[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Projekt „Bandscheibenvorfall“ ist gestartet. Ich sollte noch Schwerlastrollen kaufen :fresse:
Mein System wird gerade radikal komplett umgebaut. Das erste Bild ist der alte Zustand.
Nachdem das O11 Dynamic XL leider eine absolute Fehlkonstruktion bezüglich der Belüftung ist und die Lüfter bei nahezu jeder Drehzahl 3x so laut sind als frei in der Hand, habe ich mal kurzerhand den Dremel ausgepackt.
DEUTLICH besser, nahezu kein Unterschied mehr zum freien Lüfter.
Gilt noch deutlicher für die am Boden (gerade kein Bastel-Bild zur Hand)
Der QL 120 ist im Prinzip eine ähnliche Fehlkonstruktion, gerade auf Radiatoren kaum zu gebrauchen.
Wenn du da jetzt noch vernünftige Lüfter draufschnallst, wird es nochmal deutlich besser :)
Die sind nur zu Show, unter dem Boden-Radi und in der Seitenkammer sind jeweils noch P12 Pro im Push, also bis auf Top Radi alles Push/Pull. Und Top bleiben die LL120, die sind "dicht" und brauchbar. :wink:
Das aber schon "Mittelstrahl" Deluxe Nierenstein Edition.
:LOL::ROFLMAO:
Wirkt wahrscheinlich so extrem durch das Licht oder ?
Dachte ich wäre der einzige der DP Ultra "Urin" im Rechner hat :ROFLMAO:
Ja die Urin Witze kommen immer wenn ich meinen Rechner poste. Alle schon gelesen (ist ja schon ein paar Jahre alt der Rechner)
Aber zum Schwarz/Gold look des Systems einfach am passendsten für mich..
Dein System gefällt mich auch (y)
:LOL::ROFLMAO:
Ne, dass ist schon rightig so, hatte damals noch einen "spritzer" Rot mit rein.
Sah mit purem Gelb leider wirklich so aus als hätte jemand den AGB mit dem Porzellanthron verwechselt :ROFLMAO:
Bei mir genau so mit den Witzen, von jedem!
Ich wollte auf einen Schwarz/Weiß/Gold look gehen, und fand das System wirklich gelungen.
Danke
Anhang anzeigen 1186403Anhang anzeigen 1186404
Mal was anderes dazu: Was sind das für Fittings?
Bewusst noch nie so gesehen
Ganz billige drehbare G1/4" Doppelnippel.
Ist seinerzeit entstanden, als ich es nicht eingesehen hab, 8€ pro Fitting zu bezahlen :fresse:
Die Tubes sind 18/12er von hbholzmaus.
Hab mir dann ein Werkzeug konstruiert, mit dem ich sauber die G1/4" Gewinde in die Tubes schneiden kann.
:wink:
Macht sich schon ganz gut das Cosmos Alpha. Da ich Riser Kabel nicht mag, hab ich es mal „klassisch“ versucht und selbst das passt inklusive Radiator mit Lüftern. Es ist sogar noch Platz zwischen Mainboardschlitten und Radiator.
Vorschlag:
Statt dieser wilden Kurve unter der GPU, den DFM auf dem boden platzieren und dort irgendwie befestigen und dann mit 2x 45° zum AGB.
Das reduziert zum einen den starken Hebel auf den AGB, zum anderen hast du einen ebenen Bereich durch den die 24 Strom-Leitungen deiner GPU führen kannst.
Wenn du dann den Schlauch GPU->DFM etwas länger machst als nötig hast du auch direkt eine Stütze für die GPU
Sehr gute Idee, an die 45 Grad Winkel hatte ich noch gar nicht gedacht. Für mich musste bisher immer Biegung in die Schläuche, dafür verbaue ich sie doch schließlich :d
Der nächste Basteltag ist morgen, ich berichte.
Das ist mein 6 Jahre ater gebauter Wakü PC mit 16mm Borosilikatglas.
Nun so eine Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID Core OC Graka rein mit Aphacool Küher Alphacool Core Geforce RTX 5080/5070 Ti Solid Core mit Backplate.
Aber nur die Graka austauschen wird hier nicht langen, Lüfter sind verstaupt,vieleicht auch die zwei Radiatoren.die Neu gestalltete Grundplatte muss ich nei berschichtzen-die Lackfarbe von Damals blättert ab,CPU Kühler muss sauber gemacht werden und neue Flüssigmetal drunter und was nicht gut aussieht sind die Lüfter RGB aufsätze die die gewünschte Farbe garnicht m,ehr treffen-da die Dioden durch sind.Blau is grün geworden.
Hab auch noch einen Externen selbgebauten MORO sozusagen aus 3x 420erx45mm + extra Pumpe. Der so dann auch wieder ans System mit angeschlossen werden.
Hab den PC extra so gebaut,das man ihn auch ohne Externe Kühlung betreiben kann. Im PC ist ein 360erx30mm und ein 360erx40mm drine.
Ram Wasaserkühlung könnte ich mir eigentlich sparen,aber sieht halt Cool aus.
Also um an die Hintere Costum Grundplatte zu kommen muss davor alles raus.....die verkabelung kann ja bleiben,da brauch ich ja nicht ran,die ist hinten ganz ok verlegt worden.
Habt Ihr andere Ideen für RGB Lüfter oder RGB aufsätze für Lüfter,da die Lüfter gute sind von .....mir fät der Name grad nicht ein,die gabs meist nur in kak braunn die guten-bis dann auch Schwarze kamen.
Noctua üfter sinds die Schwarzen.
Hab mal eben nach neuen Noctua Lüfter geschaut 120mm....jo 34 Euro für ein....ich hab ganz vergessen wie teuer das alles ist.
Ist die Graka schief also am durchhängen oder täuscht das?
Ja, du hast es gesehen....hängt etwas am Ende. Es gibt noch reichlich Unstimmigkeiten, die ich gerne dann beseitige. Hinter der Graka ist auch der Durchflusssensor und die Abgänge nach draussen. Unten drin ist das Netzteil und das Aquerosteuerteil. Ich muss mich da jetzt wieder rein finden.wie und was ich da gebaut habe,den der lief seit dem ersten Tag nun 6-7 Jahre ohne Prob. und hab in der zeit kein Grund gehabt mich mit Wakü auseinander zusetzten, ich bin dann auch zum Dampfen/Selbstwickler geworden, was mich die ganzen Jahre in Anspruch nahm. Das ist nun abgehackt,ich hab meine Dampf Setup nach 4 Jahren gefunden. Der Witz ist ja, die 2080ti funktioniert wieder........aber nun ist die 5070ti+Wasserkühler schon bestellt und nun mach ich gross reine und alles was mich stört. Wer ne 2080ti mit Wasserkühler haben möchte kann sich bei mir melden.
Ist meine erste richtige Wakü gewesen, mit Planung vorher und ausmessen des Gehäuses, ob Radis rein gehen, obn man noch die Mainboardstecker oben rein bekommt, ob das gegen den Ram stösst ectr. .
Hatte/hab hier viel gelernt von Euch. Das schlimmste war die Erfahrung mit PVC Schläuche z.b klar ,das die bei Erwärmung so einen weißen Schleim abgeben, musste ich traurig sehen, wie meine ganzen Kühler davon zugesetzt wurden.
Daher bin ich auch auf Glas umgestiegen und hab seit dem ruhe. OK der externe 420erx3 Radi (Mora Eigenbau) ist mit PVC Schläuchen verbunden, hab aber je ein Filter drin im Zu/Rücklauf und dazwischen zwei absperrhäne .So das ich kein Wasserverlust habe (also nur von dem 15cm langen PVC Verbindungsstück) wenn ich den externen Radi wieder dazwischen setze.
photo_2026-02-23_19-21-23.jpgphoto_2026-02-23_19-22-53.jpgphoto_2026-02-23_19-22-54.jpg
Etwas Fortschritt konnte an zwei weiteren Bastelabenden erzielt werden:
Anprobe Distro + Radis:
Pumpe 2 kommt dieses Mal nach hinten:
Netzteil wird noch ganz nach oben wandern.
Der Kabel-Horror kommt dann noch :kotz:
Von vorn Anprobe Board:
Gefällt mir soweit.
Verkabelung weiter machen und dann geht's an die übelste Arbeit - Hardtubes :kotz:
Ja die Kabel sind der Horror.
10x Corsair Lüfter = 20 Kabel.
Die anderen 6 Lüfter haben wenigstens Daisy Chaining und kein RGB :fresse2:
Jetzt kommen noch die beiden Strimer + Controller + Corsair Controller mit Adapter für die Strimer :fresse:
Da hab ich aus dem alten System noch die selbst gebauten Kabel, die sind zumindest etwas kürzer als die vom Netzteil :heuldoch:
Gottseidank ist hinten nachher einfach ein Deckel drauf :bigok:
Scheint ein Gehäuse für eine Filtersieb aus dem 3D Drucker zu sein.
Ja, ist ein Filter.
Gab's von MIPS in Messing (golden), vernickelt und POM, habe Messing und POM hier, verbaut ist hier die Variante aus POM.
Heutiger (geringer) Fortschritt auf der "beruhigenden" Seite :fresse:
Fehlt noch:
24Pin ATX Stecker kürzen.
3x8Pins für die Grafikkarte verlegen
Und auf der Vorderseite, letztes 3er Pack Corsair Lüfter installiert (und hinten verkabelt), Vertikalhalterung eingebaut, Grafikkarte montiert.
Fehlt noch:
Strimer für GPU
Hardtubes :fresse2:
Für den alten 5800X auf einem Master, ich schraube den erstmal auseinander 🤔😄
Ich habe keine Ahnung welche Revision das ist^^
Mein erster von denen, wird es schon tun denke ich.
So ,nun hab ich den Sonntag mal genutzt um meine neue GTX 5070ti auf Wasserkühler umzubauen.
Hat nur 3h gedauert :giggle:. Naja ist 6 Jahre her das ich mit Wakü was gemacht habe.
Ich nehm immer Flüssigmetal für die GPU DIE. Abgeklebt sind die Elektrischen Teile drumherrum mit Hitzebeständigem Abklebeband.
Dann hab ich im Pc kein ARGB und das wird für den Wasserkühlungsbeleuchtung benötigt. Ich hab einfach das Beleuchtungsmodul der 2080ti genommen,die is RGB.20260301_121532.jpg20260301_123937.jpg
Kühlpads für die Backplat hab ich von dem Orginalen Luftkühlerbackplate (selbe dicke) genommen,da die breiter sind.
Und dann war sie fertig.
Ausleuchtung ist wunderbar und Kühleistung ebenso.
Wollte eigentlich erst alles reinige ,aber wo ich das schöne Stück fertig hatte,hab ichs fix in 2h eingebaut. War nur 2x5mm Glasrohr kürzung notwendig. Wo ich ran muss ist der CPU Kühler um den mal zu reinigen und frisch neu mit Flüssigmstal machen.
Ja lüpt gut. Vorher konnte ich den Pc,der intern 2x360er Radis hat,mit der 2080ti,nicht so betreiben weil der derart heiss wurde der Kreislauf. Nur mit Moro3 eigenbau gings dann.
Nun kann ich ihn so mit den 2x360er Radis betreiben und zocken,bleibt bei ca 35 Grad Wasser. Denk mal die 2080ti OC hat beim zocken enorme hitze abgegeben,völlig am limit.
Bin erstmal zufrieden,aber nützt nix,einbischen Säubern muss ich den noch mal..........den meine Costum Rückwand,nur mit Durchfürungen die ich benötige,den ich mag es nicht auf diese ganzen löcher zu schauen,genauso unten die Abdeckung. Nur leider blättert die Schwarze Sprühfarbe ab,was man oben recht deutlich sieht. An die untere kam ich noch ran später und die hab ich dann mit Schwarzer Klebefolie überzogen,was viel besser geht.
Ist ne Plexiplatte+anschleifen hält die Farbe nicht. Bin auch kein Lackierer um da die richtige Sprühfarbe gefunden zu haben. Daher müste alles vorne raus,damit ich an die Costum Rückwand komme.:censored::rolleyes2::cautious:
Aber muss ich ran....so siehts nicht aus. Kabelstränge da hinter und Anschlüsse kann alles bleiben. Einmal alles raus und gleichzeitig reinigen.
Ich hab auch zur sicherheit zum Mora3 eigenbau 2 Filter Zu/Ablauf drine. Der mit Pvc Schlauch 5m angeschlossen und hatte ich Pvc Schläuche im Gehäuse,löste sich bei 35-45 Grad Wasser,so ein Schleim....der mir alles zusetzte.
Kennt der ein oder andere vieleicht noch. Deshalb Plexi/PETG/oder Borosilikatglas.
Das mit dem Abklebeband würde ich an deiner Stelle so nicht lassen!
Ein Bekannter von mir ist auch auf die glorriche Idee gekommen statt Lack.
Hat zirka ein halbes Jahr gehalten, danach konnte er in seimem Fall die 5090 in die Tonne schmeißen.
Durch das ständige erwärmen und wieder abkühlen löst sich anscheinend auf dauer der Kleber des Bandes.
Es reicht ja ein Loch von einem Milimeter an der flaschen stelle und schon kann das Flüssigmetall hin wo es nicht soll.
Ich nehme da Plastidip/Flüssiggummi. Lässt sich später wieder rückstandsfrei entfernen.
Hatte der bekannte auch Kapton Band genommen? Ist ja extra Hochtemperatur Klebeband für Elektronik.
Ja genau is Kaptonband ,ist extra für sowas gemacht. Was man anfangs genauso machte auch bei geköpften CPU vom Bauer. Später nahm er glaub auch was anderes.Ich hau da ja nicht ein dicken Tropfen Flüssigmetal drauf. Wie du vieleicht weisst,benötigt man deart wenig davon-man muss nur vorher gründlich reinigen den "Die" und dann lässt sich derart wenig Flüssigmetal gut verteilen mit einem Q-Tip. So das da quasi fast nichts rausquillen kann. Ich habs auch bei der 2080ti gemacht und das hält bis heute.
1x1mm tropfen is da drauf. Die kühlung funktioniert super. Ist ein guter Kühler. Ich nehm mir zeit für son umbau und mach das sehr gewissenhaft. Möchte ja selber nicht das da was kaputt geht.
Das Plastidip/Flüssiggummi kenn ich noch nicht,hätte ich wahrscheinlich eher genommen,ich kannte jetzt nur Lack der bombenfest wird. Bin da eher bei Material welches man auch wieder entfernen kann.
@RedF.....werd ich mir mal besorgen.
Kaptonband ist extra dafür gemacht um vor Hitze zu schützen, nicht vor Flüssigmetal.
Das hättest du genauso gut weglassen können... weder hast du ne Garantie dass das hält, noch dass das LM nicht trotzdem durch die Verklebung kommt.
Wenn man schon das extreme LM Risiko eingeht, dann sollte man auch das Umfeld ordentlich absichern, ganz besonders wenn die Karte auch noch vertikal verbaut ist und die Gefahr des Auslaufens noch viel größer ist
