[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Er hat doch die Mercury oc(?)
Ja .... der Block wird für die neuere Magnetic AIR sein. gibt es von Bisky und Barrow diverse Kühler...
Sein Kühler hat die Beschriftung BS-XFX9070XT-PA
Magnetic Air und die nicht magnetic haben doch 1:1 gleichen Kühler (bis auf den FAN Swap). Ich habe x Beiträge vorher geschrieben dass nur XFX Oversease Edition in der Beschreibung stand, schaut man aber bei Barrow ist es 1:1 das Mercury PCB.
Ich konnte die nr BS-XFX9070XT-PA bei bykski nicht finden nur bei Barrow. Von welchem ali händler hast du die karte ? Wenn ein kühler bei einer marke auf gewisse pcb kompatibel ist, heist das nicht das andere andere kühler dies auch sind. Vermutlich sind die spuhlen genau 1/100mm zu hoch. Was ich noch testen würde wäre mit ptm. Dies könte das noch ausgleiche so das du unter hotspot 15-20c kommst.
Es war doch nie von Bykski die Rede. Das wurde nur von jemanden zwischengeworfen, warum weiß ich nicht.
Hier mein Ursprungsbeitrag:
Ach und um das Thema nochmal hoch zu holen:
Bei Ali für 130,99€. Dann noch Gutschein und Münzen, aktuell 120,44€ möglich.
+ 24€ Einfuhrabgaben
+ 7€ Schrauben
+ die Zeit (auch im Baumarkt) und Hoffnung alles 3x auf und wieder ab zu bauen
Macht 161,99€ inklusive mentaler Schmerzen und einmal Netzteil geflutet, damit jetzt exakt 105€ wieder zurück kommen laut AliExpress (Retoure) :fresse:
+ 185€ für den neuen Kühler 😂
+ 7€ Schrauben
steht auch riesen gross magnetic air
Für mich sehen die Mercury OC und die Mercury OC Magnetic auch absolut gleich aus.
Ich würde vermuten, dass es von XFX auch nur zwei Boards gibt (2x8Pin, 3x8Pin), welche sich alle 12(!!) XFX 9070XT-Derivate teilen.
Deswegen ist es bei Alphacool auch ein- und derselbe Kühler, nämlich der 10289:
Kompatibilität:
- XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming Edition with RGB (RX-97TRGBBB9)
- XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Magnetic Air Edition with RGB (RX-97TMARGB9)
- XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC White Gaming Edition with RGB (97TRGBBW9)
und auch bei Bitspower werden für den Kühler "BPM-VG9070XM" sogar noch weitere Versionen aufgelistet:
Daher ist die Wahrscheinlichkeit, das Barrow einen separaten Kühler für jedes Modell herausbringt, doch eher gering. Davon ab gibt es auch keine "neuere" oder "ältere" Mercury. Alle Versionen wurden März 2025 auf den Markt gegeben.
Um von der Theorie in die Praxis zu kommen:
Das Problem mit den Schrauben ist der größtwahrscheinliche Auslöser für den (zu schwachen?) Anpressdruck. Ich habe den Kühler nie mit den orginalen Schrauben testen können, wie bereits Beiträge vorher berichtet, da diese zu kurz sind und, selbst wenn sie lang genug wären, im Gewinde nicht richtig greifen... Insofern spar ich mir jegliche weitere Bastelaktion. Um die Frage von weiter vorne nochmal hoch zu holen: Für den GPU Core ist kein Kreuz mit dabei, nur 4 Federschrauben mit Unterlegscheiben.
Nachtrag:
Und davon mal ganz abgesehen, bin ich nicht bereit für x€ jetzt noch TPM auf die Karte zu schmieren, wenn der Kühler schon grundsätzlich nicht schafft für was er gebaut wurde.
Wäre es andersherum, also der Kühler macht seine Arbeit und ich will noch x Minusgrad rausholen, kann es durchaus sinnvoll sein.
Die Magnetic Air ist das neue spitzen Model hat bessere Strom Verteilung. ist für mich gerade einer der Favoriten unter den 9070XT.
Soweit ich das verstanden habe kommt auch keine Merc301 Version von der 9070XT.
Allein darauf würde ich mich nicht verlassen, den es wäre ja durchaus möglich, dass ein Hersteller einen Block an zwei Karten anpasst.
Denke aber, dass das hier kein Problem ist (siehe unten).
Möglich, dass es an den Schrauben liegt.
Die Magnetic hat das gleiche VRM Layout (10+3, 2+1) wie die Mercury OC und die gleichen MP87993 Powerstages, wie die meisten anderen Karten. Auch das PCB sieht komplett gleich aus inkl. der Beschriftungen südlich der GPU:
Mercury OC PCB
Magnetic PCB
Ich würde daher davon ausgehen, dass es dieselbe Karte mit unterschiedlichen Kühlern ist und dementsprechend der Block passt.
Bzgl. XFX im Allgemeinen: Aufgrund dessen
²XFX: At least the Swift showed up with powerstages and controllers made by Alpha and Omega Semiconductor, which are (for now) not supported by fpsflow's i²c script, Rebelstool or EVC2 (see Post#1.886 in RDNA4 OC thread). If you want to tune your card via i²c, you might want to look for a different manufacturer.
wäre ich da aktuell etwas zurückhaltend, sofern es um OC geht.
Gibts da denn nichts vergleichbares bei Amazon, was schnellstmöglich kommt?
Ich habe bei Amazon die, natürlich viel teurere, von TG gefunden, aber wieviel Gramm braucht es überhaupt?
Und was wird alles mit Putty eingekleistert? Habe mich damit noch gar nicht beschäftigt.
Quelle: https://www.igorslab.de/bestes-ther...nung-fuer-speichermodule-und-spannungwandler/
Halnzie bekommst du bei ebay über einen Deutschen verkäüfer, Hardareliebe bei Zedup.
Das Hardwareliebe 64 habe ich auf 7900XTX, kann nicht meckern, langt von der Leistung. Menge weiß ich nicht mehr genau, so 35-40 Gramm.
VRAM, Spannungswandler und wenn du willst die Spulen. Das Spulen zirpen wird damit auch leiser.
@Techlogi
Möchte nicht in der Wunde rumstochern aber wenn man es ganz stur sieht ist der Barrow Block nur für 3 Karten Kompatibel.
PCB gleich, Layout gleich aber nicht die Gleichen Spulen das reicht schon.
Ich vermute Barrow rechnet nur wenig Spiel ein so das eben nur wenig Spalt von der karte zu den Chips ist. Genau dieses Gibt dann eben sehr gute Temperaturen.
Barrow Block BS-XFX9070XT-PA
Geht auf :
XFX RX9070XT 16GB Overseas Ultra
XFX RX9070XT 16GB Overseas Ultra Withe
XFX RX9070XT 16GB Mercuri Magnetic AIR
Also, Ich gebe mal mein Update. Vorher mit dem Bykski war das Delta >40°C (teils fast bis 50°C...). Da musste iwas nicht stimmen. :unsure:
Habe jetzt den Alphacool mit Duronaut auf meiner Gigabyte Gaming OC. FurMark:
Wasser: 31°C
GPU: 33°C
Hotspot: 57-58°C
VRAM:66°C
Sprich es ergibt sich ein durchschnittliches Delta bei voller Belastung von 25°C, mit dem ich gut und gerne leben kann bei der 9070XT, die hier ja eh höhere Zahlen je nach Karte fährt. (y)
Der Bykski geht morgen dann wieder zurück nach China. Die mitgelieferten Wärmeleitpads bei Alphacool sind übrigens auch etwas ganz anders. Zugeschnitten, wertiger und je nach Bauteil augenscheinlich unterschiedlich? Zusätzlich sind Päds für die Backplate dabei und ein eigenes IO Shield, bei dem eine kleine Mutter falsch war, hatte ich heir aber noch rumliegen. Generell wirkte der Aufbau auch wertiger und stimmiger von allen Passformen.
Hoffe ich kann noch Jemandem damit helfen!
Schau dir die beiden Bilder an, es werden exakt die gleichen Karten sein. Ich erkenne jedenfalls keinen Unterschied.
Dass ein Hersteller auf einer einzelnen Karte andere Spulen verbaut als auf allen anderen, halte ich auch für eher unwahrscheinlich. :) Und selbst wenn, könnte weizenleiche die Pads auf den Spulen ja weg lassen.
Was ich getan habe und keinen Unterschied gemacht hat.
@oefianer
Ich habe noch keine Fakten / Quellen gesehen zu den Beiträgen von dir. Dazu gehört das PCB mit den anderen Spulen und auch diese angeblich „neuere“ Version der Magnetic Air. Auf meinen letzten Beitrag bist du leider nicht mehr eingegangen. Davon ab ist morgen der Alphacool Block da und da @adilamann von ähnlichen Ergebnissen berichtet brauchen wir hier m.E. nicht weiter diskutieren, das Ergebnis wird das gleiche sein: Out-of-the-Box gibt es Kühler von Bykski oder Barrow die anscheinend zu große Toleranzen aufweisen, an welcher Stelle auch immer.
Diese Informationen sind ja vom Verkäufer wenn man die Bilder anschaut. Steht ja drauf für welche karten die Kompatibel ist. wenn man nicht die Muse hat kann man den China man anschreiben die geben einem Antwort.
Ist auch so. Die Lüfter braucht eh niemand.
@oefianer
Bin mal gespannt, ob du 1 zu 1 das selbe Erlebnis haben wirst, wie ich. Wünsche dir viel Geduld beim neuen Auseinander- und Zusammenbauen. Halt uns auf dem Laufenden. Wenn sowas nicht nur einmal passiert zeichnet sich ja ein Bild ab.
+ 7€ Schrauben
Was für Einfuhrabgaben?
15 Mins Time Spy, Wasser 24,5 Grad
10 Mins Furmark, Wasser 24,8 Grad
..und das noch ohne Putty und TPM. DAS sieht doch schon DEUTLICH besser aus. Auch die Qualität des Kühlers und die Montage ist deutlich einfacher. Ich bin begeistert.
ich komme mit dem Bykski nach 10min FM auf die selben Temps bei GPU und Hotspot (ok 1° ist um:ROFLMAO:)
Ja schön wäre es gewesen.. das mit dem Screenshot üben wir aber nochmal 😉
Ist ein handypic da ja der Rechner vom nachwuchs und das Zimmer darf ich nur noch unter lautstarkem Protest betreten und so schnell wie möglich wieder verlassen da muss alles ganz schnell gehen :ROFLMAO:
Alle die auch ne XFX haben und günstigen guten Barrow haben wollen. Jopp meine Annahme ist korrekt garantiert sind nur diese 3 Grakas von XFX 9070XT...
Der nette Aliexpress man hat es mir bestätigt.
Gibt der Hersteller so an, also was hast du vom AliExpress Händler anderes erwartet? ;)
Nur weil Barrow den Block noch auf keiner "Mercuri" OC Non-Magnetic getestet haben, heißt das ja nicht automatisch, dass er nicht passt. Augenscheinlich (siehe PCB Shots) ist es ja die gleiche Karte, also wird er genauso passen.
Das Video bringt den Wert von den Texten auf den Punkt:
Ich glaube selbst XFX weiß noch nichts von den Plänen der Chinesen, irgendeine Overseas Edition rauszubringen. Vielleicht sind das ja selbstgelötete AliExpress Editions :fresse:
Nach einer Stunde BF6. Schöne Sache!
Powercolor Radeon RX 9070 XT OC Red Devil / RX9070XT 16G-E/OC 709.- SFR​
Powercolor Red Devil Radeon RX 9070 XT Special Edition / RX9070XT 16G-E/OC/BP 775.- SFR​
AsRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC / 90-GA5HZZ-00UANF 589.- SFR​
Was denkt ihr Lohnt sich der RED Devil wegen der CHip-Güte und übertakten unter Wasser ?
Oder Sogar die Special Edition ?
