Crash nach umstellen des PCs
pedaaa3
Hallo zusammen,
hier erstmal meine Specs: ASUS Prime RTX 5070 Ti Gaming OC + Ryzen 7600X + ASUS ROG STRIX B650-A Gaming WiFi + Corsair 1000W, 32GB Corsair Dominator, Lian Li k11 Dynamic Evo, 500GB Kingston m.2 SSD, BIOS-Version: 2413.
Seit Monaten habe ich keine Probleme. Ich habe meinen PC abgesteckt und auf einen anderen Tisch gestellt um den Schreibtisch zu putzen. Danach alles wieder angesteckt.
Seit dem crasht der PC random mit Kernel-Power 41 (BugcheckCode 0) – harter Reboot ohne Bluescreen.
Bei Idle stabil, Furmark + Cinebench auch stabil.
Bis jetzt ist mir das nur passiert als ich in Valorant in ein Match geladen bin, manchmal nach 30-60 Sekunden manchmal nach 5 Minuten.
Ich habe einzeln dir RAM-Riegel getestet in A2 und auch in B2, alle Kabel neu eingesteckt, Treiber Updates, BIOS Einstellungen zurückgesetzt und sonstige software Lösungsversuche. Ich denke aber nicht, dass es software seit ist, da es nach dem umstellen aufgetreten ist.
Ich habe auch die integrierte Grafikeinheit mit YouTube Videos getestet, ohne Probleme.
Optisch am 12V-2x6 Connector nichts zu sehen.
Hat jemand Ähnliches mit 5070 Ti nach PC-Bewegung? War’s der Stecker/Kabel oder direkt RMA?
Danke für jede Hilfe!
Habs mal hierhin verschoben.
wie wird die CPU Gekühlt? Die auch mal rausgenommen und neu eingesetzt?
Danke, ich hab eine NZXT Kraken Elite 360. CPU hab ich noch nicht neu reingesetzt, sobald ich zuhause bin mach ich das mal. ^^
Jep, mach das mal. Aber Vorsicht mit den Kontakten des Sockel ;)
Verwendest du ein RiserKabel/Vertikal Stand für die Grafikkarte, oder steckt diese direkt auf dem Board?
Grafikkarte ganz raus ziehen und neu in den PCIe Slot stecken.
Kann durchaus sein das die nicht sauber verriegelt war und beim Umheben des Gehäuses minimal raus gerutscht ist.
Erst danach die CPU neu sockeln.
Das könnte auch das Kaltgerätekabel sein, das du z.B. mit dem vom Monitor vertauscht hast.
Auf den ersten Blick sollte man meinen alle Kaltgerätekabel sind gleich, das ist aber nicht so, da gibt es Unterschiede, der Kaltgerätestecker hat dann eine Wackelkontakt am Netzteil, der Strom reicht noch für die iGPU, aber nicht mehr für die RTX 5070 Ti mit 300 Watt TDP, Bild im Anhang unten.
Du hast gestern den Nvidia Treiber installiert ?
Ich hab den neusten Nvidia Treiber installiert, ja
Ich habe auch ein anderes Kabel ausprobiert, ja
Ich hab außerdem eine andere Grafikkarte angeschlossen, gleicher crash.
Dann ist die Sache einfach, Nvidia hat den 595.59 Treiber gestern wieder zurückgezogen, siehe Link von @Schmufix
Den vorherigen Nvidia Grafiktreiber 591.86 installieren am besten mit Haken bei Neuinstallation vornehmen, und das Problem sollte behoben sein.
Ich habe in DDU in safe mode gebootet und Version 581.29 reinstalliert. Immer noch die gleichen crashes, obwohl es komischerweise diesmal delayed im Ladescreen kam.
Der ist aber schon halbes Jahr alt, warum nicht 591.86 ? Aber egal, wenn du nciht den kaputt von gestern drauf hast ist wohl wirklich was anderes im argen.
Ich hab außerdem meine CPU neuinstalliert, nochmal alle Kabel raus und wieder rein. Ich wäre jetzt dran mein Bios zu updaten..
Update: Ich hab mein BIOS geupdatet, nun crasht mein pc nicht mehr, aber er freezt. Ich hab in Valorant komische black-screen bugs (fast so wie als ob man aus einer Fullscreen Applikation raus tabben würde)
... nochmal alle Kabel raus und wieder rein.
Auch die Stecker am Corsair 1000W Netzteil selbst, welches Netzteil ist es, exakte Bezeichnung vom Corsair 1000 Watt Netzteil und wie alt ist das Netzteil?
Weil manchmal sind die Stecker am Netzteil nicht bis zum Anschlag eingesteckt, und haben einen Wackelkontakt, Bild unten.
MOD Netzteil Kabel zum Aufstecken auf die Original Corsair Netzteilkabel verwendest du nicht?
Weil sich die Stecker der Mod Netzteil Kabel zum Aufstecken relativ oft lösen und dann ein Wackelkontakt entsteht.
Edit:
... 500GB Kingston m.2 SSD ...
Ist das zufällig eine Kingston NVMe SSD mit Phison E18 Controller?
Das wäre zwar ein blöder Zufall, das nach dem PC umstellen die SSD Firmware Probleme macht, aber ausschließen würde ich das nicht.
Schau mal, ob es ein Firmware update für die Kingston NVMe gibt, mit dem Kingston SSD Manager.
In CrystalDiskInfo z.B. kann die Kingston SSD einen guten Zustand haben, weil hier das Firmware Problem nicht berücksichtigt wird.
Das Phison E18 Controller Problem kann man z.B. in Victoria 5.37 sehen, die NVMe hängt beim Full Grid Oberflächenscan, eine Überprüfung der NVMe, die normalerweise ca. 20 Minuten für 2 TB braucht, braucht dann ca. 8 Stunden, viele Verzögerungen von über 1,6 Sekunden sind zu sehen.
Unten ein Beispielbild einer Kingston KC3000 beim Full Grid Oberflächenscan mit Victoria 5.37, die defekte NVMe braucht ca. 8 Stunden für 2 TB der Minimumspeed liegt bei nur 9 MB/s, und 29557 Verzögerungen von über 1,6 Sekunden.
Darunter der Test in ca. 20 Minuten Laufzeit für 2 TB, diese Kingston NVMe hat kein Controller Problem, der Minimum Speed liegt bei 239 MB/s., nur 75 Verzögerungen bis 400 Millisekunden.
Darunter eine Corsair MP 600 Pro NVMe zum vergleich mit Minimum Speed 3183 MB/s, hier gibt es gar keine Verzögerungen, diese Corsair NVMe ist in einem Top zustand.
Manchmal verursacht ein Gegenstand unter dem Mainboard solche Probleme, z.B. eine verloren gegangene Schraube, die einen Kurzschluss unter dem Mainboard verursacht.
Oder kleine Bauteile wurden durch die Schraube beschädigt, z.B. MLCC Kondensatoren oder Widerstände, Beispielbild unten.
Im MSI Forum war letztens jemand der hatte ähnliche Probleme, im Endeffekt lag eine Schraube unter dem Mainboard im Bereich des PCIe Slots der Grafikkarte, die Schraube hat das Kurzschlussproblem verursacht.
Nicht nur eine Schraube, auch ein falsch gesteckter Abstandshalter vom Gehäuse zum Mainboard kann sowas verursachen.
Richtig, genau das wollte ich gerade noch Nachtragen, das hatte ich gestern vergessen zu erwähnen.
Der Kurzschluss vom Abstandhalter muss nicht sofort nach dem Zusammenbau Probleme verursachen, das kann sich auch erst Monate später bemerkbar machen, wenn der PC z.B. bewegt wurde.
Dann schau dir mal die Abstandhalter im Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror an.
Auf allen Bildern die ich vom Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror Gehäuse gesehen habe war immer ein Abstandhalter falsch eingebaut.
Dieser Abstandhalter wird nur bei µATX oder ASRock Mainboards gebraucht, bei deinem MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI Mainboard verursacht dieser Abstandhalter einen Kurzschluss.
Check, war der Fall, hab ich ausgebaut...
Es wurde schon ziemlich viel vorgeschlagen, hast du das alles probiert?
Letzten Versuch mit Mainboard am Tisch (auf der Schachtel), ohne Gehäuse und mit minimalster Peripherie, Tastatur und Maus mit Kabel (Wireless Geräte vermeiden) und Start per Schraubendreher?
Habe leider ähnliche Probleme mit 650M/9700X und einer 5070TI.
Auch nach dem Umstellen oder Transport des PC? Weil eigentlich schon fast alles das als Ursache in Betracht kommt, erwähnt wurde.
Abhängig vom Mainboard sind die Ram Riegel manchmal nur einseitig per Verriegelung gesichert, dann können sich die Ram Riegel lösen, wenn der PC beim Transport z.B. aufrecht im Auto stand und die Grafikkarte bei der Autofahrt vibriert, verbiegt sich das Mainboard und die Ram Riegel lösen sich aus dem Ram Slot.
Ein Bekannter von mir vergisst das jedes Mal, das der PC auf die Seite gelegt werden muss mit dem Fenster nach oben und jedes Mal haben sich die Ram Riegel aus dem Ram Slot gelöst.
