Upgrade sinnvoll? Ryzen 5 3600XT mit RX 9070XT
HoagiesReturn
Nabend allerseits,
ich überlege derzeit ob es sinnvoll ist meine RX 6800XT gegen eine RX 9070XT zu tauschen.
Dabei geht es mir nicht um das Leistungsupgrade der Grafikkarte, sondern um das Zusammenspiel mit dem Ryzen 5 3600XT.
Hier die Daten des kompletten Rechners
AMD Ryzen 5 3600XT
MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI
Patriot Viper Steel UDIMM 16GB Kit, DDR4-3600, CL17-19-19-39
ASUS TUF RX6800XT OC
GIGABYTE M28U
Seasonic FOCUS GX850
Danke im Voraus für die Hilfe!
Echt schwer zu sagen denn jedes Spiel ist etwas anders.
Die 9070XT wird mit dem 3600XT auch laufen, ebenso eine RTX5090.
Wenn es eine Leistungssteigerung werden soll dann 5800XT + 9070 XT.
Ich find das System harmonisch.
Passt alles von der Leistung zusammen.
Wenn 9070xt dann auch eine größere CPU.
Zb. 5800x3D
Wenn Du in 4k nativ zockst, wirst Du nur durch die 9070XT schon eine Besserung merken. Aber dann kannst Du Dich je nach Spiel im CPU-Limit befinden, weswegen sich ein Upgrade auf einen Ryzen 5000 anbietet. Alles ab 5700X aufwärts würde ich empfehlen.
Niedrige Auflösung landest eher im CPU Limit, bei 4k wirds schon besser sein. X3D CPU für AM4 kannst vergessen wird nichtmehr verkauft und auf ebay mit Gold aufgewogen, also ein 5700X, 5800X oder XT.
AMD Ryzen 5 3600XT
GIGABYTE M28U
Da würde ich wenn dann erstmal die CPU gegen einen Ryzen 7 5800XT tauschen.
Denn die Ryzen 5000 Serie ist eben die letzte die auf das AM4 Board passt, und die Ryzen 7 5000 CPUs haben in den letzten Monaten vorallem wegen dem DDR5 Mangel angezogen, und dis die DDR5 Krise vorbei ist könnte es sein das es dann garkeine neue Ryzen 5000 Serie CPUs mehr gibt.
Aber bei der Grafikkarte sehe ich weniger weniger Handlungsbedarf, denn zwar haben auch da die Preise angezogen, aber da würden Nachfolgeserien genauso problemlos auf dein Mainboard passen. Und hättest dann sogar einen Vorteil das du eine modernere Grafikkarte hättest.
Eine RX 9070 XT sollte zwar beim Raytracing der RX 6800 XT deutlich überlegen sein, aber wenn dann wäre da eine GeForce RTX 5070 Ti oder RTX 5080 noch deutlich besser.
Beim klassischen Rastering ist der Unterschied zwischen der RX 9070 XT und RX 6800 XT wahrcheinlich garnicht so gross.
Wenns schlecht läuft produziert AMD solange nach wie für die Ryzen 5000 Serie noch hohe Preise bezaht werden, weil DDR4 immer noch günstiger als DDR5 ist.
Aber sobald auch DDR5 wieder preiswerter verfügbar ist, kann es sein das dann die ganze Ryzen 5000 Serie ausläuft.
AMD produziert gar nichts.
Man lässt produzieren. Daher werden Fertigungskapazitäten gebucht, bei TSMC zum Beispiel. Diese wollen auch gefüllt werden. Daher, sollten Ryzen 7 und 9 nicht den Absatz finden wie erwartet, wird auch dieser Hersteller einen gewissen Druck auf AMD ausüben damit die Bude nicht leer steht. Wenn eben ein anderes Produkt gefragt ist und Kapa verfügbar wird man das wohl hoffentlich erkennen und dementsprechend Entscheiden.
Wirklich interessant wäre es wenn die 5x00X3D ein Comeback machen würden. Aber das würde wohl den neueren Produktlinien zuviel Wasser abgraben.
Vielen Dank für die Antworten.
Als erstes:
Wenn möglich spiele ich in 4k. Ich dachte in einer der Antworten wäre auf die Frage mein Monitor zitiert worden :-)
Ich habe mir die Richtung schon fast gedacht, aber gut die Bestätigung zu bekommen :-)
Zum Grafikkartenupdate:
Ich möchte jetzt handeln, da mich die Angst erwischt hat, dass die Preise, ähnlich wie beim RAM, wieder massiv steigen.
Zudem sieht es nicht so aus, dass es eher in 2027 wieder neue Grafikkarten gibt.
Beim Modell ist es wohl Geschmackssache, da sie von der Performance sehr ähnlich sind.
Zum Prozessor:
Ein X3D wäre schön, aber wie schon geschrieben, sind sie gebraucht sehr teuer.
Da zwischen dem 5700X und dem 5800XT nur 30€ liegen, wäre hier die Wahl auf jeden Fall beim 5800XT.
Auch wenn es nur 30€ sind, rechtfertigt der prozentuale Mehrpreis nicht die prozentuale Mehrleistung.
Zudem kannst Du den 5700x als tray kaufen und nochmals 30€ sparen.
Ob man für 200Mhz höheren Takt 60€ hinlegen will muss sich jeder selbst überlegen.
Insgesamt wird die 9070XT wohl mit dem 3600XT nicht soviel Leistung entfalten wie mit einem 5700x / 5800XT. Die bringen im Single Core doch gut 20% Mehrleistung, das merkt die Graka schon.
Du hast ein gutes Mainboard, flotte Speicher (wennauch nur 16GB) und damit wird eine 9070XT schon gut laufen. Insgesamt sollte das Upgrade wohl ~30% mehr Frames bringen, so über den Daumen geschert.
Grundsätzlic sind ein 5800X oder 5700X natürlich auch nicht viel schlechter als der 5800XT, so das man bei knappen Budget auch zu diesen greifen kann, aber der Preisunterschied ist eben auch nicht sonderlich gross. Bei nur 30-40€ Preisunteschied, und auch weil es die letzte mögliche Generation für den Sockel ist, würde ich mir da schon das Topmodell gönnen wenn es das Budget zulässt.
Ich sehe das Problem nur darin das deine RX 6800 auch für heutige Verhältnisse noch immer ziemlich gut ist, jedenalls wenns ums Rastering geht. Und da hab ich ehrlich gesagt schon Bedenken das du den Wechsel zu einer RX 9070 XT garnicht so gross spürst.
Was anders wäre es wenn du von einer RX 6600 XT oder RX 6650 XT kommen würdest, dann wäre es ein viel grösserer Sprung nach vorne.
Es handelt sich um den identischen Siliziumchip, also nichts, was man mit eigenen Einstellungen nicht auch hinbekommt.
Und der Aufpreis von 5700X tray zu 5800XT boxed liegt bei 60€. Aber klar, das muss jeder für sich entscheiden, ob es das einem "Wert" ist (ich sehe den Mehrwert nicht).
Dahingehend kann ich beruhigen: der Sprung ist auf jeden Fall spürbar, gerade wenn der TE häufig in 4k zockt. Ich habe von einer RTX3080 (etwas gleich bis 5% schneller als 6800XT) auf 9070XT bei UWQHD gewechselt und die Rohleistung ist bei Rasterisierung durchschnittlich um etwa 40% höher (bei RT ist der Vorsprung natürlich niedriger).
Das hört sich gut an. Was für einen. Prozessor nutzt Du?
Das hört ich doch gut an. Was für einen Prozessor nutzt Du?
Ah gerade gesehen. Ein AMD Ryzen 5700X.
Genau, ich hatte auch schon 5600X, 5800X, 5900X, 5950X und 5800X3D bei mir liegen. Persönlich würde ich bei Ryzen 5000 / AM4 immer die CPU mit dem aktuell besten P/L Verhältnis nehmen, weil sich in Spielen die non-X3D Modelle nicht viel geben.
Natürlich sind die CPUs grundsätzlich identisch, aber ich würde trotzdem erwarten das AMD da schon ein bisschen vorsortiert und die 5800XT schon irgendwie besser im Sinne von Taktstabiler bei hoher Taktung, mehr Boost-Reserven, etc. sind. Und es geht eben meist nur um 30-40€ Unterschied.
Dazumal war es durchaus gang und gäbe CPU entsprechend der Nachfrage zu labeln.
Aber wenn sich rumspricht das ein 5700X genauso gut als bei manueller Einstellung und gleicher Kühlung genauso gut taktbar wie ein 5800XT ist würde doch wirklich niemand mehr den Aufpreis zahlen.
Gleiches gilt auch für andere Hardware wie RAM. Wenn es da eine Speicherserie als DDR4-2666 / DDR4-2933 / DDR4-3200 / DDR4-3600 gibt, würde ich auch erwarten das a eine gewisse Vorsortierung erfolgt ist, und man beim DDR4-3600 Riegel eine bessere Hardwarequalität bekommt als bei DDR4-2666 Riegel und nicht nur höhere XMP / Expo Profile.
würde ich auch erwarten das a eine gewisse Vorsortierung erfolgt ist...
Und jetzt kommt x und verlangt 10 000 Stck. vom selbigen Typ. Du hingegen hast nur jeweils 7000 Stck. pro Typ auf Lager, siehe => Dazumal war es durchaus gang und gäbe CPU entsprechend der Nachfrage zu labeln.
Beließ dich einfach mal zu AMD's früheren Prozessoren wie bspw. den X2 sowie X3. Ähnliches galt auch für die CPU's auf Sockel 939 Basis. Und natürlich bürgt weder AMD noch sonst jemand, dass sich bspw. deaktivierte Kerne freischalten lassen, oder die CPU mit höherem Takt betreibbar ist.
Das ist vollkommen korrekt und nicht nur bei CPU's so sondern auch oft genug bei GPU's passiert.
Da wurden eben höherwertige, gesunde Prozessoren um Kerne beschnitten oder eben Teildefekte mit den entsprechenden Kernen deaktiviert verkauft.
Bei den GPU's dann eben Shader oder Raster Pipelines.
Mit Glück hatte man einen gesunden Chip und konnte die Vorzüge dessen nutzen, mit "Pech" eben einen Teildefekten der dennoch die Leistung des eigenlich gelabelten Modells erbrachte.
Ich gehe davon aus das die Unterschiede zwischen 5700X und 5800XT sehr wohl existieren werden, da wird schon ein entsprechender Binning-Prozess basierend auf elektrischen Messungen dahinter stehen.
Verständlich.
Das Rohleistungsplus ist halt nicht so geil.
FSR4 und RT ist halt eine echte Verbesserung... und ja, P/L mäßig wird kaum was besseres kommen in nächster Zeit. 4k ist halt übel, aber mit viel Upscaling und sparsamen RT gehts schon.
Zum Prozessor:
X3D wäre nicht schlecht, preismäßig aber gaga, dazu ohne jeder Garantie etc... hast halt verpasst.
5800XT kann man schon machen, bissl mehr Cores etc., oder halt nen 5950X wenns an Cores fehlt. Schwer zu sagen.
Ich würde das CPU Upgrade weg lassen (sofern du nicht in ein wirklich nerviges CPU Limit kommst) und das Geld in die Spardose stecken.
Wenns soweit ist, dass die CPU nicht mehr erträglich ist, kaufst du dann was aktuelles (ob nun AMD oder Intel lass ich mal offen, wer weiss was die nächste Intel Gen bringt).
Ja, 32gb DDR5 sind teuer, aber... in den Apfel wird man beißen müssen.
Die 16gb DDR4 sind ja auch irgendwann am Ende, und jetzt die "tote" AM4 Plattform weiterfüttern, ich weiss nicht, ob das schlau ist. Wegen den paar %?
Ich würde mal die GPU machen (die alte GPU verkaufen) und den Rest in Ruhe lassen.
Wenns dann wirklich sein muss, dann Klotzen statt Kleckern, sonst gibt man gar nicht sooo wenig Geld für recht wenig Fortschritt aus - auch blöd.
Update: Ich habe gestern die GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite in den Rechner eingebaut.
Am Wochenende werde ich die Karte u.a. bzgl. eines Prozessor Bottlenecks testen und danach wahrscheinlich, wie hier mehrfach empfohlen, den Prozessor tauschen.
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Gemessen an dem, was für ein späteres neues System fällig wäre, fällt ein Wechsel der CPU kaum ins Gewicht. Und je nach Anspruch, ist selbst AM4 relativ lange verwendbar.
kannst du kurz eine Rückmeldung bzgl. des Verhaltens dieses Grafikkartenmodells geben (wie sind die Temperaturen, fiept die Karte, wie laut ist sie laut deines Eindrucks? Ich meine nicht, dass du (für mich) eine langatmige Testreihe startest, sondern einfach bei den Test auf die Temperaturen schauen und die Geräuschkulisse nach Eindruck widergeben. :-)
Ich hatte diese Karte (vor allem wegen der Optik) in die engere Wahl gezogen, mich dann aufgrund von unterschiedlichen "Eindrücken" von unterschiedlichsten Seiten für eine Sapphire Pulse entschieden.
Viel Spaß beim Testen und mit der Karte!
Klar, mache ich gern. Die Saphire Nitro+ war die zweite Karte in der engeren Auswahl.
