HardwareLUXX Modding-Contest 2025: "The Swiss Harmonic Engine" projekt von richu006
Hm, ich verstehe deinen Gedankengang, die Frage ist halt, ob das wirklich einen Mehrwert für dich bringt, so wie du es konzeptionierst. Ich mag das Design, aber es ist halt schon sehr an deiner "normalen" Arbeit angelehnt. Du hättest hier die Chance, von der Thematik des Akkordeons mit einer Funktion abzuweichen, ist halt die Überlegung ob du das willst, oder ob du 100% Akkordeon Mod gehen möchtest. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
Zur Mechanik:
Ich würde tendenziell eher mit zwei Schienen arbeiten, die sich gegenseitig stabilisieren und über ein Zahnrad vom Servo auf- bzw. zugemacht werden. Dann hast du eine Synchrone Bewegung und die Lastverteilung oben und unten besser gelöst. Dann könntest du auf die andere Seite die Sponsorenplakette bauen, die dann aus Bronze mit Gravur sichtbar wird bzw. verborgen ist.
Ich hatte einfach einmal die idee... und ja noch etwas Zeit.
Ich lasse das jetzt mal sich entwickeln in meinem Kopf xD
Wär auch cool wenn der Balg aufgeht, damit die Front mehr Luft bekommt, aber das passt nicht ganz zum Balg an sich. Wenigstens den USB Hub zu "öffnen" klingt dann aber schon cool.
Auf die Spitze getrieben wäre es Temp gesteuert, wen die Temperaturen beim zocken zu hoch gehen und der Balg fährt auf, und dahinter stecken dann noch Lüfter die dann ohne "Behinderung" frische Luft ins System bringen^^
Coole Idee, mir kam auch "Lüftung" als erstes in den Sinn. Vom elektronischen kannst du das ja mit Servo und Arduino/Esp32 und einem kleinen Programm schnell lösen. Für die Mechanik gibt es sicher tausend Möglichkeiten.
-Scherenmechanik
-Linear Aktuator
Der Aufwand dafür ist sicher nicht ganz ohne.
ja Ideen disbezüglich hatte ich auch einige...
wenn man schon so was in die Richtung macht öffnen sich einem dann natürlich "diverse Optionen"... die Steuerung, Antrieb usw. wäre ja dieselbe.
Kühlungstechnisch glaube ich nicht, dass ich das was optimieren müsste. Denn meine Wakü mit dem externen MoRa inkl. Wassergekühlten Ram ist für CPU Only schon 1000x übertrieben.
Und die 5060 wird jetzt auch nicht so ein Hitzkopf sein.
-Scherenmechanik
-Linear Aktuator
Ich mache mir heute abend mal "definitive" Gedanken" darüber und suche mir mal die nötigen Teile heraus... auch was das Kostentechnisch bedeuten würde.
Eventuell kann man es ja noch leichter mit einem DC Motor und zwei Endlagenschaltern sowie einem Relais mit Selbsthaltung lösen. Also ohne Elektronik und schön simpel.
Der Bediener würde den Motor starten und der Motor bewegt den Balg. Dann fährt der Balg auf einen der Schalter auf und der Schalter unterbricht die Strom Zufuhr. Der Balg stoppt. Der Bediener drückt wieder und der Motor fährt wieder. Wenn man dann eine Scheibe a den Motor macht und ein pleuel, dann würde der Balg für ne halbe Umdrehung auf und für ne halbe wieder zu fahren.
Klar, arduino und Schrittmotor gehen natürlich auch. Keine Frage.
Und als Kirsche obendrauf dann noch ein Soundmodul oder sogar echte, mit Druckluft angeströmte Klangzungen, die beim Öffnen und Schließen des Balgs ein paar Örgeli-Töne abgeben :d
Nur so als Idee, falls du zu früh fertig wirst und unbedingt noch irgendwas mit extrem viel Aufwand verbauen willst ;)
Kurzes Update:
Am Projekt selbst habe ich leider keine wirklichen Fortschritte gemacht — ich war im Urlaub.
Bezüglich dem „bewegenden Balg“:
Ich habe mich gestern mal kurz eingelesen…
Also… „kurz“…
Am Ende waren es dann so 6–7 Stunden xD.
Wie die Zeit bei solchen Themen einfach komplett eskaliert, ist echt jedes Mal aufs Neue faszinierend.
Jedenfalls habe ich mich mal schlau gemacht, was ich für die Umsetzung alles brauchen würde.
Der Aufwand ist… sagen wir mal… nicht ganz ohne.
Und die Möglichkeiten sind dabei herrlich vielfältig.
Von Servos mit Hebelgestänge, über klassische Motoren, bis hin zu Linear-Servos und Linearantrieben gibt es ja gefühlt alles, was für dieses Projekt infrage käme.
Genauso gibt es unzählige Möglichkeiten zur Steuerung des Ganzen — ich würde dafür sehr gerne ein Arduino einsetzen.
Also habe ich angefangen, Artikel zusammenzusuchen…
…Warenkörbe zu füllen…
…Warenkörbe wieder zu löschen…
…und noch grössere Warenkörbe zu füllen.
Long story short:
Ich lande ziemlich zuverlässig irgendwo bei 300–400 € für die „kleine Spielerei“.
Weil man braucht ja nicht nur die Antriebe und das Arduino selbst…
Dazu kommen Kabel, Kabelklemmen, Stecker, Adapter, eventuell eine Crimpzange, je nach Antrieb passende Motorsteuerungen usw.
Das ist so ein klassischer Fall von:
„Ach komm, das Teil kostet ja nur 12 €…“
— 12 Positionen später = Huch schon über 350 €
Rein rational betrachtet also völlig übers Ziel geschossen für ein reines "gimmick".
Aber…
Da ich mich künftig ja sowieso mehr mit Cable-Sleeving & Co. beschäftigen möchte, wäre z. B. Crimp-Werkzeug wiederum eine Investition in die Zukunft
Und ganz ehrlich:
Mich reizt die Thematik einfach.
Ich betrete da komplettes Neuland — und genau deshalb hätte ich irgendwie mega Bock, mich da reinzufuchsen.
Aktuell schwanke ich also noch irgendwo zwischen
„vernünftiger Erwachsener mit Budgetkontrolle“
und
„Bastler, der nachts um 02:13 Uhr auf Bestellen klickt“.
Ich werde wohl nochmal 1–2 Nächte drüber schlafen…
…wobei wir alle wissen, dass genau solche Projekte erfahrungsgemäss nicht besser werden, je länger man darüber nachdenkt
Auch das ist gestern im Zuge meiner „Balg-Bewegungs-Recherche“ mit auf dem Tisch gelandet.
Wenn man einmal anfängt sich damit zu beschäftigen, wie man den Balg mechanisch bewegen könnte, ist der gedankliche Weg zu
„…und wenn er sich schon bewegt, könnte er ja auch klingen…“
leider nicht mehr besonders weit 😄
Eine echte Stimmzunge in Kombination mit dem Balg kommt allerdings nicht wirklich infrage.
Da bräuchte es dann deutlich mehr Aufwand.
Alleine der Balg selbst müsste dafür ja bereits luftdicht auf allen vier Seiten ausgeführt sein — und nicht nur auf der einen sichtbaren.
Beim aktuellen „Zierbalg“ ist das ja bewusst nicht der Fall.
Da habe ich extra Ausschuss-Leder und Restmaterial verwendet, welches ich bei echten Instrumenten so gar nicht einsetzen könnte — schlicht weil dort alles absolut dicht sein muss.
Für reine Optik + Bewegung reicht das völlig.
Für echte Tonerzeugung hingegen wäre das konstruktiv nochmal eine ganz andere Liga.
Aber…
Optionen in Richtung Soundmodul, Lautsprecher, ggf. gekoppelt an die Bewegung sind durchaus am Gedeihen in meinem Kopf.
Long story short:
Das kommt mir doch arg viel vor. Arduino, Stepper shield, a4988 Treiber, Motor und bissel Kabel plus ein Lötkolben kann doch keine 300-400€ kosten? Du brauchst ja auch keine sauteure Linearführung, sondern bissel Plastik in einer Aluschiene tuts auch.
Oder was genau hast du dir aktuell gedacht?
Das kommt mir doch arg viel vor. Arduino, Stepper Shield, A4988 Treiber, Motor und bisschen Kabel plus ein Lötkolben kann doch keine 300–400 € kosten? Du brauchst ja auch keine sauteure Linearführung, sondern bisschen Plastik in einer Aluschiene tut’s auch.
Ja, du hast schon recht – die reine „Kern-Hardware“ ist gar nicht das Teure.
Der grösste Kostenblock bei mir sind tatsächlich die Werkzeuge und das ganze Drumherum. Eine anständige Crimpzange z. B. kostet alleine schon ordentlich, wenn man etwas Vernünftiges will.
Und der Rest läppert sich vor allem deshalb, weil ich beim aktuellen Stand noch nicht zu 100 % sicher bin, welchen Weg ich am Ende genau gehe. Entsprechend kaufe ich lieber gleich etwas breiter ein:
Schraubklemmen, JST-Steckersets, Dupont-Verbinder, Widerstands- und Kondensator-Sortimente usw. – also komplette Sets statt nur der paar Bauteile, die ich rechnerisch wirklich bräuchte.
Die Elkos und Widerstände, die effektiv im Projekt landen, kosten am Ende vermutlich nicht mal 1 €.
Weil ich aber gleich ganze Sortimentsboxen bestelle, sind das dann halt schnell 20–30 € pro Kategorie. Und so summiert sich das Schritt für Schritt.
Dazu kommt, dass ich ursprünglich mit Linear-Servos bzw. Linearmotoren geliebäugelt habe. Je nach Modell liegt man da pro Stück auch schnell bei 50–100 €. Natürlich gäbe es günstigere Lösungen, z. B. mit klassischen Modellbau-Servos und Umlenkmechanik.
Ich habe bei der Teileauswahl aber bewusst erstmal nach Komponenten geschaut, die mich technisch und mechanisch ansprechen – ohne direkt aufs Budget zu optimieren. Und wenn man so einkauft, landet man halt schneller bei 300–400 € Gesamtwarenkorb, obwohl die final verbaute Hardware am Ende vermutlich nicht mal ein Viertel davon wert ist.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Update:
Projekt ist bestellt ✅
Der „Ich will was Neues lernen“-Faktor war am Ende einfach stärker als die Vernunft.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich’s jetzt nicht zumindest versuche, mach ich’s vermutlich nie.
Ist es vernünftig?
Nö.
Aber genau darum geht’s ja beim Hobby:
Sich in Themen stürzen, von denen man eigentlich noch viel zu wenig Ahnung hat… und dann unterwegs lernen.
Also:
Lasst euch überraschen :haha:
Magic Smoke, Löt-Fails und eventuell das ein oder andere abrauchende Arduino-Board sind hiermit offiziell angekündigt 🔥
Hast du schon bestellt?
Als P/L Crimpzange kann ich die iWiss SN-28B empfehlen, kostet bei AliExpress ca 15€ und hat bei mir schon locker 1000 Crimps hinter sich und keinerlei Abnutzungserscheinungen...
