RAM Probleme auf B450 Mainboard
berni93
Am Bodensee
Hey zusammen,
ich habe ein ASRock ITX Mainboard mit einem B450 Chipsatz, welches ich seit 2020 mit einem Ryzen 3600 und 2x16GB RAM betrieben habe. Letzte Woche habe ich die CPU durch einen 5950X ersetzt, weil die CPU doch ziemlich am Limit war. Seit dem Einbau des 5950X geht das System bei Belastung des RAMs einfach aus (ziemlich ungewöhnlich). Mittlerweile konnte ich das Problem soweit eingrenzen, dass das System mit beiden RAM Riegeln und 3200 Mhz nicht klar kommt. Wenn ich nur einen der beiden Riegel verbaue, dann läuft das System mit 3200 Mhz "stabil", sobald ich beide Riegel verbaut habe, ist nach max. 10 min mit Prime95 Large FFT Schluss.
Folgende Einstellungen habe ich schon gemacht:
SoC Spannung: 1.125V
RAM Takt: 3200 Mhz
RAM Spannung: 1.35V
RAM Timings: 18-22-22-42
Board: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
RAM: Patriot Viper Elite II 2x16 GB DDR4 3200 Mhz CL18
CPU: Ryzen 5950X
CMOS Clear nach dem CPU Wechsel und nach dem Flashen unterschiedlicher BIOS Versionen habe ich auch gemacht. Unterschiedliche BIOS Versionen haben keine Änderung gebracht.
Aktuell teste ich, ob das System mit 2666 Mhz stabil läuft. Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank bereits im Voraus
berni93
Der RAM könnte Dual Rank sein, das ist etwas anspruchsvoller.
RAM Takt: 3200 Mhz
RAM Spannung: 1.35V
Also das normale RAM-Profil.
Erhöhe den vSOC.
Wenn es nicht funktioniert und die CPU neu gekauft wurde, reklamieren.
Wenn sie gebraucht gekauft wurde, versuche es mit 2933 MTs.
Der RAM ist, wenn ich es richtig gesehen habe, Single Rack - das PCB ist nur einseitig bestückt.
Genau, ich habe das normale Profil "fest" eingestellt, so wie es mit dem Ryzen 3600 auch ohne Probleme lief. vSoC ist schon etwas höher - max. wäre ja 1.15V oder?
Meinst es ist wirklich die CPU? 2933 MTs lief leider auch nicht stabil, wenn ich nur einen Riegel verbaut habe, dann sind die 3200 Mhz kein Problem.
Ich würde versuchen im Bios den Eco-Modus des Prozessors einzustellen. Dann bekommt der nur noch 87W.
Die VRM´s vom Mainboard sind vielleicht nicht für diesen Prozessor und seine 142W ausgelegt. Ist aber nur eine Meinung von mir.
Danke euch beiden für die Antworten :)
Das ist auch eine gute Idee - habe ich leider auch schon gemacht, ohne Erfolg. Prime Small FFT lief einige Stunden bei konstanten 95A TDC (127W PPT).
Large FFT läuft seit knapp 4h mit 140A EDC (133W PTT) mit 2666 MT/s - meint ihr, dass es an der CPU liegt?
Bei dem Board kann man die VRM Temperatur leider nicht auslesen, wobei ich hier tatsächlich weniger den Fehler suche. Aktuell läuft das System seit über 4h mit 140A EDC (mit 2666MT/s), mit 3200 MT/s ist nach max. 10 min das System aus.
Kurzes Feedback:
Habe das Board nochmal mit einem Ryzen 3600 getestet, damit läuft alle wie es soll. Habe nun das Board durch ein Gigabyte B550I Aorus Pro AX ersetzt und nun läuft auch der 5950X mit 3200 MT/s.
An der Stelle nochmal vielen Dank für den Support hier.
