WD140EDGZ HDD durch falsches Netzteilkabel geschrottet?
quonamic
Hallo zusammen,
ich habe für meinen Onkel einen neuen PC zusammgeschraubt und heute nachträglich noch 4 Festplatten und 2 optische Laufwerke eingebaut.
Als Netzteil hab ich das be quiet! Pure Power 12M 750W, also das "neue" modulare.
Da leider nur 2 Kabel für die Geräte mit insgesamt 5x S-ATA Anschlüssen beigelegen haben (obwohl 3 Anschlüsse), dachte ich, ich nehme einfach das Kabel vom alten Netzteil.
Das ist auch ein be quiet modular, vermutlich Straight Power, allerdings schon 10 Jahre alt.
Die Anschlüsse sind genormt und passten.
Problem: der Rechner ging nicht an.
Also wieder alles zusätzliche abgekabelt und nach und nach getestet woran es liegt.
Erst als ich das dritte (alte) Kabel mit einer einzelnen HDD abgesteckt hatte, ging der PC wieder an.
Also nochmal nur mit der einzelnen Platte versucht, sie lief kurz an, danach ging nichts mehr.
Sie scheint komplett defekt zu sein.
Kann das wirklich sein, dass die Kabel genormt und die PINs anders belegt sind in den einzelnen Serien und ich sie somit gerade kurzgeschlossen habe?
Oder ist das einfach Zufall, dass die Platte mir beim Einbau einfach so kaputt gegangen ist?
Sie ist von 2021.
Danke und Gruß für eine Einschätzung.
Nein, genormt sind nur die Anschlüsse für die Laufwerke, aber nicht die der Kabelstränge am Netzteil, auch wenn die mechanisch oft identisch sind, weit die Pinbelegung gerne ab und daher sollte man niemals die Kabel unterschiedlicher Netzteile mischen! Das scheint auch hier der Fall gewesen zu sein.
Ja, es ist sogar durchaus wahrscheinlich, da die Netzteilhersteller sich da nie auf einen Standard geeinigt haben, ja nicht einmal intern einheitliche Belegungen verwenden und selbst innerhalb einer Serien kann es zu Abweichungen bei Modellen mit unterschiedlicher Leistung kommen.
Ein Kurzschluss entsteht allenfalls für das Netzteil, die Platte bekommt aber wegen der unterschiedlichen Pinbelegung der Buchsen am Netzteil dann z.B. 12V wo sie 5V erwartet, was zum Auslösen der Schutzdiode führt, die man dann ablöten muss und vermutlich ist dann beim Test mit dem richtigen Kabel auch noch der Vorwiderstand abgebrannt, der als Sicherung dient. Schlimmstenfalls hat sie aber -5 oder -12V bekommt, wenn Masse und eine der Spannungen vertauscht sind und auf negative Spannungen reagieren die Schutzdioden meist zu langsam um Schäden an der Elektronik zu verhindern.
Du solltest man Fotos von der Platine in der Nähe des Stromsteckers machen und hier einstellen und wenn Du ein Multimeter einen Elektroniklötkolben hast, kannst Du die Platte vielleicht wieder zum Leben erwecken.
Sie ist von 2021.
Damit ist sie zwar am Limit der vom Hersteller vorgesehen 5 Jahre Nutzungsdauer, aber meist halten HDDs länger und wenn sie beim Umbau nicht misshandelt wurde, also z.B. heruntergefallen ist, dann ist dies extrem unwahrscheinlich.
Hey, danke dir für deine ausführlichen und hilfreichen Infos.
Da habe ich wohl was für's Leben gelernt, dachte, wenigstens der gleiche Hersteller bleibt bei der PIN-Belegung :(
Das ist jetzt kein Drama, alle Daten sind gesichert, aber schon ärgerlich.
Hier mal das Foto von der Platine, ich sehe da auf den ersten Blick gar nichts :(
Oder meintest du die Rückseite? Platine gegen eine baugleiche austauschen sollte auch helfen, oder?
Sind aber nicht zu finden weil vermutlich eine ausgebaute WD Elements und relativ selten.
Weil die Bestückung auf der anderen Seite ist. Du wirst die Platine also abschrauben müssen um etwas sehen zu können.
ok danke, so einen kleinen Torx hab ich gerade nicht hier, muss ich nächste Woche mal schauen. Danke dir!
Übrigens:
So einfach ist das nicht, denn man muss zumindest den Baustein mit den Kalibrierdaten tauschen, wenn man die Platine tauscht und selbst dann ist der Erfolg nicht garantiert und so einen Platinentausch macht man eigentlich nur um Daten zu retten und nicht um eine Platte noch Jahre weiter zu nutzen. Denn auch wenn die Kalibrierdaten übertragen wurden, so haben die Bauteile auf der Platine ja auch Toleranzen und die Kalibrierung galt eben für die originale Platine mit ihren Bauteile für die HDD, also deren Aktuatoren und Köpfe mit ihren Toleranzen.
Wenn nur die Schutzdiode ausgelöst hat, ist es viel einfacher und besser diese einfach zu entfernen (am Besten ablöten) und den durchgebrannten Vorwiderstand durch eine Drahtbrücke zu ersetzen. Dann sollte die Platte wieder funktionieren, ist aber ungeschützt, sollte so etwas noch einmal passieren.
Hier mal das Bild meines Malheurs. In rot eingekreist wurde durch die erwähnte Drahtbrücke ersetzt. Wie bei deiner Platine der genaue Aufbau ist, musst du schauen.
BeQuiet verkauft als Zubehör SATA-Kabel für die aktuellen Netzteile.
Auf ihrer Homepage findest Du unter „Technische Daten“ eine Auflistung für welche Modelle diese Kabel sind!
Zum Beispiel https://www.bequiet.com/de/accessories/450
Folgende Modelle haben gemäss BeQuiet alle die selben Netzteil-Anschlüsse für SATA-Kabel: Dark Power Pro 10 and newer / Straight Power 10 and newer / Pure Power 9 and newer / Power Zone / SFX L Power / System Power 9 and newer
So ich hab die Platine mal abgenommen, sehe aber ehrlicherweise keinen Anhaltspunkt was dort defekt sein könnte.
Du vielleicht @Holt ?
Leider halt nicht für das Pure-Power M, das ist auch an sich nicht so tragisch, ich habe noch Y-Adapter um die Platte trotzdem anzuschließen. Aber das hätte ich halt vorher wissen müssen :(
Danke aber trotzdem!
@quonamic
Dafür hatte ich ja das Bild weiter oben angehangen.
Du musst, in deinem ersten Bild oben rechts, die schwarz silbernen Feinsicherungen durchmessen. Einfach beim Multimeter den Durchgangsprüfer einstellen und schauen, ob die alle Durchgang haben. Ich würde drauf wetten, dass eine davon nicht. Diese musst dann auslöten und ne Drahtbrücke reinlöten.
Du könntest auch ne neue Feinsicherung einlöten, aber exakt die Größe zu finden wird schwierig und ist sehr filigrane Arbeit.
Nein, auf dem Bild kann man dies nicht erkennen, aber das Bild von Gen8 Runner zeigt ja, wo man genau hinsehen muss. Das Bauteil mit dem S darauf, von dem er eines rot eingekreist hat, ist ein Vorwiderstand der praktisch 0 Ohm hat und als Sicherung verwendet wird. Wenn da einer der beiden jetzt einen größeren Widerstand hat, dann müsste man den ablöte und durch eine Drahtbrücke ersetzen. Dann gibt es da eine Schutzdiode, die funktionieren so, dass bei Überspannung (und, wenn auch langsamer bei Verpolung) dauerhaft in einen Kurzschluss gehen um die Schaltung dahinter zu schützen, indem sie versuchen das Netzteil in die Knie zu zwingen bzw. dessen Überlastschutz auszulösen. Gelingt dies nicht, würden sie irgendwann durchbrennen und deshalb gibt es den Vorwiderstand der eben vorher durchbrennen sollte um zu verhindern, dass die Überspannung dann nach dem Durchbrennen der Schutzdiode dann auch an den Rest der Elektronik kommt. Das ganze gibt es einmal für 12V und einmal für 5V.
Die Schutzdiode ist jeweils einer der beiden schwarzen Bausteine in der Nähe des Vorwiderstandes, der andere dürfte ein Kondensator sein. Frag mich aber nicht was da was ist, ob also die Bausteine die bei Dir mit Y2 und Y4 beschriftet sind nun die Schutzdioden oder Kondensatoren sind, sie könnten es aber sein, da die Beschriftung unterschiedlich ist und die Schutzdioden haben ja unterschiedliche Auslösespannungen. Da muss man mit einem Multimeter messen ob eine von denen einen sehr geringen Widerstand hat, also Durchgang hat, wenn ja, hat sie ausgelöst und muss abgelötet werden. Da Kondensatoren keinen Durchgang zeigen sollten, wäre jetzt also die Aufgabe bei Vorwiderstände zu messen, die müssen Durchgang haben und dann alle 4 der schwarzen Bauteile in ihrer Nähe auf Durchgang zu prüfen, die sollten alle keinen Durchgang haben.
Danke euch für die Erläuterungen!
Ich hab einen Audio- und Elektrofachmann bei mir auf der Arbeit, der wird das mit euren Beschreibungen sicherlich prüfen können und vielleicht habe ich ja Glück.
Ich melde mich wenn ich was erreichen konnte :)
Ein Audio- und Elektrofachmann sollte das können. Aber Du wirst Glück brauchen, denn da hier nichts durchgebrannt aussieht, fürchte ich das es eine negative Spannung war und nicht einfach eine Überspannung durch z.B. das Vertauschen von 12V und 5V, was zum Auslösen der 5V Schutzdiode geführt hätte. Auslösen bedeutet, dass die Diode dann dauerhaft in einen Kurzschluss übergeht und wenn man sie dann korrekt an das interne Netzteil anschließt und die nicht den Überlastschutz auslöst, dann brennt der Vorwiderstand durch und dies sieht man an Rauchspuren auf der Platine rund um ihn herum und bevor dies passiert, werden die Schutzdioden so belastet, dass sie sich meisten aufblähen.
Auf Deinen Bildern konnte ich beides nicht erkenne, da sieht es aus wie neu. Da sie ja noch einmal kurz angelaufen ist, fürchte ich das es ein anderen, größeres Problem war, denn normalerweise hätte man bei einer ausgelösten Schutzdiode kein Anlaufen mehr, sondern es würde kurz qualmen und dann stinken, wenn man sie danach erstmal korrekt anschließt und der Rechner startet, weil der Überlastschutz des Netzteils nicht auslöst. Das ist dann der Moment wenn die Schutzdiode heiß wird, sich aufbläht und der Vorwiderstand durchbrennt, was man aber eben hier nicht sieht.
