[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Gigabyte auf Gigabyte geht wohl . Taichi auf Gigabyte ? Immer Orginalbios mit GpuZ sichern . Lies doch erstmal die erste Seite , da gibt es
verschiedene Links .:coffee2:
Ich hab tatsächlich den ganzen thread hier, den thread bei Igor'sLab und den Megathread auf Reddit gelesen. Warum unterstellst du mir, dass ich die erste Seite hier nicht gelesen habe?
Gerade das Auros vBios geht wohl nicht, da die Karte ein anderes Port Layout hat. Ich wollte einfach nur wissen ob das hier schon jemand mit meiner probiert hat.
Ich habe Dir nichts unterstellt . Ich habe Dir nur eine Info gegeben. Lesen bildet .
Tschüss .8-)
Klar gehen zwei Biose bei Dual-Bios Karten.
Ach so selten ist das, dann würde ich fast auf die BF6 Installation tippen. (hatte ich auch schon)
Ich tune hier gerade an "Exotischen" Nanya DDR5, BF6 Redsec/Gauntlet ist hier mein abschließender Stabilitätstest ^^.
Wenn du nur den Treiber willst, gibt es den Radeon Slimmer, an die Funktionen kommst du trotzdem mit z.b. dem More Power Tool 2.0.
Auch wenn es letztens definitiv der Driver Timeout war, Nochmal als kleine Ergänzung, Ich hab gerade mal einen Screenshot aus November gefunden, mit Fehler:
XDXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED ("The video card has been
physically removed from the system, or a driver upgrade for the video card has occurred. ")
BF6 scheint da aber generell rumgezickt zu haben, auch mit NVIDIA Karten, daher würde ich das jetzt nicht unbedingt auf meine Settings zurückführen, oder was meinst du?
Da ich viel an verschiedenen RAMs rumspiele ist das bei mir fast immer " es war doch nicht ganz stabil". Aber ja, kann auch einfach das Game sein, bei mir hatte mal eine Reparaturinstallation geholfen.
Grüße,
Ist hier der limitierende Faktor Pcie 3.0?
Das ist krass, -100 offset und dann noch 200mhz plus
Leider geht bei mir in diesen Einstellungen wenn ich Cyberpunk länger zocke, Hotspot auf 79 Grad und Memory auf 72 Grad. Weiß nicht ob das so gesund ist. Muss wahrscheinlich die Fan Kurve anpassen oder zu mindestens auf 80% stellen.
Das ist bei Luftgekühlten RDNA4 Karten komplett im Rahmen.
Solange die Temperaturen unter Last im Korridor 8x-9x°C bleiben, verhalten sie sich so wie von AMD vorgesehen.
Alles dadrunter ist Bonus.
Ab 110°C wirst du einen starken Einbruch in der Performance merken, und kurz vor 120°C wird nicht mehr stark gethrottled sondern die Karte schaltet sich ab.
Code:
Thermal Limit
  Edge: 110°C
  Hotspot: 110°C
  Hotspot G: 0°C
  Hotspot M: 0°C
  Memory: 108°C
  VR Gfx: 105°C
  VR Mem 1: 105°C
  VR Mem 2: 105°C
  VR SOC: 105°C
  Shutdown Temp.: 118°C
@Westcomander
Ich bin bei -125 und 140mhz /RAM 2850 fast Timings..alles darüber wird schlechter.
Muss dazu aber sagen, das ich im Thermaltake View 71 RGB 3 Radiatoren drin habe und daher die Karte nicht in den slot bekomme. Deshalb per riser kabel vertikal! Und da hab ich die Scheibe aktuell abgenommen, da ich sonst nur gut 1-1,5cm Platz habe und die temps über 84 Grad gehen..so sind die Temperaturen jetzt bei gpu 55-60 ..vram 70! Und Lüfter drehen langsam! Dadurch konnte ich im steel nomad nochmal gut 200 Punkte drauf hauen! Booste bei bf 6 auch über 3400mhz🙂 aber das ist schon letzte Rille 🙂
@Techlogi ich klau mir die Zahlen mal :)
Hast du eine Quelle für mich? Meine "Unterlagen" betreffen alle nur meine 6900XT, die Zahlen die ich nannte musste ich schon suchen vor ein paar Wochen.
(Und aufpassen das der KI Blödsinn da nicht reingrätscht).
BF 6 produziert bei mir und Freunden auch ab und zu mal Abstürze, in der Regel mit DirectX Fehlermeldung bei mir und Kumpel mit ebenfalls 9070XT. Es kommt aber eher selten vor, dieses Jahr hatte ich das bisher nur 1x und ich spiele schon sehr regelmäßig. Da es besser geworden ist, denke ich schon dass es oft einfach auch am Spiel liegt.
Ich habe ResizeBar/SAM an, die Leistungsoption im Treiber habe ich auf Standard, nutze dort auch kein OC oder Lüfterprofil. Im Grunde nur die Grafiksettings. Afterburner und andere Overlays/Sensorsachen (HWInfo) können in BF auch mal Probleme machen. Ich lasse die daher mittlerweile aus.
Den Radeon Slimmer habe ich Anfangs genutzt, beim vorletztem Treiber ließ sich das Ergebnis, also die abgespeckte Version aber nicht mehr fehlerfrei installieren, oder irgendwas funktionierte damit nicht. Daher habe ich mich davon distanziert. Was ich nach Installation/Update jeztzt noch mache, ist mit AutoRuns ein paar Sachen abzustellen: RyzenMasterSDK, AMD Link irgendwas und Noisesuspression oder so ähnlich (könnte ich zu Hause genauer nachschauen).
Ja das ist auch mein Ergebnis, dass das mit dem Slimmer für dauerhaften Aufwand sorgen wird.
Ich hab das System neu aufgesetzt, „nur Treiber“ installiert und die Taktraten usw. angepasst. Mal sehen wie lange das so läuft.
Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, wenn ich von meiner Hellhound mit 3xDp und 1xHDMI auf ein Bios mit 2xDP und 2xHDMI flash, würde ein DP bei mir ausfallen nicht erreichbar sein?
Normalerweise würde das keine Probleme machen. Ich habe auf jeden Fall kein Problem damit, ebenso sind die Stromanschlüsse wohl auch egal.
Morgen.
Meine Sapphire scheint mit irgendwie -50 stabil zu laufen. -75 läuft auch, da hatte ich unter Windows aber schon mal Crash bei Forza Horizon. Sonst zock ich alles unter Linux. Speicher hab ich erst mal nur "aufgerundet" auf 2600. In Windows hängt der beim Overlay dann aber auf 268x fest. Anzeigefehler? In Linux stehen die 2600 dauerhaft an.
Abgesehen davon, kennt jemand eine Möglichkeit unter Linux die FT zu aktivieren? Nutze LACT, finde da aber nichts.
Mehr ist merkwürdig. Müsste eigentlich 14 oder 16mhz weniger anzeigen, ich bin mir nicht sicher aber eins von beidem. Entweder irgendwo vertippt oder die Anzeige ist echt im Arsch.
Hynix oder Samsung? Mein Samsung läuft mit FT zumindest sogar schlechter. Einfach mal testen ob das überhaupt was bringen.
Ich meine im CB Thread neulich gelesen zuhaben, dass das jemand da gefunden hat. Nagel mich da aber nicht drauf fest, ich habe noch nie Linux benutzt. Wollte jetzt mal Rebels Tool testen, ob sich das lohnt mag ich zu bezweifeln, dafür taktet meine Karte sehr wahrscheinlich viel zu hoch für. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann leider extrem instabil wird und sich zu Tode taktet.
Hynix Speicher. Klar, würde das natürlich erst mal testen. Ich frag mal beim Entwickler.
RAM Takt ist ein vertipper, sind 14 weniger, also 2586. Dann passt das ja, war mir so noch nicht klar.
Hallo zusammen,
ich möchte meine Erfahrungen, was das flashen bzw. crossflashen meiner Asus TUF RX 9070 angeht, mit euch teilen.
Die Karte wurde ursprünglich im März 2025 gekauft, also einer der ersten Karten. (Vor April 2025 also - später wichtig)
Ich habe sie erst vor 2 Wochen erworben.
Mein Plan: Crossflash NON-XT -> XT
Mein Board: Asus Rampage V Edition 10 (X99)
Meine Unwissenheit zu diesem Zeitpunkt: videocardz.com / newz / radeon-rx-9070-on-intel-x99-motherboards-boot-failures-traced-to-bios-not-hardware
Karte erhalten, eingebaut: Black Screen... Nichts. Bios Switch umgestellt. Nichts. Black Screen.
Beginn der Recherche um das Problem zu lösen.
Ich mit verschiedenen Bios Versionen zum Kollegen mit einem Intel Z690 Chipsatz - > Siehe da: Karte bootet problemlos!
Beim Kollegen habe ich andere Bios Varianten geflasht. Alle Flashvorgänge funktionierten problemlos.
Hier die Ergebnisse mit verschiedenen Asus TUF RX 9070 NON-XT und XT Bios Files:
Code:
Bios AS05P (RX 9070 NON-XT Build date: 2024-12-04): X99 not booting, Z690 booting (Original Bios)
Bios AS07P (RX 9070 XT Build date: 2024-12-04): X99 not booting, Z690 booting
Bios AS27P (RX 9070 XT Build date: 2025-04-22): X99 not booting, Z690 not booting
Bios AS20P (RX 9070 NON-XT Build date: 2025-04-01): X99 booting, Z690 booting
Wenn man sich das unterschiedliche Verhalten anschaut, komme ich auf folgenden Rückschluss:
1. Es sieht so aus, dass AMD im April 2025 im BIOS bei RX 9070 NON-XT und XT große Änderungen vorgenommen hat. Es wurde zwar der X99-Bug behoben, aber auch gleichzeitig ein Crossflash verhindert.
2. Ich hab einfach Pech gehabt :LOL: Mein Vorhaben eine RX 9070 NON-XT zur XT zu flashen und in meinem X99 System zu nutzen, funktioniert (aktuell) nicht.
Ich habe auf meinem X99 bestimmt 30 verschiedene RX 9070 XT Bios Files ausprobiert: Keine bootet auf X99 -> entweder wegen X99 Bug oder Crossflash-block. (Meine Vermutung)
Egal ob Asus, Gigabyte, ASrock, XFX, usw. keine hat funktioniert auf X99.
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, sollte man (immer) das älteste Bios eines Modells zum crossflashen verwenden. Damit sollte man die größten Erfolgschancen haben.
Außer X99 Nutzer... die haben wieder mal Pech :ROFLMAO:
Aber auch hier meine Idee für X99:
UEFI-GOP im vBios oder Mainboard Bios modifizieren. Da könnte ich Hilfe gebrauchen, da ich von sowas sehr wenig Ahnung habe.
Das GOP des Mainboard BIOS bei X99 updaten, so dass die alten vBios booten ODER das GOP des alten vBIOS updaten, so dass es auf X99 bootet.
Ich bin auf eure Kommentare gespannt.
Viele Grüße,
Neo-TheBest
@ApolloX Für deine Flash-Tabelle: Asus TUF RX 9070 NON-XT -> Asus TUF RX 9070 XT funktioniert (Bei mir mit dem erstes Bios Build)
Der Traum ist da, aber nicht für uns Normies. Direkte Taktkontrolle in Windows. Quelle:
(circa 2min)
Hack the Planet!! 😃
kurze Frage, ich hab das hier teilweise mitverfolgt mit dem Bios/OC Kram, aber aufgrund meiner 9070XT Nitro nicht beachtet
jetzt kommt für Junior eine 9070 non XT Asus Prime Evo, wenn ich das richtig überflogen habe kann ich die mit entsprechendem Bios auf XT Niveau anheben?
Jupp
Naja der Chip ist schon etwas unterschiedlich.
"Die AMD Radeon RX 9070 und RX 9070 XT nutzen zwar dieselbe Architektur, unterscheiden sich aber in der Chip-Konfiguration. Die 9070 XT basiert auf einer leistungsstärkeren Ausbaustufe des Navi-48-Chips mit ca. 12,5 % mehr Stream-Prozessoren (4096 vs. 3584) und höheren Taktraten (über 3 GHz Boost). AI Accelerators: Die XT-Version bietet ebenfalls eine um ca. 12,5 % höhere Anzahl an KI-Beschleunigern."
Ja, OC muss schon noch sein. Dann kann man sich bei den Tests aber an den Benchmark Ergebnissen der XT orientieren.
ok dann muss ich mich mal einlesen
9070 - mehr klappt einfach nicht....
€: nagut, der lief auch noch durch
€2: Heute wird irgendwie lächerlich. Warum stürzt es nicht ab...
Grüße,
ich bin seit gestern ebenfalls Besitzer einer 9070XT. Ich bin von einer 6800XT gewechselt und die Einstellungen unterscheiden sich schon etwas ^^
Aktuell bin ich dabei nach und nach die mV nach unten zu ziehen und ordentlich zu testen. Ich denke Time Spy und Steel Nomad sind dafür erstmal geeignet wenn ich den Thread so verfolge? Vorhin habe ich auch ein paar mal Cyberpunk mit allen mögliche Einstellungen getestet. RT, PT, nativ, Frame Generation etc. Läuft bis jetzt.
-120 mV
2718 MHz - Ram Takt
31348 Time Spy
7587 Steel Nomad
Mal schauen wie weit es noch geht. Mein Ziel sind später mal 3000 MHz bei weniger Watt und somit eine leisere Karte im SFF Gehäuse.
Jupp, zum benchen OK, aber nicht gamestable. Steel Nomad geht bei mir mit -135 durch, Ghost of Tsushima nur -70.
