hammelgammler
Ich stehe aktuell vor der Entscheidung eines neues Netzteils für mein 9800X3D & 5090 PCs, da nach dem Wechsel von 4090 auf 5090, mein Dark Power Pro P11 750W sehr lautes Spulenfiepen entwickelt.
Meine Wahl fällt, da beide auf Cybernetics sehr gut abschneiden bzgl. Lautstärke, auf die beiden folgenden Netzteile:
- FSP Mega GM 1200W (157€)
- be quiet! Pure Power 13 M 1000W (147€)
Ich habe bereits schlechte Erfahrungen mit Fan Stops gemacht (rattertender Lüfter beim Anlauf), was mich Wahnsinn gemacht hat. Daher bevorzuge ich es, einfach eine konstante Drehzahl zu fahren damit das ganze als Grundrauschen untergeht. Beide sollen sich ja auch nicht passiv betreiben lassen, was erstmal schön ist.
Die Lautstärke im oberen Bereich wird beim FSP irgendwann lauter laut Cybernetics, ich denke mehr als 700W werde ich aber sowieso nie ziehen (starkes UV). Daher würde auch das 1000W locker reichen. Auch mit meinem aktuellen 750W hab ich keine Probleme im Alltag gehabt.
Was mich eher zum FSP bewegt ist die kürzere Länge (150mm vs 160mm). Das würde in der Zukunft mehr Flexibilität bei der Gehäusewahl erlauben, zb ein Lian Li A3.
Preislich geben sich beide nicht viel, weswegen ich aktuell auch das FSP bestellt habe. Jedoch hat mich der eine negative Erfahrungsbericht hier stutzig gemacht bzgl. Spulenfiepen (FSP & 5090), weshalb ich noch nach Alternativen schaue, falls es bei mir auch so sein sollte. Und das Angebot vom Pure Power gilt nur noch heute.
Gibt es noch weitere Pro/Cons für die jeweiligen Netzteile? Am Preis soll es nicht scheitern, selbst beim Seasonic Noctua 1600W bin ich teilweise am überlegen, aber ohne 12VHPWR Schutz will ich die 5090 sowieso nur mit UV betreiben. Und wenn die Netzteile bald erscheinen, dann juckt es vielleicht doch in den Fingern.
Edit: Wie ich sehe kann das Pure Power doch nicht komplett aktiv betrieben werden? Dann wäre das gefühlt eigentlich schon raus.
Hat jemand noch andere Alternativen? Wenn was FSP schlecht sein sollte, dann könnte es notgedrungen doch auf das Seasonic Noctua 1600W hinauslaufen…
