[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Sind keine Zwei hunde mehr, wir haben mittlerweile seit 2 Wochen einen Dritten.
Eng ist es ganz sicher, auf der anderen Seite ist die Transe aber ein Jumbo, also 6,5meter lang und das geht dann schon "etwas" besser.
Vorsichtig ausgedrückt: Im Sommer no Problem, im Winter...Nie Wieder
Wird wohl aber drauf hinauslaufen das wir mit drei Hunden aber nicht mehr Wegfahren.
Hintergrund: Der Hund in der Mitte oben geht ins 13. Jahr und ist mit 65cm Schulterhöhe auch längst über seinen Zenith hinaus.
Die Gelenke sind allesamt von Athrose gezeichnet, der Graue Star hat auch zugeschlagen, es ist nur eine Frage der Zeit bis der Scheiß Tag kommt an dem wir ihn gehen lassen müssen.
Damit der Linke nicht alleine ist gabs halt noch ein Welpe, der Rechte, 4 Monate alt....:d
Zwischen Weihnachten und Neujahr waren wir, und zwei Hunde, am Bodensee...Schweine kalt und so gut wie nie vor der tür...NIE WIEDER :d
Trotzdem um nicht ins Offtopic zu gehen hier mal ein kleines Update von Heute.
An der Spüle musste gearbeitet werden.
Zuerst habe ich mich ja darum gekümmert das der Einhebelmischer ohne Probleme sich bewegen lässt, das hat soweit geklappt.
Dann musste selbstverständlich auch noch was mit den zwei schaltern für das Abwasserventil, die Wasserpumpe und noch den Warmwasserboiler getan werden.
Bei unserem Kurztipp ging mir nachts diese LED Anzeige des Boilers auf den Sack, die ist extrem hell. Diese hab ich abgeklebt.
Das dies auf Dauer nicht so bleibt ist klar, also Kurzerhand Sketchup geschnappt und mir mein eigenes Panel mit Rolladen erstellt.
Gestern dann mit dem neuen H2C ne Drucksession gestartet (man ist das ein geiles Stück Hardware !) heute Morgen dann alles Montiert (auch die Teile am Einhebelmischer) und schlussendlich auch eingebaut.
Das Brett ist noch nicht fest, da kommt oben noch ne Ambientebeleuchtug hin die ich ebenfalls erst erstellen und Drucken muss (der halter dafür)
20260216_133807.jpg20260216_133812.jpg20260216_133817.jpg20260216_133825.jpg20260216_133832.jpg
der prototyp ging voll in die Hose… 😂
Hört sich doof an, aber von einer Zuckerdose der Deckel soll das werden :)
Wie hast du die Bonbons gedruckt? Zuckerextruder?
Die Woche mal ne anständige Ambientebeleuchtung in Sketchup entworfen.
Bis ich den gescheiten Abstrahlwinkel hatte musste ich schon ein paar Teile Drucken.
Das Ergebniß hat sich aber gelohnt.
Heute eingebaut, für mich passt das soweit und der Bambulab ist Spitzenklasse, Ich wage zu beweifeln das es noch etwas besseres gibt aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren.
Bis heute habe ich bei absolut keinem meiner Drucke auch nur annähernd ein irgend einer einstellung ausser den Stützen drehen müssen, unglaublich...
Falle jemand interesse hat hier detailiert:
COB-LED band
Passender Dimmer (versteckter einbau)
Zucker + CO2 Laser :p
Mein zweiter Druckversuch mit TPU (der erste war das "Urmodell" davon, das noch nicht richtig passte).
Parallel dazu auch noch meine ersten Gehversuche mit SolidEdge.
0,1mm Schichtdicke wird bei Überhängen nicht wirklich schön (habe das Teil mit der Sichtseite nach unten auf einer glatten PEI Platte gedruckt).
Das nächste Mal probier ich doch die 0,2mm Standarddicke...
Hier mal die ersten Teile der IKEA Platsa Tieferlegung, mit der die Ruckwand ca. 50mm nach hinten versetzt wird.
Es passen auch weiterhin die vorhandenen Rückwandbefestigungsteile.
Weiter Teile muss ich noch konstruieren, das sind erstmal die ersten Versuche.
Die Rückwand wird dann über verschraubbare Teile am Rand gesichert, da ich keinen Schlitz in das Teil setzen wollte.
So ist es einfach und ohne Supports, schneller zu drucken.
Erster Print mit "Fuzzy" Oberfläche ;)
Zum "glätten" wäre das auch was feines. Danke für den Impuls :)
Mal sehen wie viel Ausschuss ich noch produziere, bis die restlichen Teile für meine IKEA Platsa Erweiterung komplett passen. :fresse:
Das kenne ich, bis die seitenteile soweit waren das es gepasst hat ging fast ne Spule filament drauf...
das untere teil wurde dann nochmal gedruckt, hat dann gepasst (seitenteil links, unten das mit dem bohrloch)
@Wolfgang Haist
Gerade alle Teile für oben und unten fertig gedruckt, extra zweiteilig damit ich das an die Rückwandplatte anpassen kann, da ich die originalen Stifte verwenden will.
Und jetzt stelle ich fest das der Stift mit einer der Verschraubungen kollidiert :wall:
Egal gibts nur eine M3 Schraube um das kleine Teil zu halten, wenn der Plastikstift das abkann, dann hält auch die Schraube.
Verdrehen kann das Teil eh nicht, weil es an einem anderen anliegt.
Ich fall von Glauben ab, es passt doch... man muss nur richtig Messen :rofl:
Sind 35 und nicht 40mm.
So soll es dann eingebaut werden:
Hey Leute das ist unfassbar!!!
Ein absoluter Gamechanger wie ich Finde!!!
Hier habe ich auch paar Bilder
Jemand einen tipp für mich? Sunlu Silk TPU.
Ich dachte es schonmal gelöst zu haben, zu viel Kühlung. Das scheint es aber doch nicht zu sein.
Es delaminiert auch sehr leicht.
Noch mehr Temp? Noch mehr Flow?
Welche Einstellungen?
Temperatur?
Kühlung?
Geschwindigkeit?
Edit:
Das Markierte sieht für mich nach Unterextrusion aus. Mit wie viel Rückzug und Rückzuggeschwindigkeit hast du das gedruckt?
Auf welchem Wert steht PA?
Temperatur?
Kühlung?
Geschwindigkeit?
Edit:
Nozzle 247°C
Kühlung habe ich verschiedenes versucht, viel und wenig.
Retract: 0,2mm
PA: 0,045
Speed (oh das ist viel zu schnell)
Aber:
Sollte es ja einbremsen.
Ich würde trotzdem mal die Geschwindigkeit runterdrehen, die Slicer machen da manchmal komische Dinge.
Was heißt viel und wenig Kühlung? Auf wie viel Prozent war der Bauteilkühler eingestellt.
Hast du im Slicer mal anzeigen lassen wie schnell der Lüfter läuft?
Wie hoch ist die Rückzugsgeschwindigkeit im Extruder eingestellt?
Habe ich, Druck ist gleich Fertig.
Versucht anfangs 100%, 50%, 25%.
Auf die idee bin ich nicht gekommen. Danke : )
30mm/s
Ist schon was besser:
Aber das delaminieren?
Flow zu niedrig? Als hätte ich das nie kalibriert. Gut war nicht ganz einfach, man sieht es bei der Farbe sehr schlecht.
Hmm ist der Seam der noch schlecht wird.
Stelle den Seam Gap mal von 15% auf 5%.
Nozzle 247°C
Retract: 0,2mm
PA: 0,045
Aber:
Kenne das sunlu TPU jetzt nicht, aber wenn ich beim Overture TPU einen max volumetric speed von über 3-4 einstelle werden die Drucke mist. Auch wenn der max test 10 ohne aussetzer ergibt.
Der dürfte über 1 sein oder? Ist bei TPU quasi immer so.
0,87 ^^
Das Silk TPU ist sehr steif (98A meine ich), lässt sich eigentlich ziemlich schnell Drucken.
