereich und die Karte ist voll leistungsfähig. Fehlt blos noch Undervolting.
Fehler waren tatsächlich die Pads. Der vorherige Besitzer der Graka hat da scheinbar gepfuscht. Mein Bruder hat jetzt überall Putty drauf als Padersatz sowie Phasesheet für den Chip.
Nach dem ganzen mal Furmark durchlaufen lassen, und bei 100% Auslastung ohne Powerlimit ist Hotspot bei grade mal 90 Grad nur noch.
90°C sind zwar immer noch ne Menge Holz aber für eine Blower ok. Lass am besten afterburner mit einer Custom Fan Curve laufen.
Waren die 2080Ti nicht eh Hitzeköpfe?
Das ist keine Blower Karte. Guck dir die Orientierung der Lamellen im dritten Bild im Startpost an. Sie hat zwar wie auch die Blowerkarten ne große Vapor-Chamber, befördert die Abluft aber wieder ins Gehäuse. Die Karte ist ne KFA2 2080ti OC, deren Kühler mehr "ausreichend" als gut ist, daher auch die vergleichsweise hohen Temperaturen.
TREIBER ????
Gut zu hören, dass der Fehler gefunden wurde. Wenn ihr jetzt noch undervoltet, dürfte die Karte im Alltag spürbar angenehmer laufen, oft ohne merkbaren Leistungsverlust. Gerade bei so einer 2080 Ti lohnt sich das mehr als noch weiter an der Lüfterkurve zu reißen.
