[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Habe mit PTM und dem Bykski jetzt ein Delta von 40°C.... Das klingt nach morgen nochmal aufmachen, oder wie waren hier die Erfahrungen?
Moin moin,
wichtig ist bei dem PTM Pad das du die Karte ein paar mal auf 70Grad bringst und dann abkühlen lässt. Ich hab das mit dem Rendertool bei GPU-Z gemacht.
Bei mir hat sich nach dem 3 Aufwärmen ein Delta von 18K stabil ergeben aber am Anfang hatte ich auch fast 40K Delta.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit das bei der Montage was schiefgelaufen ist. :rolleyes2:
Moin moin,
Wie hast du dann die Pumpe eingestellt? Bei Furmark hatte ich max 64°C bekommen mit entsprechend 105°C Hotspot...
Beim "Burn in" hatte ich die Pumpe abgeklemmt und dann den Render Test bei GPU-Z gestartet und geschaut bis der Chip bei um die 70° war.
Furmark funktioniert ohne Pumpe nicht, da die Temp des Chips sofort in die Höhe schießt und die der PC dann abschmiert.
Ich hab mir aus Spaß mal das Gegenstück zur Hellhound für den AC Kühler die Saphire 9070xt Pulse besorgt. Als ich mir den Luftkühler so angeschaut hab ist mir aufgefallen, das bei den Spulen der Saphire Karte gar keine Pads montiert sind. Beim Hellhound Kühler liegen dort 2mm Pads zwischen dem Kühler und den Spulen. Ich werde am Wochenende mal die Saphirekarte ausprobieren. Wenn dort kein Spulenfiepen auftritt, wird beim Wasserkühler auch nichts passieren. Das erklärt auch das die Powercolor Karte sich nach dem Umbau auf Wasser verändert hat. Das Spulenfiepen war wie schon vorher geschrieben wurde da, nur wurde dies durch den den Hellhoundkühler gedämpft.
So Leute ich hab heute die Pulse Karte verbaut und ich muss sagen das diese, was die Spulen angeht, leiser ist als die Hellhound.
Leider kann ich die Sapphire Karte nicht behalten und werde die Powercolor Hellhound jetzt mit dem Luftkühler im PC belassen.
Wenn einer Bock hat und den Wasserkühler abkaufen möchte kann er mir gerne eine PN schreiben.
(es werden nur neue Wärmeleitpads benötigt da die alten nicht mehr zumutbar sind)
Status Barrow Kühler auf der XFX RX9070XT Mercury:
An sich ein schöner Kühler, hat auch auf den ersten Blick alles gepasst, nur die Anleitung war etwas dürftig. Ich hab vermutlich ein Montagsmodell erwischt, da die Schrauben irgendwie nicht zu dem Kühler passen wollten. Daher habe ich mir kurzerhand ein paar M2 aus dem Baumarkt besorgt und die benutzt.
Nur zickt jetzt leider der Hotspot rum. Die anderen Temps sind traumhaft, der Hotspot geht relativ schnell (weniger als eine Minute) auf über 90. Was hilft da?
Das mit dem Hot Spot kann am Anfang gut sein wenn du zum Beispiel ein PTM genutzt hast. Bei Wärmeleitpaste dürfte das nicht so schlimm sein. Der Hotspot beim PTM Pad liegt bei um die 20K +- 2K nach dem was ich so gesehen und gelesen habe. Werden beim Byski Wasserkühler die VRM mit gekühlt?
Ergebnis nach 17 Minuten Time Spy @3440x1440 im Loop. Musste leider abbrechen weil plötzlich Rendering Fehler auftraten.
Wassertemp lag bei ~26 Grad.
-170MHz / -80mV Core, PT -15%
VRMs sind auch mit gekühlt.. verwendet hab ich die beiliegenden Wärmeleitpads, bedeutet auch das die Backplate keine Pads zwischen hat.
Auf dem Core ist MX-7 Paste.
Eigentlich finde ich die Temps ziemlich genial bis auf den Hotspot...
Hmm 🫤 normal ist der Hotspot nicht so weit auseinander. Ich würde den Kühler nochmal abnehmen und schauen was da los ist.
Der Konsens war hier, dass die maximale Temperatur vom Hotspot 20K über dem Max von der GPU ist. Mit ordentlich OC auch mal 30K, aber keine 50k!
Ja, vielleicht verraten mir die Spuren auf den Pads etwas über den Anpressdruck. Jetzt muss ich aber erstmal das Wakü-Bastel-Chaos hier in den Griff kriegen und dann gehts an das Feintuning^^
Der je nach watt und Chip. vom lesen bei einem guten PTM eher so 10-15C Delta bei 300Watt alles darüber stimmt was nicht.
verwendet Putte es braucht nur zeit und ruhe. Wehr Kneten und töpfern wie ein 8 Jähriger, kann packt das Locker. Lieber zu viel drauf kann nichts passieren.
Mann hat so null Verspannung auf dem PCB, keine an press druck Probleme mehr. Soweit sollte man 5-10 Jahre kein Probleme haben mit dem zeug.
So schlecht schaut’s gar nicht aus, oder täusche ich mich? Die nur 2-3 von den LR15 haben tatsächlich keine Abdrücke auf den (dunkelgrauen) Pads hinterlassen.
Nachtrag, so richtig hat tatsächlich nur einer der LR15 keinen Abdruck hinterlassen.
Interessant. Beim bykski kommen gar keine Pads auf die LR15...
Hatte fast genau die Ergebnisse mit meinem Bykski. Habe den jetzt auf Ali zür Rückgabe angemeldet (auch angenommen) und schicke den Montag zurück, wenn ich den Alphacool installiert habe und der besser ist. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Werde Duronaut benutzen.
@weizenleiche
Der Abdruck der WLP sieht mir nach zu wenig bzw. ungleichmäßigem Anpressdruck auf dem GPU-Die aus, u.U. wegen zu dicken Pads oder Schrauben nicht fest. Oder sind die Schrauben zu lang? Du hattest doch andere gekauft.
Edit:
Oder der Bykski hat tatsächlich ein Fertigungsproblem, wenn es bei @adilamann auch Probleme gab.
Hat hier null Kontakt würde ich sagen.
Besorg dir Putty für die Speicher wäre mein tipp.
Nach nicht mal einer Minute, das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt besser als vorher :ROFLMAO:
114° ist 4° vor Notabschaltung.
Ich hab statt der MX-7 gerade TG drauf geschmiert. Naja, aller guten Dinge sind 3
@weizenleiche Ich denke du wirst das Problem nicht mit anderer Paste lösen können. Das wird einfach zu wenig Anpressdruck sein. Kein Pad zwischen Backplate und Karte klingt auch merkwürdig, denn das Pad dient ja auch dem Anpressdruck auf die GPU. Oder wird der Kühler mit einem Kreuz verschraubt?
Ich würde testweise die Pads auf den Spulen weg lassen. Die sind thermisch nicht notwendig, eher dient das der Optimierung bzgl. Insektengeräusche. Befürchte zwar, dass das auch nicht die Lösung sein wird, aber Versuch macht klug. Ansonsten Putty auf Speicher und VRM da die Dicke/Härte von Barrow-Pads ggf. nicht optimal ist und idealerweise auch was zwischen Backplate und Karte (hinter der GPU).
Und BITTE quäle die Karte nicht mit so absurd hohen HS Temperaturen. ;) Wenn du einen Testlauf startest, stell das PL auf -30% und gehe schrittweise hoch.
Das ist weil die Pads nicht passen. Kauf Putty glaub mir der Bisky sind top. Sind wellten unterschied. Mit den PADS braucht es schon recht Erfahrung das dies Passt.
Mit Putty musst du nix messen und genau ausrichten einfach drauf vorsichtig drauf legen langsam überkreuz den Kühler anziehen Fertig.
Mit PTM wichtig der Muss beim ersten mal richtig Warm werden. Am Besten CPU Spannung runter und etwas untertackten und dann PUMPE aus und GPU Belasten was geht.
Wenn der PC dann ausgeht 20min warten und dann mit Pumpe eingeschalten starten.
3. Versuch, jetzt mit Washer-Tricksereien, ohne Pads auf den Spulen, Paste komplett auf dem Core verteilt, ohne das irgendeine Ecke frei bleibt. Denke mal der GAP zwischen Hot Spot und GPU Temp ist immer noch zu hoch oder?
Ohje vielleicht doch gut das ich paar T€uronen mehr ausgegeben habe für den Alphacool. Habe mir aber mal nen CPU Kühler von Bykski bestellt (CPU XPR POM M). Wunder erwarte ich keine, aber für den alten 5800X wird es der schon tun. Ist dann mein erstes Produkt von denen, mal kein Plexi dranne^^
Ja also die Temps sind jetzt am stabilsten, allerdings kaum besser als beim ersten Versuch. Wohlbemerkt aber mit meinen Schrauben, da die originalen viel zu kurz und locker im Gewinde standen, mit extra Pad zwischen PCB und Backplate sowie ohne Pads auf den Spulen. In der Packung war auch nur eine sperliche Anleitung, den Rest hab ich mir von der Barrow Website gesucht.
Pumpe, Flow Sensor usw. von Barrow sind aber weiterhin top. Vielleicht sollten sie es mit GPU Kühlern einfach sein lassen. Ich bestell mir den Alphacool jetzt auch mit Rabatt und gut ist. Keine Lust mehr weiter zu forschen, Versuche das Ding zu Reklamieren. Der Hotspot ist circa 16 Grad wärmer als mit Luftkühler.
Was ich so im Netz gelesen habe ist Bykski immer etwas Gebastel mit schlechten Anleitungen.
Du hast die falsche Grafikkarte ... der kühler ist für diese karte.
