[Sammelthread] Eure Smart Home Lösungen
Hat hier zufällig wer mehrere SLZBs im Einsatz?
Habe ein SLZB-06p7 als Coordinator mit Zigbee2MQTT in HA und funktioniert einwandfrei. Habe nun zusätzlich einen SLZB-06M im Router-Mode. Im Zigbee2MQTT wird er auch als Kind vom Coordinator gelistet.
Meine Wunschvorstellung war nun, dass ich ein Zigbee-Gerät in der Reichweite des 06M platziere und der Status erkannt wird. Jedoch geht die Link Quality auf 0 und das Gerät ist nicht mehr erreichbar. Muss ich das eventuell entkoppeln und neu verbinden o.ä.?
//Edit:
Okay anscheinend war ich nur zu ungeduldig. Hat so 10-15 Minuten gedauert bis das Zigbee-Gerät dem 06M zugeordnet wurde und nun klappts einwandfrei.
Passt nicht 100%ig, aber nah genug, denke ich. Mein Promox-Host hat mir schon seit Monaten Kummer bereitet. Immer recht hohe CPU-Auslastung und viel zu hohe io-delays. Aber, hat mich nie so sehr gestört, dass ich es angegangen bin. Auch als ich die SMART-Werte gesehen habe und die wirklich böse aussahen hatte ich keine Lust. Letzte Woche ist mir die Kiste dann - natürlich - abgeschmiert. Kam zum Glück wieder, konnte noch mal alle Backups auffrischen (die natürlich auch nicht aktuell waren :haha:). Hab dann ne Micron 5300 gebraucht bei Ebay gekauft. Keine 40k Stunden gelaufen und keine 20TB geschrieben, also praktisch noch neu.
Eingebaut, Backups restored, bei der Gelegenheit von Proxmox 8.4.1 auf 9.1 hoch gezogen. Seitdem läuft das alles so sehr viel besser, allein der Graph spricht schon Bände. Ging um die Datenplatte des Proxmox, nicht um die Systemplatte des Hosts. Die ist auch nicht toll, aber zumindest nicht kaputt.
Wie cool.
Es gibt ja Programmierer hier unter uns (und im Forum), aber zu der Gruppe gehöre ich leider nicht.
Aber mit Hilfe der KI ist es wirklich einfach eine funktionierende Steuerung zu bauen.
Ich hab ja die Venus D als 2. Batterie jetzt im System, damit sie die Spitzen abfängt, die mein alter Einphasen-WR nicht in seine Batterie packen kann.
Funktioniert einwandfrei über Modbus. Die Venus D ist schnell genug um im Sekunden-Takt die Ladeleistung zu regulieren, die ich per Home-Assistant aus dem Überschuss den mein Tibber-Pulse anzeigt, errechne und dann per Modbus zur Venus schicke.
Ohne die Regelung, wenn ich die Marstek einfach nur nach einem Smartmeter regeln lassen würde, würden sich ja beide Systeme gegenseitig hochschaukeln, weil sie beide versuchen den Verbrauch bei Null zu halten.
SEHR interessant, hab auch nen Pulse und liebäugle schon die ganze Zeit mit ner Venus E :d
//Edit:
Die find ich auch sau interessant, könnte man die untereinander per LAN verkabeln und dann zB pro Stockwerk einen betreiben?
Darf ich mal fragen, auf welchem System du Proxmox laufen hast? Ich frage, weil ich auch eine günstige SSD (Intenso 128GB M.2 S-ATA) gekauft habe für meinen DELL Wyse 5070. Ich frage mich jetzt natürlich auch, ob so eine SSD genug Puffer hat um nicht nach 2-3 Jahren schon kaputt zu gehen?!
@even.de Ich nutze ebenfalls einen Wyse 5070, habe auch ne günstige Intenso M.2 SATA SSD als Systemplatte verbaut. Für Daten, Container, VMs hatte ich bis dahin ne billige Crucial 2,5" SATA SSD per Adapter angeschlossen. Die WiFi-Karte habe ich gegen nen 2x SATA getauscht. Da hängt jetzt die Micron dran und die Perfomance ist DEUTLICH gestiegen, konnte ich erst gar nicht glauben. Für die Micron hab ich gebraucht über Ebay 82€ gezahlt. Für ne 960GB Enterprise SSD imo sehr gut
Ich nutze den Proxmox Server nicht für Daten oder als NAS. Dafür habe ich einen UNAS Pro mit SSD RAID etc. Von den 128GB sind derzeit nach initialem Setup gerade mal 40GB belegt. Ich denke bis die 60 TBW erreicht sind kann das dauern.
Ich speichere meine proxmox Backups sowieso auf meinem NAS. Also selbst wenn die SSD mal kaputt geht sollte es rel. einfach sein die SSD gegen eine bessere zu ersetzen oder hast du da Bedenken?
Mit "Daten" meine ich halt die Container und VMs, also die Disks derer. Die werden auch (Inzwischen alle, vorher nur ein Teil) täglich um 3 Uhr nachts auf mein NAS gesichert, ich hatte aber halt massive Leistungsprobleme (Siehe Graph oben), weil die CPU ständig auf die IOs warten musste.
Da ich auf meinem Proxmox inzwischen 20 Container und 2 VMs laufen habe kommt da halt bisschen was zusammen, daher reicht die kleine Platte bei mir definitiv nicht :)
Also habe jetzt mal geschaut und kann sowas gar nicht beobachten mit der CPU Usage und IO Delay.
Deine SSD war dann vermutlich auch einfach defekt.
Hatte ich ja auch so geschrieben, das die SSD am Ende war, war mir bekannt, darum hab ich ja ne neue besorgt :) Seitdem sehen meine IOs auch perfekt aus
Das waren die Werte der alten Platte:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8083
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       50
173 Ave_Block-Erase_Count   0x0032   063   063   000    Old_age   Always       -       371
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       45
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       33
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       59
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030   063   063   001    Old_age   Offline      -       37
246 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       82199929688
247 Host_Program_Page_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2568747802
248 FTL_Program_Page_Count  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       25122816000
Heute mal mit dem Proxmox Projekt und der 1-Server Lösung weitergemacht.
Vorher hatte ich ja schon meinen Raspberry Pi 4 (evcc, teamspeak, pi hole) und den Raspberry Pi 5 (Home Assistant).
Nun war die CCU3 (Raspberry Pi 3 Basis) dran. Dafür noch den HmIP-RF-USB Stick zusammengelötet und auf den Proxmox Server OpenCCU als VM installiert.
Funktioniert auf anhieb perfekt.
hat jemand eine Sirene in HomeAssistant integriert und evtl. einen Tipp für ein Modell?
Würde gerne auch so für interne Zwecke nutzen, deshalb auch mit ggf. unterschiedlichen Tönen/Lautstärken
Puh, bin noch nicht sicher, ob ich mich hier austoben oder besser einen eigenen Thread als Blog anlegen soll. :d
Tobe mich seit 2-3 Wochen in & mit Home Assistant aus. Ursprünglich war ich quasi ausschließlich mit Homematic (bunter Mix aus alt/legacy und IP) unterwegs. Mit der Zeit ist so das ein oder andere hinzugekommen, aber alles was nicht in Homematik integrierbar war als Insellösung mit dann ggf. eigenen Fernbedienungen, Apps fürs Smartphone usw.
Mittlerweile habe ich die Wesentlichen Baustellen erledigt, soll heißen: alles was irgendwie steuerbar ist, ist in Home Assistant integriert. Läuft bei mir als VM mit HAOS unter Server 2022.
Konkret:
1. Homematik-"Grundinstallation" mit ~90 Geräten (Rolladen, Thermostate, diverse Steckdosen, Lichtschalter, Dimmer, Fernbedienungen, Sensoren usw.) --> Integration Homematic(IP Local for OpenCCU
2. Sigenergy PV-Anlage mit Batteriespeicher und DC-Wallbox --> Integration: Sigenergy ESS
3. Daikin-Klima Anlagen (5 Innengeräte) --> Integration: Daikin Onecta
4. Nanoleaf Lampen (3x) --> Integration: Nanoleaf
5. Hörmann Garagentorantrieb --> Integration: Shelly
(6. tägliches Backup auf SMB-Storage von Windows-Server)
Folgende Herausforderungen galt es bisher zu meistern:
Meine Herausforderung: Mein Hörmannantrieb ist schon was älter. Genauer gesagt: so alt, dass die fertigen Lösungen von Homematik leider nicht funktionieren, nämlich eine Hörmann Supramatic E2. Man findet einen Haufen Infos zur Ansteuerung rund um einen UAP1, gerne mit einem 4x-Aktor und entsprechenden Empfängern/Sendern. Das ist quasi die Luxuslösung und kann getrennt Tor auf, Tor zu, Licht und "Lüftungseinstellung" schalten - kostet dann aber schnell 200 Euro und mehr.
Meine Lösung: Wenn - wie mir - auch weniger reicht und wer insb. mit einer Funktionalität wie mit dem guten alten Hörmann Drücker (1 Kanal ;) - Fahrt - Stop - Fahrt in andere Richtung usw.) zufrieden ist, geht es ziemlich einfach. :d Am meisten Zeit hat mich gekostet, eine elegante Stromversorgung für den zukünftigen Aktor vor Ort zu finden. Nach Internetrecherche (man findet quasi nix) und Multimeter-Einsatz zur Kontrolle war klar, dass netterweise 24V an zwei ungenutzten Klemmen im Hörmannantrieb (5=24V+, 20=0V-) anliegen! Netterweise direkt neben den Anschlüssen auf der Platine für einen mechanischen Taster. Und Netterweise lässt sich damit ja ein Shelly 1 Gen 3 betreiben. Und passt netterweise sogar ins Hörmann Gehäuse mit rein! Ergebnis: zerstörungsfreie, lötfreie, wenn-man-weiss-wie-stressfreie Steuerung für unter 20 Euro.
Meine Herausforderung: Das Nanoleaf Skylight wird anders als die Nanoleaf Lines oder Nanoleaf Shapes nicht per normaler Steckdose angeschlossen, sondern direkt über 230V versorgt. Wenn man das aber an einem normalen Deckenanschluss anbringt, schaltet ein entsprechender "normaler" Lichtschalter leider hart den Strom aus. Dummerweise funktionieren die Homematik-Unterputz-Schalter genauso: wenn man den einbaut, sind die beiden Taster oben/unten mit dem entsprechenden Aktor verknüpft. Das wiederum führt natürlich dazu, dass sich das Skylight im stromlosen Zustand nicht steuern lässt. :d Außerdem braucht das Teil recht lange, bis es wieder steuerbar ist, wenn denn dann wieder Strom drauf kommt. Nervte die Familie und damit auch mich. Allem Smarthome-Wahn zum Trotz, will man ja aber auch in jedem Raum (insb. wenn es nur einen Schalter gibt) einen physischen Schalter haben, um das Licht ganz oldschool per Hand an und aus zu machen...
Meine Lösung: Was liegt näher, auch hier die vorhandene Installation möglichst unangetastet zu lassen? Mit vorhandenem Gira System 55 Rahmen / Schalter und vorhandener Homematik-Welt habe ich zum HmIP-BSM nebst Adapter gegriffen. Hier hat mich am meisten Zeit gekostet, die lokale Funktion der Schalterwippe wie gewünscht zu konfigurieren: es soll bei Tastendruck eben NICHT mehr hart der Strom geschaltet werden, sondern "nur noch" das Skyleaf. Ab Werk sind Taster und Aktor hart als Direktverbindung "verdrahtet". Diese Direktverbindung musste ich löschen. Trotzdem konnte ich aber leider zunächst ums Verrecken keinen Tastendruck in Home Assistant registrieren, das Löschen der Direktverbindung macht die Taster tot. Der Workaround: Jeweils ein leeres Programm für die beiden Taster (oben/unten) in der CCU3 anlegen...
...dann geht's auf einmal und sie lassen sich per Home Assistant wieder ansteuern. Allerdings muss man in HA als Trigger dann leider noch den Channel manuell abgreifen, weil die Integration anscheinend davon ausgeht, dass man die Channel nicht separat von den Aktoren steuern will. Das geht mit folgendem Event-Trigger, wobei "subtype" für den Kanal steht:
Code:
trigger: event
event_type: homematic.keypress
event_data:
  type: press_short
  subtype: 1
Meine Herausforderung: Anders als mein Hörmann-Antrieb sind meine Daikin-Klimageräte zu NEU, um mit der klassischen Daikin-Integration zu funktionieren. Mit der "Daikin Onecta" Integration und dem Umweg über das Daikin-Developer Portal funktioniert es aber grundsätzlich. Leider nur mit bestehender Internetverbindung. :( Und dummerweise liefern die Geräte nicht ihren aktuellen Energieverbrauch, sondern bestenfalls nur aggregierte (Tages)Werte. Die hätt' ich aber gerne.
Meine Lösung: Weil meine Klima 3-phasig angeschlossen ist und auch mehr als 16A ziehen kann, hab ich mich für die Messung des Stromverbrauchs für den Shelly Pro 3EM (120A) entschieden. Allerdings ist mir der Selbst-Einbau im Sicherungs- bzw. Verteilerkasten zu heikel, also muss das die Tage noch der Elektriker machen. Ich werde berichten. Eine Lösung zur Steuerung der Geräte, die keine Internetverbindung benötigt, habe ich leider noch nicht gefunden.
Mit den Sigenergy-Geräten war der größte Aufwand, zu raffen, welche Sensoren / Schalter ich wo in der Power-Flow-Plus Dashboard einbauen muss, damit es funktioniert. War (für mich) irgendwie nicht ganz selbsterklärend, aber läuft nun auch.
Soweit, so gut. ;)
Die nächsten Ideen kommen bestimmt sehr kurzfristig. Muss z.B. noch einen Sensor anbringen, der mir zeigt, ob das Garagentor offen oder geschlossen ist... :d Hab auch noch ein paar "Discovered" Devices, zu deren Integration ich aber wenig Bedarf / Lust verspüre (Fernseher, FritzBox, Nvidia Shield uvm.)...
Verbaut ihr die Shellys bei feindrähtigen Leitern mit oder ohne Aderendhülsen?
Das mache ich generell immer so bei feindrähtigen Leiter. Bei diesen Schraubklemmen mit Blech hat man sonst oft mal Probleme beim Einführen und die Aderendhülse verhindert dies.
Wichtig ist eine gute Zange, sonst wird es oft zu eng.
Ich hab hier ein interessantes Phänomen mit einem Tuya TS0201 Zigbee Thermometer. Das hing jetzt den Winter über in der Garage, mir ist schon vor längerem aufgefallen das die angebliche Temperatur überhaupt keinen Sinn ergibt. Waren -13° und weniger, bei teilweise positiven Außentemperaturen. Ist jetzt in der Küche, hatte über Nacht auch die Batterien draußen. Jetzt bin ich zumindest schon mal wieder positiv :fresse: Luftfeuchtigkeit weicht zum anderen mit 3-4% ab, das seh ich jetzt als ok bei den Dingern.
Hatte das mit der Temperatur schon jemand und hat bestenfalls auch einen Fix dafür?
Hatte so ein Problem noch nicht. Also falls ich das Problem richtig verstanden habe: Die gemessene Feuchtigkeit ist plausibel, es werden auch regelmäßig Werte geschickt, aber die Temperaturwerte sind absurd?
TS0201 ist übrigens nur das Zigbee-Modell und wird bei diversen unterschiedlichen Tuya-Modellen so angegeben. Die unterschiedlichen Modelle verhalten sich aber z.B. merklich unterschiedlich.
Ich hab z.B. die 3 Modelle im Einsatz.
Ja genau, bei der Temperatur fehlen jetzt einfach so ca. 16°C. Ist ein TH02Z, danke für den Hinweis :d Calibration Entity haben die ja keine, selbst wenn glaub ich auch nicht, das die weit genug gehen würde um das auszugleichen.
